Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
Правила конкурса "Красим кистью БТТ"
Подскажите пожалуйста как изменить название созданной темы? Моя тема закрывается в этом конкурсе Т26-А43. Модель готова.
Т26-А43 (Готово), Попробую и я поучавствовать.
Покрыл все глухим матовым лаком от Акан. К сожалению блеск совсем убрать не удалось. Опасаясь эффекта большой толщины краски нанес всего два слоя. Готовлюсь выложить в прихожую вместе с обзором.
короче ГОТОВО
Модель размещена ТУТ
Изменено: Андрей - 15.07.2016 11:10:47
Алексей Протасов пишет:
Только вот короб над задней балкой очень большой. Надо переделывать
К сожалению уже поздно. Потом не попаду в цвет. Краску то-намешивал. Да и времени мало осталось.
Санжарбек Auditor пишет:
  интересно, делайте дальше)
Спасибо. Я уж доделал. На днях финальные штрихи, типа матового лака и выложу
Сергей Красильников пишет:
Ух ты какой клоп симпатичный!
Спасибо, Сергей!
Как же он меня замучил)))Ни одну модель так долго не делал...Покрасил все в базу. Еду в отпуск, по приезду продолжу. До конца конкурса должен успеть.
Изменено: Андрей - 22.06.2016 11:28:05
Дальнейшая операция весьма спорная, но я ее применяю. Раньше использовал жидкую черную краску, но ее сложно потом скрыть. Слой утолщается. Поэтому впервые в качестве эксперимента использовал близкую к последующей базе. Такой кустарный прешейдинг...Теперь буду красить в несколько слоев в базу.
Изменено: Андрей - 03.06.2016 11:13:46
Дальше начинаются муки с подбором оттенка. Сначала планировал использовать АК Интерэктив, но рассмотрение книжки Жака Рестена показало что он немного не то. Нашел более похожий у Валледжо (или Вальехо).
Всем привет. Немного обновлюсь. В помучившись с хрупким и мелким травлом закончил сборку. Установил фару Эльф для которой из обрезков травленки сделал крепление. Итак танк собран. Получился такой вот кракозяб. Впадина маленькая на башне с правой стороны будет устранена сегодня-завтра. Только увидел. Итак готовый к покраске аппарат.
Антон Назаров пишет:
Здравствуйте! Вопросик возник - почему резиновые гусеницы? Вроде для Т-26 UM выпускает наборные пластиковые...
Добрый день!
Да есть наборные, но у меня их нет. А сборка изкоробочная))В самом наборе шли резиновые
Переходим к башне. Основная проблема тут в отсутствии горизонтальной плоскости и верхнего люка. Поскольку толщина пластика башне не позволяет сточить верх под горизонталь, решил сначала нарастить, а потом сточить. Приклеил, сточил. Зашпатлевал для окончательной обработки (этого фото нет)
Изменено: Андрей - 17.05.2016 09:54:38
С матюками, только с третьего раза получилось что-то похожее. Несмотря на простую конструкцию, сложность мне составила необходимость иметь вентиляционную решетку из чайного пакетика. При вырезании под него отверстия, то конструкция рассыпалась, то криво резалось. Вот что в итоге получилось
Продолжаем не спеша...
Высверлив и установив глушитель и немного травла на задний лист, я вдруг обнаружил, что слона-то я и не заметил! Спасибо UM за копийность агрегата!
Давненько не обновлялся. На первый блок праздников был вне дома, поэтому и сделать ничего не мог. На вторые праздники смог немного времени уделить. В итоге нарастил подбашенную коробку. Заменил сетку на воздухозаборнике на чайный пакетик. Подумав немного, снес те пупырышки, что имитируют ручки на люках и сделал их из проволоки. Сигнал перенес на лобовой лист как он есть у прототипа, а не сбоку как в инструкции UM. Грунтанул все и свел воедино с ванной корпуса. Танк становится похож на танк. Переходим к башне.
Изменено: Андрей - 10.05.2016 11:14:41
Потихоньку продвигаюсь. Для основы ржавых гусениц использую акриловый Акан. Гусеницу покрасил, если можно сказать в базу. Нанес Акановый металик на внутренние гребни (они в виде невыразительных пупырышков), ну и надел гусеницу. При помощи суперклея спрямил. Вроде держится нормально. О копийности их речи не идет, но есть один плюс-не оденешь задом наперед)))Ну косяк не мой, а UM. Я ж собираю изкоробочную версию. Гусеницы в натяг идут, поэтому провис не делал, иначе вырвет или ленивец или ведущую звездочку.
Денис Спасов пишет:
          ОООООчень интересно...
Спасибо! Чувствую самое интересное еще впереди)))Например, гусеница резиновая какая-то кривая. Начну ставить придется что-то выдумывать для спрямления.
Ну и так немного мыслей вслух. Пока навскидку ясно что придется наращивать подбашенную коробку. Непонятно что делать с крышей башни. Пока не нашел чертежа сверху, но есть предположение, что кроме люка на задней стороне башни, был люк и сверху. В общем есть еще что пилить....
Потратил минут эдак 30 на очистку от резинового облоя гусениц из набора. Пока это все. Чувствую с ними придется повозиться...
Забыл добавить, проклепал и задний лист. Но только там где клепка будет хорошо видна
Вот что получилось после грунтовки и сборки опорных узлов. Нарисовал грубо бандажи на поддерживающих роликах. Понятно, что они будут еще корректироваться после того как начну красить ходовую. Основная цель тут покрасить те части, которые будут соприкасаться с гусеницей. После ее фиксации бандажи рисовать затруднительно.
Время грунтовать ходовую часть. Поскольку я нарисовал уже бандажи опорных тележек, то "поросята" будут грунтоваться отдельно на литниках. Воспользуемся единственным послаблением в конкурсе - грунтовкой спреем. Грунтую я всегда этой штукой.
Приветствую всех!
Небольшое обновление после выходных. Времени в весенне-летний сезон на модели не так много как зимой, но потихоньку продвигаюсь вперед.
Собрал ленивец, с некоторым трудом и надфилем совместил надгусеничные полки
Фёдор Зубаков пишет:
Удачной стройки !
С интересом буду наблюдать.
Травлёные звёздочки в наборе идут ?
Спасибо! Да, есть плата травления небольшая. По окончанию стройки выложу и обзор на кит.
Денис Спасов пишет:
Собирал в свое время, когда были по 150 рублей! а теперь за 600 перевалила, проще купить звезду... =) Но модельки хорошие, ассортимент как никак..... Требуют доработки но все же...
Удачной постройки... Хотя я заклепки 0,6 - 0,8 использую для 1/35 масштаба...
Спасибо. У Мастер клаба минимальный размер головки 0,4 мм. Но у меня его нет. А заказывать где-то и платить за доставку больше чем за болты не хочется. А у UM ассортимент отличный. Жаль что дороговат стал.
Ну и вид сбоку, немного продвинулся в сборке ходовой.
минимальный размер сверла, который у меня нашелся составил 0,4 мм. Раскопав гору заклепок разных типов и размеров, нашел, что минимальные что у меня есть - это с головкой 0,6 мм сферические. Может немного крупноваты, но это ИМХО лучше чем голый лист. Сказано-сделано. С матюками, сломав сверло 0,4 и перейдя на 0,45 мм. проклепал переднюю часть.
Я никогда не относил себя к числу яростных запильщиков, стремящихся максимально точно исправить мельчайшие несоответствия модели и прототипа, но самые яростные "косяки" производителей моделей всегда старался исправить. Тут с ужасом обнаружил одно такое несоответствие прямо на начальном этапе...
Toldi IIa 1:72, Венгерский танк
За день что ли решил собрать и покрасить?)))
Slay пишет:
Набор вроде бы прост но детали стыкуются не идеально,особенно проблематично выровнять балансиры,там есть пазы но они слишком малы.
Задний фон, зачетный)))Может отвлекает и поэтому не стыкуются детали?)))Кто производитель венгра?
Вэлком, Слава! Успеешь к сроку?
