Интересна и весьма.Труба хороша,леера объёмные и это очень копийно смотрится
SMS Viribus Unitis 1/250, 1914г.
Крейсер I ранга "ВАРЯГ" от Zvezda + ЭБР "МИКАСА" от Hasegawa ,масштаб 1:350. Временной период -1902-1903 годы., Или -"Розу белую с черной жабой я хотел на Земле повенчать"
10.02.2018 11:40:45
А мне не очень смывка понравилась,нмв конечно .Например откуда она может быть на та,он буруном постоянно омывается и к тому же стало видно что он слишком рельефный,на прототипе более сглажен стык та и борта.Она подчёркивает неровности и парадность уменьшается ,(можно свалить на погрузку угля)).Лучше бы просто обозначить потёки из шпигатов и всё,нмв конечно,не критика.
С уважением,Александр |
ГАЗ 53 "молоковоз" масштаб 1/43, Строю на базе китов от DIP models и deagostini
06.02.2018 18:33:48
Отлично и аккуратно!Радиатор символический за решётку хорошо бы,кабина глянцевая должна быть если штатно,если оставить матовую тогда свалить на "кустарный перекрас",
типа машина старая ,на это кольца на дисках и законцовки бампера в тему(нмв свойственно современности в основном,у нас такого не встречалось) |
02.02.2018 02:37:08
Что бы я делал(опыта в этом масштабе нет).Приклеить подмостки к бочке.Высверлить отверстия в подмостках.Вставить в них хвостовики и приклеить изнутри суперклеем(стараться чтобы было одинаково,хомуты изогнуть с запасом чтобы не отгибались).Отрезать лишнее у хомутов,чтобы они сошлись встык,если даже щель будет ничего,сварной шов сделать можно.Фиксация ,скотчем,в месте стыка суперклеем немного,смотрим,если нормально то клеим уже по настоящему,но без фанатизма ,в месте стыка,в месте снизу где хомут начинает прилегать к бочке (тонким тянутым литником подлезть).Вот примерно так,главное заранее изогнуть хомуты чтобы они прилегали к бочке .Обратите внимание что расстояние между хомутами неодинаковое в большинстве!
Между внутренними меньше чем между внутренними и внешними. |
23.01.2018 02:33:21
Нормально нмв,надо сравнивать с прототипом(не один в один а ориентировочно).Можно оттолкнуться от соотшения диаметра люка и хомута,на большинстве примерно 5,7-6,2,на модели сейчас 5,попробуйте для сравнения просто из бумаги например прикинуть чуть уже.
Эти тоже нормальные,ведь производство очень разнообразное |
12.01.2018 10:23:47
11.01.2018 02:29:36
Скажу правду,не понравилось.Прошу не обижаться,если что извините.Вообще конечно приемлемо но можно лучше.Вероятно материал не годится,толстоват.Вы сужение сделали путём обжатия хвостовика хомутом,это неверно,надо стачивать ,присмотритесь к фото ,обжатия не было.Выштамповка была довольно короткая и весь узел крепления тоже примерно ширина хомута.Всё таки рекомендую медь.Пуансон можно сделать наоборот,на пластиковую пластину приклеить полукруглый литник ,на него положить конец хомута и аккуратно формировать выштамповку например ватной палочкой и зубочисткой-палочкой(ногтём удобней если он мягкий))
КВ-85 (Готово), Trumpeter 1:35
09.02.2018 10:27:52
09.02.2018 09:25:55
Высота борта на КВ-1 с литой башней - 1180 мм + днище образует ступеньку 25 мм" |
08.02.2018 02:47:11
Про корпус уже сказали,спасибо
КВ 1С 85 СУ152 листы днища соединялись с бортами внахлёст (ступенькой) соответственно пол внутри стал одинаковой высоты и кронштейны стали располагаться на одном уровне,их нижние края стали заходить за нижнюю кромку борта,пришлось чуть приподнять нижние болты крепления. Ресурсы например тигровый угол(их много ,просто по ним почти не хожу тк нового почти нет ). |
Трофейная PzKpfw V «Panther» Ausf. G, Dragon № 6370
31.01.2018 15:01:14
Она же
Тигр 2 Порше, как нанести самодельный циммерит
СУ-152, Trumpeter
Do 17Z-2 ICM 1/48, Стройка одного из предстовителей "Waffenkopf" с доработками из подручных материалов.
16.01.2018 17:30:19
Большая стройка (Т-34 в различных модификациях), Прошу совета по постройке Т-34
