Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 След.
СНР 1С32 ЗРК "Круг", сказка о стройке
Забыл отметить. Лентой пластика на АВС-1 закрыто внутренне пространство антенны для покраски.
Всем привет, кому интересна эта стройка! Дело движется! Полностью закончена антенная колонка :D . Её можно красить. Но на корпус буду монтировать в последнюю очередь, когда и он будет закончен. Иначе красить корпус и проводить потом тонировку будет не просто.  Немного изменил крышку ТОВ. Это можно увидеть на фото. Ну, а так выглядит готовая антенная колонка.  Обратите внимание, она может занимать положение точно так, как на настоящей СНР (развернута, свернута) :{} . Вплоть до походного положения. Принимаемся за корпус 8(-) !
снр 055.jpg (273.62 КБ)
снр 057.jpg (255.06 КБ)
снр 058.jpg (239.83 КБ)
снр 059.jpg (257.23 КБ)
снр 060.jpg (257.46 КБ)
снр 061.jpg (230.68 КБ)
снр 062.jpg (242.44 КБ)
снр 063.jpg (265.36 КБ)
снр 064.jpg (267.6 КБ)
Дмитрий пишет:
*здорово будет смотреться "на выходе"/прям,боевой агрегат из "Звёздных войн...   *
Дима,спасибо! В этом случае надо на место мехвода персонажа из этого фильма сажать. Как тебе, например, Чубакка в танковом шлеме и очках? :*)  8)-  (hi)
Юрич пишет:
Хорошо получается, и "установка"- рабочая!
Кстати, видел на Каропке чёрную леску, и красить не надо! Только не помню где...
Спасибо! Красить все-таки придется, так как на оригинале все кабели покрашены в цвет базы.
Вставил сеточку в систему вентиляции на антенной колонке и заменил таким образом вентилятор. Собираем дальше! :0:  Всех с ПРАЗДНИКОМ! ^%^  }%{
снр 067.jpg (245.61 КБ)
снр 068.jpg (277.04 КБ)
снр 055.jpg (205.9 КБ)
А еще на шкафы с аппаратурой на антенной колонке  из проволоки я сделал ручки на крышки открывания этих шкафов и фиксаторы  открытия крышек.
снр 062.jpg (279.5 КБ)
Следующий этап. Антенная колонка имеет кучу кабелей, с помощью которых обеспечивает функциональную связь с аппаратурой станции. Все они гибкие, не должны мешать поворотам антенной колонки во время всевозможных вращений. Долго не мог подобрать материал, чтобы можно было имитировать эти «кабелюки». Лучше чем леска не нашел. Она гибка, эластична. И самое главное, возвращается на свое место при вращении колонки. {[}]   Все  эти  детали и моменты видны на снимках
снр 061.jpg (233.83 КБ)
снр 063.jpg (273.33 КБ)
снр 064.jpg (219.91 КБ)
снр 065.jpg (243.81 КБ)
снр 066.jpg (239.31 КБ)
Но при этом  толщина шайбы в месте  крепления антенн такова, что антенна широкого луча ложится на антенну узкого луча. Это неправильно!  :o Пришлось увеличить размер шайбы, чтобы устранить данное несоответствие. ^%^
снр 058.jpg (253.7 КБ)
снр 059.jpg (279.34 КБ)
Изменено: Александр Филатов - 30.11.2015 11:29:36
С помощью этого маленького штырька блок антенн должен был крепится на шкаф с АВС-2. Срезаем его и вставляем штырь из скрепки, чтобы обеспечить вращение АВС-2 по азимуту.
снр 056.jpg (274.43 КБ)
снр 057.jpg (343.08 КБ)
Путем небольших преобразований и изготовления шайб обеспечиваем вращение всей антенной колонки по азимуту на 360 градусов. 8(-)
снр 043.jpg (332.57 КБ)
снр 044.jpg (283.25 КБ)
Так выглядит антенное хозяйство без антенны АВС-1  сзади.
снр 034.jpg (262.42 КБ)
Во-вторых: немного продвинулся в стройке. Показываю. Опять вернулся к антенной колонке. Её по технологии нужно собрать блоком и целиком. Для того, чтобы потом только привернуть к корпусу и ВСЕ!  На блок антенн АВС-2 и РПК сделал ось из палочки из стержня авторучки. Сверху – вниз просверлил место крепления АВС-2. Тем самым обеспечил  относительную степень движения от АВС-1. Так, как собрал я, блок антенн может изменять немного свое положение по азимуту и больше по углу месту. В принципе почти как на СНР.
снр 038.jpg (207.14 КБ)
снр 036.jpg (229.49 КБ)
снр 037.jpg (226.68 КБ)
Всем добрый и праздничный день! Во-первых, всех, кто причастен к празднику – ПОЗДРАВЛЯЮ с Днем ракетных войск и артиллерии! :)}}}  ###  --)
Покрасим, и приклеим за сетками в корпусе. Топаем дальше! :0:
снр 045.jpg (365.21 КБ)
снр 047.jpg (337.59 КБ)
Ну, а это имитация жалюзи системы охлаждения двигателя и «корытце», по которому выходит воздух из двигателя после охлаждения. Не оставлять же эти сетки просто сетками {dans} .
снр 046.jpg (259.43 КБ)
Всем привет!  Немного приложил руки к ходовой. Пока отпилил все катки от деталей, на которых они держались 8(-) .
снр 035.jpg (359.92 КБ)
Юрич пишет:
Для смолы весьма копийно!
И ведь стоит недёшево?
Удачи в переделке!
Юрич, спасибо! Да, стоит это недешево cry1 . Но с другой стороны эту модель никто не делает! За подсказку спасибо :) . Скол на решетке выхлопа есть, обязательно его подправлю [*]( .
Дмитрий пишет:
*зрелищность нарастает   /настал черёд корпуса...сработано аккуратно и с любовью*
Дима, спасибо. Да, пора браться за корпус! 8(-)
Ну, а теперь из кусочков пивжести делаем защиту от водяных брызг при преодолении водных преград на  всасывающем окне системы охлаждения двигателя и планку по борту ПУ. (?:  Движемся дольше. :0:
снр 042.jpg (309.2 КБ)
Теперь приступаем к вырезанию  сеток системы охлаждения двигателя.  На модели она отлита заподлицо с корпусом. Поэтому их вырубаем, именно вырубаем! crezy   Потому как очень толстый корпус. Вырезаем сеточку и ставим на место. Так уже лучше! {dans}
снр 019.jpg (339.13 КБ)
снр 020.jpg (327 КБ)
снр 021.jpg (358.44 КБ)
снр 022.jpg (328.83 КБ)
Привет всем! Кое-чего поделал, показываю.  Обращаем внимание на триплексы. На модели они сделаны не по центру люка мехвода )T( .  Смещены вправо, один только по центру. Да и сами они высоки. Поэтому срезаем их, укорачиваем и ставим на место :cry2 . Одновременно делаем имитацию стекла (но об этом позже.). Пока срезаем!
снр 016.jpg (342.62 КБ)
снр 017.jpg (325.29 КБ)
Юрич пишет:
Ну да...
Не думал, что смолу тоже надо перепиливать....
Поэтому смотрю, начиная с "откидных площадок"!
Удачи в стройке!
Еще раз спасибо! Еще много интересных моментов припасено :oops . Думаю, осилю все! (hi)
Юрич пишет:
А "дубликат" то понарядней смотрится!
Спасибо за внимание к стройке! Может быть не понаряднее, а интереснее? В демонстрации модели будут участвовать оба. drink
Дмитрий пишет:
*никаких сомнений/терпение и труд-всё перетрут... это изречение,как нельзя лучше,подходит к моделизму   *
Дима, спасибо! Хочу добавить к сказанному, что кроме этого надо иметь большое желание сделать определенную модель ); ! Оно у меня есть, будем ждать результата. ;)
Начал работать с вилкой антенной колонки. Из проволоки кинул немного гидравлики. Движемся дальше! :0:
снр 062.jpg (281.32 КБ)
А так выглядит камера ТОВ с закрытой крышкой и открытой. Единственное - мне не нравится имитация объектива. Его я сделал из диска от дискеты. При этом смотрится он просто черным, блестящим пятном :( .  Нет объема. Товарищи моделисты, может что подскажете (8)) ?
снр 060.jpg (260.96 КБ)
снр 061.jpg (301.98 КБ)
Но так как задумка сделать СНР и в боевом и походном положении, надо как то показать, что камера ТОВ открыта unk() . Я пошел по такому пути. Отрезал часть камеры с закрытой крышкой. Такой же по величине сделал дубликат отрезанной части, но с открытой крышкой камеры. В части камеры вставил кусочки круглого пластика, а в самой камере просверлил отверстие. Теперь по ситуации (боевое, походное) можно их менять и демонстрировать СНР в определенном  положении (bay) .
снр 057.jpg (278.81 КБ)
снр 058.jpg (254.18 КБ)
снр 059.jpg (243.47 КБ)
Всем привет! продолжаем стройку.  На очереди новый элемент – камера ТОВ (телевизионно-оптический визир) :*) . Он позволяет СНР работать СНР при применении противником  всех видов помех, так как ведение цели, захват на автосопровождение и сопровождение до момента уничтожения ведется  с помощью этого «телевизора» без штатного радиоизлучения.  На СНР стал монтировать на  модификациях «М», просто на «Круге» и «Круге» модификации «А» его не было. В наборе эта деталь представлена с закрытой крышкой камеры.  Вот так она выглядит:
снр 055.jpg (309.57 КБ)
снр 056.jpg (280.88 КБ)
Ну, а так антенна  АВС-1 выглядит спереди.  Завершая «детективную историю» с переделкой антенного «бубна» хочу заметить, что антенна на модели сделана не совсем верно :( . Во-первых: зеркало антенны сделано плоским, а должно быть вогнутым. Во-вторых: шайбы крепления шпилек по периметру зеркала должны быть внутри, а не снаружи. Ну и в третьих: не сделано имитации излучателей в зеркале. Все это я устранил ;) . Движемся дальше :0: !
снр 060.jpg (222.46 КБ)
С Днем ракетных войск и артиллерии!
Уважаемые "Каропчане"! Сегодня праздник-День ракетных войск и артиллерии. Всех, кто имеет причастность к этому празднику - ПОЗДРАВЛЯЮ! Всем доброго здоровья, не забывать верных товарищей с кем служили и то, что нам дорого!
