Алексей написал: Стоит ли зачистить столик шкуркой? |
Да, обязательно стоит.
И для устранения возможных задиров, которые в итоге могут повредить пленку, и для общей шероховатости, улучшающей адгезию смолы к металлу.
Только надо следить за равномерностью процесса - чтобы не появлялось "ям" или скосов - они крайне негативно влияют на печать.
Алексей написал: Пробовал ли кто-то магнитные печатные пластины? |
Тут уже WhamBam и его китайские клоны обсуждали выше, страниц 5 назад.
В принципе можете попробовать, но чудес не ждите - рано или поздно из-за сдвига пластины относительно магнита начинает по бокам затекать смола.
Проблема в том, что даже самый сильный магнит, который хорошо держит на разрыв по Z, не может гарантированно удержать от сдвига по XY
На мой взгляд, при правильной технологии снятия со стола пластины не нужны.
Алексей написал: Причем даже не помогает то, что я отдираю модели резиновым шпателем. |
Лайфхаки по снятию моделей со стола:
1. Ставим не только поддержки, но и
рафт - общее "корыто" с бортиком, которое облегчает процесс отделения модели целиком, а не по частям.
Когда дальние части модели стоят на на отдельных островах своих поддержек, в процессе снятия легко можно отломать такие изолированные группы.
Рафт эту проблему решает.
2. Не используем пластиковые и тупые металлические шпатели.
Используем остро заточенные шпатели либо
скребки с лезвиями.
Задача - не срезать смолу с металла, а аккуратно пройти по периметру, подковыривая край и запуская в зазор воздух. После 2-3 таких "подцепов" деталь часто отваливается сама.
Смола на самом деле держится не столько "приваркой" сколько эффектом присоски.
Лезвие направляем максимально параллельно столу, под бортик рафта, а не под углом в металл - тогда и задиров практически не остается.
3. "Кипятковый метод": проливаем деталь горячей водой 60-80 градусов 30-60 секунд.
Смола на глазах становится мягче и отходит значительно легче.
Плюс за счет повышения пластичности тонкие детали и поддержки в процессе гнутся, а не ломаются.
Пример хорошего скребка (перебрал штук 5 разных моделей)
Продается в Леруа, в разделе инструменты, где шпатели и ванны для краски:
