Класс! Я тоже сейчас 110-й строю, правда в 48-м и G-2, но многие вещи у них одинаковые. Если надо-документации я собрал очень много, при необходимости могу скинуть
Давай на "ты".
С уважением, Виктор
С уважением, Виктор
15.01.2018 20:28:44
Давай на "ты".
С уважением, Виктор |
14.01.2018 19:01:04
Кстати, у тебя прототип очень ранний, поэтому обрати внимание на ветрозащитные козырьки, из набора сразу в утиль, тебе их новые делать надо. И заштукатурь яму снизу центроплана (типа окно для фотокамеры) А вот по поводу трубок Вентури... Больших, ясен пень нет, а вот малые по идее должны быть
Давай на "ты".
06.02.2018 18:21:51
Нет, немцы все-таки сволочи, наделали фигову тучу дополнительных наборов на этот борт, сиди теперь, разбирайся... Судя по всему Revell ошибся, тут не R3, а R6, т.к. порты 30-ток зашиты, значит на машине стоит GM-1 (система впрыска водометаноловой смеси, набор R2), также есть две 20-ки под пузом (набор U1), 300-л баки (набор R7) и ракеты Wf.Gr.21 (набор M5). R3- это наоборот, 30-ки вместо GM-1. А одна книга вообще говорит, что на G-2 Мк 108 не снимались, только на G-4.
Еще один момент непонятен- антенна РПК под хвостом, на части машин есть, на части нет... Даже на чертежах Kagero фигня- на проекции сбоку есть, а на проекции снизу нет...
Давай на "ты".
05.02.2018 17:57:43
Кстати, Revell делает очень интересный пластик- к нему не пристает шпаклевка, причем никакая, я использовал Gunze, Tamiya, Акан, автомобильную двухкомпонентную полиэфирку. Получается вот так- вроде все нормально, все высохло, начинаю шкурить- и либо все тупо отваливается (причем под слоем шпакли видно, что пластик поплавился, но она к нему не прилипла!!!), либо после выравнивания шпакля начинает трескаться и отходить по краям, пришлось после зашкуривания проливать шпаклевку тамиевским сверхтекучим клеем, чтобы она хоть как то приклеилась. Я таким макаром тоннели маслорадиаторов шесть раз шпаклевал и шкурил... Спасает только Mr.Surfacer от Gunze, но его надо в несколько слоев наливать, усаживается сильно.
Давай на "ты".
05.02.2018 17:44:37
Стряхнем пыль с темы!
Сделал гликолевые радиаторы, углубил расшивку (уж очень она мелкая), переделал воздухозаборник левой силовой установки и отрезал хвостовую опору . Опора вообще не в дугу, мало того, что она из двух половин и отлита вместе с фюзеляжем, так еще и немереной толщины. От родной останется только вилка, остальное переделаем.
Давай на "ты".
23.02.2018 15:18:15
Есть у меня пакостное подозрение, что это воздух. Такое ощущение, что лак в этом месте отстал от краски. Может попобовать именно на это место нанести (кистью) хорошо разбавленный лак, потом (после высыхания) зашкурить 2500 наждачкой и уже потом задуть снова это место лаком?
Давай на "ты".
16.01.2018 18:18:11
Интересный "ишачок" получается. Я шагрень лечу несколькими способами- тамиевская паста (компаунд), либо зубная паста (новый жемчуг), либо обратная сторона наждачной бумаги (предварительно размятая)- зависит от тяжести проблемы
Давай на "ты".
02.02.2018 23:44:55
"Яйце-модель":
1. SAURON – Бройлер-747 – 8 баллов. Не хватает смывки (ну хоть чуть-чуть) и местами вылез клеевой шов половинок 2. Билли Бонс – САУ-76 - 10 баллов. Понравилось все 3. Глеб Белоусов – He 177 - 9 баллов. Местами вылез клеевой шов половинок, за оригинальную идею с подставкой отдельный респект! 4. wwg - ЯйцеВ-17 - 10 баллов. Понравилось все "Шарж-модель": 1. Билли Бонс – М4А1 Sherman – 9 баллов. Перебор со смывкой на башне 2. Конторин Игорь – Avro Lancaster - 9 баллов. Местами серебрятся декали 3. Виктор Цымбал – Ту-2 - 10 баллов. Понравилось все 4. Алексей Карпов - Ту-2 - 10 баллов. Понравилось все «Оч.умелые ручки» (самоделки): 1. wwg – Яйцеподлодка Гугыль – 10 баллов. Не совсем понял назначение "мочалки" на рубке 2. Виктор Цымбал – Марс атакует! - 10 баллов. Понравилось все 3. Билли Бонс – Яхта КURUN - 10 баллов. Понравилось все 4. Сергей Красильников - Боевой пепелац чатлан - 10 баллов. Понравилось все Замечательный конкурс, при выставлении оценок получил огромное количество позитивных эмоций, рассматривая представленные фото! Всем участникам огромное спасибо!!!
Давай на "ты".
21.01.2018 14:28:11
Спасибо большое! Я старался!
Давай на "ты".
13.01.2018 00:17:11
Давай на "ты".
19.01.2018 20:35:01
Стекла вырезать точно в размер и вклеивать на Тамиевский или Mr.Hobby глянцевый лак. Если сделать все аккуратно, то и шпаклевать не надо. Если же вдруг понадобится, используй шпаклю от тех же производителей и стирай лишнее уховерткой, смоченной в жидкости для снятия лака с ногтей (БЕЗ АЦЕТОНА!!!!! И проверенной на кошках, если пластик не растворяет, то это то, что нам надо). Опять таки, если все сделать аккуратно, то и шкурить потом практически не надо. При должной сноровке вообще потом шкурить не надо будет, что в разы экономит время и нервы, потому как некоторые швы располагаются в таких местах, что надо очень сильно извратиться, чтобы их вышкурить. Собственно все вышесказанное справедливо не только для стекол, а для всех швов.
Давай на "ты".
