Irina Saks пишет: Однако... подозреваю в сотрудничестве с внеземными цивилизациями! Это факт! Все очень круто! |
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
27.06.2013 21:44:45
27.06.2013 18:04:43
27.06.2013 05:51:10
Всем привет. Взял себя в руки и за 2 дня выточил почти весь декор на корме. Результатом доволен. Змей на корме вытачивал дважды. В первый раз без слез не взглянешь, но со второго дело поперло. Пики на корме были самой легкой частью работы
26.06.2013 15:55:10
26.06.2013 14:49:01
26.06.2013 03:56:53
Сегодня пришла долгожданная посылка - краска Ревел найт колор. Удивительно, но на всех модельных сайтах ее нет как класс, а если и есть, то нет в наличии и когда будет не известно. Излазив кучу сайтов наткнулся на нее в одном из детских интернет магазинов и то там всего 1 штука. Сама краска стоит 210 р, а доставка из Питера мне встала в 750 р!! Но оно того стоило.
Короче, емкость 30 мл. довольно большая, средней текучести при дневном свете белого еле-еле заметного зеленоватого тона. После зарядки от фонаря в течении 10 сек. светится ярко зеленым, даже салатовым светом. Свечение полностью исчезает примерно через минуту. Попробую нанести это чудо на корабль, если что останется оттонирую своих черных котов, а то ночью их почти не видно и вечно в потьмах о них спотыкаюсь. |
25.06.2013 20:34:58
вычертил и осознал корму - пойду напьюь
25.06.2013 18:37:26
25.06.2013 18:21:50
Рельеф вполне понятный. Пропорции схемки конечно навранные, но я попробую их подогнать под оригинал
25.06.2013 14:18:11
Нет, сне проще в дереве вырезать. Буду ваять по одной детальке
23.06.2013 22:00:32
в моделе ее пока не строил
23.06.2013 21:51:40
Сегодня допилил верхний балкон, а также вырезал 4 "корриатиды" - дохлые рыбы. Оказалось также не сложно. Теперь самое страшное - барельеф на самом верху. Как резать эту шушару пока не знаю, но глаза боятся, а рукам ничего другого не остается...
23.06.2013 18:54:24
23.06.2013 06:28:45
линейки сделаны из дерева - корабль соответственно тоже из дерева. какая разница какую форму ему придали ранее.
23.06.2013 04:34:30
всем доброго времени суток. Потихоньку пилю кормовые балконы. Оказалось не так сложно как казалось.
24 июня моему сыну исполнится 2 года, а это значит, что мой стаж в кораблестроении 1 год и 7 месяцев(старт 10.11.2012 г.). А кажется что вечность уже прошла... |
21.06.2013 06:50:13
приступаю к корме. Обновил модель
19.06.2013 21:52:30
так теперь выглядит моя пасудина
19.06.2013 21:51:26
всем привет. Взялся за пушки и всякую мелочевку на палубе.
17.06.2013 17:23:27
15.06.2013 22:46:42
и не только носовая фигура...
15.06.2013 19:50:53
15.06.2013 19:18:37
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
23.06.2013 22:05:30
не понял шутку юмора: почему бархоут прервался дойдя до русленей?!
19.06.2013 03:55:51
я использовал "вит эффект"
19.06.2013 00:15:08
по цветам:
XF-1 - первый слой XF-53 - 2 слой оттеняющий тени XF-10 - 3 слой придающий тон дерева и "теплый" тон кораблю в целом XF-58 - лучше использовать в виде фильтра, т.е. совсем легко, еле-еле заметно покрыть им весь корабль для придания слегка зеленоватого цвета (палубу можешь не трогать или трогать, но только в углах и западающих местах). Жемчужина в реальной жизни - серая, но в фильме на нее наложен зеленый фильтр, который визуально ее состаривает. В своих моделях я придерживаюсь именно киношного тона, т.к. он выражает идею режисера соответствующую духу фильма. В реальной жизни над этим на запариваются - компьютерная графика творит чудеса. Определись, какую версию строишь ты и крась как считаешь нужным. Из всех построенных жемчужин (у всех она либо серая либо черная)такого цвета как у меня больше не встречается. XF-60 в чистом виде отлично подойдет на подтеки. Только не сделай их слишком яркими - это не Анна Что такое XF-12 - не знаю |
19.06.2013 00:05:19
в случае с жемчужиной я использовал только темное золото - наносил сухой кистью - только не перебощи. Надо совсем слегка пройтись золотом по бабе и крыше, а то все испортишь.
на любой корабль бля полной прокраски корпуса в черный цвет уходит примерно 1,5 банки. На рангоут еще 1,5 банки. итого примерно 3 банки надо. краску я сильно не развожу. При возможности использую густоту прямо из банки. 2 атмосверы вполне продувают такую краску через сопло 0,5. Густая краска имеет отличную укрывистость и быстро сохнет. как красить - читай Анку |
16.06.2013 14:53:23
Предлагаю так:
15.06.2013 21:00:46
15.06.2013 17:47:52
а за сколько ты его взял?
23.06.2013 21:59:16
Кирилл - ты вообще молодчина!!
