Страницы: Пред. 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 73 След.
Ла - 5, Звезда 1:48
Роман Sanыch Калашников написал:
И ещё момент. Помимо ручек механической перезарядки, присутствовали ещё и рычаги пневмоперезарядки.
Не соглашусь.На Ла-5 была либо механическая,либо пневматическая перезарядка пушек.Двух одновременно не было."История самолёта Ла-5.стр.75"
Як-9, ModelSvit 1:48
Роман написал:
фото не загружаются(
Большой вес фотографий,уменьшайте.
Виктор Курочкин написал:
Роман, Юрий совершенно прав, изогнутую РУС ставили только на Як-9Т/К/ДД  и как раз таки по причине смещения кабины пилота к хвосту. На обычных Як-7/9 РУС была прямой.
Виктор,не соглашусь.На Як-7 и первых сериях Як-9 стояла "баранка".А вот на более поздних сериях Як-9 была уже изогнутая ручка управления.
РУС ЯК-7.jpg (60.22 КБ)
А привязные ремни будут,что-то их не наблюдаю.  :)
Роман, по этому фото и не определишь. Крыла то не видно (ни верха, ни низа):
"От серийного Як-9 Як-9Д отличался в основном запасами горючего и смазочного материала. Вместо двух бензобаков на 440 л (320 кг) были установлены четыре бака на 650 л (480 кг). Запас масла - 48 кг вместо 25 кг на Як-9."
Як-9Д
Всё верно.Поэтому на Як-9 было по одной заправочной горловине на полукрыле,а на Як-9Д по две горловины,проще по два заправочных лючка.А по фото что-то увидеть трудно.
Изменено: Юрий Кулаков - 17.03.2018 08:18:34
Хотя на первых сериях Як-9 и была баранка,но На "ДД" уже по типу мессершмитта.
Роман написал:
Про ручку я в курсе. То что в наборе и ручкой то назвать сложно. Будет меняться, от Quickboost пока не нашел в продаже.
Сделать ручку на Як-9 из подручных материалов элементарно просто,зачем платить лишние деньги?
А что случилось с ручкой управления,что её так изогнуло? К тому же в другую сторону.
Ла-5ФН Звезда 1:48
Вторая "лавочка" в стройке,будет интересно посмотреть,удачи!
И-185 ARK Models 1/48 (Готово)
В запасах нашёл резиновые колёса,подходящие по размерам,доработал травлением.
Поставил модель на "ножки".Установил прицел.Но стекло прицела не понравилось,уже заменил.Сделал лючёк отсека радиостанции.
А вот на крыле старую расшивку я сначала залил пластиковым расплавом,а потом рядом с ней,на расстоянии  1мм резал новую.По шпакле расшивку сделать не получится.
красота!
Юра, расскажи как у вас так ровно получается расшивку наносить? я уже запарился накатывать (( Купил пару инструментов травленых от МикроДизайн, даже их немного модернизировал + есть еще трумповский... купил ленту dymo - все равно ровно не получается ((  в общем клепка - это самое больное место (
Всё очень просто,Виктор - я не пользуюсь промышленными резаками,ревиттерами и прочими изделиями.Весь инструмент делаю сам,под себя.Использую ножовочные полотна,шестерёнки от механических часов ,целлулоид или полоску из пивной жести (как линейку на изогнутых поверхностях).Первоначально карандашём под линейку  намечаю линии расшивки,проверяю расположение.Прорезаю без особого нажима пару раз резаком(самый любимый с синей ручкой,уже 6-8 лет им пользуюсь),потом переворачиваю его на 180 градусов и ещё раз прохожусь по расшивке,но уже без линейки.Клёпка делается так же,намечается линия карандашём,потом по линии,не спеша,катается клёпка,без линейки..Для изогнутых поверхностей(носок крыла) использую целлулоид.Если надо сделать радиус,то лекало.Тут главное - на резаках сделать правильный угол заточки,а на шестерёнках обточить зубчики.Инструмент удобно лежит в руке и работать одно удовольствие.
Приступил  к низу.Фонарь на модели довольно прозрачный,так что резать его не буду.
Накатал клёпку сверху.
И-16 тип 17, ARK Models 1/48 (Готово)
Виталий Шешуков написал:
забирайте... все в упаковке...... ни пионеров. ни моделистов уже нет
ищет Хорошие Руки и новый аэродром)
Очень жаль,что ни пионеров,ни моделистов нет.Я бы взял,но такая модель у меня есть,да и живу очень далеко.
Повезло,такие модели списывают.А ваши моделисты не хотят его взять(?),модель не плохая.
Модели помыты и уложены в коробку на просушку.Ждут покраску.
Козырёк.
Плохо фото загружаются.
Выходные дни проходят с пользой.Обкатал фольгой козырёк ,покрасил ШВАК и сделал откидную дверцу.
Тормозит загрузка.
Спаял из медигл стволы ШВАК.
Вот как-то так получается,облагородил.И немного добавил.
Як-3 Звезда 1/48 (Готово)
Алексей Тюрев написал:
Поправляйтесь. А то я уже догоняю.
Все, понял как будете маскировать.
Я посмотрел фото и на них границы камуфляжа прям ооочень размыты. Думаю, может просто аэром нанести? Но что-то побаиваюсь промазать или неровно нанести.
А чего бояться? Можно и аэром.Распыл небольшой и смотрите на схему.Границы камо ведь размыты,но не сильно.
И-16 тип 10 "Супер Моска".АРК Моделс 1/48 (Готово)
Так же обкатал фольгой козырёк и поставил "уши" - створки на щитки шасси.
Поставил Моску на ножки.Попробовал покрасить лобовую часть капота кистью,Хамброллем.Хм,получается.
И-15, Rest Models 1:48
Однако ,быстро!
Моделисты бл....
От меня фотка,взял в инете.
Олег Табаков
Великие уходят...
