Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 73 След.
И-185 ARK Models 1/48 (Готово)
Ой-ё,я же забыл про крыло сказать.Было два И-185 с М-71,1941 и 1942гг,у меня модель с М-71 1942г.,заднюю часть пришлось нарастить пластиком,потом накатал клёпку.
Константин Абдуллин написал:
 Юрий Кулаков  написал:
До перекраски ленты на баллоне были,и сейчас есть,но они закрашены
Если их уже не видно - значит для зрителя их нет. Если ленты были из фольги - может с них (с лент) просто краску соскоблить?
Придумаю что-нибудь,невозможного нет.
Симпатично выглядит.
На баллон воздуха было бы неплохо накинуть пару тонких лент их фольги, изображающих крепление баллона. А то он завис в воздухе.
Костя,смотрим выше.  ;) До перекраски ленты на баллоне были,и сейчас есть,но они закрашены.А накинуть новые будет проблемой,хотя...А через люк баллон теперь и не видно почти.
Изменено: Юрий Кулаков - 15.02.2018 09:50:32
Смастерил радиостанцию.Конечно,далека от оригинала,но её там и не видно почти.Перекрасил баллон сжатого воздуха.
Vultee A-31 Vengeance ОТМЩЕНИЕ - Frog/Novo без границ (Готово)
Saluza Secundus написал:
Блан, как у народа получается красить без единой печинки, соринки и ворса? Чисто, гладко...
Я сегодня свой СБ дул, так хрен знает откуда мусор появляется.
Перед покраской модель надо обязательно хорошо помыть,чтобы убрать всю пыль сверху и изнутри.Красить при температуре не меньше +18 градусов,в проветриваемом помещении,но без сквозняка.Если на улице дождь или высокая влажность,то покраска не получится.Совместимость краски/лака и разбавителя/растворителя.Выбрать правильный факел распыла,держать желательно перпендикулярно к поверхности.Эффект "пыли" проявляется при ранней стадии высыхания краски,или острого угла к поверхности.
И-153 "Чайка" ICM, 1/72 (Готово), Опасная птичка Сталинских соколов.
Смотрю на фото и думаю - сколько техники ухандокали,а мы строили,строили...За эти бабосы уже на Марсе сады постоили бы,или Новую Землю нашли.Люди-людишки...
Хорошо получается,хорошо.
И-16 тип 17, ARK Models 1/48 (Готово)
в отсек на крыле опытного самолета И-16П
Может это все и объясняет? Для экспериментов с опытным самолетом сделали дополнительные люки доступа, нужды в которых на штатном самолете нет.
Но речь идёт об И-16 тип17.А на опытных самолётах для того и делают опыты,чтобы потом внедрить на серийных. В любом случае этот люк не для обслуживания пушки,у неё казённик с другой стороны.Считаю тему разговора закрытой.
А где на фото виден консольный люк?
То есть как где?
А Вы уверены,что это И-16 тип 17 ? Подпись под этой картинкой гласит"Член команды наземного обслуживания устанавливает левую пушку ШBAK (калибра 20 мм) в отсек на крыле опытного самолета И-16П. Это был первый советский самолет-истребитель, вооруженный 20 мм орудием" Не верите,смотрите ссылку: https://military.wikireading.ru/27605
А тип17 был идентичен тип10,кроме пушек.
А теперь обратимся к фактам и фото.
Посмотрел чертежи,не вижу консольного люка.
Чему больше веры - приведенному фото или чертежу?
А где на фото виден консольный люк? Кроме рассуждений и предположений ничего нет
На приведенном Виктором в посте 63 фото по обе стороны от стяжной ленты находятся люки. Причем в штатной комплектации И-16 есть только один люк - в центроплане. А консольного нет. Так что "левее" - это про консольный.
Скорее всего под консольным люком располагался боеприпас к ШВАКу.
Первое,стяжная лента находится на капоте,а здесь лента закрывающая стык центроплана и консоли.Посмотрел чертежи,не вижу консольного люка.Надо искать фото размещения боекомплекта.А пока есть такое.
Виктор Курочкин пишет "там левее стяжной ленты еще один люк".Левее в какую сторону,к фюзеляжу,или консоли? По чертежам не вижу.
Виктор Курочкин написал:
Кстати, если нужны ШВАК - напиши в ЛС, я могу поделиться, у меня после моих битв с лавочками осталось невостребованными штук 12 ))
Спасибо,но возникла проблема поставить хоть одну.Я ведь не планировал сразу ШВАК ставить,случайно нашёл её в запаснике.А в крыло были предварительно вклеены кусочки литника,чтобы лучше фиксировать стволы пулемётов ШКАС.Вот теперь эти кусочки литника мне мешают.А люк под ШВАК был длиннее,а снизу два отверстия под выброс гильз и звеньев ленты.
Як-3 Звезда 1/48 (Готово)
Очень хорошо смотрится!
Ил-2, 1:72 (Готово), 100-ка Емельяненко
Нашёл в инете интересное фото.
До-335.Монограмм.Воскрешение.
Пока фото загрузишь - перехочешь.
Ещё немного,ещё чуть-чуть...и пойдёт До-335 на фотосессию.А пока спаял из медигл и проволоки антенны радиолокатора на правое полукрыло.
Надеюсь на скорое окончание работы и с этой моделью.Поставил магистрали тормозной системы,на штифтах установил "усы" антен РЛС.
И-185 М-71 эталон 1/48 (АРК) - Поддержка, попытка стройки с максимальным исправлением косяков и недоработок исходника
Ох и Виктор! Любит создавать себе трудности,а потом их преодолевать! А я с низом центроплана не стал особо заморачиваться,иначе в глубокий запил можно уйти.
По этому вопросу было сказано раннее,не будем повторяться.
А есть чем подтвердить документально? Я все же привел доказательство, а Вы - только слова.
Да посмотрите 1-ю страницу,я там показал выдержку из книги.  (bay)
Трапеция педалей имеет регулировку под длину ног пилота.
Регулируется верхняя (подвижная) часть педалей, а не подставка, прикрепленная к полу. Виктор же исправил именно первоначально неверное положение подставки.
Я говорил про трапецию.  :)
Баллон сжатого воздуха синий,тут правильно.А чёрный цвет у азота.
И зачем тогда его (азот???) возили в самолете?
Сжатый воздух во время ВОВ, вроде, был в баллонах черного цвета.
А также читаем про цвет окраски воздушной системы.
Я на такое не пошёл,иначе уйду в запил...
Sergei написал:
о детях
\8/
метро2033
Барнаульский клуб "Пластмастер" выпускает много хороших пигментов,присыпок и прочее,да и в модельных магазинах этого добра полно,
метро2033
Дмитрий написал:
Спасибо за информацию.интересует вопрос по поводу основного цвета, какой будет приемлем для стен и пола и как его получить по вашему мнению
Простите,но это уже Вам решать,вы строите.Но лично я делаю отливки из гипса,с добавлением гуаши нужного цвета,потом раскрашиваю.Если использую пластик,то крашу акрилом.Способов много,но это уже другая история(как говорится в известном сериале).Читайте инфу,вникайте и успеха!
метро2033
А также читайте и смотрите иностранные журналы по моделизму.Через поисковик многое можно найти.
метро2033
В таком случае рекомендую начать своё обучение с изучения журналов "Масштабные модели" №75-76.
метро2033
Что именно задумали,в чём просите помочь?
