Решил показать сделанные наработки. Пока все работы я вел по первой заявленной машине - Т-26 с "мариупольской" башней. Модель практически собрана, остались точечные доработки.
На модели я заменил "родную" клепку "ХБ" на метизы от "МК" на ВЛД и ВКД, сделал клепки на внутренней стороне надгусеничных полок. Поставил подбашенный лист от смоляного набора, вот здесь пришлось его немного подгонять под размер подбашенной коробки, т.к. за все свои Т-26 я не встречал ни одной модели с идеально собирающейся коробкой. При подгонке чуток были задеты смоляные клепки на поверхности подбашенного листа, поэтому пришлось всю клепку нанести вновь. Ну и традиционно пришлось подгонять створки люка мехвода, что приходится делать на каждой модели "ХБ" с клепанным корпусом.
Со смоляной башней все было прекрасно - все собралось и встало на место хорошо, пришлось только немного помучиться с толстыми питателями смоляных отливок (аккуратность и неторопливость - главный рецепт
). В башню я поставил точеные стволы пушки и пулемета.
Смоляной набор "раннего" ленивца и поддерживающих тоже порадовал - отличное отсоединение деталей от питателей и идеальное совпадение половинок катков.
А вот попытка использования травления "Микродизайна" не однозначна. Я решил поставить травленый короб защиты воздуховода с сеткой из набора. Отжег травление, потом подготовил к пайке. При попытке сложить деталь короба по линиям сгиба они просто отломились, при этом травление не выглядит слишком уж сильно тонким. Да и сетка оказалась по длине чуток, может на полмиллиметра короче короба, что могло создать трудности при пайке. Так что поставил обычный пластиковый короб из набора, а сетку от "Микродизайна", но она оказалась еще короче, пришлось импровизировать. То есть я делаю вывод, что травление меньше размером, чем деталь от набора "ХБ". Хотя что еще ожидать от набора травления, который является единым для Т-26 и "Звезды", и "ХБ", а эти наборы, минуточку различаются по линейным размерам. Вместо выпуска отдельных наборов для каждого производителя (что делают все нормальные производители травления в мире) мы, как всегда, пошли своим путем
. Установка травленых крыльев также вызвала вопросы по размерам и я поставил "родные" пластиковые. На вскидку, из набора травления для "ХБ" можно использовать максимум 20-25% деталей, остальное - трата денег. Уж лучше переплатить, но взять набор травления от "Вояджера" и др. китайцев, заточенных именно под Т-26 от "ХБ", и использовать 80-90% деталей. Из всего "Микродизайна" самое нужное - это кронштейны крепления полок к картерам трансмиссии (в наборе "ХБ" эти детальки вообще какие-то дистрофичные) и фигурные кронштейны для буксировочных устройств (которые в других травлениях сильно "по мотивам").
Все остальное при сборке абсолютно стандартно. Осталось добить мелочевку и модель будет собрана.
Кстати, белые области на фото это не грунтовка, это какой-то налет появившийся после использования клея-геля "Момент". Что за хрень я и не понял, но, вроде стирается, и обезжиривается.
