КВ-3 дальше макета не пошел. Башня, по-видимому, была детально проработана, но в металле она не производилась.
КВ-220, видимо, был собран в металле:
Чертежи:
Проводились ходовые испытания танка, результаты которых не удовлетворили руководство ГБТУ РККА. Доработка танка требовала время и дополнительные ресурсы. Работа была признана не перспективной. От 107-мм пушки Ф-42 (единственной на тот момент крупнокалиберной танковой пушки) отказались в пользу имевшихся в достаточном количестве 76-мм пушек.
Судя по-всему, башня была изготовлена из обычного металла, а не из брони - только для проверки действия пушки. Поэтому, на единственный готовый корпус КВ-220 установили башню КВ-1 и отправили этот танк на фронт:
Алексей Чаку пишет: кв-3 с 107 мм или 122 ммм будешь делать ?
А разве планировалось ставить на КВ-3 пушку 122 мм? Или Вы ориентируетесь на WOT? КВ-3 существовал только в деревянной модели (если не считать созданный корпус на четырнадцати катках, но его можно отнести ровно как к КВ-3, так и к КВ-220, а в итоге, он ушел на фронт со стандартной башней КВ-1). И орудие, которое предполагалось ставить в эту башню - пушка Ф-42 (ЗИС-6) калибра 107 мм.
Это бред сивой кобылы, а не танк. Не было даже намека на возможность конструирования такого танка. Полная фантазия какого-то моделиста. Аналог Вархаммер 40000.
СВ84 пишет: Дмитрий, спасибо. Этот пруток от обычного тянутого литника чем-нибудь отличается? Я так понял главное его преимущество в том что всегда точно знаешь его диаметр.
Пластик достаточно мягкий и очень хорошо обрабатывается. Идеально ровный. Качество на высоте. И как Вы правильно заметили - всегда точно знаешь диаметр.
Вячеслав, с огромным удовольствием прочитал всю тему от начала до конца! Кропотливость и аккуратность работы с травлением, подход к мелочам впечатляют. Браво!
С интересом буду следить за стройкой и ждать продолжения.
Этот боковик - современная интерпретация. Если приглядеться - там черти что нарисовано... В постройке больше ориентируюсь на копии с реальных эскизов. Но они, к сожалению, мало информативны... По корпусу - много вопросов, а башни - вообще сплошная фантастика будет...
А ничего он не гласит.... На эскизе-боковике возвышения нет. На чертеже вида сверху - показан скругленный прямоугольник в этом месте. При этом, этот прямоугольник не показан как люк - не указаны места крепления петель и прочего, как указаны на люках мехвода и над трансмиссией...
Двигатель, скорее всего, планировалось ставить ГАМ-34 - тот самый, который стоял в последствии на СМК. Однако, корпус СМК-1 в районе двигателя несколько ниже корпуса СМК, вот я решил, что подобное возвышение над двигателем будет вполне уместно. Однако, вполне мог планироваться и какой-то другой мотор, который конструктивно был ниже чем ГАМ-34... Так что, пока в раздумьях...
Jetiz, посмотрите в интернете - как устроены ящики КВ. Там масса фотографий, где показаны поврежденные ящики. Сразу поймете свои ошибки. У Вас повреждения выглядят абсолютно нереально. Но это все вполне можно исправить.
На левой стороне рубки (по ходу движения) нормально циммерит вышел. Правую сторону еще раз покажите. Ну и швы, по-моему, толсоваты. Попробуйте сделать тоньше.
На лобовой броне рубки циммерит прекрасно смотрится, а вот на борту - слой слишком толстый. То же самое по нижним лобовым деталям корпуса - самая нижняя плита - очень хорошо, на верхней плите - чуть толстоват слой. А можно посмотреть крышечку от бутылки? - не совсем понятно, как Вы ее используете.
Гм... Ну чтож, коллеги (поправляем пенсне на носу)...
Да, это достаточно сложный, я бы сказал, клинический случай заболевания.
Очень сильно нарушены кожные покровы, о чем свидетельствует их ярко-зеленый цвет. Видимо, для реанимации, придется полностью их удалять, используя новейшие медицинские препараты, такие как Крот и Мальва.
Перелом лобной части (возникший, видимо, в результате воздействия тупого, твердого предмета) потребует, скорее всего, наложение серьезных гипсовых шин.
Пациент стар, коллеги, это необходимо признать (откашливаемся, выпиваем глоток воды из стакана).
Однако, следует отметить, что даже в молодости пациент страдал врожденными искривлением ряда основных функциональных частей тела. Эти неприглядные, уродующие прекрасный образ прототипа пациента дефекты необходимо исправлять рядом достаточно серьезных операций. Как должен выглядеть пациент, не отягощенный врожденными уродствами, вы, коллеги, конечно знаете, но в ходе будущего лечения всегда можете сравнить то, что мы с вами видим сейчас на операционном столе с тем, что показано в соответствующих медицинских изданиях.
При наружном осмотре видно, что тело пациента уже начало разлагаться и распадаться на части, что особенно заметно в ягодичной части. Здесь, коллеги, я бы посоветовал провести серьезную операцию по полному разделению частей тела с последующим сращиванием, после удаления и исправления ряда мутационных образований.
Посмотрите на его ноги, коллеги (поправляем пенсне)... Здесь требуется срочное ортопедическое вмешательство с полной заменой подвижной двигательной системы. Имеющиеся в наличии у больного цельнорезиновые протезы я бы посоветовал заменить на более современные отдельнозвенчатые.
Теперь, что касается органов дыхания (делаем глоток из стакана с водой)... Мы видим, коллеги, как, по злой шутке природы, у пациента вывернуты наизнанку нижние дыхательные пути... Здесь необходима срочная ампутация этих злокачественных наростов с трансплантацией более качественных органов (возможно применение металлических протезов).
Что касается ряда недостающих органов, то здесь, коллеги, конечно не обойтись без серьезного протезирования.
Таким образом, коллеги, из беглого наружного осмотра пациента можно сделать вывод, что он не совсем безнадежен и при своевременном, а главное, правильном лечении его вполне можно поставить на ноги.
Ну чтож, коллеги, приступайте к лечению (допиваем воду из стакана, закуриваем).
Пока писал сообщение, лечение уже идет полным ходом...
Эти все моменты буду делать после окончания загрязнения - иначе все закроется пылью и грязью... А гусеница - в процессе... Все закроется пигментами и краской...
