Вопрос остается открытым: почему нормально не загружается фото при нажатии "Загрузить файлы"? Почему нужно искать усложненные способы, которые тоже не работают?
Не подгружаются фото в форуме
23.08.2017 15:53:41
Посмотрите мой пост с примером. Я его дополнил.
Вроде теперь все толково и понятно. Но получается только прицепить ссылку, которая при нажатии открывается в новом окне.
23.08.2017 14:24:26
23.08.2017 14:16:09
Как не получается? Что пишет? Получается то, что выше моего сообщения.
23.08.2017 13:22:13
23.08.2017 12:09:30
Уважаемый ekha! Теперь к вам обращаюсь. Не грузится фото в сказке о стройке Як-18-П Маэстро. Нажимаю "загрузить файл" и ничего не происходит. Картинка после этого на третьей страничке "сказки". Как это устранить? Заранее благодарен! Вы уже четвертый из Администраторов, к которым обращаюсь. А проблема так и существует.
Як-18П "Маэстро" в 48 масштабе, Сказка о стройке
22.08.2017 12:03:29
Максим, привет! Спасибо за внимание, и фото твое прекрасное! Но, я по-прежнему не могу цеплять фото в "Сказках о стройке". В комментариях цепляется, при загрузке новой модели в галерею цепляется. Здесь нет. Жду, когда погаснет банер, о том, что идет настройка программного обеспечения.
Еще раз пробую прицепить фото.
04.08.2017 14:54:22
вот он скрин, Сергей. Все сделал по вашей инструкции. Вот это такой возникает вид, после нажатия "Загрузить файлы" Еще раз спасибо. Можно ли что тут предпринять?
04.08.2017 13:14:16
04.08.2017 11:59:55
04.08.2017 11:13:36
04.08.2017 10:49:48
04.08.2017 10:34:20
04.08.2017 10:05:42
Продолжаем делать «Маэстро». Очередь дошла до винта. Родной от модели не подходит, поэтому берем его из набора Як-52. Он совершенно голый, просто винт. А на Як-18П на винте должны быть противовесы. Которые я сделал из кусочков пластика. Очень долго не мог загрузить фото. Помог Администратор ekha (за что ему спасибо!)и только 24.08.2017 загружаю фото.
24.07.2017 13:51:19
Вообще почти все это место будет закрыто бутафорским корпусом маслорадиатора. Возможно, будет открытой конечная часть ниши шасси, её маленькая часть. Делаем дальше.
24.07.2017 13:46:41
Два фото, на которых видно формирование воздухозаборникав правой плоскости крыла. В целом он сделан. Щели зашпаклюем. На этих фото видно еще, что с крыла убрано окошко топливомера и лючок. На Як-18П, судя по чертежам, они другие и расположены несколько иначе. Планирую их сделать фольгой.
05.07.2017 15:16:06
Всем добрый день. Пока высыхает крыло, склеенное из двух половинок, решил немного поработать с фонарем. Но немного не получается. Так как распиленный фонарь всегда требует особого внимания к подгонке всех частей. В ранее распиленном фонаре среднюю (сдвигаемую) часть пришлось заменить на другую. Немного промахнулся по длине, распилил без запаса. Стрелками помечено приложение усилий (надфиль, шкурка), чтобы он более менее лег на свое место. В этой операции надо быть очень осторожным, все конечно об этом знают. Всякое чрезмерное усилие в работе с частями фонаря может выразиться в микротрещинах (в лучшем случае).
28.06.2017 09:51:04
По совету коллеги BREMENA я все - таки переделал стабилизаторы. Как они выглядели раньше, можно посмотреть по прежним фото. А сейчас взял заготовки от запчастей. Вогнал их в контур (обрезка, распиловка) . И с помощью скальпеля нанес предполагаемый небольшой провис полотна с обозначением нервюр . Как получилось, судить вам .
МИГ-3 и И-16 1/48 Служили два товарища в однем и тем полке..., Стройка двух моделей с доработкой из подручных материалов.
Аэродром моего деда., Самолеты, на которых летал мой дед.
АНТ-9, "Крокодил", Каким он был и каким его видим сегодня?
