Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 След.
Правила Конкурса
Я тоже за
Чо я прикупил...)))
Андрей Лабузов написал:
 Андрей  написал:
 wwg  написал:
Кораблик с дополнениями в 130 масштабе
А что за шхуна? И как ее собирать при инструкции на китайском только. Кстати, за сколько взяли?
Мне точно такой же кораблик недавно приехал и точно с такими же допами. Корабли, я так понял, у них очень отдаленно копируют какие-то прототипы и, скорее, являются неким собирательным образом.
Инструкцию вполне можно понять, картинки там довольно наглядные. Мне такой обошёлся около 2000 вместе с допами.
Понятно, спасибо. А где брали? Все никак после галеона Батисты не решусь на что-то подобное))))
Чо я прикупил...)))
wwg написал:
КВ-1 на конкурс "Техника Победы" (Готово)
JOY BOY написал:
Гужогы га башне необваривались а просто срубалась шляпка. Логичнее было их показать вдавив в пластик например иглу от шприца 0'6мм. Сверлим лунку - туда 2х-компонентки - заподлицо - чуть позже давим иглой гужоны. В оконцовке сглаживаем наждачкой
Примерно по такой технологии и делалось нагретым торцом сверла.
Ну, собственно, пока молчал, скрутил тросы из проволоки, купил простенький JAS 1124. После этого закатал модель в глянец, нанес смывку, потом матовый лак, немного металликов по гусеницам. Намучился с феном, делая провис. Ну и в конце воодрузил фару Эльф. Все модель готова. Просьба администраторам перенести в рассказанные сказки это повествование.
Выполнил всю кропотливую работу по ржавлению выхлопных, созданию нагара и выхлопа, нанес желтый фильтр. Ну думаю, финальная прямая глянец-смывка-матовый. Но в тот ответственный момент, когда я собрался нанести глянец, мой старый JAS1119 сломался. Он и раньше не отличался стабильностью,но им сравнительно неплохо можно было нанести лаки. А тут при чистке половина резьбы сопла осталась внутри аэра, а вторая у меня в руке....Ладно, на следующей неделе закажу новый аэр. Пока переделаю тросы-винил на самодельные скрутки из жил и коуши из набора.
Сергей Красильников написал:
Вроде нормально.
Ну  тогда продолжаем.
Экипаж усиленно терся о машину и вот результат. Как по мне так нормально. Есть еще мнения? Далее покраска пулеметов, ржавчина и выхлоп, фильтр и смывка.
Рисунок Рисунок
Изменено: Андрей - 06.04.2018 13:11:41
Нанес зимник. Опыт зимника первый. Вот вроде похоже на стиль нанесения зимника в наших частях, то есть кистями с разводами. Потертости пока не делал. Все-таки для меня этот этап новый, не хотелось бы все испортить на финальном отрезке.
Рисунок Рисунок Рисунок
Ну собственно сборка завершена. Танк окрашен в базу кисточками. Намучился я с виниловыми гусеницами, по инструкции они клеятся обычным модельным клеем, однако на практике, даже суперклей не мог удержать гусеницы от разрыва. Они шли с диким натягом. Только используя фен, смог одеть их на ходовую и немного даже провис вышел. Однако это было непросто. Посмотрев на модель, решил что попробую сделать Клима в зимнике.
Пока что имеем
В выходные немного покрасил. Нижняя часть полностью покрашена, бандажи нарисованы, потертости катков до металла тоже. Верхняя часть в промежуточном процессе. Еще слоя 3-4 надо положить с промежуточной просушкой. Башню еще не начинал красить. Крашу кисточками, процесс не быстрый.
Что-то у нас в 1/72 затишье какое-то. Вроде и участники зарегились, а по факту вещаю один....Закончил я с башней. Все. Перехожу к гусеницам да к покраске. Фото к сожалению не сделал вчера. Попробовал клеить винил из набора, пока не очень вышло. Вечером попробую другой клей
Выяснил что гужоны на башне были. Ну раз так, "прогужонил" башню заново и сделал сварные швы. Высверлил колпаки перископов, выдолбил залитые пластиком смотровые приборы башни. К счастью залило пластиком не все, а только бортовые. Заменил пулемет на Зедвал, вставил DVD в смотровые приборы (хотя этого и не видно). Сходимость все-таки на троечку у Трумптера. Шпатлевка понадобилась даже при установке орудия. Башня почти закончена. Осталось добавить поручни из проволоки, да возможно поправлю кое-что по гужонам.
Изменено: Андрей - 19.03.2018 10:00:36
По башне нет ясности. Были ли вообще гужоны на крыше и как они располагались...
Т-40 (Готово), HobbyBoss
Доброго дня, Денис!
Нравится этот агрегат. Думал взять как-то для отдыха от 1/72. Но как по мне так это запил еще какой! Хорошо получается.
Кто ты моделист???
По первому образованию инженер-штурман НК и ПЛ, по второму менеджмент организации. Кем только не был...Инженер-испытатель, ЗКР по вооружению, психолог в/ч в итоге ушел капитан-лейтенантом,затем пошла гражданка - менеджер по продажам стоматологических прибабахов, специалист управления недвижимости завода, начальник отдела продаж электродвигателей, сейчас купцую в сфере электронных компонентов (то есть большой начальник в очень маленькой торговой конторе)). Но время еще есть, может и космонавтом стану))
Изменено: Андрей - 04.04.2018 09:31:11
Помогите опознать предмет хранения..., Коллеги, делитесь знаниями, соображениями, версиями...
duke6 написал:
 Андрей  написал:
Голландец, это совсем экзотика)))
Одни камерады, которые нам не камерады, много чего интересного с собой принесли. Если датские шлемы попадаются, то почему бы и "голландцу" не забрести на огонек?
Одно слово-"туристы")))
duke6 написал:
Вот как раз первый - пожарник, а второй - румын М39
Конечно, второй в теории и голландцем может оказаться.
А что за музей? Прям интересно стало
Дмитрий Петров написал:
Изображение не показывается  :-( Перезагрузите, плиз, картинку или дайте ссылку. Что это за учебное пособие такое? Промышленного производства? Честно говоря - очень уж "убогий и топорный" вид у этой штуки.
Самому дико хочется увидеть какое ни будь клеймо... Но вряд ли поможет обдир ржавчины но металла.
Железо крепкое, хорошее. Есть несколько вариантов не сложных. 1) уксус обычный с постоянным контролем за состоянием металла. А то если забросите и забудете, уксус и металл съест 2) попробуйте преобразователем ржавчины их хозмагазина 3) один из самых действенных электролиз. В сети полно рецептов.
[ Закрыто] Трагедия в Кемерово
Очень жаль погибших.Особенно детей.Год какой-то х..й,сначала самолет,теперь вот столько народа...
IBG
Вот молодцы!Бергпанцер точно возьму несмотря на то что ходовая отлита с гусеницами.А с танкеткой,не понял,у них была такая кажется?
Изменено: Андрей - 25.03.2018 12:47:35
Администраторы раздела: Разное, Все вопросы по размещению моделей в раздел - сюда
Otstoy Nikolaich написал:
Странно... я не отклонял. И вообще не помню эту работу. Подайте еще раз...
спасибо.Подал заявку еще раз.
Доброго дня.
провисев положенное время в поихожей,конница вернулась в личные. Ждал сообщения,почему не прошел в раздел "Разное",но не дождался. Хотелось бы понять,в чем причина?
ссылка http://karopka.ru/community/user/13186/?MODEL=509636
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
Николай Почколин написал:
 Ляш Игорь  написал:
Я 150 000 за два года проехал, поэтому вариатор и даром не нужен
Мощно! Это как так?
По работе много катаюсь по области 200-300 км в день норма.
да,мощно.Я брал машину 8 лет назад.Езжу только по выходным.Зимой где-то 50-70 км в неделю и то потому чтл специально прогоняю,что б не застоялась.Летом поболее 100-130.Как теперь продавать?Машине 13 лет.Пробег 105 тыс...Не верит никто))
Изменено: Андрей - 23.03.2018 23:07:49
ИС-7 1/72 Trumpeter
Далее, есть определенные этапы которые просто необходимы. Один из них - это смывка. Но что б до нее дойти сначала нужно аккуратно собрать модель, без щелей, без стыков пресс-форм и утяжин и т.д.А потом аккуратно покрасить основным цветом.Красить надо жидкой краской,обязательно давая слою просохнуть.Но это мне так видится,а я сам еще ученик.Кстати мою первую модель так же раскритиковали за толстый слой краски.Я ее в личных все равно оставил.
Изменено: Андрей - 22.03.2018 18:29:47
ИС-7 1/72 Trumpeter
Loosingar написал:
Андрей, вы простите, но в данном случае - я не буду следовать вашему совету. Но только данном случае! Потому что совет был опять "все смыть и делать заново". На будущее - мне, получается, надо заранее обо всем отписываться, до того, как что-то начинать делать.
Исправлять какие-то мелкие ошибки по ходу дела - это вполне естественно. Но "все смыть и переделать" - это перебор. Я не потяну. В следующий раз я либо задую основной цвет аэрографом, либо положу несколько слоев очень жидко разведенной краской. Судя по полученной информации - это идеальный вариант для получения тонкого слоя.
Может быть есть еще какие-то предложения, или "с ним все ясно" и на этом кончено?
Раз тут все так залито краской "как будто он пластилиновый", то выкладывать его в галерею я уж точно не буду.
Конечно есть еще недостатки. В частности тросы надо красить не в черный цвет. Я например использую металлик, который тонируется потом ржавчиной. Гусеницы наоборот я крашу ржой, а тонирую металлом. По сборке сложно что-то сказать, потому что фото не очень, но на будующее все стволы (пулеметы, пушки) все выхлопные патрубки рассверливаются. Фары в металлик давно не красятся. Выберите пластик ножом и красьте металликом - получится эффект разбитой фары. Ну или застеклите прозрачным пластиком если руки растут как надо.Есть отличное решение для таких ленивых как я-фары Эльф (это белорусская фирма)
Изменено: Андрей - 22.03.2018 18:25:30
ИС-7 1/72 Trumpeter
Loosingar написал:
Как я понимаю, проблема толстого слоя краски в том, что он сглаживает все грани?
У него их несколько, как мне кажется.
1) Замыливание мелких деталей. Если, например клепка выглядит маленьким пупырышком с покатыми склонами - слой краски толст
2) Блеск на модели. Модель покрытая толстым слоем краски блестит со всех сторон
3) Общая неряшливость швов. При толстом слое краски, швы заполняются неравномерно и в итоге один шов выглядит менее глубоким, чем такой же шов на соседней детали.
Изменено: Андрей - 19.03.2018 15:42:11
ИС-7 1/72 Trumpeter
Здесь как и везде очень толстый слой краски. Нужно снимать в Кроте. И перекрашивать. Судя по толщине слоя вроде больше на эмаль смахивает чем на акрил. Будет лучше взять вместо АКАНа хотя бы Звездовский акрил..
ЮБОРГ!, С Днём Рождения!!!!
Присоединяюсь! Здоровья, успехов во всем и личного счастья!
