хочу отрисовать шаблон |
IJN Тяжелый авианесущий крейсер "Mogami" модернизация 1943 г. (1/350)
23.12.2022 14:06:37
Вот потому я и начал с этой "невидимой" палубы))
Попробую воспользоваться советом и прижимать через большую площадь. Сверлить к краям особо не стал. Все же пртходится подпускать клей под кромки. Грибки менять не на что, так что пусть уж остаются. Хотя выглядят и врям не айс. Подумаем)) Ну и санитарные удобства... простим производителю)) Бортик может из проволоки сделать. Но он должен быть квадратным комингсом. |
22.12.2022 20:46:40
Появился момент на котором я прокололся.. Детали со стойками я подготовил и одну приклеил к палубе. Как выяснилось травление при этом уже не становится. Решил что срезав кнехт ситуация поправится-фигушки! Надо, разместив травление, или даже пожалуй приклеив его подточить его под профиль палубы в местах монтажа деталей со стойками. Сумбурно как то написал... короче на фото обращаем внимание на бортоаые кромки. Правый борт доведен до нужной кондиции, левый еще не тронут.
18.12.2022 17:15:45
Не помню откуда брал информацию, но когда сверлил IJN Kagero брал в расчёт 32 см. Но если сверлить 0.8 мм то отливы на окнах чаще всего повреждаются или отверстие подходит прям очень близко. В общем смотрится не очень.
По сверлам. Найти хорошие сверла в таких диаметрах, по крайней мере в моей провинции, из области фантастики. Заказывать... или цена как у боинга, или качество как у Jas. Лучшее что нашел, это на Алишке наборы (см. фото). Два набора по 10 шт от 0.1 до 1.5 с шагом 0.05 обошлись около 300 руб. |
18.12.2022 14:54:47
Такс... сверление, дело не простое. Перепробовав разные диаметры, разные свёрла и разные типы свёрел сделал вот такой вывод: сверло 0.7 мм. Лучше всего подошло свёрло для ЧПУ для печатных плат (проверять диаметр). Классические сверла мне нравятся все меньше и меньше. Единственный минус сверла к ЧПУ - ооочень хрупкие. Чуть перекосил в отверстии и все, облом.
17.12.2022 22:14:49
Юрий, Вы правы на фото эти леера ни где не видно. Трапы на крышу... я так понял что их с боку башен на Могами вообще нет. Они с заднего торца. И там они вытравлены рядом с дверью. Возможно они есть на "артеллеристе", но при модернизации башни перешили броней и изменили расположение.
Сделал я опираясь на фото травления. И скорее из интереса к процессу изготовления. Ни разу не пробовал сам делать такие вещи. Пирамида на башню 3 получилась, вот и поэкспериментировал. Просто чтоб ажурности добавить. Но как то не очень получилось, поэтому наверно в дальнейшем их ликвидирую. Или заменю на обычный леер травленый. |
17.12.2022 20:38:49
17.12.2022 17:10:29
17.12.2022 15:53:52
Мне вот кажется что немного высоковаты получились. На фото травление от LionRoar (помоему)))
16.12.2022 22:46:31
Провёл эксперимент по приклейке плоскости через отверстие. Отрезал уголок от платы ФлайХока, отчертил по нему участок на палубе ледокола. Засверлил отверстия (1.5 мм), шлифанул чуть пластик чтоб убрать заусенцы, если они были. Травлению не стал придавать шероховатость сознательно. Разместил, прижал прищепкой, "накапал" клея в отверстия. Все хорошо! Ни пузырей, ни прочих дефектов. Для контроля решил оторвать... ногтем не получилось, пришлось воспользоваться ножем. Держалось хорошо до последнего отверстия. Схема рабочая.
16.12.2022 22:05:19
Всем привет!
Основное травление на башни ГК смонтировал. Ну и как положено только к концу разобрался может не со всеми, но с большинством нюансов. В общем и целом получилось не плохо. По крайней мере меня устраивает.))) Так же из проволоки смастерил антенну (по моему это антенна) на третью башню. Её почему то нет ни в пластике, ни в травлении. Хотя на сколько я понял у LionRoar она есть. Еще нет лееров на башнях и трапов. Опять же предусмотрено у LionRoar. Леера попробую из чего ни будь перепилить, а трапы... на нет и суда нет.
16.12.2022 07:57:32
Подтачивать кожухи (пластик) я пробовал. Стволов в наборе с запасом. Результат мне совершенно не понравился. Во первых стачивается рельеф, во второх визуально они стоновятся меньше и это очень даже бросается в глаза.
Клей-гель конечно поможет решить проблему в масштабах... ну скажем башен ГК. Но дамаю ни как не с палубами. Площадь большая. Тонкий слой геля сохнет тоже довольно быстро. А толстый оставит бугры. |
