Очень симпатичная машина выходит. Окраска хороша.
КВ-220 (с пушкой Ф-30), PSTец (1:72)
СМК-1 - Первый трехбашенный проект танка СМК., Самоделка в 48-м масштабе.
09.06.2013 13:57:24
Марат, абсолютно никаких проблемм.
Надеюсь, Алексей все правильно понял - я ни в коей мере не хотел никого обидеть.
08.06.2013 21:31:49
Здесь все эти вертикальные перегородки - крепление листов-экранов, я же имел в виду защиту, показанную на рисунке, прикрывающую только пружины...
Про тон, это Вам кажется. Всегда рад дельным советам, и стараюсь их придерживаться. Но тут ключевое слово - "дельным". В данной модели мне интересно - мог ли существовать такой проект. И если мог, то как бы он выглядел в реалии... К сожалению, имеющийся рисунок - чистая фантазия, в которой автор даже не потрудился хоть как-то подвести под свой вымысел теоритический базис... |
08.06.2013 17:07:27
Я исходил из той информации, что Котин предложил использовать тележки Т-35 - то есть, имеющиеся готовые узлы.
Массы танков соизмеримы: 50 тонн Т-35 и 54 тонны СМК. Так что, использование стандартных тележек вполне допустимо, с применением более сильных амортизирующих узлов (может, пружины более мощные, или сдвоенные). Однако, на рисунке СМК-1 тележки достаточно сильно отличаются от реальных Т-35 своей геометрией. Сами по себе, тележки ходовой достаточно серьезная конструкция и проектировались, учитывая все нагрузки на эти важные узлы. Все размеры рычагов, наклоны и диаметр пружин, наверняка, тщательно просчитывались с учетом огромной массы танка. Поэтому, то, что на рисунке тележки уменьшены в высоту мне кажется неправдоподобным - в этом случае, серьезно нарушается векторное распределение нагрузок, пружины просто не будут работать так, как должны. Физику обмануть сложно... Короче говоря, рисунок - чистая фантазия - подгон имеющихся узлов под нужные размеры. Ну и, исходя из этого, дополнительный направляющий каток просто не встает на стандартную тележку (первую) так, как показано на рисунке. Видимо, его нужно будет ставить отдельно - как на Т-35. Ну а по поводу приведенного Вами чертежа - так это рисунок из журнала "Техника молодежи" дореволюционного выпуска. На тему "Что у Т-35 находится за экранами?"... Видимо, автор в то время не имел доступа к фотографиям реального танка и домыслили невидимую часть ходовой самостоятельно... Не более того. По поводу поддерживающих катков - две половинки катка не имели общей оси, каждый ролик крепился к кронштейну отдельно и поэтому, зубья траков свободно проходят между ними.
19.05.2013 05:25:40
Там на рисунке видна защита пружин. Примитивная, конечно, но есть. Фальшборта, вроде бы, не предполагались... Хотя... Там на виде сверху есть кое-какие элементы, которые можно трактовать, как крепление броневых экранов, аналогичных Т-35...
Опорные катки будут именно от Т-35. Ставит другие не планируется. На рисунке, конечно, катки иного типа, но это только рисунок, притом, с серьезными огрехами... |
09.05.2013 03:47:32
Ну вот, пробный шар - первая тележка. Знаю, что пружины не копийны - там две сходящихся пружины стоят, но как ни пытался это сделать - ничего пока не получилось...
Одно успокаивает - там пружины будут прикрыты кожухами и не особенно видны... Вот, что получилось: Теперь нужно придумать узел крепления поддерживающего ролика сверху тележки...
...Последний из Могикан или Т-25(Сенсация.которой не было).Самоделка., ...Постройка танка в масштабе 1:35.(Описание работы). Советы,чертежи,рисунки и поделки приветствуются.)))
04.06.2013 06:43:23
Алексей, все ваше повествование имело бы смысл, если бы разговор шел о тяжелых, или средних танках... Но, Т-26 это легкий танк, предназначенный, в лучшем случае, для поддержки пехоты, а ни как не для борьбы с танками противника. И ему не нужно было "утяжеляться".
И к чему разговор о "низком качестве" и "бездарности конструкторов"... Это вы о тех конструкторах, которые разработали лучшие на тот период танки? И о тех технологиях, которые позволили эти проекты осуществиться? Вы вообще-то хоть что нибудь, по теме читаете? Тот же самый пресловутый Т-26 по сумме "маневренность-бронирование-вооружение" не уступал легким немецким, французским, чехословацким, польским, английским и итальянским танкам, а по мощности отдельно взятого вооружения превосходил их. Что значит "...хотя бы до испанской войны..."? На тот период Т-I даже рядом не стоял с Т-26. Т-II еще туда-сюда... Здесь не о бездарности конструкторов нужно говорить, а о военных просчетах... И не искали конструкторы в данном случае "пути усиления вооружения и бронирования". Это была попытка изменить ходовую часть в угоду военной доктрине - "быстрая война малой кровью на вражеской территории". Легкий маневренный танк, способный быстро двигаться по дорогам на колесах - именно то, что и было нужно... Убедившись, что предлагаемые меры по замене ходовой не принесут какого-либо ощутимого эффекта, конструкторы от этой затеи отказались. Вполне нормальная практика. Только твердолобые дебилы будут развивать однозначно безперспективный проект... Это же, в полной мере, касается и проектов СМК, Т-100, КВ-4, КВ-5 и прочих монстров...
БА -27М, Постройка из набора МВ 1/72
26.05.2013 19:46:28
Однозначно убирать эти шарики...
Клепки от МастерКлуба. Масса сайтов где можно купить...
КВ-3, Постройка малютки в 35-м)
22.05.2013 13:41:40
По-моему, слишком широкие полоски пластика. В данном методе - чем уже полоски, тем правильнее будет форма и тем меньше потребуется шпаклевки при выведении. Ну и, крышу с дном надо бы связать в нескольких точках - меньше риск перекоса и нарушения геометрии.
20.05.2013 14:12:05
А в чем проблема?
Башня довольно простой формы - есть приличные чертежи. Делайте по схеме, по которой я делал башни СМК: - вырезать дно и крышу, с учетом толщины бортов - по боковой проекции совместить и склеить - по периметру обклеить полосками пластика - обточить шкуркой, придавая нужную форму - эпоксилином или другой шпаклевкой затереть щели и вывести неровности - еще раз шкуркой довести до нужной кондиции Все. |
КВ-3, Строим сей шедевр танкостроения в 72ом.
09.05.2013 13:09:09
Антенный вывод на корпусе вполне логичен - компоновка корпуса КВ-3 аналогична КВ-1 и, соответственно, экипаж в корпусе размещался также.
А по башенке - это именно зенитная пулеметная башня. ДТ там мог подниматься практически вертикально (усиленная амбразура заходила на крышу башенки, поэтому и люка на ней не предусматривалось) - это альтернатива зенитной турели. |
08.05.2013 03:08:04
По поводу болтов - если будете оставлять эти болты, попробуйте чуть рассверлить посадочные места сверлом диаметром, равным головке болта. Головки болтов чуть утопятся в маску и все будет нормально. Хотя, по-моему, диаметр головок надо бы поменьше...
Ну а по поводу КВ-3 - в течение двух лет постараюсь его построить По Т-34 - это, наверное, лучше к Виктору - я тут не большой спец, мне тяжелые танки ближе...
"Бумажный" танк КВ-4
Т 26, зимняя война
19.05.2013 18:39:34
Т 26, зимняя война
