Народ, есть ли у кого-нибудь чертежи башни КВ выпуска ЛКЗ июня 1941? Интересует крыша башни, а именно расположение и количество гужонов на ней. В ЦМВС в Москве танк КВ-1 ЛКЗ военного выпуска?
По башне работы тоже хватит. Замыленные неравномерные гужоны, отсутствие сварочных швов и местами залитые пластиком смотровые приборы. Вот что ждет меня тут
Поставил по три перемычки на вентиляционные решетки. Немного призадумался, менять ли родные пластиковые крепления для натяжителя троса (по бортам) на травло или оставить родные? Стачивать все немного хлопотно. Натяжители хрупкие, выполнены в пластике единым целым с держателями... Но на производственном совещании партячекйка решила: "Надо менять!". В итоге заменил тоже на травление. Облагородил травлением и один ящик (петли, ручки). Поставил пилу в футляре и футляр для банника.Работы по корпусу почти завершены. Осталось два ящика и сигнал звуковой приклеить. Фара будет ставится последней. На сегодня все. Ну и итоговый вид корпуса
Дальше наступил праздник. В перерывах между поздравлениями, начал работу с травлом. Не очень я люблю работу с металлом, мне пластик или бумага ближе, но ничего не поделаешь. Да и в итоге травление влияет благоприятно на внешний вид модели. Установил не без труда сетки и косынки на надгусеничные полки.
Под сверкание сварки и грохот паровых прессов, на моем филиале Кировского завода продолжается стройка предвоенного КВ. Внимательный осмотр корпуса показал, что Трумптер совершенно не озадачился сварными швами. Пришлось делать самому. Сделал как смог + приварил смотровой прибор механика
Продолжаю мучить верхнюю часть корпуса...Снес все косынки, выдолбил смотровой прибор мехвода, прорезал смотровую щель, вырезал выхлопные трубы. Не удержался, заменил курсовой пулемет на Zedval. Смотрится неплохо, но ДТ от Zedval это две цилиндрические детали, одна из которых ствол, а вторая кожух возвратно-боевой пружины. Соединить все это в единое целое на суперклей предлагается моделисту...После установки удивился - из шаровой выглядывает всего 1/5 от общей длины получившегося пулемета. Возникает вопрос, зачем такой перерасход материала? Народ, кто-то знает на танках выпуска июня 1941 смотровой прибор мехвода был на болтах или на сварке? Пока не нашел фото четкого...Ну и общий вид сделанного
Переходим к корпусу. Вот тут и предстоит основной фронт работ. (что-то намудрил в paint...) Представляю план переделок
Знатоки матчасти, что еще в этом ките в корне неправильно. Вот например скругленная кормовая деталь должна ли быть сошлифована вровень с надмоторной плитой? Сразу скажу, исправлять планирую, только самые очевидные косяки набора, то есть не пересчитывая количество заклепок и их размеры.
Итак, первая проблема, это непонятные отверстия в ванне корпуса. Сверился с чертежами, с фото. Не должно их быть. Шпатлюем. Пока сохнет Ревелловская шпатлевка, долго и нудно точу надфилем катки, вернее смещение пресс-форм на них. Катков много, работа не быстрая. На звездочке этот дефект убрал модельным ножом. Ну-ка как в сборке Трумпетер? Сошлось неплохо. И это обнадежило.
Начну пожалуй работы, времени не так много осталось. С Трумпом до этого дела не имел, хотя как хомяк 4 модели в закрома положил. Итак, как я уже говорил, строить буду модель 1941 года. Осмотр содержимого коробки показал, что с минимумом перепилов можно собрать модель выпуска мая-июня 1941. Выложил обзор на модель ЗДЕСЬ. Рассказчик из меня неважный, но уж как могу. Итак поехали. Помимо основного набора, буду использовать в работе следующие допы
В качестве пособия использую вот такую толковую книжку и могучий интернет, особенно сайт http://kv1ehkranami.narod.ru.
ЮБОРГ написал: Андрей, приветствую! Сколы конечно кистью, чем тоньше кисть, тем лучше + старая растрёпанная с обрезанным в половину волосом, это когда большая площадь предполагается имитировать(сколы, потёртости и пр), там по методу сухой кисти, только тычковыми движениями.
ЮБОРГ написал: цельным кубиком, но при желании можно выбрать и внутренний объём(но это на любителя.).
Спасибо. Вот я это и имел в виду, думал вы его полым делаете из листового пластика, я сколько не пробовал такие сложные формы, ровно получалось крайне редко....
ЮБОРГ написал: Андрей, "милости прошу к нашему шалашу"!
спасибо,Юрий.
ЮБОРГ написал: нашёл более простой способ и быстрый. Требуется только тянутый литник нужного сечения, одним из концов прислонить в нагретой ровной металлической поверхности( в моём случае, это старое широкое лезвие скальпеля)
Интересное решение.Тянутый литник вообще кладезь для нашего брата.Я мелкие лючки если надо добавить,тяну литник до нужного сечения и тоненько режу.Остатки толщины стачиваю надфилем. Орудие хорошо получается.Я правда не допонял,это Итал или все же осталась Ася?
Размер,скажем так,не мой, но первое что по башне,на месте стыка должен выступающий литьевой шов.Его удобно сделать из тянутого плотника. Там где стык верхней и нижней половины.Впадин быть не должно.
Krazy Horse написал: Проще взять "Звезду", и "надеть" им штаны и тёплые плащи, раз уж собрался долепливать.............
Боюсь я что больше чем плаши ничего не осилю. Штаны точно вряд ли смогу. Но пока отобрал 5-6 вариантов буду смотреть что заказать то можно. А то в теории они есть а вот заказать - беда. А у стрельца в чем конкретно засада?
Брал веллитов Стрельца.Ножом перед покраской приходится работать будь здоров.Облоя жуть как много.Это не стыки у Звезды убрать.Но как все уберешь, глянешь, а фигурки-то ничего.Я обычно такой эксклюзив как Стрельца,НаТ беру в забугорном магазине.
