Обезжиривание модели
Можно ли обезжирить модель просто "помыв" её изопропанолом из аэрографа?
лично я протираю ватным диском смоченным в спирте . вроде нормальный метод . про ваш метод ничего не могу сказать .
Николай Гончаров написал:
попробуйте.
Потом расскажете.
лучше мягкой кистью,смоченной в том же спирте
Если ни чем не протирать - жир растворился, спирт испарился, жир опять осел. Я не прав?
Три слова - это два слова.
Челкар написал:
+1 а от ватных палочек /дисков потом ворсинки остаются, которые предательски могут оказаться впоследствии под краской. Но и за кисточкой надо тоже следить. Кисточкам свойственно линять.
Иван Ильин написал:
Я не прав?
прав
BREMEN написал:
попробуйте.
Потом расскажете.
Решил, так сказать, провести эксперимент. Намазал крыло спитфайра от ICM подсолнечным маслом до зеркального блеска. Затем задул изопропанолом в несколько проходов.
Блеск подсолнечного масла в результате удалился, но неравномерно и не полностью. После окрашивание этой поверхности краска держалась нормально, но при наклеивании маскировочной ленты отваливалась. Вернее в одних местах отваливалась, а в других нет. Можно считать что способ ненадёжный.
А чем Вас не устраивает проверенный способ купания в теплой воде с каплей моющего средства?
АлАР написал:
В чём мне искупать Ми-26 или Ан-12 в 1/72? В ванной? Ну я даже не знаю, странно это.
Тогда все те люди, которые здесь собрались, весьма странные.
Я, например, капаю жижку как есть или разведённую слегка, на мягкую зубную щетку и наяриваю ей, после чего просто смываю из крана.
Изменено: Махмуд - 13.01.2022 17:02:05
Мягкой кистью чистым спиртом. Но грунтую только перед аканом и экстрим-металликами АК. В качестве грунта использую тамиевский глянцевый черный акрил или матовый алюминий.
отлично! вы молодец.
Махмуд написал:
А мелкое травло не отлетает от наяривания?
Ну Вы же не указывали какие модели Вы собираетесь обезжиривать в заглавном сообщении. Мне для купания БТТ в 35м масштабе вполне хватает тазика или миски.
После отделения деталей от литников замочить минут на 30 в разведенном фейри . Далее работать в перчатках.
Николай Есаулков написал:
А если это миниартовский танк с интерьером? В котором примерно 1000 деталей.
АлАР написал:
В местах скопления мелкого травла наяриваю понежнее :)
Ещё более усложним задачу: возможно ли купание самолета сокрашенным и оттонированым маслом, жижами АК или прочими в фейри? как ведут себя акрилы, уретаны и прочее в моющих средствах? Я просто не авиатор ни разу...
Латентный моделист
Andrew Kvashuk написал:
Пытался представить себе эту картину. Не смог. Можете объяснить для чего такие извращения нужны?
Андрей написал:Пытался представить себе эту картину. Не смог. Можете объяснить для чего такие извращения нужны?
Фэйри в бтт без интерьера - идеальна: обезжиривает, не оставляет разводов. Ипс, через аэр или кистью а тем более ватным диском - это не идеальные способы. Отсюда и вопрос.
Латентный моделист
BREMEN написал:
 попробуйте.
Потом расскажете.
Протираю модель ватной палочкой, смоченной в спирте. Ну и грунтом правильным пользуюсь и краски едреные (АКАН восьмой серии и грунт к нему). Потом никаких скотчей не надо.
Самый простой способ купание в ванночке с фейри. Или просто протирка широкой кистью смоченной в дешевой водке  ;)
Обезжириваю модели обычным спиртом - или кистью наношу или с аэрографа задуваю. Работаю акриловыми грунтами и красками. После маскировочных лент или патафикса ничего не отваливается. Иногда, перед обезжириванием, если позволяет поверхность, прохожусь по ней очень мелкой наждачкой - улучшает сцепные свойства с грунтом - он не рсстекается лужицами, а ложится равномерно.
Иван Ильин написал:
Прав, но отчасти.
1. Спирт может разрушить жир.
2. Молекулы спирта очень летучи. Они за собой при испарении утянут часть молекул жира.
Короче, это поможет, но не до конца.
Да. Или в тазике.
Есть маленькая хитрость: Фэйри и Ко -- это ПАВы (поверхностно-активные вещества). Они моют не "толщей" раствора, а площадью его контактной поверхности. Поэтому не нужно наливать таз воды и полбанки Фэйри. Достаточно взбить немного моющго с водой в пену и подержать смоченную модель в этой пене, а потом сполоснуть.
Вы же не казан после плова отмываете...:) Конечно, если вдруг у вас модель лет 5 на кухне висела, то да -- без механического оттирания трудно будет обойтись.
Краска-тонировка-лак нормально должны пережить. Если, конечно, это не гуашь на фэйри... Акрилы, даже которые разбавляются водой -- при высыхании полимеризуются и потом воды уже не боятся.
Декали надо следить, чтобы обязательно были лаком покрыты. Иначе могут уплыть, некоторые -- потрескавшиеся в мелкое крошево....
