Сообщения на форуме
Как я делал....паука Рассказанные сказки
Имитация грунта при помощи обойного клея и песка
Далее выравнивание поверхности при помощи салфеток и ПВА
Положил под груз
Далее для придания объемности рельефу сымитировал поверхность с помощью  бумаги и ПВА.
Это паук-волк. А волка, как говорится, ноги кормят.
Николай Есаулков
ктонибудь знает как красить флок?
Первым делом сделал рамку из багета и пеноплекса. Ввиду больших размеров диорамы планирую сделать ее по возможности легкой. Швы между рамкой и пеноплексом промазал акриловым герметиком
Athlon
в рамках модернизации планирую это исправить с помощью флока
Перекинте в неоконченные сказки этот форум приз
В продолжении темы решил разместить паучка в диораму.
Чупакабра Неоконченные сказки
Вот такой натюрморт. Осталось эпоксидку залить для имитации воды в ручье
Далее установил стену и оставил на просушку.
Далее флок. Трава по руслу удачное решение для имитации болотистой местности.
Русло покрыл гравием имитацией которого послужила отслужившая свое загрузка с фильтра.
На ту часть берега которая не будет занята травой нанес спитый кофе с пва.
Далее покраска берега и русла акриловой краской умбра натуральрая и ультрамирин
Далее основание и формирование русла будущего водоема с помощью пенопласта и акрилового герметика
Вот такой фрагмент стены получился.
Следующие этапы показывать не буду. Покраска кирпичных стен технология давно уже обкатанная. Покажу уже конечный результат и в описании скажу что делал.
Нанесение серго цвета.
Заполнил швы акриловым герметиком
Далее фрагмент кирпичной стены с аркой. Швы после обработаю акриловым герметиком.
Есть у кого нибудь опыт изготовления имитации  воды из эпоксидного клея.?
Приодел Чупакабрика и вооружил зубами и когтями
Там каркас проволочный для микроволновки. Хотя можно и всдуховку закинуть. Из этой же  глины делал инрушку племяннице усадка была серьезная. Пришлось шпаклевать.
Буратино  вот такое послп покраски. Дальше выглаживать опасаюсь дабы не разрушить сие творение. Будет исчадие с буграми и наростами.
Вот такое существо получается. Далее будем обрастать зубами и когтями.
Итак, продолжим.)))
При нанесении камуфляжа выявил несовершенство своего аэрографа. Из за невозможности дать достаточное давление он начал плеваться краской. Буду колхозить новый компрессор из автомобильного насоса. Ресивер будет либо из мембраной бака либо пустого огнетушителя. О чем сделаю отдельную тему на форуме. А пока дабы закончить эту стройку буду наносить камуфляж кистью.
@Анатолий Буров написал:
Николай Есаулков написал:
горы и колодца
Откуда в горах колодец?
Выкопали. Местность то уж не совсем скалистая получается
1 .. 30 из 249
