Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 254 След.
А мы на кухоньке сегодня собрались, "Звезда" французский фрегат Ашерон масштаб 1/200, 222 детали, заявленная длина модели 44.0 см
Снес  с  верхней  палубы то,  что  посчитал  лишним,  в черновую  нанес  свои   "хотелки"  и  преступил  к  их  реализации.
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок Рисунок
на  нижней   орудийной  палубе  узора  настила  доски  пока  нет,  да  там  и  видно  практически    очень  немного.   Так  что  пока не  наносил,  а  вот  с  верхней  пришлось  повозится
Рисунок Рисунок
Узор  настила   выкладывал  из  соломки  длиной  100 мм.   делил  на  два  после  приклейки  на  поверхность  заготовки   рассекая   ножом.   На  палубе  нанес  разметку   для  облегчения  отсечения  шагом  в  25  мм.  Разметка  по  палубе   просто  разки  иглой.  самое  сложное  нарубить  соломку.  Если  с  длиной   не  проблема   рубил    105  мм  и  отсекал  на  плоскости  лишние  по  нанесенной  разметки,  то  с  шириной   пролет!!   Размер  как  видите  гуляет.   заданная  была  15  мм   но  и  она  великовата  и  это  если   ширина  не  гуляет  как  у  меня.  В  идеале  ширина  должна  быть  1 мм......  но  это  выше  моих  кривых рук. :(
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок Рисунок когда  соломка  просохла   жесткой   кистью  сверху  промазал   по  всей  плоскости  Ацетоном.  Этим  самым  убрали  границы  и  приварили  соломку.   Клеем  лучше  не  промазывать.   Велик  шанс,  что  когда  просохнет  все  пойдет  винтом.  С  Ацетоном  тоже  грубить  не  стоит.  Макнули  кисть  и  прогоняем  в  одну  сторону  пока  кисть  не  станет  сухой.  Потом   мазок  рядом  едва  перекрывая  первый  и  так  по  всей  длине.
Вырубили   пластик  в  люке  и  получили    сквозное   как  и  задумано.  На  обратной  стороне  убрали  усиление  палубы.  сверху  иначе  проглядывает  волна,  а  это  не  есть  хорошо
ровняем  и  примерка  на  корпус.
Занялся  воплощением  своих  хотелок  на  орудийной  палубе. Решил  показать  проем  трапов    на   жилую.
Выровнял  по  посадочным  местам  мачт   палубы.  Сделал  разметку   люков.  Люки  вниз  разместил   рядом  с  трапами,  что  вели  на  орудийную.
изобразил  комингс  проема   трапов,  примерил  на  сухую.
Рисунок Рисунок
Орудийную  палубу  зашил  соломкой  модельного пластика.   Узор  не соблюдал. Видно  его  не  будет.  Примерил  на  сухую.
Рисунок Рисунок
Очередь  верхней  и  тут  немного  сложнее.    Ну  не  принимает   душа   исполнение   юта.  отсекли  то  что  режет  глаз,  но  перед  этим  сделали   шаблон.  Приклеили  листовой  пластик  толщина  вставки  1.0 мм.  снизу   усилили  из  обрезков  этого  же  пластика.  Приложив   участок   выступа  и  обведя.  получил   черновой  обвод.  Отсек  лишне  и  подогнал  по  шаблону  на  чисто.  примерил
Рисунок Рисунок
С  вашего  позволения  по  верхней  палубе  прогуляемся   в  следующий  раз,  а  теперь  вернемся  к  нашему  набору.
Подставку  привели в  рабочее  состояние,  внешний  вид  для  меня  приемлем  и  мудрить  не  вижу  смысла.  Да  и  не  подставка красит образ  и  заменить  ее  потом  можно  в  любое  время.
Обработал   орудийные  порты  на  корпусе,  пластик мягкий   и  это  вроде  плюс,  но   внутри  много  следов  от  толкателей.   И  если  нижний  ряд  можно  не  трогать.  Их  при  сборке   даже  при  большом  желании   трудно  увидеть,  то  те  что  выше  верхней  палубе  /белая  стрелка/  надо  убирать.
По  всему  месту   орудийной  палубы  вклеен  упор.  Полоска   из  пластика  толщиной  1.0  мм.  ширина  полоски   2.0 мм.
Следы  от  толкателей  прокапал  жидкой  самодельной  шпатлевкой.  Основа  термоядерный   Ацетон  и стружка  с  обрезками.  Утяжин   избежал,  но  вот  в  теле  пластика   не  держится.  Начинаешь  ошкуривать  и  она  с  кусочком  черного  / крошками/  сходит.  Залил  обычной   нитровой.   Лучше   применять   двухкомпонентную  от  Тамии.  Но  в  наличии  нет.  отсюда  и  все  эти  ухищрения.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
как уже  отмечал,  на правой  половине корпуса  в крое  медных  листов  есть    дефект.  Пропадание   кроя.  Если  сам  крой  листов   еще  можно  принять,  то  внутрянняя клепка   листов  /  считаю/  великовата  или  явно  выражена.  Чисто  мое  мнение
Разглядывая   фото  Голландца   нет  ощущения   того  времени.  Скорей   всего  сказалось,  что  корабль  горел,  затонул...  Да  он  был  поднят  и  восстановлен,  но нес  службу  уже  как  учебное   судно.  В  моря  не   ходил,  а  использовался  для  обучения   специалистов   морской  артиллерии.   И  это  продолжалось  довольно  долго  и  уже  только  потом  его превратили  в  экспозицию.  В  плане  музея  он оставляет  двоякое  впечатление,  возможно   многое  на  нем  совсем  из  другой  эпохи.  Первое  что  лично  мне  режет  глаз,  так  это   якорные   цепи  и  дорожки   для  них.
Рисунок Рисунок
Еще  и  это  ну  слишком  ажурное  и  больше  похоже  на  украшение  ... ну  нет  в  этом  старины  глубокой,  слишком  изящно
если  еще  подвес  обеденного  стола   можно принять  с  условностью,  то   упор   скамьи.....  слишком  современен.  Вот  картинка   и  как  утверждают  рисунок  того  времени
похоже   местами,   но  и  отличий  не  мало.
Бытует  мнение,  что   Женская  особа  на  корабле  очень  плохо.  Тут  показан не  простой   купец,  а  все же  военный   фрегат   и  приутствие  этих  лиц   вызывает  много  вопросов
Рисунок Рисунок
внешний   вид  трапа,  точнее   его  отделка  тоже   /мое  мнение/  ну  слишком   красив.  Нет  внем  строгости  и  простоты,  считаю  что  больше  подходит  для  круизного корабля  .
Но  даже  такое  исполнение     орудийной  и  жилой  палубы  дает многое.  Так  что  предлагаю  посмотреть
Инструкция  от  производителя.   Тут  все  понятно,  но  есть  одно  "НО" !    Хотя   палубу  можно  и  в  небольших  приделах  двигать  в  сторону  носа  или  кормы,  но   если  просто  установить  орудия....
получим  что  стволы   в  орудийных  портах   будут   иметь  смещение   и  встанут  не  по  центру  /  не  все,  а  часть / .  Про  сами   орудия   пока  умолчу.  Есть  и  еще  одно....
Изучив  сказку
https://karopka.ru/forum/forum263/topic18759/
нашел  упоминание   что  верхняя  палуба  не  совсем  четко  встает,  так  же  были  проблемы  с  установкой  мачт.  Примерив  все  на  сухую,  понял,  что  придется  следовать несколько  другим  путем  и  отойти  от  инструкции,  но это  решение  намного  усложнит  сборку  и  по  времени  будет  более  длительным.   А  именно   придется   отцентрировать  и  жестко  связать  между  собой   нижнюю  орудийную  палубу  и  верхнюю  в  единый  узел   и  только  потом  все  это  вклеивать  в  корпус.   На  верхнюю  палубу  орудия  можно  установить  уже  потом.
Не  люблю  окрашивать  отдельно  половины  корпуса,  привык  сразу  весь.    И тут  если  делать  как  привычно  появятся  новые  трудности.
об  остальном   продолжу  после
с  уважением
Изменено: navy - 09.10.2019 08:25:30
Доброго  времени  всем.
Небольшое  продолжение,  по  подставке.
Рисунок Рисунок
ПВА  высох  и  крепко  связал  дробь  не катаную.   Также  можно  использовать  для  этих  целей   и   рыболовные  груза  и  груза  для  балансировки   автомобильных  колес   те   что  на  скотч  клеится  к  дискам.
Плоскость  получили  при  помощи  вставки  из   пластика ПВХа.   толщина  подошла   по  нолям.    Цельного  нет,  но  это  не  страшно.   Также  желательно   "подошву"  подставки  заклеить  еще  т  тканью, можно  до  покраски,  а  можно  и  сейчас. Для  этого   лучше  всего  подходить  клей   88  или  обувной. Сейчас  найти  их  не  проблема  и  в   любых  емкостях  Единственное  условие....  ткань   должна  быть  плотной  и  желательно  с  ворсом  с  лицевой.    Сейчас  выбор   большой.
Уважаемый   Михаил, приношу  искрение   извинения,  за  столь   вялую  стройку  и  редкие  обновления.   Заниматься  только  сборкой  нет  возможности.   Есть  много  дел  с  этим  несвязанных...  ну  хотя бы  зарабатывать на  хлеб  насущный
с   уважением
Уважаемый    Korvet !!!
Рад,  что  заглянули.  Будет  как  в  наборе  и  по  инструкции  и  не только.....  Все  еще  впереди
с  уважением
Уважаемый  Константин!   Я  действительно   благодарен  Вам  за  информацию,  что  Вы  так  любезно   предоставляете.   Вы   намного  больше   знаете  меня.  И  мне   очень  приятно,  что  этой  информацией  Вы,  делитесь   тут!   Работа  над  образом  становиться  только   еще  интересней.  Это  не  агитация,  нет. просто  как  умею  так  и  отстаиваю  свое  мнение.   Возможно  резко  отстаиваю,  но  как  умею.  Знаний  по парусам   у  меня   меньше  чем  кот  наплакал,  таких  богатых  архивов  не  имею  как  у  Вас  и  других  мастеров   парусных  дел.
Прошу   Вас   не  сердится  на  меня  и  продолжать   делится   той  информацией   которой  посчитаете  нужной.  Ваше  мнение   и  не  только ,  уважаю,  но  позвольте  и  мне  остаться  при  своем.  Возможно  оно  и  не  верно,  но  это  мое  мнение   и  моя  работа  над  образом.   То  что  делаю,  не  является  последней  инстанцией!   Это  всего  только  мой  взгляд  на  образ. В  нем  Вы,   как  Мастер  еще  увидите  много  не  соответствий  канонам  парусных  дел.  Да  и  не  стоит  такая  задача.  Это  не  учебное  пособие ,  просто  работа  для  души  и  она  приносит  не  только  удовольствие  воплощая  свои  задумки,  но  и  знания,  что  так  любезно  делятся  знающие  люди.   Эта  работа  для  новичков,  попытка  показать  как  надо  работать  над  первой  моделью  и  заодно  узнать  от  Вас   и  других  откуда  и  что  на  флоте  пошло,  как  развивалась  школа  кораблестроения  и  почему.  Согласитесь,  что  собирая  первый  образ  по  всем  канонам  велик  шанс   не  собрать  его   и  просто  перестать  собирать  что  либо.
В  свое  время  мне  сказывали  так:-   Научись  просто  собирать  чтобы  было  красиво  в  плане  сборки,  потом  научись  красить,   научись  искать  источники  информации  и  узнавай  как это  можно  воплотить  и  не  все  сразу,  а  маленькими  шажками.   Смотри  и  учись  как  это  воплощают  люди  выше  твоего  уровня....
не успеешь  понять  как  сам  начнешь  потихоньку  все  это  воплощать  в образы.  вот  только  не надо  воплощать  все  и  сразу
Мне  просто  нравиться  собирать  как  любителю  сборки,  а  на  большее  не  претендую....
с  уважением
R.s.ну  вот  опять  "Остапа"  понесло
Константин   большое  спасибо!  Да  уважаемые,  Вы   упорно  толкаете  меня   уходить  от  изкоробочного  Варианта  сборки  по  инструкции.  Информация  интересна,  но   как  обычно  каждый   упрямо  отстаивает  свое.   У  нас  на   Сенявине   кубрик  был  маленький  и  не  проходной.   Если  двигаться  от  нашего  кубрика  по  коридору  к   Центральному   штурманскому  посту.  то  только   машины  котлы  по левую  сторону  а  по  правую  несколько  кают  младших  офицеров.    Это  жилая  палуба,  ниже  ее  только  погреба,  посты,  машины  и  котлы..... На  корабле  была  приточная  и  вытяжная  вентиляция.    Народу  в кубрике   10- 14   человек   если    дембеля  не  сошли,  а  молодежь  прибыла.   И  зимой  и  летом  вытяжная  не  выключалась.    А  иначе  просто  тупо  начинала  болеть  голова.  Вентиляция  вырубалась  когда  кубрик  пустовал.  Поэтому  в  ЦШП  всегда  был  народ  и  вахта  и  свободные,  благо  он  был  просто  большим,  самым  большим  постом.  Рулевые  как  правило    были  там  же   или  шхерились  в  свободное  время  у  себя  на  постах   заведования,  тепло,  просторно  и  свежо.  Летом  частенько  спали  и  просто  на  площадках  рядом  у  штурманской  рубки,  но  только  в  базе.
На  военных  парусниках   народу  было  мама  не  горюй... помещения  не  так  просторны,  тут  и  провизия  и   команда  в  одном  флаконе.   Сомневаюсь  что  команда   мылась  каждую  неделю,  электричества   точно  не было.  Освещали  фонарями  масляными.  А  это  и  запах  и  копоть.  Так  что  условия   на  нижних  палубах  мягко  говоря  были  не  санаторные. А  экипажи  в  морях  были  не  одну  неделю,  и  говорить  о  привычке  мыться   раз  в  неделю....  излишне.  Вспомним  мемуары   подводников.  Они  все  говорили,  что  под  конец   походов   атмосфера     в  экипаже   была   нервозной  и  боеспособность  снижалась,  быт  и  усталость  давали  знать...  Так  разве  это  не  касалось  экипажи  тогда?   Или  командование  не  понимала,  что  от состояния  экипажа   не  зависит  исход  боя?  Да  комфорта  не  было,  но  об  экипажах   заботились.
Почему   соглашаясь,  что  на  кораблях  была  вентиляция  нижних  палуб  отрицается   ее  естественное  освещение?   или  запас   масла  для   фонарей  был   дормовым  и  бесконечным?
Почему   мы  забываем,  что  чертеж  чертежу  рознь!!!  Есть  понятие   общего  вида,  где  просто  не  возможно  ВСЕ  показать.  Показывается  только   САМОЕ  Главное!  А  вся  мелочь  и  дельные   вещи  /  которых  тоже  на   этом  чертеже  нет,  но  мы  считаем,  что  это  естественно  и  правильно/   показываются  только  на   установочных  чертежах.
Согласно  этому  документу.  а  не  верить  ему  и  игнорировать  его   просто  нельзя!   Иллюминаторы   были,  вот  только  выполняли  они  две  функции
Вентиляция
освещение
Даже  сейчас  не  все  иллюминаторы   выполняют   Две  функции   сразу.  Есть  просто  только  на  просвет.
чем?  отличается   низко  расположенный  иллюминатор  на  фрегате   и   низко  расположенный  иллюминатор  на  тральщике  или  миноносце  времен  первой  мировой?
Шанс  что  при  повреждении  его  не  появится  течь   одинаков,  но  мы  упорно  это  не  хотим  осознать.
На  этом  чертеже  полностью  повторяется  то  что  есть  на   фото  Голландца.   в  плане  исполнения.  И   хочу  заметить   ТЕЛО   ИЛЛЮМИНАТОРА  имеет  форму   усеченного  конуса.  Почему?   Да  все  просто -  так  проще   обеспечить герметичность  и  избежать  фильтрации  воды.  Клин  обеспечивающий   запор  крышки  люка   или  пробка  в  бутылке  работают  аналогично....
Да  все  это  появилось  не  сразу   и  согласен,  что были  парусники  и  без  них,   но вот  только  дата  на  чертеже  1833  год  невольно  заставляет  чесать  репу  и   это  тоже  архивный  документ  однако...  а  как  на  них  любят  ссылаться.
Мнение  не  навязываю,  считаю  что  люмики   были  пусть  и  не так  распространены как  сегодня.  Ну  не  все  приходит  сразу.
По  работе.  Собираем  набор  от  Звезды,  а  там  в  инструкции  про  них   тишина,  на  половинах  корпуса  они  есть,  а  значит  бум  оставлять.  Ну   у  нас  же  согласно  Звезды   это  Франц,  а  не  голландец  как  у  Revell,  хотя  на  Голландце /тот  что  музей/  они  есть.
приношу  извинения  за  многословность...  Ну  понесло  Остапа,  понесло   [or])  ?^
Еще  раз  спасибо  уважаемому  Константину  за   участие  и  адреса , а  там  есть  что  и  посмотреть  и о  чем  подумать.
с  уважением
Кто   бы   спорил.  Даже  сейчас   на   военных  кораблях  флота  России   есть  маркировка  люков,  горловин,  дверей.  Как  те  что  выше   верхней  палубы   так  и  ниже  во  внутренних  помещениях.  Эта  маркировка  указывает   когда  это  должно  быть  задраено   и  можно  откраивать  или  нет  при  надобности  перемещения  по  кораблю.   Даже  в  базе  у  пирса  после  отбоя  звучала  команда  о  задраивание   дверей  и  люков  в  водонепроницаемых  переборках.  /У  нас  так  точно  было   и  замете  в  мирное  время,  даже  когда  стояли  у  стенки  завода  и  это  есть  в  уставе/  Но   иллюминаторы  были  и  это  факт,  согласитесь   это  не  мое   желание   притянуть  их  к  образу.  На  фото  и  Голландца   и  Янки   они  есть  и  этому подтверждению  есть  много  фотографий   Янки  различных  лет.  К  тому  же   и  на  ходу   ветер  есть и  не  слабый,  а  вот  волнение  на  поверхности  / высота  волны/   едва  заметно....    Судя  по  фото  осмелюсь  предположить,   что  от  поверхности  морской  глади  до   люмиков   больше  метра  однако...    Хотя  на  ходу   согласен  они  точно   скорей  всего   были   задраены  выполняя  функцию  на  просвет....
спасибо   за   рассказ.    Тронут  Вашим  вниманием  к   данной  теме  и  попыткам  полного  невежды  разобраться  и  что  то  сделать.
с  уважением
Долго  не  давало  покоя  мне  наличие   сквозных  отверстий  в  бортах  набора.  Если  смотреть  на  фото  что  есть  в наличии,  то  сомнений  ,  что  это   иллюминатор   ...   нет  !   Даже  на   гражданских  чисто   грузовых   они  присутствуют,  хотя   и  находятся  намного  выше  и  это  сильно  смущало.   После  того  как  набрел  на  инструкцию  от  Revell  соблазн  убрать  их   стал  еще  больше,  но....   даже  на  фото Конституции   они  проглядываются  и  четко.  А  как  нам  известно  это  тоже  фрегат.   Образы  обоих  кораблей  похожи  и   значит   шанс  что  иллюминаторы  появились  после  одной  из  реставраций  очень  мал,  но  сомнение  не  покидало.
Вчера  набрел  на  это  и  все  встало  на  свои  места  и  соблазн  шпатлевать  их  куда  то  пропал.   Вот   орудийная  палуба  нашего  образа.   Да  простят  меня  знатоки   за  мою  безграмотность :oops ,  все   палубы  парусников  имеют  свои   названия,  но  копать  как  их  правильно  величать  в   лом  и  поэтому  блистать  знаниями  [or])  не   буду...  :(
Сам   парусник  является  музеем.  Да  возможно  и  не   в  лучшем  виде,  но  все  же   и  в  одном  из помещений  /  возможно  в  кают  компании,  была  такая  традиция  да  и  сейчас  жива  иметь  образ  на  картине  или  в  модели   своего  корабля/  Висит  вот  это.  На  нем  наш   герой.  Что  сразу  бросилось  в  глаза  это  открытые  крышки  орудийных  портов  на  корме   и  находятся  они  ниже  кают  на корме.   Таскать  туда  орудия  согласитесь  не   совсем  удобно  и  выходит  там  были  штатные.  в  наборе   этого  / орудий  и  портов  нету/  Но  это  картина   а  что  сейчас ?
Хочу  честно  признаться,  что  имея  далеко  не  одно  изображение  с  кормы  не   заметил  что   орудийные  порты  есть!
То  что  было  на  верхней  палубе  худо  бедно  видно  на  многих  снимках,  есть  снимки  и  нижней  орудийной  палубы   и  там  свободного  места  практически  нет.  А  любого  военного  корабля  экипаж  намного   больше  чем  даже  на  современном  круизном...   равного  ему  по  размерам.  Так  вот  кроме  как  печи   для  приготовления  пищи  на  этой  палубе  не  увидел.
Рисунок   но   есть  на  этой   палубе   и  световой  люк   и  трапы   ведущие   в низ.   Вот  только  на  этом  все   и заканчивалось,  но  вчера   повезло  и  всплыло   вот  это
Все  это  натолкнуло  на  мысль.  Команда  обитала   на  самой  нижней  палубе .  Команда  военного  корабля  не  маленькая  и   значит  жилые  помещения  должны  не  только  освещатся,  но  и  элементарно  проветриваться,  вот  только  как?
На  этой  палубе  не  только  принимали  пищу,  но  и  спали  и   там   же  находилась  и  провизия  и  не  исключено,  что  и  живность
Рисунок Рисунок Рисунок Вот  на  этом  снимке   и  мелькнул  иллюминатор,  а  вот  тут   обратите  внимание.   Хорошо  виден  механизм  его   плотного   закрытия.  Исполнение    иллюминатора   и  сам механизм    непривычен,  но  и  эпоха  тогда  была  другая   Само  приспособление   и  исполнение  иллюминатора  полностью  исключают  самодел  при  подготовке  к  музейной  экспозиции
Так  что   иллюминаторы  остаются   и   глушиться  теперь  точно  не   будут.  Орудийные   порты  на  корме ?   Не   Да!   ни  НЕТ!  Они  были,  но  в  наборе  не  показаны   и  решение  по  ним  примем  на  встрече   за  чаем  на  кухоньке.   Сегодня  все ,  своих  в  известность  поставил,  а  вот  когда   сможем  сыграть  большой   сбор   и   собраться  пока   не   знаю,  дела  у  всех  однако,  но   своим  нытьем   постараюсь  их   достать 8[[[
с  уважением
Вот  еще одно  фото   этого  образа,  вот  только  борт   уже   другой    и  это  хорошо  видно,  как  у  того  что  сегодня...
но  вот  если  увеличить   фото  2005  /как  утверждают/   бот  глухой ....
вот  и  думай   на  сколько  образ   сегодня  соответствует  тому,  что  было   на  самом  деле   unk()
с  уважением
26 — копия.jpg (545.59 КБ)
Доброго  времени  всем....
Уважаемый   Дмитрий   рад  всем,  критика  и  пожелания  приветствуются!        сарказм  и  подковырки  нет,  как  и пустой  треп...
Набрел  на  это,  так  как  тут  пойдет  разговор  о  фрегате,  то  специально  для  Вас   парусных  дел  Мастера  решил  показать  и  не  утаивать.  Фото  не  совсем  четкие,  но  что  есть....
разговор  по  набору   и  что  сделано,    будет!   Прошу немного  потерпеть.
с  уважением
Доброго  времени  Вам,   Дмитрий.
Спасибо,  что   заглянули  и  оставили  комментарий.   И   за  адресок  отдельно  спасибо,  проглядел  однако,  стар  глазами... cry1
А  вот дразнить  меня  "матерым  каким то  там " перепильщиком  "    не  стоит.    :)   Я  только  учусь  и  мне  до  матерого  оставшегося  времени   явно  не  хватит.  Это  Вы   парусных  дел  Мастера,  а  мы  просто   смотрим  со  стороны  и  вздыхаем  горюя  о  своей  криворукости...  :( .
Но  Вам,  открою  секрет   _  Будет  Вам  и  дудка,  будет  и  Свисток.
Так  что  заглядывайте.,  думаю  не  разочарую.   Буду  стараться.
.с  уважением
Адмирал   не   искушайте,  сорвусь,  начну  творить  и   кара  будет  быстрой ?^
только  изкоробка,   вариант   строго  по  инструкции и    только  по  ней....
Спасибо  за  пожелание,  но  мысль  Вы   мне  подали. Попробую,  чем  черт  не   шутит   пока  бог  спит..... :)
с  уважением
P.s.  А  ларчик  то  просто  открывается,  спасибо   Адмирал,  все  только  начинается &&%&
Володя  это  Золотая  лань  от  Звезды
А  вот  в  таком  ключе  можно  было  постараться изобразить фрегат...
с уважением
Хотите  Верьте,  хотите  нет  уважаемый  Антон,  но  добавлять  буду  чуть  чуть  и  по  мелочи...  на  большее нет  полномочий...
Совет  так  решил,  идти  против  совета!?  Это  бунт,  а за это  можно    и  по  доске пройти,  что    не  для  меня,  стар  однако
с  уважением
На  корме   есть   два  проема!   для  чего?   если  это  пушечные  порты,  то   почему  они   до  уровня  площадки   На  площадке  четко  просматривается   решетка...   А  если  смотреть  орудийный  порт  борта   то  четко  видно   что  нижний   край  до  палубы  не  доходит.     орудие  катать  там  по  решетке  не  большое  удовольствие
За  бортом  кормы   там   шлюпка.  Попасть  в  нее  можно  сверху   и  благо  как  видно / стрелка/   Нахожу  одно  объяснение   Световой  люк   закрыт  защитной   решеткой  из  дерева.  а  порты  для  удобства  посадки  в  шлюпку....  по  канату,  но  есть  шанс  высадить  остекление  рам  каюты  ногами...  На  Конституции    окна  закрывались  ставнями,  а  тут  их  нет...
Рисунок Рисунок
Вот  проемы  закрыты  крышками  и  в  них  для  освещения  по  два  иллюминатора...  так  же   закрывались  скорей  всего  и  бою  и  в  свежую  погоду
А  вот  они  открыты  и  там  большой  проем....
Рисунок Рисунок
Палуба  там   гладкая   как  тут  на  модели
или  вот  еще  одно  исполнение
Рисунок Рисунок а  вот    фото  палубы   юта  Конституции
Красная  стрелка    левый  борт,  синяя   транец   кормы
Если  сравнить  с  моделью  что  выше  то  все  сходится
Предложил  своим  обыграть  это  хотя
бы  так,  но  не  убедил...
Опять   же  не  совсем  нравится    цветовое  решение...   Хотелось  бы  что  то  типа  этого,  но  не  Да   ни   НЕТ...  пока
Рисунок Рисунок
Все  же  дерево  не  пластик  и  смотрится  просто  потрясающе
Сегодня  пока  возился  Паркушей   с  леерами  в  перерывах  собрал  подставку,
С  одной  стороны  следы  от  толкателя,  а  с  другой   утяжены.  Ко  всему  прочего   эти  детали  со  свистом  пролетают  в  свои  пазы.   Удерживаются  только  за  счет  выступов
Шпаклевать  не  стал  просто  наклеил  с каждой  стороны  листовой  пластик   0.5  мм.   Быстро  и  сердито,  для  жесткой   фиксации   забил   щель  изнутри / две  полоски  длиной   в  проем,  сложил  их   толщина  пластика   0.3  мм ,  поступил  так  с  каждым  кильблоком/
Через  час   залил  внутри  ПВА  и  засыпал   свинцом /рубленая  проволока  из  свинца  ...   дробь  не  катанная/
Люблю  тяжелые  подставки,  на  них  модели   держаться   жестко  и  работать  с  монтажом  удобно
Потом  опять  пролил  ПВА   сверху   и  сушка,  хватит  дня  3-4,  спешить  особо  не надо.   До  склейки  половин  корпуса     еще  много  что  надо  сделать...  Когда  просохнет   заглушим  проем,  можно   хоть  пластиком  ПВХа,  хоть  картоном,можно  и  просто   ДВП  или  фанерой.  Пойдет  что  угодно
Рисунок Рисунок
На  сегодня  все,   следующий  раз  рассказ  продолжим  во  второй  половине   октября...
с  уважением
Сергей   и  Володя  спасибо,  что   заглянули.  Ну  изкоробочный  вариант не  так  интересен,  загадывать  не  будем,  но  что  то  все  равно  получится  однозначно,  но  думал  согласятся на  переделки,  а  выходит  нет!   А  интересных  образов  масса...  Больше  всего   мне  режет   глаз  Ют....  Ну  не  вписывается   вот  это....   и  есть  подозрение,  что  появилось   это  после  подъема  и  реконструкции  образа...
В  наборе   показано  как  на  этом  фото.  Фото  состояние  сегодняшнего  дня...    На  световой  люк  похоже  мало,  такое  исполнение   логично  для  освещения  палубы.  Просто  решетка  и  в  непогоду   брезент...  Но   там  салон,  а  брезент  намокая  начинает  пропускать  воду...  Ну  не  могу  представить...  непогода  и  каюты   с  тазиками  на
палубе  салона...  или  лужи...
Рисунок   и  если  смотреть  то  там  точно  каюты...  возможно  и кают компания  и  салон   адмирала...   Судите  сами,  фото  экспозиции
Даже  на  орудийной  деке   световой  проем  и  то    несколько  другой....
Сам   набор  просто  теряется  в  коробке,  но  такие  размеры  скорей  всего   продиктовали  вакумные  паруса,  они  практически  впритык
Декали  у  нас  в  наборе  нет.   Есть  только  небольшой  бумажный  флаг  Франции
Вот  левый борт  и  облой  в  портах  орудий  полностью  такой же  как  в  обзоре   Revell .  отмечен   белым.  красный   площадь  правого  борта  где  пропадает  расшивка  медных   листов
Только  правый  борт,  /на  левом    тот  что  на  снимке / с  этим  все   ОК!
И  так  левый  борт  с  облоем  и  кроупен,  не  страшно,  пластик  мягкий  и  все  это  лечится  без  проблем
Рисунок Рисунок
Внутри  поверхность  борта   грубовата  правый  и  левый  борт  тут  практически  один  в  один...
проемы  окон  отлиты  не  плохо.  облой  есть,  но   тоже  не  смертельно,  хорошо  видна   наружным  кроем  имитация  бортовой   доски.
Но есть  и  немного  дегтя...  если  верить  М/хобби,  то  формы  восстанавливались.  Похоже  на  это,  но  вот  риски /разметка/   на  бортах  и  верхней  палубе  присутствуют.   Они  едва  заметны,  но  окраска   /кисть  не  в  счет/  это  только  подчеркнет,  а смывка...  еще  и   глаз  мозолить  будет
Так  же  створки  орудийных  портов  потеряли  четкость  и  некоторые  из  них еще  и  смещены,  а  это  не  есть  хорошо....  Лечить  это  можно,  но не  совсем  просто...
Меньше  всего  претензий   по  корпусу  это  к  имитации   медных  листов.   А  вот  то  что  выше....  поверхность  бортов   не  совсем  опрятна
Набор   заявлен  в   200  масштабе.  Просчитывал  его  по  Конституции,  сходится   ,  разница  в  минус   не   больше   2  мм.
Если  сравнивать  с  серией   Галеоны  / Золотой,  Испанский,  Корабль  Дрейка/,  то  размеры   сопоставимы.  Разглядывая  раньше  коробку  / большая  однако/  думал,  что  он  по  размерам  ближе  к  Паркуше...  но  он  меньше  и  намного
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Не утерпел,  попробовал  пластик  на  "вкус"
Мягкий  однако  и  это  не  совсем   хорошо,   даже   № 600  наждачная  бумага  оставила  борозды.   это  минус,  а  вот   порты   ровнять  на  этом  пластике  одно  удовольствие.  Оба  борта   заняли  не  больше  получаса
Рисунок Рисунок
Доработка   будет  минимум,  но  покажу  все!   Оговорюсь  сразу.  Стройка   будет  очень  не  спешной.  Отмечу  все  с  чем  столкнулся  без  утайки,  но  без  претензий  к  производителю.  Будет  интересно  или  нет?  сказать  затрудняюсь,  но  на  "Коропке"  такой  набор  в  сказках  не  заметил.  Обновлять  буду   раз  в  две  недели  и  не  спеша.  Основной  упор  Паркуша.  Там  интересней,  а  тут  все  пожелания  и  изменения  расценят  как  Шаг  влево  вправо   это  побег,  а  прыжок  на  месте  просто  провокация...
Но   это  основное  условие  заказчика  после  дебатов  и  чаепития   вчера  на  кухоньке.  А  сказка  своеобразный  отчет  знакомым   что  да  как.
на  этом  заканчиваю,    Мнения  по  отделке  приветствуются  как  и  замечания...
с  уважением
Это  Конституция,  да   Янки   а  не  Голландец,  но   считаю,  что  он   сохранен  лучше.   Наш  герой   горел  и  лег  на  дно,  потом  поднят  и  восстановлен,  но  не  как  памятник,  а  как  учебное  судно...  это  потом  его  перевели  в  музей.  Поэтому  считаю,  что  там  не  все  гладко  в  плане  достоверности.   Но  то  что  крой  должен  быть  наружу....   это  чисто  мое  мнение  и  его  не  навязываю.
Да   Вот  это   в  наборе  от  Звезды  тоже  в  черном  пластике
Инструкция   у  Revell  похожа  и  не  идет  в  разрез  то  что  нам  предлагает  Звезда,  но  считаю,  что  по  ней  легче  собирать,  по  позициям   она  больше  подробна.
Также  как  понимаю,  Revell  нам  предлагает   шпаклевать  бортовые  иллюминаторы.   Хотя  и  на  прототипе Голландца   и у  Янки    они  есть....
Если  правильно  трактую  символ  в  инструкции :oops
обзор  набора  взят  от  сюда
https://www.super-hobby.ru/products/Portuguese-Frigate-Dom-Fernando-II-e-Gloria.html
в  рассказе  постройки   Парку  а  ПА!   обмолвился  о  споре  со  своими  по  поводу   наборов  от  компании  Звезда.
Мое  мнение,  что  любой  набор парусника  можно собрать  по  инструкции.  Собрать  достойно.  Был  пойман  на  слове.  Хотелось  собрать  Викторию,  но  ее  не  нашли,  зато  нашли  набор  № 9034  Ашерон
Вчера  собирался  совет  старейшин,  были  споры  /куда  без  них/   С  мнением  большинства  не  согласился.   Вердикт  однозначный - Собирать  строго  с  оглядкой  на  инструкцию  и  не каких  СВОИХ   хотелок.!  Доработка  в  плане   лучшего  восприятия  допускается,  применение   шпаклевки   допускается,  окрас   только  по  инструкции.
К  образу  что  есть  в  наборе были  вопросы,  но  после  того  как  уважаемый  Михалыч  прояснил,  что  это  за  образ  /Огромное  ему  СПАСИБО!/  они  отпали.
Многое   хотелось  бы  сделать  по  другому, и  набор  это  допускает,  но  слово  не  воробей,  сам  себя  бил  пяткой  в  грудь...  поторопился  однако,  теперь  пожинаю  свои  же  плоды   многословия.
Впечатление  о  наборе  приятное,  бегло  сравнил  с  прототипом...   Франция  как  и название  Ашерон  это  от  балды...  Как  писали  в   М/хобби  20010  первый  номер  -  просто  маркетинговый  ход  компании.
Но  похож  и   сильно,  передает  особенности  образа  полностью.
Вот  обзор   то  что  Пакует  Revell
Разница  только  в  названии  на  доске.  Revell  дает  в  Декалью ,  Звезда   "Ашерон"  в  гравировке...
Корпус от  Звезды   черный  пластик  и  даже   утяжены   /отмечаемые,  красный  круг/  у  Звезды  тоже  присутствуют.    К  слову  по  ним  к  Звезде  нарекания  порой  переходят  в  дикий   вопль.
Расшивка  палубы   нижней   отсутствует,  но  ее  /палубу/  видно  не  будет,  верхняя  палуба  имеет  расшивку  наружу,  мелкая  и  тонкая...  минус   Корпус     показана  обшивка  медными  листами.  Крой   листов  и  гвоздей   внутрь,  на  правой  половинке  корпуса  в  низу   крой  местами  пропадает...  только  правый  борт  низ.   Выше   ватерлинии   крой  бортовой  доски  показан  наружу.  Минус  или  нет?  теперь  с  увереностью  сказать  не  могу.
Первое  -  при  постройке   корпус  как  палуба  конопатилась  и  получали  что  такое
хорошо  видно  что  внутренний  просто  не  катит....  Если  кто  то  скажет,  что  это  рисунок...  то  посмотрите  сюда
Рисунок Рисунок
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА от Звезды, М 1:72, Не я первый, но всё равно интересно...
Прошу  добро  на  борт....
Наличие  этих  деталей  в  наборе  не  проверял,  а  вот   отверстий  / то  что  у  меня/   нет  однозначно
с  уважением
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
прошу  добро  на  борт...
А разве  пластик   это  "лицо" ?  Это же  не  видовая  сторона   подставки.   Так  что мудрить  с  ней ?  Михаил  прав!!!  Утопить   шурупы  как  можно  глубже  и  все...
с уважением
Изменено: navy - 01.10.2019 08:00:51
Клипер "Cutty Sark"
Красиво,  правда  травление  не  столь  объемно,  но  все  равно   впечатляет
с  уважением
Бумажные фантазии, создание различного из бумаги и картона
Понял.  Спасибо  Володя   и  удачной  Вам   стройки  своего   домика.
с  уважением
Да  неплохо  было  бы  глянуть,  случаем  фото  нет?.   Меня  самого  они  равнодушным  не  оставляют...   Делаю  не  спешно  чисто  для  себя,  но  несколько  работ  ушли  в  подарок.  В  масштаб  не  лезу,  делаю  как  рука  возьмет,  но  привязаться  наверно  стоит...  но  точно  не  к  72...   В  сети много   такого,   смотри  и  пробуй,  было  бы  желание
с  уважением
Рад,  что  Вы  откликнулись  Владимир.   Видел   три  ролика     /  условно  обозначил   "Дом   гнома"/.   Два
Рисунок Рисунок
один  ролик  короткий,  другой   более  подробный     Автор  один
другой  ролик  похож,  но  автор  другой   и  сам  образ  тоже  имеет  свои  отличии
Хотя  думается  делался  с  оглядкой  на  этот...
Его  цветовое  решение  больше  нравится,   но  проигрывает  в  плане  одиночества .  первые  два   смотрятся  завершено.  скорее  маленькая  диорама.
Есть  еще  один  и  думается  он  сделан  с  оглядкой  на  второй,  но  решение  цвета  мне  не  понравилось  больше  всех
других  нет,  но  в  "сети"  подобных  работ  просто  много  и  есть  интересные.
Ваш  тоже  хорош,  закончите  покажите  тут  на  "Коропке".  Грешно  такое  скрывать.   картон   обувной  у  меня  и  его  сторона  одна  гладкая.  а  другая  имеет  тиснение  /пупырышки/  Надо  было  делать  лицо  гладкой  структурой...    Теперь  знаем  на  горьком  опыте,  но  куда  без  него.
с  уважением,  Василий
Изменено: navy - 29.09.2019 13:48:20
