Крейсер I ранга "ВАРЯГ" от Zvezda + ЭБР "МИКАСА" от Hasegawa ,масштаб 1:350. Временной период -1902-1903 годы., Или -"Розу белую с черной жабой я хотел на Земле повенчать"
Понятно,спасибо за ответ.Отмеченной детали на ноке шеста на модели нет?По бархоуту тянутый сточенный литник подгонять,если фрагменты .Если весь менять то лучше стержень пластиковый например 0,5(22-722/2 Я-МОДЕЛИСТ ,пластмастер стержень),но возможно он толстоват будет.Копийнее наверно сделать также как планширь,ведь они выглядят одинакового размера. Нмв ,опыта по бархоутам нет,только по выштамповкам . С уважением, Александр
Шесты пм-сети на модели ,каким образом они отводятся от борта?Нмв их крепление на модели этого не обеспечивает,либо на фото непонятно.Подвижного соединения не видно.На модели зазор между шестом и бортом маловат,нмв. С уважением, Александр
На Авроре это угольный порт,а уголь можно было грузить и с палубы тоже ,возможно с палубы начинали погрузку когда через порт уже было невозможно ввиду заполненности.Нмв,конечно,но сомневаюсь относительно золы. С уважением, Александр
Иллюминатор,о котором говорил Василий вообще на спонсон не должен заходить. Под носовыми подушками заметна деталь,на модели её нет. С уважением, Александр
Сделать мастер модель и накопировать с неё сколько нужно,углубление не получится но его потом вручную ,главное ведь чтобы были одинаковые размеры. С уважением, Александр
Приветствую.Не далековато ли от борта отстоит леер пм-сети?Может фото такие,к тому же слои краски будут.Всё-таки повторю про спонсоны,подточить их не трудно а копийность повысится,нмв конечно.
Ещё небольшой недостаток модели,нмв,из-за которого вероятно и случилось отсутствие бортовых срезов. Отмеченный борт на модели выпуклый а должен быть прямой,эта округлость съела срезы.Нмв,может ошибаюсь,модели в наличии нет. https://postimg.org/image/wp2yi917d/ воспользовался фото Vadim64,надеюсь не обидится. С Уважением , Александр.
Известен способ проверки подпора воздуха в обитаемых отделениях танка, в котором избыточное давление в боевом отделении измеряется с помощью подпоромера, представляющего собой стеклянную трубку с двумя рисками, соединенную с атмосферой и с шариком, размещенным в ней. При достижении избыточного давления 35 мм водяного столба шарик подпоромера поднимается по трубке в верхнее положение, что свидетельствует о наличии подпора воздуха (см. Техническое описание и инструкцию по эксплуатации танка Т-72А, книга вторая (часть вторая). Военное издательство МО СССР 1989 г., с.124. Открытое издание. Прототип.).
