Вот непойму что происходит либо аер плохо красит либо с краской что то нетак, иногда сворачивается на поверхности емкости появляются пузыри))) уже несколько раз чистил и разбирал, может от соотношения растворителя зависит?
Почему сворачивается акрил?
8 февраля 2012 года, 16:03
8 февраля 2012 года, 16:32
Какой акрил, чем и в какой пропорции разводите?
2. Боишься — не делай, начал делать — более не бойся, а сделал — так не сожалей. 3. "По плодам их узнаете их". |
8 февраля 2012 года, 16:39
Это скорее из за несовместимости краски с растворителем, краска сворачивается, забивает аэр, и он пускает пузыри в бак...
вернулся)
8 февраля 2012 года, 17:37
+1. Растворитель либо палёный, либо несовместим с краской.
8 февраля 2012 года, 17:52
Как какой родной тамиевский Х20А))))))))) А в какой пропорции на глаз мешаю.... иногда пузыри появляются но не всегда)))
8 февраля 2012 года, 17:57
тааак, а краска идет, или только воздух ?
вернулся)
8 февраля 2012 года, 18:05
Как только все прочищу сначала идет но не ахти, а потом эта петрушка: только воздух и очень мелкий факел в лучшем случае))) |
8 февраля 2012 года, 18:10
у меня примерно так же было, решилось все полной разборкой, тщательной чисткой, и сборкой.
вернулся)
а сопло или диффузор или иглу не меняли?
вернулся)
8 февраля 2012 года, 18:11
не в краске дело, скорее всего с соплом
8 февраля 2012 года, 18:13
Вот и я об этом думаю,
вернулся)
8 февраля 2012 года, 18:41
Нет не менял, иглу аккуратно почистил сопло вродебы тоже в норме не забито!!! |
8 февраля 2012 года, 18:44
игла не погнута? а вообще какая модель аэра?
вернулся)
оно может и блестеть внутри как у кота одно дело, но если нарушена центровка (недотянуто или перетянута) то воздух будет идти в бачёк. попробуйте с натяжкой сопла поиграть (но аккуратно, можно сорвать его при сильной затяжки) |
8 февраля 2012 года, 19:17
Модель Jas 1127, с иглой вродебы норм все, а если погнута на что это может влиять? с затяжкой сопла-в смысле как сильно его ключом затянуть, так затягиваю обычно не сильно и неслабо..... |
8 февраля 2012 года, 19:42
Пузыри в бачке с краской, сударь, гарантированно следствие неких препятствий прохода краски. Таковыми могут быть: крохотные комочки краски или из-за недоразмеса, или из-за попадания в краску сильно засохших ее кусков с края горлышка; слишком густая краска (недолив растворителя); остатки прошлых работ внутри аэрографа. Из опыта могу рекомендовать: полноценная чистка инструмента, включая разборку и тщательнейшую ершиками, зубочистками, щеточками и пр. прочистку всех составляющих; подбор степени разведенности акрила, при застарелости краски фильтрация ее. Всё у вас получится!
Всё вышевыстраданное относится равным образом и к эмалям. |
8 февраля 2012 года, 19:47
а давление какое?
8 февраля 2012 года, 20:06
1,8-2 атмосферы, компрессор с регулятором, на аэрографе есть aircontrol...... |
8 февраля 2012 года, 20:10
Уже все эти операции проводил, надеюсь вы правы что все дело в краске, кстати чем лучше сопло чистить может какой специальный инструмент для этого есть? |
8 февраля 2012 года, 22:33
Фигасе у Вас давление. Тамиевские краски, правильно разведенные (одна часть краски на 4-5 частей растворителя) замечательно - и гораздо более контролируемо - дуются при давлении 1.1 - 1.2 (максимум) атмосферы...
8 февраля 2012 года, 22:36
Самый что ни на есть специальный инструмент для очистки сопла - это заточенная зубочистка. Заточенная настолько, чтобы ее кончик высовывался из сопла наружу. Технология очистки крайне проста - берете пипетку, набираете туда очистителя для аэрографа (или, на худой конец, растворителя для той краски, которой всегда красите), замачиваете секунд 30 в этом же очистителе / растворителе зубочистку, далее прислоняете сопло к пипетке и наливаете в сопло очистителя / растворителя. Потом прочищаете зубочисткой, не забывая периодически вытирать ее и снова замачивать в растворителе.
9 февраля 2012 года, 2:44
как бы если она гнутая, токраской плевать будет,и распыл в сторону...
вернулся)
9 февраля 2012 года, 2:59
А можно сделать фотку "свёрнутой" краски? От неправильного растворителя краска будет в виде мелкой взвеси (акрил) или вообще как в глицериновой лампе кусками плавать. А при перемешивании будет получаться куча нерастворимых соплей, которые ни с чем не перепутаешь. В этом случае сопло забивается через секунду, но в бачке пузырей не будет.
9 февраля 2012 года, 7:44
Это обычный изопропиловый спирт. А краска может сворачиваться из-за него если вы месили оттенок тамия + водный акрил (типа Валехо или Звезда). Такие смеси лучше разводить водкой или водой. Они хоть все акрилы но водный не стоит бадяжить ни с чем. Вон многие тамиевский акрил не зря 646м разбавляют
ку :)
9 февраля 2012 года, 7:56
Вообще, конечно, надо "очень нестандартно" мыслить, чтобы мешать оттенок из красок разных производителей, да еще и разных по химическому составу / используемому растворителю...
9 февраля 2012 года, 8:00
Но многие и месят, так считают если акрил и к тому же не на растворителе (по типу Акана), то можно месить все подряд. Это прокатывает под кисть, а под аэр нет. Сам смешивал тамию с валехо на воде Под кисть идет хорошо, а аэр в чистку пойдет моментально.
ку :)
9 февраля 2012 года, 8:10
9 февраля 2012 года, 8:22
Электричество - это просто: "Не суйте руки, и не протянете ноги!" |
9 февраля 2012 года, 12:19
Извините что влезаю с вопросом. Купил в аптеке спирт(для дезинфекции), так от него тамийский акрил разделился на две фракции: белая мутная жидкость и плотная желеобразная масса цвета краски. Я то был уверен, что спирт подойдёт! Что же случилось? А 646 растворитель точно подходит для тамийского акрила (крашу кистью)?
9 февраля 2012 года, 12:20
подходит
ку :)
