Сегодня ездил за красками и видел в магазине БТР-50 и АСУ,посмотрел,БТР с резиновыми траками,АСУ с наборными,цена- по 1650-1800,не запомнил,меня больше интересовал т-62 за 1490р.
05.11.2011 14:57:19
05.11.2011 14:03:57
Доделал швы на лбу,решил оставить как получилось.Изготовил заново люк мехвода,вырезал два круга по чертежам,склеил,на наружний нанес имитацию болтов,сам люк прорезал.Сейчас думаю какой установить прибор наблюдения-как дает зебрано круглый(есть от 34-ки башенные)или резать самому по чертежу.Так же доделал выхлоп,начал делать косынки на полки.
05.11.2011 00:21:53
Зачистив очередной раз корпус,стал потихоньку его "облагораживать".Начал с лобовых сварных швов.На 44-ке корпус собирался в шип,и имеет довольно широкие швы,попытался воспроизвести нечто похожее-и вот в сомнении,не широковаты ли вышли?
04.11.2011 19:57:19
03.11.2011 23:55:15
03.11.2011 23:45:16
03.11.2011 21:28:01
Всем добрый вечер!Прошу прощения за молчание,но буквально только что вернулся из командировки,пришлось задержаться.С ведушим колесом-решил делать сам,попробую что получится,но пока до него еще рановато.На данный момент имею следующее:приклеил люки доступа к двигателю,сделал выхлопной канал.Посмотрел внимательно,выхлоп буду переделывать,боковые стенки завалились внутрь,да и толстоваты...
24.10.2011 07:28:10
Monochrome,доброе утро,главный Ваш совет был-открыть сказку!Звездочка от скифа для гусениц с цевочным зацеплением,как на т-44м,54,55 и далее,а на 44-ке гребневое зацепление,идентичное т-34.
23.10.2011 23:34:18
Андрей,спасибо за указанный недочет,удалю обязательно,Я по началу на подвеску решил не обращать внимание(форма балансиров и т.д) все равно за катками не видно,но такое несоответствие устраню.До выходных будет перерыв в стройке,тк завтра еду в командировку.Возьму с собой несколько комплетов траков(2 т-34,2 т-70/80,Pz-2d),буду обрабатывать в гостинице по вечерам.
23.10.2011 19:41:23
Комбриг,спасибо,первый раз клепаю конверсию.Сергей,добрый вечер,люк решил делать новый,благо не слишком трудоемкая деталь.Сетки буду вклеивать поверх решетки,а затем выложу рамку из полосочек от крышки доширака,затем зашпатлюю по бокам по периметру,как раз решетка станет выше ~1,5 мм. у Скифа окна решетки низковаты слишком.
23.10.2011 18:45:02
Да...С клиренсом погорячился,слегка великоват.На чертеже ТанкоМастера,днище проходит ровно по центру опорного катка.Как же я был наивен думая,что просто достаточно поставить катки и башню на корпус от Скифа,натянуть 34-е гусеницы.,и 44-ка готова!
23.10.2011 18:32:32
Приклеил обе полки и крылья,зашпатлевал-зачистил.Примерил на сухую,не подгоняя,решетку МТО(думаю пока как лучше сделать рамку на сетку),балансиры и катки-клиренс вроде похож.Серьезный косяк-ведушее колесо,у т-44 оно меньше в диаметре 34-го,а чем заменить пока не знаю.
23.10.2011 16:20:02
Борта на фото выглядят пестро из-за эпоксилина и шпатлевки,но смею Вас заверить они почти идеально ровные.Хочу покрыть тамиевской грунтовкой из баллона,чтобы выплыли косячки,но не знаю будет ли потом к ней клеится полистирол(дихлорэтаном)?
23.10.2011 16:14:52
Опустил надгунесеничные полки ниже,согласно чертежа,получилось ниже на 4,5 мм от исходного.Игорю огромное спасибо за своевременное замечание!Буду следующим этапом наносить сварные швы,делать косынки на полках,выштамповки и отбортовку,выхлопную систему.
23.10.2011 12:32:22
Всем добрый день!После удаления полок,работа немного отодвинулась назад,долго выводил борта и лобовой лист,но зато отрезанные крылья гораздо проще было подкорректировать.Прорезал смотровую щель,сделал бортовой прибор мехвода(не очень доволен результатом,посмотрю,может переделаю).
