Какое-то нездоровое затишье, Адмирал! И это после таких-то темпов! Что случилось?
Лучшее - враг хорошего.
Привет из Владивостока!
12.10.2021 14:21:50
Вы про что?
Привет из Владивостока! |
20.09.2021 16:18:54
Спасибо, Vadim64, что разъяснили.
20.09.2021 13:11:42
Я тоже, были моменты, считал, что мне пытаются "жизнь усложнить", пока не поменял позицию на "есть повод задуматься"...
20.09.2021 12:57:21
24.10.2021 01:10:24
23.10.2021 14:56:15
23.10.2021 13:22:30
Вернемся к нашим "крокодилам"... Вопрос скорее всего к Игорю Юрьевичу. На шкотовых углах парусов фок и грот реев на ПА имелись блоки, обозначенные на данной схеме под номером 7?
Я тут набрался все-таки мужества заставить себя двигаться дальше. Занимаюсь на выходных обустройством шкотовых углов свернутых парусов (не так давно приклеил паруса) на реях. Муторное это дело, скажу я вам, все эти мелочи, но приходится заниматься этим сложным мазохизмом. Возможно, был бы опыт, знал бы как делать проще, а пока пытаюсь все копировать. К стати, сильно жалею о совершенной технологической ошибке - перты с подпетрками надо было устанавливать в последнюю очередь. Уже несколько раз их ломал. Что с ними будет в конечном итоге, даже не знаю. Боюсь первоначальный вид потеряют.
23.10.2021 03:28:58
22.10.2021 13:33:07
22.10.2021 13:32:33
22.10.2021 12:47:48
22.10.2021 01:12:19
21.10.2021 03:07:45
21.10.2021 02:57:44
А как делали, не рассказали?!
08.10.2021 01:04:55
Спасибо, Игорь Юрьевич. На нижних реях я, получается, сделал неправильно - блоки непосредственно у реев закреплены. Но, по крайней мере, не подклинивают в любом положении. На марса-реях зато брас-блоки сделаю правильно, не зря не стал торопиться!
Про вклеивание предварительно стаканов под мачты в нужном положении... Надо подумать. Вместе с предложенной Алексеем Никитиным схемой может сработать.
07.10.2021 12:12:35
07.10.2021 01:01:11
Еще есть вопрос. Смущает меня положение браса-блоков на марса-реях на некотором расстоянии от этих реев (см. фото). Почему так и на больших реях так же или нет?
06.10.2021 13:57:10
Игорь Юрьевич, доброго времени суток!
Пытаюсь устанавливать блоки на реи, и вот что заметил: ни на одном фото на брам-реях не видно гитов-блоков брамселей. Почему? Ведь должны бить видны. Пока установил блоки на грота-рей. Дело идет очень трудно. Иногда я думаю, что задал себе нереальную задачу, надо было делать все более упрощенно.
30.09.2021 17:35:04
Спасибо! Занимательно, конечно, жаль мне до этого пока еще как до Луны.
Не даром я на фото всегда видел только один огон фок-штага, твои объяснения подтвердили это. Про затруднительную натяжку штагов через кольцо талрепа, я думаю, ты усложняешь. Нить через игольное ушко прекрасно натягивается не застревая и здесь будет то же самое. Цепей в такелаже, конечно, как ты понимаешь, у меня, к сожалению, не будет. Такие мелкие взять негде, а деланные из плющенной перекрученной проволоки смотрятся И все-таки отдельно про мачты... Я хотел бы тебя просить, собрать все воедино, что и где конкретно надо на каждой из них сделать заранее: какие куда блоки, рымы, шкив-клампы и т.д. Я вижу это все в разных сообщениях по частям, но чтобы в целое собрать, очень при моих познаниях затруднительно - я начинаю путаться. А сделать все это надо до начала дальнейших манипуляций с рангоутом и такелажем. PS. К стати, ни на одном фото не видно "бобовообразных" блоков, все, что попадаются, прямоугольные в сечении. Прям, как у меня!
24.09.2021 01:12:15
23.09.2021 14:14:34
Цилиндрическая. Я ее и вертикально держал и боком...
23.09.2021 13:32:29
В донышке длинный винтик, по стенкам по кругу наждачка мелкая. Так как Константин малость напугал, то вставлял не в дрель, а в шуруповерт. Крутил в ней блоки, крутил, крутил, крутил и... ни чего не происходит с ними! Может скорости не хватает, и надо в дрель? А может, ну его нафиг, в 200-м масштабе и так нормально?
20.09.2021 15:20:43
20.09.2021 15:17:09
20.09.2021 13:21:36
20.09.2021 13:15:11
20.09.2021 11:49:28
Первые эксперименты изготовления блоков проходят вполне успешно. К сожалению, сгладить углы наждачкой оказалось нереально из-за размера блока. В остальном мои мысли оказались вполне реализуемы и не очень сложны в исполнении.
Итак, как любит говорить Алексей Лежнев, внимание, макросъемка! Ногами не пинать! Помним, что размер блока всего 2мм! Несложные конструкции из латунной проволочки 0,2мм (+ клей лактайт) и дырочка в блоке, сделанная сверлом 0,5мм, для продевания нити, делают его вполне "рабочим". Дело, конечно, не очень быстрое, но вполне способно неплохо продвигаться. Я, правда, конкретно еще не прикидывал каких и сколько блоков мне понадобиться, но по ходу дела разберусь!
