Александр Олегович, вот спасибо за необходимые уточнения! Думаю, на пр. 701 и 658 всё так же на мостике! Буду их строить - обязательно учту.
ДЭПЛ проекта 629, Наш ответ Чемберлену! Ну или Трумэну...
28 февраля 2023 года, 12:08
28 февраля 2023 года, 14:28
Юрий Вячеславович, да простит мне Сергей Григорьевич это отступление, на 701 проекте мостик думаю такой-же. А вот на 658 и 658М он совершенно другой, но по нему я еще говорить не готов, осталось несколько белых пятен. С уважением... |
1 марта 2023 года, 19:12
Александр Олегович, благодарю. Очень ценная информация, остается воплотить в металле.
Что касается пр.701, то жаль что лет 20 назад, когда этот "термоядерный забор" резали на иголки, не хватило ума зарисовать некоторые конструкции. Тогда было не до моделизма... |
7 марта 2023 года, 22:16
Понемногу продолжаю ковырять ОР. Сделал выгородку топового и гакабортного огней. Из сетки 0,2мм изготовил рыбины верхнего мостика. По хорошему их следовало бы разместить внутри самого мостика, но воткнуть их по частям оказалось проблемой. Исправил профиль волноотбойника, на модели в сечении имеет форму чечевицы, а должен быть двояковогнутый. Добавил круглые шпигаты в кормовой оконечности.Из фрагмента лееров в 350-м сделал поручни. Перед установкой подогнул их стойки и получил Г-образную форму. Прорезал иллюминаторы, Установил щиты ракетных контейнеров. Тут потребуется шпаклевка
По совету уважаемого Александра Олеговича сместил крышку верхнего рубочного люка на ЛБ. Далее займусь сборкой. |
9 марта 2023 года, 19:01
Ну вроде собрал. Осталось законопатить дырки поролоном и загрунтовать.
9 марта 2023 года, 20:53
Сильно!
С уважением, Ушаков Игорь
11 марта 2023 года, 8:48
Очень сильно!
С Уважением, Сергей.
11 марта 2023 года, 18:51
Игорь, Сергей, спасибо на добром слове.
Загрунтовал ОР ганзовским 1200-м. Душераздирающее зрелище. Несмотря на всю шпаклевку-шлифовку предстало поле непаханое. Потёки клея, вмятины, бухтины и царапины. Как некоторым коллегам удается обойтись без грунтовки? Ума не приложу... |
26 марта 2023 года, 21:07
Ну вроде подшаманил ОР....
28 мая 2023 года, 17:05
Более 2-х месяцев не заглядывал, но это не значит, что стройка простаивала. Понемногу ковырялся. Сейчас результаты буду выкладывать в технологической последовательности, дабы не нарушать стройности изложения.
Итак смонтировал ОР и нанес финишный слой грунта (Ганза 1500). В процессе была устранена масса шероховатостей, что лишний раз убедило в необходимости грунтовки. |
29 мая 2023 года, 10:32
Очень круто смотрится. Отличный прогресс.
29 мая 2023 года, 18:03
Что-то у меня сомнения есть - ГАС "Плутоний" кажись должна быть чуть короче и чуть шире?
29 мая 2023 года, 20:42
30 мая 2023 года, 18:07
30 мая 2023 года, 20:59
Юра, по полноте обводов не могу не согласиться с тобой. Но наращивая полноту встал перед дилеммой:
-максимально приблизиться к прототипу, но при этом полностью залепить шпигаты и волнорезные щиты, либо подгонять обводы и сохранить их. Учитывая, что отлиты они в пластике очень качественно, остановился на втором варианте. При доработке ориентировался на данное фото. Что касается длины обтекателя, то судя по схемам и рисункам, имеемым в моем распоряжении, то его кромка должна находиться примерно на 1мм кормовее кромки волнорезных щитов в пересчете на 350-й. Так что если и погрешил против истины,то не сильно |
2 июня 2023 года, 21:30
ШУ-200. В натуре диаметр штока 90мм. В пересчете получается 0,26мм. Сделал из проволоки 0,2мм, т.к. при большем диаметре не получалось сделать кольцо. Полагаю недостающие сотки набегут при грунтовке и окраске. Традиционно пара штук в ЗиП, т.к.при монтаже мелочь имеет свойство теряться.
3 июня 2023 года, 11:59
АСБ. Корпус- медная фольга 0,05мм, обушки- проволока 0,1мм. Штамповка в свинец. Крепление - пайка. Линь планирую натянуть после окраски.
3 июня 2023 года, 18:08
Зачетные АСБ.
4 июня 2023 года, 22:07
Спасибо Игорь. Кормовой АСБ правда придется еще сточить по высоте, а то почти выступает за кромку палубы надстройки.
ГИСЗ "Береста". латунная проволока, трубки, ограждение- фрагмент леера в 700-м. |
5 июня 2023 года, 9:46
Гребные винты. Первоначально предполагалось лопасти использовать травленые из набора. Смутила высота лопасти 1мм и то, что винты в наборе 6-ти лопастные. Сомнительно, чтоб в натуре они были высотой 350мм.
Вобщем как всегда, Лопасти наштамповал из листовой меди 0,15мм, ступицу выточил из латунной проволоки. Диаметр винтов в итоге 5мм. |
5 июня 2023 года, 10:03
Красота. Отличное продвижение!
6 июня 2023 года, 21:28
Спасибо, Игорь. Стараюсь....
Заклеил обтекатели в носовой оконечности серебряной поталью. Познакомился с этим материалом благодаря Александру Олеговичу. Материал очень интересный, но требует деликатного обращения. Малейшая неаккуратность и он расползается в руках. Поверх покрыл 2-мя слоями футуры, Теперь главное не оторвать поталь при снятии масок после окраски. На "кошке" вроде получалось. |
6 июня 2023 года, 22:02
7 июня 2023 года, 3:49
Хорошая работа, Сергей Григорьевич. Маски для потали лучше всего использовать жидкие. Накладывать перед самой покраской и снимать сразу же после покраски, пока краска только встает. С уважением... |
7 июня 2023 года, 9:12
Привет!
Левый борт - крышки ТА как-то гульнули. Правый борт - нормально. С Уважением, Алексей.
7 июня 2023 года, 21:15
А пока доработал НГРы. Работ минимум: баллер с обтекателем и обрезка кормового угла (в наборе рули в плане имели прямоугольную форму). |
21 июня 2023 года, 10:01
21 июня 2023 года, 10:05
Красота!
21 июня 2023 года, 15:03
Хорошо краска легла, Сергей Григорьевич, однако. Надеюсь, про акустику на ОР не забудете?
С уважением... |
