Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 47 След.
F-15 Reporter - Frog /Novo без границ (Готово), Восстановление "Кругозора" с вакушным набором от Airmodel
Постараюсь. Во всяком случае , если руки чешутся - строгаю Хьюзовскую машину. А "Репортера " делаю уже "по философски", не спеша. Уже не очень нравятся ниши носовой стойки и кабина пилотов, скорее всего , ещё доработаю. Время есть.
Пора приступать к окончанию модели. Простой пошел на пользу - в паре мест просел пластик , после "клёпаных" шеклетона и докоты "лысая " модель смотрится бледновато - прошелся шкуркой и отполировал , начал накатывать клепку.  Затем финишная окраска , декаль и т.д. Декаль , полученная от Георгия Сушкова обещает порадовать - выглядит тонкой и четкой. Фото как обычно - в выходные.
Попутно хочу спросить у знатоков - параллельно ваяю вакушку XF 11. Нет ли у кого профиля крыла  этого самолета ? Очень уж он выглядит необычно . В смоле от Анигранда - обычный профиль. В фильме "Авиатор" - тоже. На некоторых фото прототипа эта особенность просматривается , на некоторых- нет. Вот и думаю - устранять эту особенность или нет. А "малыш" получается в полтора раза больше "вдовушки", с "Веллингтон" размерами. Хочу закончить в паре с "репортером".
ESCI Douglas C-47 ВВС Франции , Индокитай, 1954 (Готово), Сборка модели с фаршем.
Андрей Артамонов написал:
Как говорится:"первый пошёл..."
А ещё не сентябрь... Ошибался , выходит, при обсуждении конкурса.
Итак, модель закончена.
Итак, финишная прямая. Остались мелочи.
резановые коврики в районе заправочных горловинЮрий Кулаков написал:
Всё-таки интересуют "противоскользящие полосы".
Схема окраски выше была приведена - черные полосы на центроплане- судя по всему - резиновые коврики в районе заправочных горловин.
По логике внутрянка  должна быть закрашена черным чтобы не выделяться на черном фоне. Но выглядит скучновато. Потому покрашу в цвет интерьерный зеленый.
По идее , нужно завершать модель - загорелся переделкой нововского шеклтона в единичку с использованием деталей от Сангера.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 06.08.2018 11:19:59
Процесс продолжается. Покрасил основу. Далее исправление  дефектов окраски и нанесение противобликовой и противоскользящих полос. Есть вопрос к знатокам - какого цвета должны быть ниши и стойки шасси и внутренности щитков при черной нижней поверхности крыла7
 Владимир(Redvostok)  написал:
 Константин Абдуллин  написал:
Чёй-то травленка в нишах очень косячно встала - кривой лонжерон, многих нервюр нет на правом крыле. Или щиток будет закрыт?
 Щитки будут во взлетном положении( 15 градусов) - ничего видно не будет.
Насколько известно,то щитки используются при посадке,да и то не всегда.
Щитки так же как и закрылки могут использоваться при взлете для сокращения взлетной дистанции . Для этого и меняется угол выпуска "ступенчато"  а не в двух положениях. На истребителях их использовали и в бою для маневров.
Всю травленку истратил. Планер, в основном, собран. Очередной слой серебрянки  для выяления дефектов. Шпатлевка дефектов. Устраню - буду красить . Вариант выбрал.
P 1020106.JPG (270.06 КБ)
Сергей Гудов написал:
Вчера обклеил крыло травленкой. Уже заметнее . Но если эти же лючки выделить кроем - получилось бы не хуже. Сейчас делаю посадочные щитки. Нудно. Будет ли эффектнее  по сравнению с родными - не знаю...
Lysander - Frog /Novo без границ (Готово), "Каракатица" от Фрога.
vic написал:
И тем временем представляю то что получилось сделать бормашинкой. Вот так думаю лучше.....
Сравните с фото прототипа - на ребра натянуто полотно. У вас же получился какой то профнастил.... Теперь лезвием или ножем нужно выскабливать излишки чтобы получилась картина похожая на прототип.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 18.08.2018 10:27:02
Я использую автомобильную шпатлевку.  Выдавил между ребрами, мокрым пальцем( пардон за прозу)   размазал  вдоль  ребер - после  высыхания  останется  только  пройтись шкуркой вдоль ребер.
vic написал:
Всем доброго утра!
Все времени не хватает  . Но вот потихоньку обработал БАНО, фары. И фонарь привожу в порядок! Уже лучше выглядит. Да,все же угробил я рельеф на корпусе. Будем пробовать сделать самостоятельно. Есть идея наклеить тоненькие прутики из тянутого литника. Затем между ними пролить суперклея и все обработать. Надеюсь что то выйдет....
Не рекомендую травиться суперклеем. Про тянутый литник - верно, сам так делаю - а вот вместо суперклея рекомендую нитрошпатлевку. Обрабатывать проще и меньше вреда для здоровья.
А цвет нутрянки не слишком ли зелёный ?  Вроде , по стандартам , должен быть зелено- серый.
А фонарь , по хорошему, нужно давить самому. Родной вряд ли удастся отполировать...
Изменено: Владимир(Redvostok) - 31.07.2018 08:13:43
AVRO Shackleton MR 1 от Восточного экспресса + Sanger - Frog /Novo без границ (Готово), Конверсия старого доброго ФРОГа с деталями от вакушки
Михаил Троян написал:
Поздравляю Владимир с завершением! Красивая машина вышла!    Но, бело-синий окрас, по моему лучше...
А где вы видели бело- синий ? То что на картинках рисуют бело- синим  - ниже мелким шрифтом - морской серый и белый.   То есть цвета те же. Пропорции другие. В такую схему у меня окрашена троечка. Двоечка будет серой.
Модель готова. Ежели кто будет столь  же бдительным как г-н Богданов - исправлю дефекты и модель попробую отправить в  галерею
Изменено: Владимир(Redvostok) - 17.08.2018 05:49:05
Матвей Богданов написал:
 Александр Христенко  написал:
Красотища - модель завораживает!
А вот НЕТ!,друг мой!.И к Владимиру я неровно дышу! Мне сразу не понравилось "оформление"- выхлоп сверху-?(тобиш он если и попадал на верх,то очень малость-судя по напровлению патрубков)
Действительно, неровное дыхание чувствуется - аж пугает. Насчет выхлопа сверху - посмотрите фото в сети с видом сверху . Там тракторная копоть, аэродинамика - наука занятная.Насчет триколоров... посмотрите по линиям кроя -  они сориентированы по ним - расхождение в пределах полмиллиметра .
Изменено: Владимир(Redvostok) - 17.08.2018 03:51:15
Итак,финишная прямая. Закончены покраска и обадинг. Осталась мелочевка  и снять маски с остекления.
Чем дальше в лес... Сангеровские детали и декали приносят все больше огорчений. Стойки шасси ... неверные и неполные. Декали тоже... проверил на сайте любителей шеклетонов - предложенный сангером  номер  соответствует не единичке , а  модификации 1А. Впрочем , придется верить фирме - немало фото 1А в такой окраске имеют башни.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 16.08.2018 07:38:36
Иван Потехин-Толкачёв написал:
Оказалось что крой у ФРОГа  тонкий  и относительно правильный.. С тонким я не соглашусь.. Но правильный...
На этой модели крой очень тонкий, ну прям Хасегава тех времен.
Пока продвижение неторопливое - вклеил стекла, мотогандолы , блистеры,БАНО. Сделал ниши шасси. Посадочные щитки решил для разнообразия закрыть - на троечке открыл , на двоечке тоже грех прятать красоту.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 11.08.2018 11:53:26
Добрый день, Коллеги, Отпуск штука хорошая, а поскольку за отсутствием дачи и нецелесообразности ремонта квартиры  есть возможность сделать его результативным в модельном плане. Задачи на отпуск - доделать пару-тройку долгостроев и сделать нечто большое. На глаза мне попалась "кучка" шеклетонов из моих  запасов. Еще раз изучив содержимое коробки и пакетов пришел к неутешительному выводу - делать еще одну тройку бессмысленно, делать Ревелл -не  хочу, впечатления от Зангера  оказались прискорбными. Не столько от пластика, сколько   от инструкции. Если Контрейл , моя любимая вакушная фирма очень уважительно относилась к моделистам- инструкция давала схемы сборки , окраски, проекции в масштабе и подборку фотографий, то Сангер поступил по принципу - "пипл схавает". На листочке форматом А3 - вид сбоку и спереди "троечки" и вид сверху "единички".Схема окраски - "на выбор" - верх серый, низ- белый или наоборот. Именно в таком виде- одной фразой. Куда клеить декали - догодтесь сами.
В общем, обиделся я на эту фирму и решил конверсировать ФРОГ в "единичку",причем раннюю, с пушечной башней. От вакушки отрезал нос, взял остекление, декаль , колеса и металлические детали шасси . Все остальное используется от ФРОГа.
Заменил часть фюзеляжа на вакушную,заделал лишние и прорезал недостающие иллюминаторы, выточил хвостовой обтекатель,выполнил поузловую сборку, ободрал подчистую крой и  заклепки. Затем грунтовкой " проявил" содранный крой и клепку- нитрокраска или грунтовка проедают те места где был крой и клепка. Получилось неплохо. Оказалось что крой у ФРОГа тонкий и относительно правильный. Только за паровозной клепкой его не видно. С оглядкой на ревелл прорезал крой, еще несколько раз загрунтовал и зашкурил -  пока не удалил остатки кроя и клепки . Прочистил крой.
Результат трехдневной работы - перед вами.  Далее - интерьеры шасси и кабины, остекление, сборка крыльев в комплекте с моторами и шасси, сборка хвостового оперения. Перед покраской проклепаю.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 17.08.2018 10:26:28
EE Canberra B(I)8/12 - Изкоробка (Готово), Памяти Уго Чавеса посвящается
Нарастить пластик -  не проблема. Медленный способ - наклеить обрезки листового пластика поплотнее и обточить экспресс- метод : накапать расплавленным литником как свечой и обточить.
Morane Saulnier M.S.406 (Швейцарский миротворец) (Готово)
Николай Почколин написал:
Очень интересный самолёт и камо красивый, я бы от такого в 72-м не отказался.
А в чем проблема - ЕБЕЙ в помощь - вчера видел Хасегаву в швейцарской окраске...
Кто какой ногой тормозит на АКПП???, Кто какой ногой тормозит на АКПП???
Евгений Рукин написал:
Ух помню возвращались с женой из Москвы, она уснула, я за рулем её машины с автоматом. Сам 6 лет на механике проездил. И чего-то задумался, увидел в последний момент заправку. Ну и выжал сцепление (мозг так подумал), только вместо сцепления выжал тормоз не думая до упора... на 130 км/ч. Если бы жена не была пристегнута, наверное был бы полет через стекло...) обошлось. Но было страшно)
В   первой поездке на купленной только что Ниссан Лаурель (с автоматом) тоже " выжал сцепление". Хорошо что небыстро ехал -машина встала как вкопанная. Урок был полезен - уже вторя машина с автоматом и теперь левая нога - только на специальной подставке . Ну а правая работает как и на  механике.
Правила Конкурса
Коллеги, пришли материалы - смогу закончить "вдовушек".  Есть задумка сделать ещё одну конверсию - переделать Шеклетон "троечку" в " единичку", скрестив Нововскую модель с вакушкой от Цангера , взяв от последней только нос и специфические детали шасси и остекления, а также декаль. Есть трудность - есть декаль но нет схемы нанесения декалей.на борт wg 509 (GL) . Если кто подскажет - куда клеить буковки и кокарды - постараюсь модель сделать в сроки конкурса.
Правила конкурса "Чужие крылья 1936-1956"
Опять мы придумываем себе и коллегам ограничения. Без них нам скучно...
Что плохого в "Драконе" дважды сменившим регистрацию? Чем гражданские машины хуже военных ? По "лосю" вообще проблем никаких. Летал, эксплуатировался как экспериментальный самолет. Долго или нет... даже профессиональный юрист не докопается. Кстати, если не подводит память - фото  некоторых деталей были в одном из российских журналов. Один из "Лосей" был модификации В, другой  А , оба без вооружения - вероятно, учебные.Нечастые гости на нашем сайте
Изменено: Владимир(Redvostok) - 28.07.2018 12:07:46
 Советские моторы и вооружение были выбраны исходя , в том числе, из за наличия большого числа трофейных моторов у немцев.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 23.07.2018 12:32:11
Денис Догадов написал:
Так там вроде нет вариантов в чей, только финская.
Французский самолёт, с советским мотором и вооружением в финской окраске...
Похожий случай - испанское лицензионное производства Хе 111 и Ме 109 в английскими моторами. Проходит или нет ?
