...Ну вот и "года не прошло",уже переделал и сделал по-новой,когда не отвлекают от работы.Даже сделал больше.
Броня крепка и танки наши быстры...
11.01.2012 21:09:01
11.01.2012 19:06:33
...Как ни печально,но со старой сеткой пришлось проститься.Хотел просто вытащить сетку,но разворотил весь корпус решётки.Ну и ладно,всё равно уже обхаяли старую.Сделаю новую ещё краше.
...Что интересно,по рисунку этот корпус решётки должен одной стороной примыкать почти к тумбе и быт длиной где-то расстоянием от одного поддерживающего катка до другого.Ну да...я явно ошибся с размерами.Ширина?Н-да.Я думаю,что и ширину можно сделать где-то 10мм,а сейчас 8мм.Как все и говорят,решётка должна быть массивнее и больше.Как скажете. - Буду переделывать,раз представился такой случай.Слава Богу,крышка мотора штатная,чуть изменить и всё.Гриб я уже срезал,заплату сделал,теперь шпаклюю периодически,чтобы не скучно было.
11.01.2012 18:25:52
...У меня складывается впечатление,что в чертежах присутствуют какие-то косяки,не подвластные моему разуму.Я сделал заднюю часть в пределах разумного и длиннее она быть,в принципе,не может.Единственное,что могу сделать,это удлинить решётку радиатора,которая должна быть немного дальше от заднего края и длиннее вперёд,к тумбе.Сейчас посмотрел,я ошибся миллиметров на 5 надо сдвинуть вперёд и сделать длинее на 10мм примерно.Но вот полоска,которую я приклеил,сильно выделяется шириной.При прежнем расположении тумбы всё было гармонично,а теперь как-то корявенько.На целых 13мм.
...С поворотом "на Древний Рим",в смысле подъём надстройки, никуда не сдвинуть,я сравнил по рисунку.
11.01.2012 16:08:42
...И пришла ко мне идея,и сказала мне она:"...А почему,собственно?"(опять голосом Жванецкого почему-то),почему кусок пластика будет пропадать,если его отрезали спереди?И приклеил сзади.Теперь только "оформить" закругления,как было раньше.
11.01.2012 15:22:47
...Чтобы влезть в размеры "холста",в смысле-листа,решил сделать проём под малую башню размером в 140мм.Потом обрезав 13мм в длину,поставил плиту на место,встала почти идеально.В довершении процесса залил вокруг супер-клеем.Осталось ждать,пока высохнет клей.Синим цветом обозначена граница низа малой башни.
11.01.2012 14:21:19
...Отмерив по краю листа тумбы вперёд на 13мм,высвободил тумбу.Потом "лёгким движением рук" поставил тумбу на место,обточив края заблаговременно и установив,обильно полив супер-клеем.Теперь она буквально,"как влитая" и на своём месте.Теперь придётся пересмотреть,как выглядит вентиляционная решётка,"в свете" последних перестановок.Навскидку,всё выглядит неплохо,как раз так,"как предупреждал товарищ Саахов".
11.01.2012 13:53:56
...Н-да.Так как ломать я не планировал,а клеил на супер-клей,типа цианокрилат,то придётся немного попотеть,освобождая тумбу.
...А то сразу:"...Вы через сотни лет проскачете,а "Мэрседэс" уйдёт под прэсс!"...Ни фига!!!"
11.01.2012 13:33:30
...В одном КВНе был такой диалог двоих:
...Вы здесь по путёвке отдыхаете? ...Нет!По кайфу! ...Так вот.Я строю свои модели для положительных эмоций и кайфа для рук и ума,а всё остальное-дым.Так что я продолжу пожалуй. ...Ломать не строить,поэтому,призвав нож и шило в руки,начал крушить(благородный хрусталь)пластик вокруг тумбы.5 минут и тумба почти свободна.Только вывернуть осталось её с плитой вместе с места и поставить на другое,тоже место.Не так и сложно.Правда,придётся урезать плиту,что шла под малую башню.
11.01.2012 13:21:24
...Потратив столько времени на постройку и денег на КВ...я уже не остановлюсь на достигнутом.Расковыряю вокруг тумбы и сдвину её на...посчитал уже,на 13мм вперёд.Она как раз окажется между поддерживающими катками,как и хотелось бы по чертежу,тире-картинке.Я ведь не так просто сомневался,когда смотрел на танк сверху и сбоку.Видно одно,а по факту-другое.Вот в чём фокус.Но никто не обратил внимания на мои сомнения,ждали,пока я сам накосячу.Сам сломаю,сам и починю.
11.01.2012 12:07:53
...Мозг такая штука,что работает даже тогда,когда его об этом не просят. ...Поразмыслив,пришёл к неутешительному выводу: 1.Нужно сделать малую башню(в смысле-собрать),найти ей место,а уже потом искать место для тумбы сзади; 2.Жаль ломать то,что уже почти вросло в корпус,но выхода нет. Причём сдвинуть нужно не так и много,примерно миллиметров...10 от силы.
10.01.2012 20:32:33
...Короче,куда ни кинь,везде клин.Я в растерянности.У кого-нибудь есть светлые мысли "по поводу"? Если есть,поделитесь соображениями.
...Места много у меня остаётся.Сейчас посмотрел на рисунок совсем сник:тумба задней башни "начинается",судя по рисунку,перед вторым поддерживающим катком,если смотреть на рисунок слева.А кончается за третьим.Получается по рисунку,что у меня центр тумбы правильно расположен,а края "гуляют". Сзади далеко сдвинул,а спереди-далеко назад.Даже краем тумбы не касается катков. Звезда в шоке...
10.01.2012 20:17:28
...Меряю "как должна стоять башня" тупо по плите без сдвига,получается,что нужно сдвинуть башню ещё на 3(!)мм назад от центра листа и в сторону на...ширину между заклёпками на рисунке,значит...миллиметра 3,а если сделать так,чтобы остаться в пределах листа,то всего 2мм в сторону,не больше.Абсурд полный с математикой,но получается именно так.
...Ну "натянул" я башню к задней линии и что?Теперь спереди осталось место.По рисунку башня стоит таким образом,что сзади она упирается в тумбу,а передний "срез" башни наезжает вперёд,за диаметр люка стрелка.
10.01.2012 19:58:43
...Полазив по экрану ноута, померил нижний диаметр тумбы-т.е.это ширина танка на картинке=750мм
...Теперь нижний диаметр малой башни(вот где собака порылась)=580мм ...Опять пропорция? 580:750=х:520 750х=520*580 750х=301600 х=402,133333мм ...Значит,выражаясь языком математики,это и есть искомая цифра-402мм.Диаметр нижнего диаметра малой башни. ...А что за вычисления были выше?А фиг его знает,граждане. ...Опять проверяем...С2Н5ОН-два часа на пару и не берёт.Ой блин...опять не то и не так.Не так башня становится и не туда.По расчётам-всё верно,по танку меряю-ни фига. ...Пошёл методом,как говорят "голубые"-от "противного": 1.Нашёл снова центр листа,это назад на 6мм,прикинул диаметр по размеру...с натяжкой вроде пойдёт,но вот это по центру,а надо со сдвигом.Сдвигаю на 5мм в сторону-"полный наезд" к борту.Может не так сильно сдвигать?
10.01.2012 19:33:43
...Вот здесь меня заклинило.192мм-это радиус малой башни.Допустим...Отмеряю на линейке 19мм и чую,ступор близко.Это значит,что мне нужно отмерить 0,2мм ещё.И чё?Кто это увидит?Сделаю 192,5мм и дело с концом.Потом подредактируем чуть-чуть.
...Я взял на пару миллиметров меньше к диаметру нижнего листа малой башни,как на бублике большой башни,чтобы было как-то единообразно(как говорят в армии). Получится 170мм,вот такая дырочка "унутре". ...Потом опять "испужалси",когда начертил круг башни:"близэнько" как-то к краю борта получилось.Потом собрал волю в кулак, прикинул ещё раз и понял:это просто смущает толщина борта.Она же будет закрашена и не видна после постройки. ...Но по рисунку получается,что малая башня задней частью почти "упирается" в тумбу большой башни...ерунда получается при высчитанных размерах. Что делать?Я что-то не так посчитал наверное.
10.01.2012 19:05:13
...Н-да.Нижний край большой башни по размерам вышел...450мм.(Во я запутал всех! )
...Теперь нужно установить диаметр малой башни.А то я сдуру начал мерить на моём танке диаметр и чую,волосы на голове и не только,шевелятся. Вовремя понял ошибку. Опять пропорция: 580:680=х:450 680х=450*580 680х=261000 х=383,823529 ...Короче,383мм с длиннющим периодом.Я думаю,что если возьму 384мм,никто не будет против? ...Ещё интересный момент:башня-это малость усечённый,во-первых-конус,во-вторых,это усечённый с одной стороны круг(ну под маску орудия). ...На этом сюрпризы не заканчиваются: ...Как бы сказал Жванецкий:"...А почему,собственно???" 1.А потому,что диаметр нижнего и верхнего листа нужно будет редактировать с учётом толщины стенок башни; 2.И нужно подумать про диаметр "дырдочки" в листе корпуса,в который будет эта башня вставляться.
10.01.2012 18:41:44
...Начал вычислять центр малой башни:
1.Сначала нашёл центр листа(ну это просто:ширину и длину пополам); 2.Потом поставив на место лист определил,что полоски с изображением заклёпок,скрепляющие крылья,это и есть тот ориентир,по которому нужно провести черту.Проводим; 3.Получается точка,сдвинутая вперёд на 6(5,5мм); 4.Теперь нужно найти истинный центр башни,он левее на 5мм.
09.01.2012 20:57:20
...Накладывать плиту всё-таки придётся,так как искать центр по длине нужно.Для этого наклеил внутри корпуса полоски из полистирола(хотя какая разница,из чего,если прилепить на супер-клей,например?),чтобы прикинуть саму плиту.Фото позже,камера пока отсутствует в наличии дома.
09.01.2012 20:49:27
...Посмотрел внимательно на вид сбоку,очень внимательно...Всё оказалось очень просто,центр малой башни,если смотреть на танк сбоку слева по ходу,находится по центру оси балансира 3-го катка(если поняли,о чём я?). Вот и всё.Осталось найти сам центр башни "со сдвигом" к левому борту.
...Посмотрел на рисунок сверху,сдвиг "не фиг",всего 5мм по рисунку.Осталось прикинуть "по факту". Полазив по рисунку установил,что сдвиг равен...радиусу колпака вентиляции на большой башне.Ой,как мудрёно,скажете.А как?Сейчас измеряю радиус колпака у КВ и посчитаю,сколько именно. ...Ну смерил.Не "фиг" разница,те же 10мм.Ну почти 11мм.И чё??? Плюс-минус туда-сюда...уже проще.
09.01.2012 20:24:04
...Немного грустно,что придётся сначала искать центр малой башни и вырезать её центр,а уже потом делать саму башню.Почему так?А как я вклею лист пластика в проём от большой башни до люка стрелка-радиста без перекосов?
...Ну допустим.Вклею.Но потом придётся как-то строить малую башню прямо на листе.Как-то это не по "фэн-шую".Приворачивать саморезом что-ли?Фу... -
09.01.2012 20:13:22
...Сначала озадачился размером башен у СМК.Полазил с линейкой по экрану,сравнил.680 к 580.мм.
...Потом померил реальные башни: 460 к ...ко скольки??? ...Ну дальше проще:составляется нехитрая пропорция: 680:580=х:460 580х=312800 х= приблизительно 540мм(ну если точнее,то 539,3). ...Потом как-то снова немного задумался,как высчитать центр малой башни: 1.Тупо сделать низ малой башни,а потом ёрзать по верху корпуса,пока центр не найдётся; 2.С линейкой лазить по экрану ноутбука и мерить,как нужно;
08.01.2012 22:36:01
...Это во-первых-зеркальное отображение того танка,который я уже видел и выкладывал на первой странице...ну может быть,на второй; ...Во-вторых,это не тот танк,что я строю и это я уже выяснял раньше.Помните "помесь с Т-35"? ...В-третьих, рисунок,который я выложил, выглядит иначе,чем те,что я видел "до этого",но иначе,чем тот,что я строю,поэтому я задумался. ...ЭТО СРЕДНЕЕ между всем,что я видел до этого.Вот и всё.Так что "писать кипятком" я не буду,просто хотелось бы уточнить детали.Насколько этот танк ближе или дальше от оригинала?
08.01.2012 20:55:12
...Вот же блин.Откопал ещё один снимок рисунка танка СМК. Обратите внимание:
1.Люки доступа к трансмиссии открываются в стороны(! 2.Сетка на МТО бОльшего размера и не такая высокая(! 3.И что самое удивительное-люк над двигателем-маленький и кругленький!!! 4.Смотровые приборы у стрелка-радиста(раз над ним люк)не такие,как на предыдущих рисунках,т.е. оба "смотрят" вперёд,а до этого-один прибор из двух смотрел вправо; 5.На малой башне люк полукруглый!!! ...Можно ещё покопать,но я уже задумался:ЧТО ЗА...?!?!?
08.01.2012 00:05:12
...Ну если честно,я не рассматривал этот вариант.Вернее рассматривал,но мысль с с опорными катками от Т-3 не "прокатила" и я оставил это дело.На время.
