Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Revell / U-Boot VII/41 1/144 в эпоксидке, Процесс постройки и заливки
Евгений Земсков написал:
А какие характерные отличия у арктического варианта?
Они вроде такие же, серенькие... ))
C-ка вот такая:
Я немножко знаю про лодки типа "С". Арктического КАМО не было. Лодки переходили северным путём после войны в 49-50 г.г. Чтобы эСки были заметнее на белом фоне, их вымазали тёмно-серым или даже черным цветом(точно не скажу, т.к. фоток цветных на переходе не делалось). Носы лодок были обшиты деревом, а сверху листами железа. Из-за этой конструкции носовые обводы немного притуплялись, как у ледоколов.
Да, ещё такой момент, рубки эСок после войны претерпели некоторые изменения, которые видно на фото.
Немецкие арктические семёрки ни чем не отличались совсем.
Изменено: das boot - 12.01.2020 10:07:18
Спасибо за информацию!
Мне бы конечно про С-13, Маринеско.
Значит если темно-серая или почти черная, то не сильно ошибусь, да?
Тут такое дело, конкретно С-13 ни куда не переходила и умерла на Балтике. В личку скинь электронку, я вечером вышлю картинки по С-13. И черной она ни когда не была, так и осталось серой или шаровой.
Ну и ещё: рубка тоже не переделывалась и осталась до конца службы открытой, только немного на немецкую семёрошную стала похожа.
das boot написал:
Приветствую!
Да, что-то я про рубку забыл и склеил как у Микро-Мира это показано.
И рубка вышла не такая как на реальных фото С-13 ;(
Изменено: Евгений Земсков - 09.02.2020 11:38:35
да исправить рубку то не долго, Женя с новым проектом тебя, если на момент атаки то в позиционном положении вообще смотреться будет
Павел Скоблов написал:
Да, спасибо!
Да проект - громко сказано.
Экспериментирую с заливкой в форму под 1/350 масштаб
все таки семерку делать решил?
форма как я понял это пласт пеноплекса?
Две лодки : 7ку и С-13.
А форма это силикон.
Залил сначала форму овала из глины силиконом, потом уже в получившуюся форму заливаю эпоксидку.
Евгений приветствую. Хочу спросить, - форму из пластилина можно делать, потом силиконом заливать?
Антон Хотеев написал:
Да, Антон, форму можно из пластилина делать.
Если силикон быстрый и застывает за пару часов, то проблем нет.
Он не нагревается и все ок.
Просто есть ряд нюнсов:
- силикон лучше чтобы застывал быстро (я использую Полимерику)
- низ формы будет вверху, так как при заливке силикон будет покрываться заготовку сверху
- любой из краев должен быть минимум 3 см чтобы была жесткость. если стенка силиконовой формы будет 0.5см например то стенка будет гнуться и заваливаться
