Спасибо за доброе напутствие. Работа над моделью была начата почти месяц назад с изучения материалов в интернете (фото-видео архивов, фото обзоров, опыта постройки другими моделистами, построенных моделей и комментариев к ним) и сборкой гусеничных лент. Модель планируется с доработкой передней части бронекорпуса, открывающимися крышками моторного отсека и соответственно доработкой мотора и отсека, уменьшением толщины пластика (ну или иллюзией уменьшения). В общем, желаний много, а времени мало (работа, строительство дома). В настоящее время, можно сказать, 2/3 модели собраны (по кол-ву деталей). Собирать гусеничные ленты тот ещё "релакс". На траках смещение пресс-форм, на подушках утяжины. Траки пришлось обтачивать со всех сторон, в том числе и внутри. На подушках "замыленый" Т-образный выступ делать более острым для удобства монтажа. Гусеницы получились подвижными (были-бы зажатыми, то ломались-бы, я так думаю) Собрал их секциями по нескольким причинам: удобство хранения,и получились они разной длины (при одинаковом кол-ве траков одна длиннее другой, "хэнд мэйк" однако) и по одному траку не поставил (на всякий случай). Перед покраской скомплектую по длине, а при установке попробую сделать натяжку путём смещения заднего, (натяжного) катка. Самые длинные секции и запасные сделаны с использованием подушек с максимальными утяжинами, так как их не будет видно. Ну и в завершении, в траках рассверлил отверстия сверлом 0,5мм. Ещё, может кому пригодится,"ЗВЕЗДА" рекомендует собирать ленту на двух линейках, НЕ УДОБНО. Я в одной прорезал электролобзиком паз и зачистил.
"Ханомаг" немецкий бронетранспортёр от "Звезды" (Готово), SD.KFZ.251/10 ausf B с 37-мм орудием
БМП CV90-40C, Швеция вариант UN
Правила конкурса "Красим кистью БТТ"
Фотографии техники
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
20.08.2015 20:11:55
Очень сильно отличается. Переднее крыло и фара не поворотные, а заодно с корпусом. Передняя подвеска в другую сторону. Двигатель установлен на раме и цепная передача в кожухе на заднее колесо, а на "Веспе", судя по всему, мотор болтается вместе с колесом. На "Тулу-200" больше похож, но круглые обтекатели на мотор надо доделывать.
Лев Дуров
Пусковая установка 2П25 ЗРК 2К12 "КУБ" (Готово), ПУ 2П25 от "Моделиста"
04.07.2015 01:27:22
ГОТОВО! Модель в прихожей
24.06.2015 23:27:13
Михаил Михайлович,
Классно! Травло есть травло, сгибай и ставь. Я делал из того что было. С петлями на баллонах помучился, но сделал. Две петли под баллонами реально "суслики" (бревном закроет). Крепление габаритов лучше из металла сделать. Сами габариты делал так, в корпусе высверлил 1мм отв., в свинцовой пластине просверлил отв. 0,8мм и из цветного пластика нагрев выдавил типа лампочки или стёклышка, обрезал и вставил. Крепление зап.траков ставь, лучше будет смотреться (я не запаривался). В траках просверли отверстия под пальцы (сам увидишь как вид изменится от такой мелочи). |
23.06.2015 21:18:02
Ну вот , вроде закончил (самому не верится). Такие фото буду выставлять, только с другого фотоаппарата (эти сделаны "мыльницей"). Составить описание типа "Ну вот как-то так" и можно будет выставлять на всеобщее обозрение.
Кто какие косяки увидит - указывайте, что-бы сразу исправить. Начну с заглавного фото. |
Стрела-10 от "Скиф" 1/35 (Готово), Есть желание построить модель, как память о далеком 1988.
Лысого Макса, С Днём Рождения.
КРАЗ-260
Что делать с декалями?
13.07.2015 19:55:27
Начитавшись о том, что декали от исм рассыпаются, полазил по форумам и нашёл совет, перед нанесением покрыть глянцевым лаком. Попробовал, теперь каждый раз так делаю, места нанесения декалей покрываю глянцевым лаком, заодно и декали, пока не рассыпались. Но это на БТТ. А по пожелтевшей подложке - не сталкивался.
Игрушки нашего детства
03.07.2015 18:55:48
ЗИЛ-131, 1/35, ICM, Автомобили на службе в войсках.
29.06.2015 16:15:46
Самая тонкая проволока,какую находил - в проводке ВАЗ 2108 и т.д 0,15мм. Если плести из семи жил получится 0,45мм. Реальный трос, не помню точно, 12-16мм. так что должно получиться. Рабочая длинна троса более 50м., но не вижу смысла мотать на модель 1,5м., проще увеличить диаметр барабана и намотать максимум два ряда, ну и конечно не так, а виток к витку.
Тигра Звезда (Итальери) 1/35, Изкоробочная сборка и окраска под WOT
