Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 47 След.
Messerschmitt Bf.108 от Fly (1/71), Поддержка
А что за странный масштаб  ( 1/71) ?
У меня есть такой набор. Только с французскими окрасками. Так если масштаб неверный - может собрать старый добрый Эллер ?
Изменено: Владимир(Redvostok) - 23.07.2018 04:39:56
P-61 A Black Whidow - Frog /Novo без границ, Сборка без афтемаркета но с максимальными доработками
Andrey Stan написал:
матовый лак следующий этап, или вдовы глянцевые были?
Самолет был блестящим. Но на фото блеск приглушен. так что думаю пройтись тонким слоем полуматового. Что по декали - китайцы и американцы дают белые буквы.
Продолжаем разговор.
Модель покрашена . Приклеены декали. ОЗ - сборная солянка от  Донтлесса и Як-9.Разметка на крыле - трафарет. Треугольники получились разные - буду исправлять. Декаль - от моделдекаль. Отличная, но  она не содержит общей части- разметки и ОЗ.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 17.06.2018 15:19:41
расшивка что-то потерялась местами...
Перед покраской прочищу.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Выкладываю фото "Вдовушки" после переделки кабины стрелка. Теперь фонари покрыть лаком  ,  после высыхания закрыть масками и можно красить... Так как Репортер ждет декаль, время между высыханиями убиваю очередной серией моделей. На сей раз Ил-4 .От "Моделиста", Звезды" и "VP Canada". Был еще в серии Контрейл, но слишком уж сильно нужно перетачивать фюзеляж, пока отложил.
Спасибо за полезную информацию.Пригодится. Скорее всего, эту модель сделаю  с четырьмя баками. А на вариант В( Аирфикс) подвешу НУРС. Пару "Драконов" сделаю в изкоробочном варианте(один готов на 90 %). .Ещё одну фиксовскую модель переделаю в модификацию С. Ну а что делать с Хоббибоссом... решу позднее.
Удивляет разница в моделях. Лучше всего видно по фонарям. У Драгона кабина самая миниатюрная, у НОВО побольше, самый массивный - у Аирфикса. По кабине стрелка НОВО самый длинный и острый, Драгон - миниатюрный. У Фикса  нечто среднее.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 13.06.2018 16:45:26
Кабина оператора переделана по образцу "фиксовской" . Фото , как обычно - в выходные. Переделывать на почти готовой модели нелегко, если бы начал ещё на начальном уровне - проблем бы не было.
Вопрос к знатокам - ХоббиБоссовцы дали как варианты подвески баки , бомбы и базуки. Баки видел на фото . От двух до четырех. Но фото с бомбами или базуками не попадались. Вообще, такие были ?
Изменено: Владимир(Redvostok) - 13.06.2018 11:52:51
Швы заклеивались скотчем для транспортировки морем.Кстати, насколько я помню, у "Корсаров" перед кабиной этот  скотч оставался и при эксплуатации. Скотч мало изменился с тех времён . Потому следов остаться не должно.  Читал что , бывало, скотч отдирался вместе с краской (знакомо моделистам). Ну а аргумент насчет мойки - при полетах над морем и при базировании на островных аэродромах на элементах планера оседает морская соль - очень уж вредная штука для дюраля. Потому их и моют пресной водой . Вертолетчики Ка 25 и Ка 32 могут подтвердить что в послеполетное ТО входит промывка части элементов вертолета . И это при ограниченных запасах пресной воды на любом корабле....  Вдовы базировались как раз на островах.. Потому их и отмывают от соли и , заодно , и от пыли с копотью...
Насчет же пресловутых балок... В 72м масштабе длинна модификации А должна быть 206 мм, размах 280... Моя модель имеет размах 280 , длинну 205 мм. Модель от Хобби босса имеет размах 279 мм и длину 210 мм. На основании вышеизложенного прения о перепиле балок считаю закрытыми.
По кабине оператора - замечание принято. Кабина демонтирована, передняя переборка кабины перенесена вперед, остекление будет выдавлено по образцу остекления модели от Аирфикс. Вообще, с точки зрения геометрии , фиксовская модель  имеет меньше всего претензий к геометрии.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 07.06.2018 17:16:24
Изкоробочная "вдова"- самое бессмысленное занятие. Так как работы даже от простой сборки - море , а сходство с прототипом - очень отдаленное. Короткой нос , "клетчатая" обшивка, очень жиденькие стойки...  Потому сборка в намеченных мною рамках - оптимальный вариант . "Самоса- сукин сын, но это наш сукин сын".  Так и "Варпайнт" - неверен , но это единственный доступный и относительно полный источник информации.  По фотографиям хорошо дополнять модель деталями , исправлять полностью геометрию только по фото ... таких асов графического редактирования мало.
По фото грязных и чистых - на верхнем фото представлено Техобслуживание , о чем говорит подпись к снимку, по советской аналогии  , думаю , это- "парко-хозяйственный день" , когда матчасть моют. На снимке Андрея стана картина типичная - только что вымытой матовой машины - влага ещё не испарилась из швов и около них ( каппилярный эффект), остальная машина чиста как слеза младенца.  Вообще , черно - белые снимки коварны... конденсат на поверхности крыльевых топливных баков, пыль , снег вполне можно идентифицировать как ободранность до металла.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 07.06.2018 03:42:52
Иван Куликов написал:
Длина хвостового блистера у вас тоже мимо кассы, он у вас примерно равен по длине остальной части кормового остекления, когда на реальном самолете был заметно короче.
Спасибо , информация принята к сведению, при сборке оставшихся трех "вдовушек" ( Аирфикс, Хобби Босс, Драгон) она будет использована. На этой модели менять что-то бессмысленно. Останусь верен первоначальной идеологии - модель соответствует чертежам с использованием решений от Хобби Босса.
Кстати, очень полезно фото с помывкой самолёта ( это к любителям чумазых самолётов).
Ну а по хвостовому блистеру... Я его по сравнению с ФРОГом укоротил миллиметров на 5, неужели и этого мало ? Ведь у моделей есть разница в членении - у Драгона гондола длиннее , стекло короче - два окошка за крылом вклеиваются отдельно. ФРОГ эти окошки наметил на блистере...
Работа объемная, но спорная.
Хотя для того, что бы превратить Р-61 от НОВО в модель, а не в карикатуру нужно сделать с нуля 90% модели)
У модели уехали все пропорции, особенно в районе фюзеляжа. Это хорошо видно по фонарям кабины. К примеру задний блистер в модели так и остался округло-каплевидной формы и переразмерен раза в два, вместо довольно резкого скругленного треугольника.
Ну и балки по чертежам укоротили совершенно зря. Все наличные нынче чертежи на Р-61 кривые, балки там короче нужного. Это хорошо заметно по вкладыванию в них модели Монограм в 1/48 или GWH, слизанной с Моньки. В свое время американцы при создании модели мерили живую Р-61С в музее и длину балок изобразили верно.
Подробнее - тут:  http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_51578_start_0.html
По этому же модель от Хобби-Боса, сделанная по доступным чертежам - такая же кривая бяка. Лучший выбор Вдовы в 72ом по прежднему Билек-Драгон.
Так же странно выглядит интерьер кабины. У оператора, сидящего за пилотом не было никакой приборной доски, нарушены пропорции кресел и тд.
У меня нет возможности обмерить в музее прототип. Потому модель 70х годов я делаю по чертежам из Варпайнта тех же лет. Чтобы не гадать на кофейной гуще. По возможности , сохранив основу модели.  Насчет оператора... На трехместной машине с башней он хотя бы управлял огнем из башни на носовых румбах. А что делает пассажир на этой машине ? Анекдоты рассказывает ? Достоверной документации не нашел, потому и разместил вторую приборку   по образцу Хоббибосса. Скорее всего , она и была . Но с минимумом приборов , необходимых для штурмана . Возможно , был дублирующий экран радара.  По хвостовому блистеру... часть прозрачного пластика должна быть закрашена , потому размеры его не столь уж велики.
Насчет модели от Дракона ... огромные сомнения насчет её идеальных пропорций. Я больше верю старому Аирфиксу. А он менее всего похож на "дракона". А вообще , все четыре модели в 72м у меня есть и все они отличаются как двоюродные братья.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 05.06.2018 09:20:04
Northrop F-15 Reporter 1\72 Novo конверсия, Очередной запил и долгострой
По винтам - отлично подходят от П-47 Ярославского производства. По балкам.. Я переделывать не стал. Думаю, на собранной модели длину балок укороченных и оригинальных без измерительного инструмента увидеть тяжело. 5мм от 206 мм составляет чуть больше  2 %.
ESCI Douglas C-47 ВВС Франции , Индокитай, 1954 (Готово), Сборка модели с фаршем.
Добрый день , Коллеги.
Так как доделать "вдову" и "репортера" пока не удается - в магазин не привезли лак и скотч, пока займусь следующей моделью. Точнее, парочкой. У меня имелась одна модель от ЕСКИ  с жутко поведенным фюзеляжем  и крыльями. Шансы у модели остаться вечным долгостроем были очень велики, но ... на Е-бее приобрел у чешского коллеги кучу травления ( в том числе 3 полных комплекта на Докоту) и в нагрузку получил и саму Докоту со смоляными колесами и моторами и " кучку" декалей, позволяющий сделать модель в британской, австралийской, французской и американской раскраске. Тут подвернулся и этот конкурс,который  без Дакоты, самого распространенного в мире военно-транспортного самолета будет неполным. Решил одну модель сделать нафаршированной афтемаркетом а вторую максимально "изкоробочной". Главная работа с моделью ЭСКИ - заделать лишний внутренний крой. На это ушла неделя.
День ушел на интерьер ( совершенно бессмысленное  занятие - что-то увидеть можно только через открытые двери.) Дальше неделю- две буду переносить железяки с платы травления на модель.
Одну модель сделаю французской ( есть 3 варианта), вторую британской.
F-15 Reporter - Frog /Novo без границ (Готово), Восстановление "Кругозора" с вакушным набором от Airmodel
Модель ещё немного продвинулась.
Закончил работу с расшивкой, основной деталировкой. Покрыл серебрянкой для выявления дефектов. просохнет - исправлю обнаруженные дефекты и продолжу  работу над нишами шасси., кабиной.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 11.06.2018 06:48:27
То есть как я понял - жалюзи с обеих сторон воздухозаборника ( аналогичны круглым жалюзи Р-47 за капотом) и выхлопная труба как в Варпайнте указана - на каждом воздухозаборнике в хвостовой части , обращена вовнутрь. То есть на малых высотах газы шли через эти жалюзи , а на больших высотах жалюзи закрывались и газы вращали в турбину.
Ниже фото состояния модели на сегодня.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 06.06.2018 15:29:45
Поскольку "вдовушка" была раскритикована "в пух и прах" - повторю прием британцев при строительстве "Дредноута" - они башни главного калибра для нового корабля сняли с недостроеных броненосцев "Лорд Нельсон" и "Агамемнон" ,заложенных раньше. В результате, в строй он вступил раньше.
Так и с этой моделью - заготовленные детали шасси и моторы я смонтирую на "репортер". Новый фонарь изготовил , новые воздухозаборники. Винты использую от Ярославского Р-47, коки винтов - от "Твин мустанга". Капоты переделал. Вечером будет время - выложу фотоотчет.
Есть вопрос к знатокам матчасти :
В Варпайнте из больших воздухозаборников под капотами выхолит в самом конце что-то типа выхлопной трубы. На фото - какой-то темный круг в средней части . Опять "косяк" варпайнта ?  Опять же по бокам этого воздухозаборника какие-то четыре темных прямоугольника. Это жалюзи или лючки другого цвета ?
Кстати , кто кроме Георгия Сушкова  у которого я до сих пор успешно заказывал индивидуальные декали (  e-mail, к сожалению , потерял) может изготовить декаль на эту модель ?
Изменено: Владимир(Redvostok) - 06.06.2018 06:16:49
Матвей Богданов написал:
 Владимир(Redvostok)  написал:
Все-таки проще сделать самоделку чем Airmodel. Фюзеляж короче чем нужно , нос уже чем нужно ( надставлял) , фонарь переразмерен , воздухозаборники - не в размер. Но , в принципе, доделать можно.
Сделал интерьер, носовую нишу , приклеил гондолу экипажа к фюзеляжу, нарастил капоты моторов. Начал переделывать воздухозаборники на капотах. Фото - позже . Колеса возьму от италовского Б-25. Носовое колесо подходит от "Джавелина".
Пора задумываться о декалях. Скорее всего , придется заказывать.
Про фюзеляж понятно а вот про капоты и винты что скажите? Самому то геморойно! Наверное проще затратится на H,B. и из него переделать.
Капоты переделываются за три дня. В первый день средняя часть родного капота обклеивается полосой листового пластика, день сохнет, затем крупной шкуркой придается правильная форма. Винты... опять же их листового пластика нужной толщины ( слава вакушкам !) изготавливается за пару- тройку часов - вырезается шаблон , склеивается непрочно пакет из 10 пластин- заготовок ( 2 запасные) , по шаблону напильником или бормашиной обрабатывается контур , потом пакет разбирается и каждая лопасть профилируется надфилем и шкуркой индивидуально.
Изменено: Владимир(Redvostok) - 05.06.2018 10:47:06
Негативная. (бэз политики), Можно поныть, пожаловаться на жысь, побрюзжать на ближних и дальних...
Что докопались до страховки ? Меня она выручала раньше - хватало на гаражный ремонт отечественной машины. Лишь один раз  не повезло - в меня въехал Камаз, застрахованный в самарской компании. В результате цены на запчасти   на Ладу 112 оказались раза в три ниже чем в Новосибирске.
По налогам - мы сами выбираем за что платить. Я владею дизельной Тайотой Короной Премио. Налоговая мощность - 86 л.с. Соответственно, налог и страховка необременительны.  Предыдущая Ниссан Лаурель уже напрягала налогом и страховкой... При том же комфорте.
Коллеги , даже в нашей "модельной" жизни трудно хоть бы косвенно не коснуться политики.  Но мой вопрос больше относится к экономике.
Наши правители всё больше продолжают "кошмарить" реальное производство.
На примере производства пива ( где я имею честь работать уже 16 лет)  могу сказать что бизнес убивают своими решениями конкретно. Экология. Биологические очистные для всех пищевых производств - деньги несусветные. Причем большая часть оборудования и даже биологически активный ил покупаются за рубежом.
Здравоохранение. Борьба с ПЭТ тарой . Ранее аргумент был - вредность материала ПЭТ  ( хотя молоко , кефир , сок разливается в те же бутылки и все безвредно). Теперь - большая тара ( а теперь это не более 1.5 л) развивает алкоголизм. Для производства это обозначает бешеные деньги для переделки оборудования . Опять же зарубежным поставщикам оборудования.
Запрет на производство "лампочек Ильича" свыше 100 вт. Энергосберегаемых ламп Российского производства я так и не видел. Опять деньги уходят за рубеж..
Мозги набекрень - на кого работают наши законодатели ??????
Хотя мои предки и были раскулачены - но что-то возникает порой тоска по 37му... Кажется на лесоповале есть вакантные места для "вредителей"...
Думаю , у вас в своих отраслях ( а наш брат , моделист, затесался во все сферы жизни) тоже есть подобные примеры и сомнения....
Фидель написал:
А значит , нужно будет строить ТЫСЯЧИ эстакад и подземных туннелей. Где же взять столько денег ?
Думаю,что не у нас должна болеть голова по этому поводу...
Болеть голова будет именно у нас , когда минут по 40 стоишь на переезде , а поезда едут один за другим. Ведь Транссиб проходит через весь Новосибирск, а цивилизованных переездов- хватит пальцев одной руки...
Вернемся от дел персональных к делам возвышенным. Тему пенсий  ( где взять деньги правительству) мы обсудили. Может осудим - куда потратим ? Фанфарами зазвучало предложение насчет Сахалинского ( а затем и хоккайдского ) моста. Будем гнать японские товары через всю Россию в гейропу... Зарабатывать на этом деньги. Только вот кто- нибудь задумался что в связи с гораздо большей загрузкой Транссиба воспользоваться автомобильными и пешеходными переходами и переездами через "железку" станет почти невозможно. А значит , нужно будет строить ТЫСЯЧИ эстакад и подземных туннелей. Где же взять столько денег ?
АлАР написал:
 Фидель  написал:
Когда хочешь сделать военную карьеру,ты сразу должен это осознавать и быть готовым и никто никому не виноват,если оно вот так...Говоря простым языком "За яйца никто никого не тянет".
Вот захотел ты сделать военную/правоохранительную карьеру. Ты знаешь, что в связи с этим находишься в определенной группе риска, но только 20 лет. Потом ты имеешь право выйти на пенсию, устроиться на работу на гражданке, получать заслуженную пенсию и зарплату. Вот живешь ты лет 15 в группе риска, думаешь, что вот еще 5 лет и пенсия в кармане. Оставаться служить дальше или нет это уже твой выбор, но пенсия точно будет, и если что, то всегда можешь уйти. И тут так раз и тебе повышают срок выслуги для пенсии на 5 лет. И получается, что ты должен уже не 5, а 10 лет жить в группе риска.
Нельзя менять правила во время игры.
А ещё риск что повысят требования к физическим кондициям служивого , что пивной животик или севшее зрение или несдача норматива по стрельбе или по знанию "закона о милиции" поставят крест на погонах. И пойдешь ты без специальности , без стажа на гражданку...
Артем Бессонов написал:
 Zaxar 157  написал:
 =PUH=kitt  написал:
Я просто хотел узнать о новом проекте, который меня "не бесит".
 Я и написал-НЕТ.Пенсии военнослужащим,служащим Росгвардии ,полиции,УФСИН и пр. на сколько я знаю не реформируются.
Искренне жаль. Эту касту тунеядцев в первую очередь надо поболе остальных заставить вкалывать, и так не обременены работенкой...
Эти "тунеядцы" должны отдать жизнь в любой момент для вашей защиты. Многие отдают сразу. Многие "в рассрочку". Весь срок от училища до пенсии. Повезет - политики не устроят заварушку, не повезет - вынь да положь свою жизнь за блажь очередного выбранного НАМИ политика.
Но не волнуйтесь , устаканится с гражданскими пенсионерами - повысят и им пенсионный возраст, будьте уверены.
Даже не жалко было бы если бы эти деньги позволили разгрузить бюджет страны для науки, для обороны , для строительства архиважного завода. Обидно что они опять уйдут на помощь каким либо олигархам , потерявшим прибыль из за верности руководству страны или на очередную универсиаду или  на очередной БАМ или мегамост...
Otstoy Nikolaich написал:
Кстати ИТР, которые действительно специалисты - тоже у нас работают пенсионного возраста. Парочка прорабов, несколько мастеров и начальников участков.
Мой подчиненный - механик , ещё 4 года до пенсии . После медосмотра получил выбор - или делает за свой счет операцию на глаза, либо увольняется.  Пришлось тратить 90 тыс. Меня уже не первый год грозят списать по слуху. А теперь на 5 лет больше отбиваться от врачей. Кстати, в той же Франции народ нешуточно бузит против гораздо более скромной реформы. В Новосибирске уже прошло пара митингов. В новостях... тишина.
Юрич написал:
Да ну!
Вы нагнетаете!
Везде есть плюсы!
Ведь пенсию подняли?!
А доживём ли до неё....
Ну, вот чего вот щас о грустном?!
Ага, подняли... Пообещали поднимать благодаря пенсионной реформе  на 1000 рублей в год , что при средней пенсии в 13000 руб составляет около 6%... То есть на цифру инфляции. "Кто был никем , тот станет...."
А я смотрю на пенсионную реформу с позитивной стороны. Во первых она отодвигает некий условный "порог старости" еще на пять лет,  делая меня вроде-бы как моложе, ну и во вторых добавляет стимула подольше жить.
Большинство нашего брата и так будет работать на пенсии если здоровье позволит. Но , зная порядки  в крупнейшей пивоваренной компании России, где я работаю, могу гарантировать что лет через 5-7 или при медосмотре , или при сдаче экзаменов в ростехнадзоре меня сочтут недостойным работы и пойду я остаток жизни охранять ларёк или дежурить в сауне. Какой уж там позитив ?
С Днём Рождения Phantom!!!!!, Поздравлялка
Присоединяюсь к поздравлениям с наилучшими пожеланиями.
FN-9 M.C.406 (405) - Frog /Novo без границ
FROGER написал:
Начнем его пилить: сделаем провис на фюзеляже.. После этого надо шпаклевать утяжины.
Пожалуй , первым делом нужно переделать геометрию носа . А уж потом всё остальное...
