Из доширака тоже нормально,только наконечники сделать копийные с выштамповками,из фольги просто проще сделать это ,зато пластик проще клеить
ГАЗ 53 "молоковоз" масштаб 1/43, Строю на базе китов от DIP models и deagostini
09.01.2018 17:33:04
Хомутами озаботился,попробовал из медной фольги,нмв очень хороший вариант.Ширина 2мм(это я для примера),на куске пластика у края делается желоб,на него кладётся конец хомута,и в этот жёлоб подходящим "пуансоном"(я сверло взял 0,4) вдавливается хомут,получаем выштамповку,края хомута вокруг выштамповки расправляются(я ногтём,извините)) подходящим инструментом ,углы стачиваются,в выштамповку тянутый литник или проволоку.Получилось приемлемо нмв копийно.Из пластика выштамповку надо выклеивать накладную,вытачивать желоб под хвостовик и конструкция непрочная,лучше фольга,причём плотная
09.01.2018 13:28:48
Очень интересно, знания лишними не бывают).Я их из полукруглых тянутых литников делаю,если совсем мелкие то просто из круглых,клей подплавит).Когда высохнет полукруглой стамеской и клеем
09.01.2018 02:39:53
08.01.2018 10:03:06
Не копийно ,нмв конечно,наждак имеет зернистую структуру,а хомуты гладкие.Надо ещё крепления хомутов ,они хорошо заметны и за них очень удобно цепляться когда забираешся по заднему колесу.Не будет доширак слишком тонок,скорее наоборот,см фото бочки,если надо то доширак можно сточить,можно попробовать из медной фольги но она проблемнее.Думаю хомуты надо так,сначала делать ввод в площадку-крепление на одном конце,другой свободен,затем ещё так же,один хомут из двух частей.Устанавливаем бочку на площадки-подмостки и только потом монтируем хомуты-сначала с одной стороны крепим ввод,клеим хомут примерно до половины бочки,затем напротив с другого борта крепим ввод и клеим хомут на бочку соединяя с противоположным вверху бочки,соединение шпаклюем,если делать сразу цельный хомут с креплениями на концах то можно промахнуться с подгонкой.Кстати хомуты не всегда были цельными.
21.12.2017 10:00:52
Да нет пока замечаний,всё весьма копийно.В будущем хорошо бы противодождевой козырёк оформить получше ,на модели грубоват,если возможно(Полезнейшая вещь этот козырёк,за него очень удобно цепляться когда лезешь).С кронштейном зеркала вероятно будут сложности,на кабине дыра просто,а он был пирамидальной формы
Крейсер I ранга "ВАРЯГ" от Zvezda + ЭБР "МИКАСА" от Hasegawa ,масштаб 1:350. Временной период -1902-1903 годы., Или -"Розу белую с черной жабой я хотел на Земле повенчать"
01.01.2018 01:53:21
С уважением,Александр |
15.12.2017 11:12:00
С полосами не вышло и вряд ли новый планширь поможет без изменения метода,нмв.Полосы нанесены от руки и явно неровны и не годятся,нмв конечно.Надо другой способ их нанесения,попробуйте гелевую ручку(отличная вещь)),позволяет корректировать нанесённые линии.Можно ещё декаль соответствующего цвета взять или сделать,нарезать полоски и свести,будет ровно.
С уважением, Александр |
12.12.2017 02:30:05
Прешейдинг вещь своеобразная и весьма специфичная нмв,для брюха самолётов хороша ,если основная краска укрывиста смысла в нём не вижу,но это нмв.Досадная царапина вверху первого правого 75 спонсона под панширем ,хорошо бы убрать.
SMS Viribus Unitis 1/250, 1914г.
05.01.2018 02:46:57
Дредноут Российского Императорского флота "Императрица Мария" 1/350, Попытка номер 4 построить эту модель для себя
T-55A, Magyar Néphadsereg
Т-34 747 (r), Ещё один шаг к созданию коллекции "Тридцатьчетвёрок"
Panther D от звезды, постройка модели обстрелянной пантеры
Линейный корабль Российского Императорского флота "Императрица Екатерина Великая", Масштаб 1/350, "Самодел"
17.12.2017 02:13:30
Спасибо,Михаил." можно заточить на наждаке (как карандаш)" примерно 30-40градусов?
ЭБР "Пересвет", Комбриг, 1/350, Постройка броненосца на начало РЯВ - зима 1904 года.
Су-85 от Миниарта, вопрос по орудию
