Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 73 След.
Завод № 174 на дому...., Будем строить много Т-26-х в одной теме....
....Я строил, строил и, наконец, построил.... :D
Незаметно даже для себя закончил окраску и обгадинг модели, все хотел сфоткать этапы, но откладывал "на завтра"......
Так что скоро - в Прихожей....
Да и фиг с ними! :D  Сегодня грунтанул, все смотрится, на мой предвзятый взгляд, :D довольно симпатично....
Леш, да я просто кольца из проволоки 0,4 навил и из них сделал хомуты. А перед последним перед башней хомутом поставил из полосочки травления еще одно кольцо, чтобы прикрыть тягу открытия сопла, так как не понял куда же она в итоге шла.... В целом вся проводка и шланги лишь по мотивам....
Фотки попробую сделать, только я не спец в макро....
Сегодня закончил сборку модели...
Прежде всего собрал сам огнемет КС-25 - основой стал металлический ствол огнемета от "Зедвала", на него поставил смоляные детали из набора, тяги и шланги изобразил из проволоки, сделал крепежные кольца-хомуты на корпусе ствола огнемета (ставились, судя по фото, не везде и не всегда). Также поставил точеный пулемет ДТ от "Магик Модел".
Ну и все собрал в башню....
Все детали смоляного набора встали без проблем, практически без всяких допилов - только подчистить приливы.
В общем, модель собрана, подготовлена к дальнейшей грунтовке и покраске....
Ждем-с вдохновения для художественной части... :D
Ну значит, чего-то я при сборке щитка недопетрил.... :D  Просто при сборке своего ХТ, да и ОТ-130 щиток делал из травленки, вот он там и вставал нормально. Но, в конце-концов, щиток-то я поставил... :D
А вот устройство распыления специально поставил чуток правее, чтобы его, как-бы краешком, еще и к кронштейну  подклеить, а то он больно тонковат и хрупковат, просто побоялся за целостность.... или надо было его потом отдельно после всех окрасок-обдирок ставить :D . Вот - задним умом все мы крепки..... :D
Продолжаю "стройку" ХТ-26....
По модели: поставил надгусеничные полки с кронштейнами-уголками (уголки спаял для надежности), на передние крепления установил болты, поставил короб воздуховода и выхлопную трубу, затем поставил систему задымления-опрыскивания и щиток защиты (из смоляного набора). Сразу хочу сказать, что щиток защиты не захотел вставать как положено при собранной выхлопной и коробе воздуховода - просто не пролез на свое место :D , надо было сначала установить щиток, а потом короб воздуховода... Так что щиток немного стоит не "по-фэншую" :D .
Потом поставил один ящик ЗИП (смоляной), к нему приделал ручку из травления. Также установил запасной каток с креплением, подготовил шанец, в т.ч. спаял из травления штык лопаты, затем сделал из зубочистки черенок.
Собрал фару ("Эльф") и гудок с проводкой. По кронштейну крепления фары - место крепления срезал лезвием с пластиковой детали "ХБ", надо было бы предусмотреть этот кронштейн в смоле (может быть отдельной деталью), но это так, каприз :D . Установка детальки из пластика занимает 1,5 минуты....
Теперь очередь за башней, включая оплетку огнемета тягами и шлангами :D
Нет, АТ-1 я спешно делал для выставки в Ступино, буквально за неделю. Так что "стройки" нет...
Наступила очередь следующей модели производства завода № 174 :D
На этот раз будет строиться модель танка ХТ-26 с использованием смоляной башни от "Studio Perfect Mode", которую я обозревал в декабре месяце.
Предварительно буду строить машину с некоторыми элементами машин ранних выпусков ("старая" ходовая, отсутствие кронштейнов крепления буксировочной цепи на корме, старый сигнал и пр.) и наличием элементов машин поздних выпусков и после модернизации (один ящик ЗИП, развернутая труба выхлопной трубы, наличие креплений шанца).
В "стройке" участвуют: модель Т-26 от "ХоббиБосса" № 82495, смоляное дополнение ХТ-26 от "Studio Perfect Mode", металлические гусеницы производства "Лейбъ-компании", ходовая часть "старого" типа от "Комплект ЗИП", точеный ствол пулемета ДТ от "Магик Моделс", остатки различного травления.
Первым делом я решил поставить на модели полностью ходовую от "Комплекта ЗИП" (зачем, не знаю сам)))). Для этого изобразил крепления, поставив пластиковые стержни по всей ширине корпуса, и собрал сами узлы ходовой.
Потом собрал остальные части ходовой: ведущие колеса, "ленивцы", поддерживающие катки. Также на корпусе изобразил по бортам недостающие болты и клепки, характерные именно для химических вариантов машины.
Потом снес все пародии на метизы от "ХБ" на картерах ведущих колес, на ВЛД и заднем листе и поставил болты от МК". Также сделал из проволоки буксировочные серьги "старого" варианта. Установил решетку воздуховода от "Комплекта ЗИП", хотя надо было устанавливать "родную" из набора (смоляная на 1 мм уже и встала на посадочное место впритык).
Потом установил смоляную подбашенную коробку из набора "Studio Perfect Mode". Коробка встала практически идеально. Небольшая щель между коробкой и задним верхним листом получилась по моей вине - в данном месте проходит прилив от литья и я немного переусердствовал с наждачкой. В принципе, ничего страшного - в том месте все равно будет установлен запасной каток с креплениями)))).
И немного неаккуратно выглядит стык ВЛД и подбашенной коробки - сначала все было собрано нормально, но потом я стал ставить ряд болтов по ВЛД, сильно нажал.... хруст.... и все надо соединять заново))))). Но это место еще будет правиться....
При установке смолы на корпус от "ХБ" пришлось вставить в корпус распорки, т.к. борта были немного поведены. С распорками подбашенная коробка встала "как родная". Единственно, что нижний ряд клепок на подбашенной коробке по бортам не совсем совпал по симметрии с рядом клепок на пластиковых бортах, но это такая малость. Упомянул только ради справедливости))))))
Продолжение следует......
Почитал творение доктора Геббельса :D , впечатлился по полной :D
И уж очень это описание напомнило мне описание ряда "подвигов" "хероев" одной ну уж очень независимой страны.... :D
Матчасть Char B1 / B1 bis
Да, все осталось прежним :D
Филипп, есть с импортных сайтов информация по сборке именно "тамиевского" В1bis с изображением мест доработок, фоток реальных машин и прочее (свою модель строил по данной методичке). Все оформлено, как очень информативная инструкция по сборке. Плюс скан "Бронеколлекции 2004 г." по французским танкам и "Бронеколлекция 2007 г." по трофейным танкам в составе вермахта. Если надо, вышлю по эл. почте (только адрес скинь).
Проблемы в работе сайта — флуд и оффтоп
К сожалению, никто никуда не попадает...... :D
И память держит сведения не о всех.... :D
Вот мне такой "Аноним" написал с пояснением "Сотрудник" :D . Я, конечно, ответил, но кто это? :D
У меня с 3 января все "Анонимы".... :D
Все личные сообщения с первого января идут от "Анонимов" :D . Кому отвечать - непонятно. Под такими никами что новые люди, что старые друзья.... Хорошо с кем часто переписываешься, еще можно сообразить, кто это.... А тот с кем редко....
На фоне общей очень приятной работы сайта это мелочь, но может можно что-то поправить или пояснить мне, лузеру, где и что нажать еще :D ....
После 13.00 полеты прекратились... Опять все тормозит... :o
Работает также плохо, как и описано.....Желание бывать на сайте пропадает, тем более, что никаких подвижек в исправлении проблем нет....и, подозреваю, не будет.....
Риторический вопрос - почему когда хотят что-то улучшить (новый "движок" сайта и пр.), то обязательно все становится только хуже.... К примеру, на работе такая же хрень......
Уже длительное время проблемы не решаются... Может, сайт уже ВСЕ...? Ловлю себя на мысли, что в последнее время не хочется заходить на "Каропку", что-то выставлять, и все из-за плохой работы сайта. Так можно и подписчиков растерять....
Легкий танк т-50, Также машина завода № 174, но, которой не повезло....
Стройка завершена, модель в Прихожей -  https://karopka.ru/community/user/11818/?MODEL=532533
Начал окраску машины... Нанес базу - "Акан" 4БО на корпус и башню, окрасил катки, шанец и гусеницы. Также покрыл все фильтрами от "МИГ" № Р425 (зеленый для союзников) и Р423 (серо-зеленый для зеленого). Планирую еще использовать пару-тройку фильтров..... Потом масло и прочие художества...
Из баллона....
Не люблю весь этот шаманизм - стравить, задуть.... :D
Есть баллон - бери и пшикай :D
Старая добрая "Тамия".....
Модель полностью готова к покраске...
Наконец-то дособирал гусеничные ленты от "МК", качество понравилось, сборка на смоляных пальцах, в принципе, без проблем, только уж пальцы слишком тонкие :D  и постоянно из пинцета улетали :D , так что пальцев хватило едва-едва, а траков осталось аж целых 23.... При подгонке лент вышло 93 трака на ленту, я поставил по 95, в случае чего убрать лишние проще, чем подгонять с покраской и тонировкой не достающие...
Ну и полностью загрунтовал модель....
Теперь осталось дождаться вдохновения на покраску :D , ну или когда "луна будет в Козероге".... :D
Чо я прикупил...)))
АлАР написал:
Александр Егоров написал:
Вот что подарил себе любимому
Сань,а зачем ты взял Ф-22 от ИСМ? Этож страх и ужОс.
Ну, во-первых. "Бронко" не нашел..., во-вторых, пушка будет просто прицеп к тягачу Т-26Т, в-третьих, я еще ее доработаю, травло и ствол едут с "Ядара..."
Чо я прикупил...)))
Вот что подарил себе любимому сразу на Новый год. День Рождения и Рождество :D ....
Чо я прикупил...)))
Вот такой конверсионный набор от «Studio Perfect Model» для сборки одного из вариантов ХТ-26 был мне прислан. Обзор уже в Прихожей.
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!!, Отчеты )
Подарок от моего "штатного" Деда Мороза с 2013 г. Алексея Рудакова :D
Итак, давайте подведем итоги года.
Мои итоги за 2018 г.
И еще надеюсь успеть до НГ доделать Т-50...
Изменено: Александр Егоров - 19.12.2018 06:05:06
Данные "Гочкиссы" с реактивными снарядами были в 205 танковом батальоне Вермахта, который был сформирован во Франции в ноябре 1943 г., дожил до высадки союзников, после чего благополучно "испарился".... В батальоне было переоборудовано 11 машин. По времени база должна быть "дункельгельб", возможно с зелеными камуфляжными полосами....
[ Закрыто] С днем Великой Октябрьской Социалистической Революции!!!, 101 год Октябрю!
С Праздником Октября!
......А в 1987 и 1988 г. я на 7 ноября был в парадном расчете на Красной Площади... Эх, ностальгия!
