Смонтировал дымовую трубу:
С уважением, Ушаков Игорь
16.05.2023 20:01:28
Продолжаем работу. Установлены трапы на ходовой мостик, швартовный шпиль, якорные цепи. Собраны вьюшки, на них намотаны канаты, на кормовую металлический трос трала, собрана лебедка трала, пост ручного управления (наверное это он). Кормовую вьюшку из смолы сломал, поэтому заменил на травление от нортстар моделс.
02.05.2023 20:56:58
Все верно, Миша.
Собрать аккуратно и ровно у меня не получилось даже простой трап на прожекторную площадку, которая на верхнем ярусе надстройки. Я принял волевое решение заменить трапы на изделия от Микродизайна. Это не совсем копийно, но более аккуратно. Как закончу выложу фото результата. Я не совсем доволен итого (один борт сейчас в работе, но это явно лучше, чем мучаться, подгоняя изкоробочную конструкцию на свои посадочные места.
01.05.2023 13:11:09
Спасибо за информацию, почитал, интересно.
Тем временем продолжаю борьбу с набором. Смонтировал на свое место носовую надстройку, площадки и поддерживающие конструкции. При монтаже поручней центральной надстройки выявил ошибку в плате травления от Комбрига - поручень левого борта должен быть длиннее, под него размечены соответствующие посадочные места, но на плате оба поручня короткие по образцу правого борта. Добавил участок поруня из запасов, остались от подводной лодки "Акула". Удалил с него лишние стойки и по длине практически идеально встал.
20.12.2022 20:37:32
Завершил сборку планера, загрунтовал весь самолет и покрасил низ:
20.12.2022 20:35:27
Приветствую, коллеги. За время отсутствия сделал бомбы, они из набора Тамия:
03.11.2022 22:23:07
И продолжение банкета. Собрал крыло, сточил задние кромки насколько хватило терпения. Они такой толщины, что точить можно очень долго. Зашпаклевал лишнюю расшивку, сместил немного вниз внешние пулеметы, как у прототипа. Заказчик не заказывал, но "душа поэта не выдержала" - сделал нишу посадочных фар и сами фары (elf), а также посадочные места под огни быстрого опознавания. А дальше было самое интересное - соединять крыло и фюзеляж... много ненормативной лексики, наждачки и терпения. Но на этом веселье не закончилось - затем настал черед монтажа воздухозаборника. А он оказался примерно на миллиметр уже по всей поверхности соприкосновения с посадочным местом на фюзеляже. И опять - много шпаклевки как двухкомпонентной, так и обычной, наждачки и терпеливого шкурения. Результат на фото:
10.11.2022 13:29:25
Витя, привет. Тоже посмотрю с интересом. А то что комментов в теме мало - так работу мастера что комментировать? Процесс отлажен, результат мастерский. Специфические вопросы когда возникают, тут если не знаешь чего отвечать?
Так что не бросай стройки - очень полезны.
