...А задняя башня вообще КВ с Л-11 и тумба цилиндрическая,а не конус. Плагиат,да и только!
Броня крепка и танки наши быстры...
24.12.2011 17:01:44
24.12.2011 16:58:31
...Ну я не закончил ведь ещё эти детали,факт.Это,можно сказать,эскиз на тему.Потом буду доводить до ума корпус,когда он,наконец,замкнётся.А пока...потерпите,идёт мыслительный процесс и потуги творчества.
...Сейчас меня занимает тумба под большую башню.Посмотрев на то,что делал(или делает)Владимир Слюсарев,я уяснил примерно,как эта "хрень" за башнями выглядит.Теперь ваяю верхнюю кромку тумбы,скоро фото.
24.12.2011 13:13:19
24.12.2011 00:18:29
...Я тоже так думаю,когда всё будет слишком хорошо,будет неинтересно.В каждой бочке мёда должна быть ложка дёгтя,чтобы служба мёдом не казалась.
23.12.2011 17:42:09
...Может быть переход на рисунке сбоку неверно сделан???И он должен быть немного сзади,чем на рисунке???Тогда всё сойдётся.Тогда придётся этот поворот переделывать снова. Потому,что так как есть-не получается.КОСЯК...71 летней давности.Надеюсь,художник не сгнил в лагере за это художество?
23.12.2011 17:34:22
...Какая-то не стыковка,ей богу.Если смотреть сбоку-одно,а если сверху-другое.
...Если смотреть на танк сверху,то видно,что переход от низа к верху расположен от центра тумбы большой башни,а если смотреть сбоку,то центр тумбы башни расположен дальше назад.Где истина???Я в замешательстве просто.Как сделать???
23.12.2011 16:51:50
...Как говорится:"Сказано-сделано!" И я взял в руки нож стал резать перегородку.Н-да...чуток перестарался как обычно,но потом,я думаю,всё поправлю.Немного помудрив,подрезал бока у плиты под башню и вставив на "место",залил супер-клеем.Как говорил товарищ Сталин:"Ударными темпами работаете,товарищ!"Может он так и не говорил,но работа кипит.Да-да,перестарался с одной стороной,ну ладно,нарощу стенку из пластика потом,когда высохнет.
23.12.2011 16:24:45
...Есть "соблазн" сделать вот как:использовать оба листа от 2-ух КВ под башню.Один лист использовать как низ тумбы,вклеив его в низ надстройки,а сверху обрезать этот "бублик" насколько можно по кругу и расположить его по месту уже выше,наверху надстройки.Потом кусочками пластика сформировать саму тумбу,а уже затем вырезать сам переход от нижней части верха корпуса к верхней.
...Другой способ будет сложнее в исполнении и займёт больше времени,правда придётся резать и этот "шпангоут и деталь тоже нужно подгонять под корпус.Хорошо,что не глубоко резать.(рядовой такой-то,не ковыряйте в носу,а то детей не будет!...Да я неглубоко...Шутко.)
23.12.2011 16:07:27
...Как видно из рисунка сверху,центр основания тумбы под заднюю башню находится "почти" на повороте надстройки,ну чуть ближе вперёд,а край её "упирается"в край плиты МТО.Вот как.Осталось решить,какой длины будет этот лист.Так как используются части от КВ,то люк и его прорезь будет использована как основа для плиты.
...Хотя,что решать? По рисунку, эта плита кончается у поворота к нижней части верха корпуса.Просто сам "скат" будет сложной формы "относительно".
23.12.2011 15:45:57
...Следом пошёл ,перевёрнутый наоборот ,лист с люком стрелка и мех/вода.И вот здесь я задумался...Две башни должны встать на этот верх корпуса.Сначала просто примерил и присвистнул:если взять за основу "основу"(блин-тавтология какая-то)башни КВ-типа верх тумбы,ерунда получится,не влезает передняя башня. Хорошо,что на рисунок вовремя взглянул:основание тумбы расположено почти у сетки МТО и крышки двигателя...вот я тупанул.Для ясности бы фото этого места или ещё что,а то мозги набекрень от этого перехода от нижней к верхней части надстройки.
22.12.2011 23:30:44
...Ну пока думаю,как сделать плиту,решил переднюю часть начать клеить.Как "обещал",перевернул лобовую плиту,чтобы сделать в зеркальном отображении курсовой пулемёт,т.к. он с другой стороны.
...Упреждая вопросы поясняю,что крылья с боков буду наращивать,они буду бортами упираться в края бортовых листов и закроют эти неприглядные срезы.
22.12.2011 20:37:39
...Теперь следующий этап:нужно сварганить плиту над двигателем и решётку радиатора.Как заметили на фото,решётка одна сбоку,а люк сдвинут в сторону вместе с движком,поэтому моделирую эту плиту постепенно из пластика,который остался от КВ.Прямо скажу-это не так-то просто.Как говорится:"...Сократим аппарат-удлиним змеевик!"
23.12.2011 13:34:53
...Ещё два стиха.Сори за минор:
...Навеял фильм "Время": ...Остановился таймер-в ноль у жизни на руке. ...И ты ушла,покинув мир без тела-налегке. ...Могильный камень предо мной,на нём две даты: о рождении и смерти. ...Они разделены чертой,в которой уместилась Жизнь,поверьте.
23.12.2011 13:28:44
...А эти строки я сам написал недавно,когда мама "ушла":
...Закончена за жизнь борьба, ...заботы и дела. ...жизнь продолжается вокруг, ...но только-без Тебя. ...и ещё: ...Пробита дырка в сердце у меня и не затянется она с годами, ...в прошедшем времени все будут вспоминать,да,о моей любимой маме. ...Утрата тлеет,как бикфордов шнур,ударив в сердце тонною тротила, ...Ушла внезапно,Наш покинув мир,в котором ты страдала и любила.
23.12.2011 13:21:53
...Вспомнил стихи,которые прочитала мне мама(летом ещё,она сама пишет)на тему идиотов:
...Не боюсь,не боюсь ни воды,ни огня ...но тушуюсь,не чувствую силы, ...когда смотрит тупой человек на меня, ...человек-с интеллектом гориллы.
23.12.2011 13:13:49
1.ИГНОРИРОВАТЬ-я выше уже предлагал; 2.Голосование-так демократичнее; ...А вообще,ему всё это пофигу.Я думаю,что игнорируя его,мы сделаем гораздо лучше для каропки.Пусть веселится в одиночку(тоже писал уже выше)где угодно,не видеть его в упор и всё.
23.12.2011 12:13:53
...Целиком и полностью поддерживаю насчёт убрать.А какие варианты ещё есть?Забанить? ...Дело в том,что этот "моделист" не внимает ни советам,ни нравоучениям,как будто не читает их совсем,что о-о-о-о-о-о-чень сильно раздражает окружающих.Да,все советы ему как в стенку горох-отскакивают от него и не достигают цели.Какой смысл держать "нарыв на теле сайта",не понимаю. ...Я тоже имел "счастье" с ним общаться в скайпе...говоришь-говоришь...учишь-учишь...сам уже понял,а он-нет.Он отнимает время и все положительные эмоции,как этот...из "Гарри Поттера"...который чёрный туман и только заклинанием "Патронум" можно его шугануть.Дементор!!!А терпеть его глупость и "грузить себе вакуум в трюм"-это выше моих сил. ...Предлагаю создать голосование.Так,демократическим путём всё и решим!
23.12.2011 00:32:57
...Да,Уважаемые обитатели "Каропки",это беспредел.Я согласен с автором темы,если человек,пусть даже "особенный"(или как говорят наверху-с ограниченными возможностями),это не даёт ему право вести себя неподобающим образом на сайте.Я понимаю,что "отряд не заметит потери бойца" в лице одного,двух моделистов,но избавившись от "такого моделиста" как ДЖ,"Каропка" выиграет больше.
...Несмотря на неоднократные жалобы на ДЖ,администрация не обращает внимания.Это возмутительно.
