Сообщения на форуме
а это оригинальные цветный фото или колоризованные ИИ?
Harrier GR.3 Неоконченные сказки
Напоминаю, что передние сопла у Харриеров -- "холодные" (из них идет воздух от компрессора, а не газы из камеры сгорания), окрашены в цвета камуфляжа (на 5/7/9 -- не всегда) и окружены не жаропрочными панелями а просто обтекателями....
А то иногда это всё хозяйство по аналогии с задними красят в "горелый металл с побежалостями"  . Вот и вы, смотрю, обтекатель между соплами "затемнили"...
ЗВЕЗДА - авиация Обзор модельных фирм.
Момент сопротивления сильно возрастает с разнесением материала подальше от оси изгиба. Поэтому балки и турники делают из "ажурных" профилей: при равной жёсткости меньше расход материала. Так Вы предлагаете сделать пустотелые лопасти заметно толще масштабных? А иначе Вы не сможете обеспечить жёсткость выше, чем у нынешних.
А кто сказал, что нужно жестче нынешних? Вы ведь правильно пишете "меньше расход материала". Т.е. изгибающая нагрузка (ведь деталь-то прогибается под собственным весом) тоже уменьшится. И если нагрузка уменьшится сильнее, чем снизится жёсткость -- гнуться станет меньше.
Например, для плоскостей в 3Д-печатных  моделях самолетов это зачастую именно так  -- и некоторые производители переделывают крылья своих моделей из "цельнопечатных" в "скорлупки". А там удлинение "балки с защемлённым концом" много меньше, чем у лопасти...
Но -- да, применимость такого способа зависит от технологических возможностей литья/печати.
Если они провисают от середины, то только увеличивать толщину пластика.
делать из 2 половин, как плоскости? Коробчатое сечение будет легче и много жёстче (но и упругость потеряют, будут ломаться при попытке сделать "стояночный провис". Плюс шов по всей длинне...
Почитал предыдущие сообщения.... "килевые скулы" резануло по глазам. Автоперводчик?
Правильно наоборот -- "скуловые кили".
На фото Ил одноместный или уже двуместный с стрелком? Как понять по фто?
Судя по тому, что на военных погоны -- это минимум лето 1943. Звезды с бело-красной обводкой -- с августа 1943. Выпуск одноместных Ил-2 прекращен летом 1942, вряд ли они дожили до этого времени... тем более, что есть такая инфа "со своим стрелком, уроженцем Витебщины Семеном Романовым, Беда летал с 1943 года до конца войны." (что вообще бо-ольшая редкость -- стрелки гибли в 5-6 раз чаще летчиков)
Так что точно двухместный.
А вот какое крыло -- "прямое" или "со стрелкой" (и деревянное или металлическое) -- это вопрос. Надо копать, когда точно сделано фото и что тогда стояло на вооружении полка (машины выпуска какого завода - 1, 18 или 30).  Крыло "со стрелкой" пошло с самого конца 1943г. Т.е. если это весна 1944 и далее -- то "со стрелкой".
Приведенные здесь боковики обозначены "Ил-2М3", т.е. уже "со стрелкой", он же КСС (ни одно из этих обозначений  -- ни М3, ни КСС не использовалось в войну, это современные "заморочки". Правда, им верить -- дело такое... Вот, например,  на нижнем нарисован Ил-2 КСС с гондолами пушек НС-37. Но ни одного фото такого самолета мне не известно, все виденные НС-37 -- на "прямом" металлическом крыле.
На "скине" написано "май 1945", т.е. должно быть КСС. Но при этом нарисована "низкая" мачта антенны, которая была на "прямокрылых" Илах... Даже если Л.И.Беда  -- очень "аккуратный" летчик, избегавший потерь и повреждений -- "прямокрылый" Ил не дожил бы до мая 1945 просто по износу....
Вот вам определитель модификаций Ил-2
По первому фото -- я б сказал, что там  кок винта как-то интересно окрашен...
Авиация что -- аэрографом крашена ?!    В таком масштабе?!
Это из боязни залить расшивку?
Схемы размещения ЛА в ангаре попались тут
Смотрится обалденно!
Генеральный конструктор, поэтому он носит маску, чтобы миграционная служба не могла его вычислить и депортировать обратно....
А что на реальных фото?
Аврора
А это "родные" крепления? Из периода "реальной жизни" корабля? когда ходил и штормовал?
Или "реконструкторы слепили", чтобы просто не упало -- на стоящем на реке и приваренном к берегу экспонате?
От некоего Марчелло Альбукерке.
по состоянию мостиков и рангоута с такелажем -- только что из "ревущих сороковых"...
МиГ - 27 от звезды 1/72 Неоконченные сказки
ну вот и поздравляю!
Окрашенные бинты, марли или колготки сразу отпадают,
а москитная сетка?  которой форточки/окна/двери от комаров затягивают?
или стеклосетка под штукатурку?
Подвесил бонбы)
Только темно-зеленые (точнее, оливковые) бомбы  -- у американцев (и прочих их собратьев по НАТО).
Советские -- серые, темно-серые, черные...
Вот для кого я это писал:
Серебристыми бомбы на МиГ-27 не бывают, они темно-серые или черные.
ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите какой тип ракет на изображении.
Видимо, человек считает, что на картинке нарисованы те же Р-60. Форма-то похожа....  А то, что они  по соотношению размеров  с самолетом, увеличились  раз так в 5 -- ну, значит, такой там художник рисовал....
Евгений Булычев, Звезда создавала модель МиГ-27 путем доработки своей модели МиГ-23МЛД, стремясь минимизировать доработки формы. Поэтому на литиниках остались детали, которые к МиГ-27 отношения не имеют. Инструкцию и рисунок на коробку рисовали исходя, из того, что есть в наборе, а не из того, как  эксплуатировалось реально, поэтому предлагаемые там варианты подвески вооружения мало похожи на правду.
Ракеты Р-24 (дет 51А/52А) на МиГ-27 не применялись никогда, на самолете нет нужного оборудования. Соответственно, и пилоны под них (дет.50А) совершенно не нужны -- это всё "остатки от МиГ-23".
Ракеты Р-60 (дет 46) и сдвоенные пусковые под них (дет 47А), если уж вам очень хочется их применить, повесьте под корневую часть крыла, используя пилоны дет. 49А. Вот как здесь на казахском МиГ-27 .
Под фюхеляжем на МиГ-27 они не вешались, это тоже "следы МиГ-23".
Но ракеты "воздух-воздух" вообще нехарактерная для МиГ-27 подвеска -- все-таки в первую очередь это самолет для ударов по наземным целям. И правильнее обвесить его бомбами, по типу вот этой картинки
Поскольку бомбы в наборе разные -- под крыло повесить ФАБ-500 (собрать из дет. 12-15С), используя пилоны дет.49А, а под фюзеляж -- ФАБ-250 (собрать из дет 53-55А), используя пилоны 48А (в передней части) и 17С (в задней). Место приклейки пилонов 48А в инструкции указано неправильно (под фюзеляжем, как на МиГ-23), их надо "раздвинуть" пошире, под воздухозаборники. Место приклейки пилонов 17С в инструкции показано очень невнятно и слишком высоко, смотрите по фото.
Вешать бомбы ФАБ-500 на задние фюзеляжные точки (как в инструкции)  не надо -- реальный самолёт при такой загрузке опрокинулся бы на хвост. Серебристыми бомбы на МиГ-27 не бывают, они темно-серые или черные.
Детали 20/21С и 10С не клеить -- это контейнеры с испытательной аппаратурой с опытных самолётов, они вам не нужны.
Вот так будет более-менее похоже на реальность.
Вы же понимаете разницу между выражением "пропаганда нацизма" и "моделизм"???
Я -- надеюсь, что понимаю. Допускаю, что иногда это и пересекающиеся понятия.
Я не понимаю почему лично для вас продажа пластиковых моделек полицаев  -- "это дно", а продажа таких же пластиковых моделек фашистских танкистов  -- не дно, вы их покупаете и используете в своих работах. Я вижу в этом противоречие. Вы, судя по всему -- не видите. Поэтому прошу (совершенно спокойно) вас пояснить эти моменты вашего мировоззрения.
Просто понимать, что убивает не оружие, а люди.... ставит в один ряд подонков и технику. Можно напомнить тогда, сколько народу положили при помощи "калашей" по всему миру.
Согласен.
Вон гражданин выше спрашивает, почему мне не нравятся полицаи. Видимо ему нравятся.
А вот здесь логика сбои даёт. Гражданин просто спрашивает вас. Ожидая услышать простое и логичное объяснение.  А вы, вместо ответа -- начинаете горячиться и какие-то предположения-обвинения в его сторону кидать....
С чего бы? неудобный вопрос задали?
Поэтому поддержу спрашивающего....
Так на вашем тигре и пантере экипаж сидит - он не убивал?
Раз уж у вас полное неприятие людей, воевавших на неправильной стороне -- что ж вы их делаете?
Или как всегда: "ну,  я -- это другое, мне можно, а вот вы... вы  -- ДОЛЖНЫ"?
Модель разрабатывалась по чертежам ПАО Туполев и в сотрудничестве, там полное согласование по всей геометрии.
Т-50 тоже когда-то разрабатывался "по чертежам ОКБ Сухого, в сотрудничестве и с полным согласованием геометрии".
Только выяснилось, что чертежи были предоставлены "кривые", а "сотрудничество и согласование" именно для того и нужны были, чтобы разработчики модели их не "подровняли" по имеющимся фото...
Так что -- не гарантия.
Выйдут в свет отливки, там и поглядим. Будет хорошо  -- скажем " большое спасибо". Будет косячно -- помянем другим "незлым тихим словом"...
ПС. В интернете уже есть фото игрушечных танков "челленджер"  с гордыми надписями "Т-90" и "по лицензии Уралвагонзавода"...
ТАКИХ "вертушек"на килях помимо звезды в верхней части нанесен и Государственный флаг России
И звезда -- в "сердюковской" синей окантовке. А не в "советской" красно-белой.
Плюс номер на носу и отличия в оранжевой полосе по крыше кабины.
А ПС, только обеспечивают полёты авиагруппы.
Так вот именно. Когда есть полёты (а чаще АВ снимают именно в это время) -- ПС  точно есть. А остальных -- может и не быть...
в общем, дофига еще таких мест...
зачем-то ХО выполнено отдельно. Хотя на других моделях FROG ракеты отлиты целиком
Потому что отлить деталь Х-образно  (с поднутрениями и "обратными" скосами) в одноразъёмной пресс-форме нельзя. А там где они "отлиты целиком" -- они отдельно от направляющих и повернуты +-образно.
Михаил Успенский Печальные события.
А какая-то граница между "пузом" и ПТБ -- будет? а то они совсем "сросшиеся"...
Какие, однако, интеллектуалы работали в Госплане!
-- Доктор, вот если я, сидя в позе лотоса, дотрагиваюсь кончиком языка до кусочка фольги, в которой до этого запекали картошку -- то у меня покалывает в левом ухе, а если в позе орла до фольги, в которй пекли баклажаны - то в правом. Что все это значит?
-- это значит, что у вас слишком дохрена свободного времени!!!
одну диораму с этими крейсерами!  Ведь у тебя "Аврора" уже сделана на 1917 г.! Тогда как "Палладу" ты собираешься , судя по заявленной окраске - корпус белый и желтые трубы ,строить на временной период начала XX века. (1903-1904 гг)  Как такие разные временные периоды можно совместить на одной диораме?
ну не называйте диарамой - -путь будет "общая подставка".
А так идея очень интересная -- "ранняя" и "поздняя" "богини".  в разных "нарядах".
Ми-8Т, 1\72 HobbiBoss или Звезда. Неоконченные сказки
Замечательный снимок!
Пока не почитал текст и не посмотрел предыдущие страницы -- был уверен что это фото реального  для "матчасти".
ARK Models Обзор модельных фирм.
Чё-то АРК свернул не туда...
Повышение копийности и наличие хоть какой-то технички в декали решили заменить "патриотическими" надписями?
Ой, а что у него случилось с носом? У Пластикарта он, конечно, не самый копийный, но ступенчатые обводы лобовитка вполне присутсвуют.... А тут -- едва ли не прямая верхняя образующая, как у А350.
Такое ощущение, что детальку из "авиаконструктора" приклеили...
Ну и щели между крылом и фюзеляжем снизу великоваты. С другой стороны -- без явных стыков между деталями нет ощущение "пластикарт из детства"
А так -- хорошо!
1 .. 30 из 252
