Чем смыть остатки клея от маскировочного скотча?, Как убрать остатки клея, не повредив лак под ним?
Поверх краски был положен слой тамиевского прозрачного лака Х-22. Сверху лака установлен тамиевский же маскировочный скотч. После снятия скотча на лаке остались остатки клея от скотча.
Чем его можно смыть, не повредив лак?
Пробовал:
- вода, вода с обычным мылом;
- водка;
- уайт-спирит;
- а-ля уксус в виде жидкости для размягчения декалей (Micro Sol);
- растворитель для акриловых красок от Vallejo AV99.
Эффект при всех вариантах ноль.
Тамиевский акриловый растворитель Х-20А слегка растворяет лак и вместе со слоем лака сходят и остатки клея. Но лаковый слой страдает.
Есть ли способ удалить остатки клея без ущерба для лака?
Попробовать сошлифовать эти места мелкой наждачкой?
Шлифовать - царапать лак. Хочется обойтись без ущерба для лака.
Любители авиации шлифуют как-то лак и потом полируют. Автомобилисты 1/24 тоже, но у них лак там другой, не тамия...
Отполировать тамиевскими полиролями. Может быть снимут.
WD-40
Челкар написал:
WD-40
Это же смазка, грубо говоря, масло. Оно что-то растворяет? Был опыт?
спиртиком, не? хотя, лак акриловый он смоет...
Изменено: BREMEN - 18.08.2020 19:43:31
BREMEN написал:
спиртиком, не?
Пробовал водкой, то бишь разведенным спиртом. Чистым бы попробовал, но под рукой нема. Надо пошукать у соседей)))
Не уверен, но спирт лак вряд ли растворит.
Изменено: Борис - 18.08.2020 19:47:02
Как говорится, Клин-клином вышибают.
Попробуйте тем же скотчем,  макающими быстрыми движениями по остаткам клея  пройтись. Остатки должны прилипнуть к скотчу.
С уважением, Андрей.
Борис написал:
я смывал((
Уайт-спирит прекрасно смывает. Как-то плохо вы его пробовали, либо какой-то не тот.
Тиккурила у меня постоянно стирает в хозяйстве следы от различных наклеек, стикеров, ценников, скотчей и т.д.
Андрей Виноградов написал:
Хорошая идея. Попробую. В этот раз уже не получится - оттер все. В следующий обязательно.
ekha написал:
Возможно. Но мой уайт-спирит не растворяет клей. Пробовал интенсивно.
Странно как-то, у меня тамиевский скотч клея ни разу не оставлял. Но вот глянцевую поверхность "подъедал", как-бы деформируя поверхность, я особо не печалился, просто покрывал модель следующим слоем лака и проблема уходила
Борис написал:
Так попробуйте нормальный. Тамиевский скотч он точно берет.
Борис написал:
Попробуйте. С Тамиевским скотчем такой проблемы не испытывал, а вот после снятия масок одного из производителей (ранние варианты липкой основы) клей оставался ядрённый. Смывки, механическая уборка не помогали. Взял оставшиеся поля от масок и липкой основой тыкая по остаткам клея, собрал почти всё без ущерба лкп.
Про какой скотч идет речь? Если широкий - то его стоит выбросить. Это один из самых ужасных, что мне приходилось использовать.
Изменено: Andrey Stan - 19.08.2020 20:38:20
