Алексей Чеховский написал: Я пока даже толком не могу понять принципы расстановки поддержек.
Читайте статью выше, смотрите видео на ютубе, их много.
Общий принцип простой - напечатается только то, что вытянет принтер за остальную часть модели. А вот насколько можно делать свесы, пропечатываются ли своды и тп - это уже на практике.
Алексей Чеховский написал: Единственный вопрос - на какой примерно "кошке" лучше тренироваться? Выбрать что-то простое типа куба или наоборот, сложное по геометрии?
Ну если хочется потренироваться - покрутите кубик по всякому.
Но лично мое мнение - реальный опыт появляется на реальных моделях. Причем нужных именно вам.
Алексей написал: И еще вопрос, в надежде что кто-то опытный иногда заходит и читает Кто-то пробовал смолу Elegoo? Есть какие-то преимущества над Эникубиком?
Тут все достаточно вяленько, если интересно - в вк есть группа по кубикам, там много народу и по смолам есть кому посоветовать.
Ссылку кидать не буду - если не найдете, пишите в лс.
Иван Леонидович К написал: все детали на высоте 1-2 мм от стола как-будто "сплющивает".
Пусть специалисты меня поправят, но мне кажется у вас обычная "слоновья нога" при печати "от стола" без поддержек.
Это когда из-за 10-кратного пересвета базовых слоев, нужного для надежного приваривания начала модели к столу, геометрия этих слоев необратимо искажается на глубину 0,5-1,5 мм в зависимости от смолы, времени засветки и типа принтера.
То есть в этих слоях (несмотря на все компенсационные настройки) геометрию ловить нет смысла - там искажения идут не только по XY, но и в глубину, по Z
Выхода два:
1. Напечатать на конкретной смоле и конкретном принтере несколько тестовых кубиков и по ним рассчитать какую часть геометрии съедает "нога". При проектировании деталей учитывать эту зону как "расходную" и не закладывать в нее значимую геометрию.
2. Печатать не от стола а на поддержках. Тогда все проблемы начальной геометрии отразятся только на поддержках/рафте, но не на собственно модели.
Алексей Чеховский написал: Присоединяюсь к вопросу Алексея, и добавлю свой. Сегодня напечатал первую модель (ну кроме тестового кубика) - фигурку совы, и на голове совы получилась вот такая хрень. Антиалайзинг не включал, проблема только в этом?
Ну у вас все по классике - толщина слоя плюс отсутствие АА дает на "макушках" именно такие "красивые" переходы.
Бороться можно в двух направлениях:
1. Уменьшаем толщину слоя (у вас 50 микрон так понимаю? ставим хотя бы 25) и добавляем АА (см картинки выше, он неплохо "мылит")
2. Правильной ориентацией модели - самые критичные видимые области ориентируем "лицом вверх", "спину" - вниз Это можно делать как при 0 угле по Z (просто кладем фигуру на спину) так и под разными углами от 10 до 45 ("идеальный угол" против лесенки работает только на простых фигурах типа кубиков, на реальных миньках все уже не так просто)
Этот подход не убирает линии, но переносит их на другие части модели.
Экспериментируйте и со временем почувствуете, как лучше ставить модель, чтобы вся "грязь" уходила в "слепые зоны". Полностью ее победить невозможно, только уменьшить.
Коллеги, а у кого есть опыт окрашивания смол пигментом - не специализированным, а доступным, скажем, в Леонардо или Леруа? В принципе есть совместимые варианты?
Максим Россомахин написал: банально распределяют заказы по мелким печатникам, а те шлют то, что получилось с первой попытки
Проблему вижу в другом - изначально неверно ориентированная модель. А если и рассылают - то уже модель на поддержках, рассылать исходную модель в режиме "поставьте поддержки сами" - крайне маловероятный вариант...
Максим Россомахин написал: Удивительно, что эту богадельню пиарят в том числе AK Interactive.
Ну дык, испанец испанцу глаз не выклюет! Hermanos Españoles!
Разумеется нет, иначе он бы назывался не бронеавтомобиль, а как то иначе:
Всего испанцы, по разным данным, получили 200–500 ЗИС-5. Его шасси укорачивалось на 140 см, карданный вал обрезался, а задние рессоры сдвигались. Бронекорпус, изготовленный по типу БА-6 (хотя он и не полностью копировал корпус советской машины), был частично сварным, а частично клепаным на уголках, с бронированным днищем. Броня для этой машины поставлялась двух типов – либо 10-мм твердая хромоникелевая, либо двухслойная (или «экранированная»), полученная путем склепки 7-мм бронелиста с 3-мм котельным железом.
А доски так хорошо получились как раз из-за артефактов послойной печати - при неправильных (малых) углах наклона отлично вылезает характерная лесенка. А при правильных - не вылезает.
Аналогичный эффект на башне Т-34 Шаг другой, поэтому полоски, а не "досочки", но суть явления ровно та же:
Парус3D написал: Ищем человека, который бы принимал заказы и распечатывал модели, разработанные другими (например - нами),и отчислял разработчику процент от заказа.
А не проще вам купить еще 1 (5, 10) принтеров и поставить толкового оператора печати, которого можно обучить всем тонкостям примерно за неделю?
При удаленной печати - неизвестно качество результата, да и куча логистического оверхеда - и по времени и по деньгам.
Sat360 написал: Например, Materialise Magics (она платная, если вы понимаете о чем я... =).
Так и не понял, в чем прикол этой программы - мало того, что сильно платная, так еще и тормозит на не самых сложных моделях, что чуть ли не послайдово выводит картинку...
Лично я для лечения сетки всегда рекомендую 2 инструмента:
1. MS 3D Builder - нативный, бесплатный, достаточно быстрый, умеет лечить сам (а не посылать на netfab) Пригоден для лечения несложных моделей - а у сложных, например, у самолета с колесами в нишах шасси за закрытыми створками, он "зальет" все внутренние объемы, включая и ниши с колесами.
2. Инструмент 3D Print в бесплатном Блендере - выделяем нужный объект, нажимаем Check All и получаем детальный отчет по всем Non-Manifold объёмам и прочим проблемам. Может починить автоматом (не рекомендую), а можно использовать весь могучий функционал Блендера по работе с сеткой для ручного устранения выявленных проблем. Работает быстро.
Ну и конечно, по сравнению с проприетарной экзотикой, по Блендеру обучающих материалов просто несопоставимо больше.
Максим Россомахин написал: А вот для контраста продукция испанской FC Modeltrend из личных запасов:
Вот прямо наглядная иллюстрация как не надо ориентировать модель при печати - испанцы умудрились поймать ступеньки не только на самом видимой части модели - сверху, но еще и по бокам... Тут не так давно товарищ башню Т-34 показывал - ровно такая же фигня была.
И я правильно понимаю, что за эту модель UNL-35 в 35м масштабе они хотят почти 100 евро?
Sat360 написал: Кстати, висящие в воздухе острова хорошо определяются утилиткой UVtools (гуглится).
Не знаю как для принтеров других марок, но для родного слайсера Anycubic Photon Workshop уже несколько версий назад при просмотре слайса добавили опцию Check Land Раскрашивает срезы в зеленый/желтый/красный. Красный - соответственно, висящие в воздухе островки.
Алексей Чеховский написал: У меня сомнения только по поводу ушей совы - там как раз автоматом ничего не проставилось.
У меня сомнения в целом по поводу такой ориентации данной модели. Голая спина и перед с перьями - прямо просится положить ее на спину горизонтально, или хотя бы под неким углом...
Как говорит гугл, на моделях изготавливать уши достаточно тяжело - они создают "замок" для вынимания из пресс-формы, поэтому производители вынуждены делать их крайне упрощенными, плюс ко всему - пускать шов по ушам. Отдельно напечатанные уши решают эту проблему
Да, но процентов 90 диорам с людьми - имеют закрытые уши. Каски, фуражки, кепки, платки и тд
С голой головой и торчащими ушами - очень узкая ниша, мне кажется.
И кстати, еще одна фишка - башни сделаны с углублениями для магнитов Что позволяет не только не вклеивать башню намертво, но и снимать/ставить/вращать:
Алексей Чеховский написал: Я правильно понимаю, что судя по поддержкам деталь лучше всего располагать максимально вертикально? Ну то есть единственный минус это сильное увеличение времени печати, но качество скорее всего будет лучше, чем при других расположениях, под углом, например?
Несмотря на все рекомендации ставить под углом и по X и по Y лично я, например, при печати самолетов (фюзеляж+крылья) тоже пришел именно к такой ориентации - строго вертикально по Z
Еще один момент - если печатать на заказ, такой подход минимизирует объем и упаковку. См. первое фото - а теперь представьте, как бы увеличилась коробка, если бы все детали стояли на поддержках боком и под углом. Минимум в два раза...
Наткнулся в немецком журнале ModellFan на заметку про совершенно мне ранее неизвестную контору ResinScale, которая уже пару лет клепает на 3D-принтере экзотические танчики из Тундры в масштабе 1/35 Контора якобы из Сингапура, но на их сайте только 2 языка на выбор - английский и русский.
Качество проработки, судя по фото и отзывам - очень неплохое. Как и цена - 160$ за модель (без доставки).
Мне, как обычно, интереснее всего посмотреть на членение прототипа и поддержки:
Выпустили без малого уже два десятка моделей и продолжают анонсировать новые...
Алексей Чеховский написал: Присоединюсь к вопросу Anryal - где вообще можно посмотреть хоть что-то по танковой теме? Пусть даже платно. Хочется посмотреть как это выглядит, а я пока ничего кроме клонов Thingiverse не нашел.
Лично мой выбор - Скетчфаб (sketchfab.com) Это не обычный 3D-сток, а скорее место, где 3D-художники могут выставить на обозрение свое портфолио. Функции продажи моделей там скорее рудиментарные.
Зато ассортимент и качество проработки (понятно, далеко не всех, но значительной части) моделей - на уровне, который всяким фигниверсам и не снился:
Доступны для скачивания там меньше процента моделей, но этот вопрос легко решается. Есть даже сайты, автоматизирующие этот процесс за долю малую - от 0.5$ за модель.
Алексей Чеховский написал: 1-ый - посоветуйте, пожалуйста, хорошие уроки по Chitubox.
Как таковых "уроков" не встречал. Скорее, на ютубе есть несколько каналов, где подробно рассказывают и показывают, как ставить поддержки (не обязательно в Читу, принципы общие).
Ну и дальше по автору смотрим содержимое каналов, там еще много. (Все разумеется, на английском. На русском такого контента раз в 100 меньше, буквально пара видео на весь ютуб)
Алексей Чеховский написал: 2-ой - аналогично по Blender (ну кто работает)
С Блендером главная проблема - это слишком многофункциональный пакет. В нем есть все и сбоку бантик - от редактирования сетки и скульптуры до рендеринга сцен с физикой, водой и волосами и анимации. Соответственно, интерфейс супер-перегружен и крайне неинтутивен, а нормальный курс от азов до хотя бы среднего уровня - это часов 80 минимум.
Например, лично я искал простой способ впечатывания дисплейсмент карты в сетку примерно полгода. После просмотра с полсотни видео случайно наткнулся на канал типа Blender Tips, где ролик именно про эту задачу объясняет все за 2 (!) минуты.
Ну и главное - Блендер это не CAD и не Solid Modelling tool. Он пляшет от топологии и сетки, а уж как потом результат ляжет в ваши размеры - вопрос десятый.
Пример - у меня есть плейлист с десятком видео "как замоделить самолет с нуля", все разных авторов. Содержание: "берем рандомный чертеж с интернета, ставим в три вида, нарезаем сечения, по сечениями на глаз (!) рисуем сетку, иногда сверяясь с чертежом" Про какие то там размеры вообще ни разу никто не вспоминает.
Поэтому если нужно что-то моделить с нуля - надо смотреть в сторону CAD-ов А вот если нужно ковырять чужие готовые модели, особенно из мусорных неструктурированных OBJ/STL - тут да, Блендер может быть полезен, но скорее как вспомогательный инструмент.
Да, это официальное время наработки на отказ обычных" LCD-экранов (не моно)
И это время именно работы экрана, а не всей печати. В зависимости от толщины слоя, оно составляет до половины времени печати.
Для каждой нарезанной модели это легко посчитать самостоятельно - берем общее время печати, рассчитанное воркшопом и берем количество слоев в модели, умноженное на время на 1 слой. Делим одно на другое - получаем "коэффициент работы экрана".
При этом учитывайте, что нарезка модели на слой в 25 микрон потребует ровно в 2 раза больше слоев, чем на слой в 50 микрон, а значит в 2 раза больше засветок при той же высоте модели. Да, время засвета более тонкого слоя меньше, но не в 2 раза...
Будут, не беспокойтесь. Кое где еще до сих пор первые Фотоны продают, которые без S Которым 3 года уже!
Алексей Чеховский написал: Пока я буду экспериментировать, 500 часов быстро пройдут
1000 часов печати пройдут не быстро (если у вас не печатная мастерская с конвейером из 20 принтеров). Мне кажется, на тесты часов 200 хватит за глаза и можно на начальном этапе об этом не париться вообще.
Впрочем, каждый сам решает, что ему нужно, хозяин - барин.
Алексей Чеховский написал: Как на том же Thingiverse понять - какие модели под смолу? Или это не имеет значения? Вот, например, хотел бы попробовать такую.
ЛЮБЫЕ модели пойдут "под смолу".
Вопрос только в чисто технологических ограничениях - минимальные толщины стенок, длинные тонкие висящие в воздухе провода/антенны и тп...
Конкретно модель Хогвартса - с виду ничего сложного, только обязательно сделать полость, чтобы не переводить впустую смолу. ну и висящий мост по центру так просто не пропечатается.
Но для освоения принтера такие большие модели я бы не рекомендовал - это отдельное испытание для принтера на механические нагрузки.
Начал бы с чего то более компактного, типа фигурок.
Парус3D написал: Небольшая деталь, в несколько миллиметров может при печати отвалиться, это не замечается и печать признается успешной. Эта частица остается на дне ванны и, если не сливать, при следующей печати стол прижмет частицу к пленке и, следовательно - к экрану. Экран может треснуть. Поэтому, по крайней мере во временную емкость смолу сливать следует и проверять пленку на наличие отставших частиц.
Чистоту пленки без слива смолы проверяю кухонной силиконовой лопаткой (шпателем).
Прохожу им всю ванночку, любые вкрапления на пленке (при наличии) сразу видны.
Алексей Чеховский написал: после печати остатки смолы (зеленой от кубика) слил обратно в банку без фильтра. С этим могут быть проблемы? Может кто-то заодно подскажет где такие фильтры можно купить?
1. Сливать смолу после каждой печати не обязательно - как то у меня смола простояла месяц, и ничего, успешно потом печатала. Единственное - у смол с пигментами этот самый пигмент осаживается на дно и требует перемешивания перед печатью.
Обязательная очистка требуется только в случае брака печати - когда куски модели или поддержек могут остаться как на пленке, так и в толще смолы. Вот тогда да, обязательно сливать и фильтровать.
2. Штатные бумажные воронки с сеточкой, которые шли в комплекте с принтером, мне сразу не понравились - слишком маленькая пропускная способность. Решил проблему просто - в ближайшем супермаркете подобрал по диаметру несколько круглых контейнеров с герметичной крышкой, воронку и сетку-дуршлаг. Осталось добавить только рулон нетканых салфеток - и вуаля, "домашняя система фильтрации готова". Она же отлично фильтрует грязный спирт от очистки моделей после печати:
*Разумеется, это лично мой опыт, каждый решает возникающие проблемы по-своему.
