Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 След.
"Ханомаг" немецкий бронетранспортёр от "Звезды" (Готово), SD.KFZ.251/10 ausf B с 37-мм орудием
Немного доработал ящик с боекомплектом.
Ну вот, вроде-бы с интерьером сделал всё, что задумал.
Зачехлил сиденья.
Подскажите! Никак не могу найти! Как присоединяется провод к антенне?
Собрал пушку "колотушку"
1. Рассверлил ствол.
2. Сделал уступ на стволе.
3. Расшивку по броне листам.
4. Сточил по краям, для уменьшения визуальной толщины, и придал броне листам более правильную форму.
5. Добавил шестерню в механизм подъёма ствола.
6. Тягу подъёма прицела поставил на своё место.
7. Рассверлил прицел.
8. Опустил орудие на броне плиту.
9. Переделал пулеотбойник. Хотя для отбивания пуль он малопригоден по форме и толщине. Скорее всего это желоб для крепления передней части тента.
Евгений,
Извиняюсь "суббота... вечер..." прочитал не внимательно.
Что касается длинны люка, то короче, без переделки проёма, его можно сделать максимум на 1мм. А т.к. люки будут рабочими и есть желание показать интерьер моторного отсека я проёмы сделал-бы побольше, но наверное остановлюсь на компромиссе в 1мм. длинны
2-3мм в масштабе меньше 0,1мм. 2-3мм на модели при размере петель 2,5*3,5мм.
Рабочие люки - "первый блин". Размер петель 2,5*3,5мм.
Несколько вопросов по моторному отсеку (кто знает - поделитесь)
1. Цвет моторного отека (база или красно-коричневый)
2. Цвет мотора (чёрный или серый, или ? )
3. Цвет радиатора.
4. Что за три шланга в одной точке ( предположительно переключатель топл. баков )
5. Что за бачок над ними? (если для тормозухи - такого размера?
6. Что за два кронштейна возле рулевого вала (если под систему пожаротушения, то были ли они на версии В, т.к. фото версии D )
Буду очень признателен!
Изменено: Владимир Бекк - 01.05.2016 06:30:46
Доброго времени суток, господа.
Всех с наступающим праздником!
Т.К. крышки моторного отсека планируются открывающимися,немного "заморочился" с мотором и радиатором (фото с перегородкой, как примерка).
Евгений, Шестилетний нетбук, пользуюсь редко, в основном для моделизма, и с ним на ВЫ. Что в нём установлено или не установлено не знаю. Мне-бы что попроще.
Евгений, Жаль. А "урезать" нельзя?
Вадим Шибирин, Под крышками, под бронёй.
Вадим Шибирин, Мне внутри надо
Евгений, Моя старая "железяка" не хочет открывать эти файлы.
Евгений, Спасибо за фото. Мне такое не попадалось. Если есть фото моторного отсека поделись, пожалуйста. Заузить низ - само просится (примерно на 1-1,5мм). Почему бронестекло так стоит? Что там с десантным отсеком не так? Если можно, пароли, явки (ссылки, фото).        Анализ предоставленной тобой фото предполагает сделать выводы по сечению бронекорпуса (приблизительно и мне проще начертить)
Евгений, Свой думаю переделывать вот так. Мне кажется так более правильней, но это намётки требующие доработки по месту. И бронеколпак снизу зря заклеил, Я думаю это выход нагретого воздуха из моторного отсека.
Zaxar 157 пишет:
C корпусом,наверное придется помучиться.
Логика сборки корпуса конечно ужасна. Планируемые изменения вносят свои коррективы,  за месяц работы появились планы и наработки,но об этом в своё время. Большее беспокойство мне доставляет покраска, даже не покраска, а грунтовка. Т.к. моторный, десантный отсек и наружную поверхность грунтовать и красить придётся по раздельности. Но думаю, модельный скотч, газета и губка мне помогут.
Доработал фары. Сточил до приемлемого диаметра,сделал имитацию стекла и отражателя, из туалетной бумаги и ПВА - брезентовый чехол СМУ. Для сравнения с исходным материалом.
Как-бы да. Диски были двух видов, с отверстием и без. По фото на 1час и 2часа на колесе.
Доработал колёса. Прорезал протектор, увеличил ступицу, обозначил кольца диска, сделал ниппель.
Красим кистью: Т-90 (Готово), Подробная работа в целях поучиться у других и поучить самому.
Шифр Леонардо.
Не важно как, главное результат.
Миша, извини за архаичность, но мне так проще. Ну и за назойливость извини.
Миша. Правда, даже набор в руках не держал, не знаю членения деталей и на компе так не умею, но попробуй прикинуть, там где у тебя написано "мин" (правая сторона), выступающая часть оси второго экрана поставить на левую сторону на стандартное крепление.
Михаил Кукота, Не собирал ни разу Т-90 ( только мечты).Как предположение, если средние экраны правый с левым поменять местами расстояние, по идее, должно выровняться.
БМ-31-12 на улицах Берлина (Готово), Друг "Катюши" наш " Андрюша"
Там делов 10мин, толщина пластика позволяет, но зато вид другой.
Работа проделана грандиозная! А "горб" с капота принципиально не убираешь?
Выставка моделей в Донецке.9-е мая 2016г.
Молодцы!!! А почему 9 сентября?
СПУ 2П25 ЗРК 2К12 "Куб", Масштаб 1:35, неторопливая сборка и доработка набора от "Моделист"("Trumpeter")
Михаил Михайлович Кочкин пишет:
Хоть и собрал своего Кубика. С интересом буду следить за стройкой.
+1   #$#        Серьёзный запил! Люки рабочими будут?
PzKpFw ll aufsD от ARK Models
По мат. части не подскажу, а по технологии попробую.
С гусеницами ты как-то поторопился. Получится как на предыдущей модели, загнуть не сможешь, это пластик, а не винил. После высыхания при загибании будут не гнуться, а ломаться.
Гусеница состоит из участков разной кривизны, и потому лучше собирать отрезками.
Удачной стройки!
Когда-то собирал "Мардэр" от "АРК"-а, красивая у них ходовая, при большом желании можно сделать подвижными гусеницы.
