Александр_52 пишет: нарыл на просторах интернета так сказать ещё один детский максимализм
Коллега, не думаю, что представленные Вами фото - "детсткий максимализм"... Судя по фото - модель собирал очередной (не СОВСЕМ ЮНЫЙ) "дАртаньян", решивший, что покорить Париж "сделать" Парусник из "набора"" - "пара пустяков"....
Николай (NickNolan) пишет: Потом увидит все косяки на готовой модели и в следующий раз подход будет другим.
Николай, ПЕРВЫЕ модели уже выставлялись.... Если верить фото, представленным мамой, у парня действительно РУКИ "растут из нужного места".... И у него ЕСТЬ явные задатки Корабела!!! Но "злую шутку" сыграл фильм "про пиратов".... ВСЕ "вьюноши" кинулись "собирать" "Жемчужину"... Фирма "Звезда" донельзя упростила этот процес (МАКСИМАЛЬНО опустошив кошельки родителей, хотя "модель" стоит минимум ВДВОЕ дешевле своей цены) выпустив ее в "пластмассе"...
Николай, "прогуляйтесь" по модельным сайтам, посмотрите КТО и КАК "собирает" "Жемчужину".... В ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве - "детский сад", который о "строении корабля", "такелаже" слыхом не слыхивал.... "Результаты" - плачевны (если почитать комментарии к этим "моделям")....
И что? Комментировать в стиле "вау", "круто"? О "теме" отсутствия рядом человека, который может подсказать и направить в нужное русло "корабельные наклонности" я уже писал. Тут "отсутствует" не наставник "рядом", а ЖЕЛАНИЕ СЛЫШАТЬ и УЧИТСЯ.... Принцип автора - "вот я сделал, подскажите что дальше", вместо "подскажите КАК сделать сначала и ЧТО дальше"....
Андрей пишет: И фото с разных ракурсов выкладывай, чтоб тебе могли подсказать, где и что необходимо подправить.
"Подправить" нужно ВСЕ!!! ВЫБРОСИВ СДЕЛАННОЕ и снова НАЧАВ с килевой рамки и шпангоутов.... Андрей, посмотрите фото корпуса со шпангоутами "веером".... ЭТО - НЕЛЬЗЯ исправить...
P.S. - сия "модель" явно снова уйдет в "Личные"... Не думайте, что "отбЕваю жЫлание" у автора но... Корпус явно будет немногим лучше предыдущих. Уже на этапе его постройки ЗАДАНЫ "косяки", которые даже автор не исправит (в силу торопливости).... И это мы еще не дошли до "ниточек"....
P.S.S. - в "стопиццотый раз" убеждаюсь в том, что начинать нужно ОТ ПРОСТОГО к СЛОЖНОМУ и ИДЕАЛЬНЫЙ вариант - Колумбовская "Нинья"... Лучше бы ее набор (это для мамы автора) подарили на Новый Год....
Тэкс.... Написал "многабукафф" про палубы... Судя по всему - зря "топтал клаву"... Глянул на фото (IMG_6663.JPG)... Шпангоуты как были, так и остались "вкривь и вкось".... И не только относительно диаметральной плоскости (килевой рамки) корабля... Их верхняя кромка (бимсы) "ни в жисть" не позволит НОРМАЛЬНО настелить палубу... Косые относительно друг друга (в горизонтали) плюс "погиби бимсов" (на некоторых выпуклые, а на некоторых наоборот, "проваленные") уже ЗАДАЛИ "палубу" абсолютно непонятной "геометрии"...
P.S. - снова склоняюсь к тому (а пытался ВСЕРЬЕЗ разъяснить ОСНОВЫ строительства корпуса ПРОСТЫМ языком), что Корабельный раздел приобрел собственного ДЖ.....
Никита Шабельников пишет: Вот только не знаю че делать с кормовым нижним балконом .помогите!
Пока - НИ-ЧЕ-ГО!!! Задуматься о нем можно будет тогда, когда будем иметь корпус с настеленной палубой, вышкуренной бортовой обшивкой, транцем и килем со штевнями, т.е. когда КОРПУС будет ГОТОВ и можно будет смело "подгонять по месту" всякие его выступающие детали..
Никита Шабельников пишет: Сергей , это будет поднастил а доски можно будет положить ровно.
Андрей пишет: Очень оригинальная технология.
Никита, честно говоря, я тоже не понял смысла "изводить благородный материал" на "поднастил". Палубу гораздо практичнее сделать из фанеры 1-1,5мм. Теперь давайте рассмотрим ЕЕ (палубы) РОЛЬ в построении модели. Настоящий корабль (до обшивки) - набор продольных и поперечных планок, обьединенных в ЖЁСТКИЙ каркас. После этого уже стелется обшивка. Модель такого "набора" не имеет, т.к. в основе состоит из килевой рамки, шпангоутов, прикрепленных к ней и..... палубы. Склеенные вместе они и дают модели НЕОБХОДИМУЮ прочность и гарантию того, что "геометрия" корпуса сохранится при обшивке бортов. Давайте вернемся в Ваш 326 коммент. На фото имеем склеенную килевую рамку и шпангоуты. Дальше сразу пошла обшивка... Именно из-за этого кормовые шпангоуты "развернуло вкривь и вкось". Их верхнюю часть (бимсы) НИЧЕГО не держало. Теперь представим, что ДО обшивки Вы бы сделали "предварительную" палубу из тонкого шпона... Возможно это бы спасло шпангоуты от "поворота", но: - палуба должна иметь вырезы (люки и прочее). Прорезать их в шпоне на плоской, твердой, поверхности - нет проблем. Резать шпон "на весу" (когда он наклеен в виде палубы) дело неблагодарное - он превратится в щепки и лохмотья... А ведь сверху еще стелить "чистовой" настил.... С фанерной палубой мы этих проблем не имеем. Даже прорезание в ней необходимых отверстий (до приклейки) все равно оставит ее достаточно жёсткой для общего каркаса. Продумайте эти моменты до того, как пустите в "бой" отличный материал, для которого есть лучшее применение.
Никита Шабельников пишет: эти шпатели можно использовать в качестве палубного настила !
Можно. Если стелить палубу только ими. Но тогда "вылазит" другая проблема - конопатка швов палубных досок. При "стандартной схеме" - фанерная палуба, на которую клеятся рейки шпона, имитирующие настил, проблем нет - можно "конопатить" нитками, черной бумагой и т.д. Если стелить палубу из фанеры (кстати, она в модели тоже "несущий элемент" и придает жесткость) этими "шпателями" получим палубу практически в 3мм толщиной (1мм - фанера, 1,8 - шпатели).... Но это так, теоретически, если палуба ИДЕАЛЬНО плоская... Но палуба имеет ИЗГИБЫ в продольной и поперечной плоскостях. В поперечной - не страшно - снять с кромок досок малки для плотного прилегания - пара пустяков.... Но вот "выгнуть" в продольной плоскости уже требует некоторого труда - выгнуть, а потом приклеить так, чтобы не отслаивалась, т.е. с помощью всяких "прижимов"... Можно конечно... Но ЗАЧЕМ???? Досточка из шпона легко ложится на фанеру с изгибом. НИКАКИХ дополнительных "приспособ" не требует - прижал пальцами секунд на пять - и ВСЕ... Следует еще учесть, что палубная доска - НЕ ЦЕЛЬНАЯ!!! Согнуть полуметровую линейку (к примеру) - легко. Согнуть "на изгиб" сантиметров десять, отрезанных от этой же линейки - уже проблема.
Иван Васильев пишет: Изготовлен из твердых сортов лиственных деревьев, в основном береза, шлифованы размеры 140х18х1.8 мм
Иван, толщина 1,8мм - это либо для черновой, либо "идеально" сделать ОДНУ обшивку (без разделения на черновую и чистовую). Обшивать черновую рейками такой толщины - те-же проблемы, что и с черновой - выгнуть, сточить малку на кромках и т.д. Не даром "чистовая" делается из ТОНКОГО шпона.... Опять же: Представьте, что модель делается строго по чертежу при черновой и чистовой обшивках. Допустим, что черновая - 1,5мм (отлично гнется и ложится)... Добавив 0,5мм шпона мы особо не "погрешим"... Добавив 1,8мм (почти в ЧЕТЫРЕ раза больше) - вся "геометрия" модели идет "под откос"... Подобную толщину "чистовой" нужно закладывать в чертеж - уменьшать полушироты шпангоутов..... А это повлечет УМЕНЬШЕНИЕ палуб и т.д. Стоит ли "игра свеч"?
Билли Бонс пишет: Никите надо строить под руководством опытного наставника получая помощь в живую,
Билли, хороший коммент, но согласиться с ним "в целом" не могу. Постараюсь аргументировать. Итак, считаю, что "РУКИ" у автора растут из нужного места (думаю, никто из Капитанов с этим спорить не будет)... Есть у него Желание и есть начальные навыки "пилить-строгать" (думаю и этот "тезис" никто не оспорит)... "Записаться в кружок" - отличный совет!!! НО.... А если НЕТ такой возможности??? Так что, крест ставить на парне??? Билли, давайте абстрагируемся... ЧЕМ отличается "живой наставник" от "виртуального"? С развитием Интернета - практически НИЧЕМ!!! Согласитесь, "живому наставнику" Вы не принесете "сделанное" с просьбой "посоветовать, как делать дальше"... Вы сначала РАССКАЖЕТЕ свою "задумку", а в ответ получите ИНФОРМАЦИЮ и СОВЕТЫ, как это сделать... Чем, в таком случае, отличаются стройки Каропки от "живого наставника", если автор сначала РАССКАЗЫВАЕТ, а не ПОКАЗЫВАКТ сделанное??? Да НИЧЕМ....
Единственная "беда" автора - детский "максимализм"... Тут скорее НАША вина - не можем ДОХОДЧИВО объяснить (как это делает "живой наставник") ВСЮ последовательность постройки судна....
P.S. хотя и тут нужно ЖЕЛАНИЕ автора... Желание, не продиктованное просмотром фильма про "пиратов"... Парусник - две-три ТЫСЯЧИ деталей... Для такелажа "Жемчужины" нужны около трехсот блоков... Блок ("по быстрому") сделать самому - минут десять... За день - штук двадцать и потом неделю-две подождать, пока заживут кончики пальцев после их обработки...
Jokker Владимир пишет: просто он Никита еще ребенок,упрямый,целеустремленный,но он ребенок. Вот потому,он живет в своем детском мире,под лозунгом:-Все и сразу.
Володя, с этим не могу не согласиться... Но и Каропка не "подготовительные ясли".... Тем более "воспитанник" АБСОЛЮТНО не понимает комментариев....
При всем УВАЖЕНИИ к комментарию Мамы - ЭТА стройка закончится очередной "поделкой"... Капитаны, можете мне вручить "черную метку", но ПЕРСПЕКТИВ и ПРОГРЕССА я НЕ ВИЖУ... Если уже на стадии "корпуса" такие "косяки", то о такелаже я вообще молчу....
P.S. - в СТОПИЦЦОТЫЙ раз рекомендую автору начать с ПРОСТОГО!!!
scrafter пишет: причем разработки очень приличные - делались и 3D модели и в папекуре на выкройки раскладывали и сходимость тестовыми сборками проверяли.
Капитан Scrafter, кое чего (типа "папекур") и я не понял... Андрей, у меня "туева хуча" (журналов двадцать) сохранилась польского "Малого моделяжа"... Даже НЕ ПЛАНИРУЮ ими заняться... Ни знаний ни опыта нет... Советовать поменять дерево на картон???? Андрей - ты не прав!!! (обана, уже кто-то говорил эту фразу)...
Андрей, спасибо конечно.... "Проблему" вижу в другом... "Звезда", выпустив "Жемчужину", сделала ВЕЛИКОЛЕПНЕЙШИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ход - после "Пиратов" набор раскупается "на ура" даже при явно ЗАВЫШЕННОЙ цене... Не только на Каропке, но и на других модельных сайтах, количество "юных строителей "Жемчужины"" просто начало "зашкаливать"... Естественно, практически НИКТО из них не удосуживается ничего ПРОЧИТАТЬ о "теории кораблестроения"... Уже "притчей во языцех" стало "рулевое устройство"... И что??? Как бездумно "лепили", так и "лепят" одно и то-же.... За такелаж вообще молчу... Не делается даже то, что "блоков такелажных" не требует.... СКЛЕИТЬ "Жемчужину" стало просто МОДНЫМ...
Билли Бонс пишет: Посмотрите сказки нашего коллеги Капитана Scraftera, вот где действительно картон не отличить от дерева.
Андрей пишет: У картона свои особенности, и создать качественную модель с хорошей деталировкой не легче, чем из тдерева. Порой даже сложнее.
Билли, Андрей - +100500!!!
Иван Антысев пишет: Картон очень практичный материал.
Иван, с этим трудно спорить. Но... Если расставить материал модели "от простого - к сложному", то я бы их расположил "пластик-дерево-картон"... И посему я ВСЕМ новичкам, пытающимся сходу "завоевать Париж" советую начать с пластика... Более того, с КОНКРЕТНОЙ модели - Колумбовской "Ниньи"... Производитель ("Звезда", "Эллер") особого значения не имеет. Оба набора достаточно детализированы, чтобы собрать "первую Модель" и приобрести НАВЫКИ аккуратности сборки, окраски и тонировки, такелажных работ...
При всем уважении к "жЫланию" Никиты и комментариям его мамы остаюсь при своем - любое Умение приходит ПОСТЕПЕННО (пример - Капитан Шпионка). В данном случае - "прогресса" практически не вижу. Манера исполнения аналогична представлявшемуся ранее "Конкорду" (кстати, автор его, по непонятным причинам, УБРАЛ со своей странички).... Хотя еще осталась стройка "Виктори" (http://karopka.ru/forum/forum267/topic14023/?PAGEN_1=2): - Но тут такая идея пришла : сделать не Виктори , а Черную Жемчужину ! Корпус больше ее напоминает. - вот 8й день работы .Доделаю корпус и приступаю к покраске. - 9й день работы .Покрасил борта. Фото ниже. Где 8-й, а где 9-й день думаю разобраться не сложно.
Drakkur пишет: инструкция предпологают именно такой вариант сборки
Если Вы делаете игрушку, то можете ориентироваться на инструкцию. Если Модель - ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЛЮБЫЕ "инструкции" "от производителя" практически сразу!!!!
Drakkur пишет: На счет проводки штага справа от фок-мачты, я прочитал здесь.
Я тоже люблю Хоккеля.... "На голландских судах талреп удлиняли специальным тросом, который применялся для тяги вант. Если же вместо блоков использовались обычные или коушеобразные юферсы, то они находились между носовым фальшбортом бака и фок-мачтой. Штаг же тогда шел сбоку фок-мачты, большей частью по правому борту". Учитывая, что Ваша модель - "Голландец", принимается.... Но Вы тогда сделали НЕ ВЕРНО!!! Тали грота-штага у Вас "кормовее" фок-мачты, а должно быть НАОБОРОТ!!!
Никита Шабельников пишет: Как я понимаю , идея корабля взята с санты марии.
Никита, если Вы уж решили стать Корабелом, то могли бы заметить, что "Санта-Мария" имеет несколько ДРУГОЙ "профиль"... Настолько развитого фордека (носовой надстройки) она не имела. Просмотрите Галерею (там есть ее Модель от Игоря Шейнина) и почитайте действующие "Стройки" (там есть "Санта-Мария" и "Пинта").... РАЗНИЦА с данным кораблем весьма заметна.
Анатолий Печников пишет: Натяжку грота надо сделать сильнее, чтобы он немного наклонился к носу. Когда будет сделана его оттяжка к корме, грот выровнится и канаты натянутся сильнее
Согласен. Грот-мачта на старинных кораблях практически вертикальна. И еще обратил бы внимание на фор-стеньгу... С фок-мачтой она составляет явно видимый угол, хотя должна быть ее "строгим" продолжением, "заваленным" в нос. И еще - то, что видно на фото - грот-стеньга явно установлена в "корму" от колонны грот-мачты, что есть НОНСЕНС.....
Drakkur пишет: Грот-штаг было решено крепить ни на фок-мачте, ни на кольцах под ней, а на основании бушприта (низнаю насколько это правильно в отношении данного типа судна) по правую сторону от фок-мачты.
Мысль ВЕРНАЯ, но исполнение не совсем верное. Грота-штаг не крепился ни по правую ни по левую сторону фок-мачты.... Он ее ОХВАТЫВАЛ с ОБЕИХ сторон... Снасть называется - краг-штаг. Крепился он не на бушприте, а на специальном выступе форштевня. Хотя, в данном случае, я бы последним "пренебрег". Достаточно крепления на бушприте... Но только с ДВУХ сторон фок-мачты.
Капитаны, с "бытом" то все понятно... Марко - фото гальюна на когге - "чего то особенного", как говорят в Одессе!!! Вот ОН - прапрапращур фирмы «Unitas», выпускавшей эти изделия... Но как быть с фото и чертежами иола???? Неужели нет даже у Капитана Шейнина????
Гм.... Капитаны, а может есть у кого сведения о "прототипе" сего иола? Как говорил Василий Иванович Чапаев - "языками не владею", а все попытки вариаций запроса по прототипу (на доступных украинском и русском языках) в Яндексе и Гугле разбиваются об один ответ - "модель от "Артесания-Латина"...
alamo-d пишет: рассмотрев, все доводы "за" и "против" по поводу "гвоздевания" досок палубы
Денис, я ЛИЧНО - абсолютно согласен!!! Вместе с тем - "гвоздевание" - дело вкуса, целесообразности и еще массы факторов. Я может и сделал бы "пробки", но нить в пазах настила увы не дает этой возможности...
alamo-d пишет: К сожалению, до сих пор не могу найти источников о роли имеющихся на "Марии-Иванне" трех люков.
Приветствую, Коллега!!! Спасибо, ОТЛИЧНЫЙ коммент!!!! Денис, думаю (подтвердить документально не могу), чтл носовой - шкиперская (паруса, тросы и т.д.), средний - "грузовой" (хотя смущает маленькая сдвижная крышка "от производителя"), кормовой - вход в подсобные помещения. Судя по кормовым обводам - полноценное ЖИЛОЕ помещение там вряд-ли возможно... Хотя их конструкция явно намекает - носовой и средний - люки, кормовой - тамбур, т.е. вход во что-то жилое.... Попробую все таки еще покопаться в сети.... Есть еще такой "измышлизм" - "Маричка-Иванна" не предназначена для длительного плавания и не имеет "жилых" помещений...
