Страницы: Пред. 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 101 След.
Поговорки моделистов
camcord пишет:
Каждый моделист должен несколько раз за день стоя на коленях произносить специальные моделятские молитвы: 'куда же ты б....закатилась,да чтобы тебе....и твоей....и твоим...
Ну и что ж  что не Вы придумали- зато это абсолютная истина!
Т-34 завода 183 с пушкой ЗИС-4, Дааавненько собирался обзавестись этой красавицей, да всё никак не мог решить, из чего пилить. И вот на-днях взял да принял довольно парадоксальное решение - купил древнейшую Тамию № 35049. Выпущена она 25 лет назад, но все косяки по ней мне известны наи
Не, коллеги, прикол далековато зашёл!
Поясняю: вентилятор стоял таки в трансмиссионном отделении, и создавал разряжение на моторное. Через решётки моторного воздух засасывался в него, и обтекал водяные радиаторы, а в данном танке ещё и попадал в воздушный фильтр дизеля. А вот жалюзи ТО на фото видны открытими и так, и эдак. Так что поставлю я их по-зимнему, то-есть просто закрою!
PanzerShrek, жалюзи поворачиваются свободно, но вот не знаю, там для выхода воздуха жалюзи, или для забора?
Спилил с ВЛД всё на мой взгляд лишнее, осталось приклеить недостающее.
Олег, если б я сам знал! Нет нигде чертежа, как эта "струна" выглядела. Главная разница - в наличии или отсутствии этой самой планки с 3-мя болтами. Когда от струны отказались, понадобилась планка для исключения продольного смещения балансира.
Спасибо за коммент, Василий!
JCVD, так я уже Тридцатьчетвёрки вообще с закрытыми глазами могу строить ;)
Изготовил и установил жалюзи трансмиссионного отделения
Сотворил их латуни и проволоки от стальной щётки рабочие петли, и установил куда надо.
Спасибо, JCVD. Да, деталь отработана - в 10-ый примерно раз пилю ;).  Почему все перемычки целы: сначала толщину пластика просто скоблю скальпелем, а когда на просвет деталь станет прозрачной, шкуркой - сначала где-то 800, потом 1000. Ну и "окошки" сами выпадают, или чуть-чуть помочь им выпасть с пом. обломка лезвия.
А вот уже и сетка установлена.
Колпак с сеткой на ТО приспособил из Дрэгона - это был вариант "для ленивых", удалил всю лишнюю пластмассу.
Разложил на рабочем столе все подходящие башни - на фото родная Тамия и "лишняя" от Дрэгона. Макетовскую повертел в руках - и убрал в коробку. Оказалось, что Дрэгон более копиен, хотя и Тамию допилить труда не составит. У Дрэгона надо будет переместить по оси башни колпак вентилятора и что-то сделать с косячной бронировкой противооткатных приспособлений. И болты у китайцев какие-то невнятные. А у Тамии переразмерены боковые смотровые приборы, маска орудия требует немалой доработки, зато хороши литьевые швы, которых у Дрэгона почти не видно.
Макаров Алексей пишет:
длина колпаков выхлопных труб была 415 +- 2 мм.
Спасибо, померил штангенциркулем - результат меня устроил: 430 мм, ну можно ещё на 0,3 мм потереть шкуркой.
Изменено: Юрий Флоров - 29.08.2012 21:47:28
Алексей, большое спасибо за Ваше внимание. И особо ценна последняя фотография - ведь у той машины даже люк уже нового типа! А планок нет! А я тем временем перепилил родные бронировки выпускных труб - почему-то и Тамия, и Звезда, и Макет их делают очень длинными, и если на машинах с круглым люком и "длинной" верхней кормовой деталью это в глаза не бросается, то в моём случае тамиевские бронировки аж вылезают за габарит танка!
Ну вот, как Макаров Алексей проинструктировал, снова спилил несчастные 34.29.1761, а заодно приклеил ограничители хода балансиров, которыми щедро готов поделиться Дрэгон, у всех ванн которого по два ограничителя хода у первой пары катков. Допилил верхнюю кормовую откидную броневую деталь, и поместил куда надо болты - обратите внимание, не пулестойкие - а на Дракошином люке остались конические, что для этой машины - неправда, недоглядел.
Изменено: Юрий Флоров - 27.08.2012 20:56:54
Jacknife, спасибо за внимание! - посмотрел Вашу версию - виньетка хороша, но по мат. части есть недоработки. Их простейших - на люке ТО была ручка, рядом с люком мех. вода был "третий глаз", и похоже, в гусенице у Вас по паре лишних траков - шевронные собирались их 72-х. Ну и катки - надо или Дрэгона раскулачить, или смолу брать. Да, и у всех производителей Тридцатьчетвёрок, кроме Дракоши, слишком длинные бронировки выпускных труб, их надо упиливать почти на 2 мм.
Не знаю как в восьмидесятых, но в то время номер детали присваивался на момент ее проектирования (изготовления чертежа), а не на момент утверждения.
Понятно. На флоте номер выбивается на деталях не по чертежу КБ, а присвоенный ТУ или УРАВ по номенклатору. Хотя и по чертежу встречаются. И тогда мука горькая, разобраться, что же нам надо - какая-нибудь железяка 504.310-841 али 4881-5046Б. А это одно и то же, только в тех. описании она идёт под номером по номенклатору ТУ, а на ней выбит по чертежу.
В переписке НКТП с заводами по упрощению производства Т-34 они фигурируют как введенные на УВЗ, т.е. в Н.Тагиле. По номеру детали (34.29.1761) стойка также бьется как спроектированная в конце 41 года (конец октября-начало ноября).
Более чем убедительно. Жаль, сам не разобрался - хотя даже "Т-34 снизу доверху" С. Кирсанов ответ на сей вопрос не даёт... А ведь только приклеил! Срежу, но сомнения остаются: будучи слегка знаком с нашим военным призводством, знаю, что на ракетах, выпущенных например в декабре 1983-го года, стояли детали, получившие децимальные номера только летом 1984-го. То-есть, сначала их сделали и установили, а через пол-года утвердили.
Алексей, спасибо за фото "сормовчанки" с Поклонной - сколько раз по всем деталям её отснял, и не обратил внимания, что она без планок! Срезать врезные планки - на данном этапе дело 10 мин., но меня мучают сомнения по Вашему заявлению, что появились они только в Н. Тагиле - конечно, нарисовать можно как угодно, но и Барятинский, и тот же Коломиец в книге "Битва за Москву" их рисуют на этот танк! А ведь он - выпуска второй половины сентября?
Макаров Алексей, если нетрудно, поясните несведущим, что такое "стойки ограничителей балансиров", тем более что ограничители хода на представленных фото ещё не приклеены? На фото видны крепления балансиров без струны с пом. врезной планки. Но такие крепления появились не позднее лета 1941-го, вопреки мнению Коломийца, что их стали ставить на танки с катками с внутренней амортизацией в Сталинграде, и именно всвязи с тем, что пришлось делать более длинные полуоси катков. Напротив, такие катки в Сормово не ставили, а планки были уже на первых же сормовских машинах. Даты отказа от "струны" я не нашёл, но судя по всему это произошло летом 1941-го.
Кто, где, когда служил?
ВВМУПП, 1976-81-ый, СФ- 1981-2011... Самые лучшие воспоминания.
Изменено: Юрий Флоров - 10.09.2012 21:51:05
Дмитрий пишет:
РАДОСТИ ОТ ВОСПОМИНАНИЙ И НОСТАЛЬГИИ НЕ ИСПЫТЫВАЮ
Как раз наоборот, масса радостных воспоминаний и глубокая ностальгия, что служба в прошлом. Так сказать, на почве этой ностальгии и работаю в военкомате!
Изменено: Юрий Флоров - 10.09.2012 21:49:56
Грустная картина... "Стапель".
Кто ты моделист???
Третьего ранга запаса, закончил ВВМУПП им. Ленинского Комсомола, СФ 1981-2004, потом на берегу на своей последней военной должности, как она по сокращению стала гражданской, до 2011 работал уже на пенсии. Сейчас в Москве, работаю в "самой любимой" всей молодёжью организации - отдел военного комиссариата называется.
Так, поржать
Кстати, ракетный комплекс на 661 так и назывался - "Аргумент". А чем плохи Шквал, Волна, Вихрь, Шторм, Метель, Акула, Щука (хоть она и "Б"), Кальмар, Форт?
Анекдоты:)%:), Уважаемейшие господа каропчане, сюда выкладывайте анекдоты, разные и всякие, уморительные и смешнющие... дабы отвлечься от любимых моделек и повысить чувство юмора%:)
SAURON, недавно мэр Амстердама запретил день десантника...
и флотская мудрость: любая техническая хрень должна весить ровно столько, чтоб два матроса могли донести её со склада на корабль, но при этом столько, чтоб один мичман не мог уволочить её домой. Конструктивно любая флотская техническая железяка исполняется так, чтоб её нельзя было применить в "Жигулях".
Кот и модели, столкновение)
У меня киса прожила без малого 10 лет - и вот даже ни разу тема соприкосновения с моделями не возникла! Как-то даже не задумывался о вредоносной сущности усатых-полосатых. А потом у меня 16 лет и 3 месяца жила американская кокер-спаниелька... Бандюга обожала запрыгнуть на стол посреди рабочей обстановки с моделью, и если я вышел покурить и не закрутил надёжно крышки банок с краской, баночек клея... Катастрофа наступала неизбежно. Сколько всего она мне извела! Один раз её даже отстегал (потом так её жалко было, что больше никогда руку не поднимал) - но любопытство волчишки всё пересиливало, и она снова ворочалась на столе, аки слон в посудной лавке...
[ Закрыто] Испанский броненосец "Pelayo", бумага.
Ну на том фото явно какой-то линейно-лёгкий крейсер (но не Фьюриес) - Глориес или Корейджес? А с Котовичесом смотрится - беспрецендентно
Блин... Или немец какой-то без высокого барбета?! (который недостроен)
Изменено: Юрий Флоров - 03.09.2012 00:12:59
РТМС, нужны чертежи
Надо шарить в старых номерах "Морского флота" и "Судостроения". Их у меня было, но боюсь при переезде с Крайнего Севера далеко не всё взял с собой...
что можно сделать из набора 1/35 TAMIYA #35138 - Т-35/85 / RUSSIAN TANK T-34/85
Да ладно, всяко бывает - у меня тоже склад коробок, незаконченных Тридцатьчетвёрок чуть не десяток, и вот опять тупо пилю редкостную хрень от Тамии - но знали бы Вы, коллеги, как эти Т-34 от Тамии взорвали мир моделистов лет 25 назад, когда их впервые привозили в Москву - в Меридиане был клуб, так там только ксерокопия с инструкции по сборке стоила... 10 тогдашних рублей - то-есть, тыща нынешнеми! А модель в комплекте - 75- 100 руб., то-есть, считайте, 10 тыщ нынешнеми - и я был просто в шоке, когда мне не досталась!
Неправильна вся крыша МТО, там - борьба не на жизнь, а насмерть! Если не ставить электрооборудование, то надо заделать 2 десятка технологических отверстий! Баки не только "отличились" крышками, но они ещё и короче чем надо на пару мм. Проще - Дрэгон или AFV.
