Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 След.
Пусковая установка 2П25 ЗРК 2К12 "КУБ" (Готово), ПУ 2П25 от "Моделиста"
Сегодня попытался сделать триплексы. Т.к. фото загружаются в произвольно порядке, то я их прокомментирую по номерам.
 026. Срезал дворники и немного углубил проёмы.
 029. Закрасил всё это дело.
 От прозрачной плёнки из звездовского набора "абрамс" вырезал по размеру проёмов и изнутри заклеил тёмной самоклейкой.
 028. Примерил на сухую.
 030. Замаскировал и вклеил на супер-гель.
Представляю небольшой отчёт о проделанной работе. Зашпаклевал следы от толкателей, подсобрал и предварительно установил гусеничные ленты. Сделал фиксаторы лент крепления ракет по походному, установил их и сделал имитацию разворачивающих пружин из витой проволоки. Переместил на правильное место нахлёст бронеплит радиатора и моторного отсека. Изготовил новую пилу(старая не понравилась) с деревянными ручками и кувалду. Из инструмента только топор остался с пластиковым топорищем, заменил на деревянное, более похожее. Думаю все деревянные детали покрыть тёмной морилкой. На ракетах доработал шов в месте укорочения. Как говорилось ранее, модель начал собирать год назад и теперь, под свежим взглядом, проявляются косяки, то пропущенные швы пресформ, то наплывы краски(красил модель первый раз после покупки компрессора и аэрографа), то следы клея и т.д., вот с ними и боролся.
 Подскажите, кто знает, диаметр буксировочного троса.
 И по триплексам. На "Куб"е они закрыты стеклом и установлены стеклоочистители. Дворники срезал(теперь, естественно, самодельные будут) и планирую прозрачную плёнку из звездовского набора "абрамса" изнутри заклеить тёмной самоклейкой и вклеить в проёмы. Думаю объём придаст. Может быть кто ещё какой вариант подкинет.
И ещё ракеты правильные! Так что ставить не рядом, а если кто спросит, сказать, что ранняя или поздняя модефикация шасси.
Лысый Макс пишет:
Удачной достройки!
 Спасибо.
Когда начинал собирать, год назад, видел это. Находил продолжение, как он всё это пилил. Сам люблю попилить, но там вообще для маньяков, коим пока не являюсь.
 Есть ещё вариант - http://www.hobbyeasy.com/en/data/4zfar9wm1ugghlrxvdcx.html?t=1417008824
Александр Филатов пишет:
На мой взгляд вы первый моделист, который правильно написал название изделия, которое он делает, или собирает   . Работу ведете интересно. Задумка показать готовую модель в двух позициях заслуживает внимания   . Только у ракетчиков транспортное положение называется походным. Дальнейших успехов!
 Вещи нужно называть своими именами, если,конечно, знаешь это имя. По поводу "транспортно-походного" извините, я не ракетчик, я водитель. Хотя и служил в Московском округе ПВО, но в связи и на "шишиге".
 Спасибо за пожелание.
Gamazkov пишет:
Интересно, посмотрим. У самого такой набор лежит от Моделиста.
Ссылками не поделитесь где нашли табуны фотографии?
Я правильно понял, вы низ корпуса, т.е. расстояние между первыми катками не исправляли?
 Ссылки по "Куб".
http://nevsepic.com.ua/armiya/18021-fotooobzor-sovetskiy-peredvizhnoy-zrk-2k12-kub-65-foto.html
http://walkarounds.airforce.ru/artillery/rus/2k12/index.htm
http://scalemodels.ru/modules/photo/viewcat_cid_484.html
http://scalemania.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=64&sid=a81469b1f7be0ae97c4693405fbdddd3&view=print
 Был ещё один хороший ресурс, но его,как написано, удалил автор.
 "Куб" от Моделиста-Трубача весь не правильный, похож и хорошо, не вижу смысла ловить миллиметры. Я думаю, наличие или отсутствие какой либо детали больше бросается в глаза, чем разница в миллиметр между деталями. Так что перепил низа корпуса "не спасёт отца русской демократии".
warlock far east пишет:
компания к моему "Куб"ику
 Как и обещал. Внимательно следил за твоей (если так можно) стройкой, понравилась, даже заскучал, когда долго не было продолжения.
При свежем взгляде на уже окрашенную модель выявилось много косяков, так что буду устранять и полностью перекрашивать. На гусеницах следы от толкателей, высокие - стачивать, глубокие - шпаклевать. И ещё возникла проблема, гусеничную ленту собирал без верхней части корпуса и было всё нормально, а когда поставил верх корпуса верхняя половина гусеницы не захотела влезать, только через поломать. Ну и что-бы в дальнейшем облегчить процесс сборки решил места соединений сделать на пальцах.
Для фотосесии планируется два положения, транспортное и боевое.
На поворотной платформе переделал кронштейн фиксатора транспортного положения и сам фиксатор (подпружинен и подвижен), сделан фиксатор подъёмного механизма в промежуточном положении (но слабый, с ракетами не держит), на средней направляющей перенёс ось крепления зубчатого сектора и добавил "какуютоштуку" с белым окошком (что-то связанное с управлением ракетами), поручни сделал, не помню точно,по моему на 3мм. ниже (если ракеты не менять визуально гармоничнее смотрится), соединительные штанги в двух положениях, боевом и транспортном.
 Ракеты из набора, только укоротил (не помню 5 или 8мм.).
 Бревно - настоящее деревянное. Троса, лопата - самодельные. Кувалда утеряна, значит будет самодельная.
Сзади сделаны крепление и проводка к габаритам, цепи крепления бревна, ручки на лючках, из чайного ситечка сетка глушителя, крепления троса. Брызговики из доширакпласт, ножовка- пивжесть.
 По верху переделал вентиляционный колпак и добавил какой-то грибок возле поворотного механизма (назначения не знаю, но на фото он есть). Сделал подвижной транспортную опору ракет и проводку к ней.
Доброго времени суток уважаемые коллеги каропчане.
 Начинаю сказку о стройке (вернее достройке)пусковой установки 2П25 ЗРК "Куб" от "Моделиста", перепаковка "Трубача".Один набор от другого отличается отсутствием травления, пружинок для проводки на поворотной платформе и отрезка изоляции провода для питающей проводки ракет, но это всё решаемо, изготовляемо и заменяемо.
 Сборку начал год назад, но до тепла не успел и модель стала долгостроем. Пока ждала своего времени (или прихода Музы) при участии сквозняка, кошки или одного из внуков (так и не выяснил, но склонен к последнему варианту) были утеряны несколько (пока шесть) деталей, но всё делается.
 А теперь небольшой отчёт о проделанной работе.
 В передней части сделаны подножки из доширакпластика, из пивжести крепления доски, проводка к антенному вводу и габаритным фонарям, подвижная антенна, выштамповка на ресничках фар, на радаре добавлена ещё одна ручка, все ручки из проволоки.
 С бортов добавлены крючки крепления масксети, крепление второго троса, скобы.
Правила конкурса
Спасибо. Завтра отфотографирую сделанное и вечером открою стройку с подробным описанием.
Правила конкурса
Добрый вечер. Разрешите мне присоединиться к конкурсу с моделью пусковой установки ЗРК "Куб". Начал стройку год назад, но до тепла не успел закончить и она плавно перешла в разряд долгостроя. Участие в конкурсе будет хорошим мотиватором для завершения стройки. Что имеем на данный момент видно по фото. Если посчитаете, что сделано слишком много, то можно открыть стройку в поддержку.
Германский тяжелый грузовик Mercedes-Benz L4500 A (Звезда), Вторая (более осознаная) попытка построить данную модель.
Извини, если обидел. Не люблю сильно ушатанную технику. Весь моделизм, это илюзия, но по моему  мнению она должна быть логичной. Можно вылить на крышу ведро масла и сказать, что коренной сальник подтекает.
Красиво, но не слишком-ли? Хоть и война, но за техникой следили.
Сколами можно ободрать всю машину, но, я думаю, прежде чем нанести скол нужно представить чем его сделали и как он появился.
Ни каких претензий. Мы-же просто обсуждаем, высказываем своё мнение, а решать автору.
Сергей  Горлов пишет:
Игорь, а может просто потёртости, простым карандашом?...
Это я про верх приборной панели...
 Что за желание поцарапать панель? Там , кроме рук, ничего не бывает, а попробуйте рукой краску до металла стереть.
Не нужны на панели сколы, им там не с чего получиться.
Flakpanzer Gepard, Зенитный комплекс Бундесвера от Тамии
Если я правильно понял, в мат часть не углубляешься? Пара вопросов - гусянка не слабовата, и камуфляж на не дособранном корпусе, а пулемёты?
ГАЗ-69, ГАЗ-69 от Bronco
Проверил-ссылка работает. Если интерес не пропал, то Каропка-форумы-техподдержка-технологии-2стр.-7 сверху "Открывающийся капот УАЗ-469".
По системе охлаждения. Котёл используется и при работе на воде, только сначала минут 10 греется потом заливается вода. При работе на антифризе используется расширительный бачок для избежания потерь. Система простая, пластиковая канистрочка 1-1,5л., от паро-воздушной трубки шланг через крышку и обязательно до дна, но не упирать или косой срез на шланге. Устанавливается где удобно. Если что-то не понятно, можно подробнее.
Посмотри здесьhttp://karopka.ru/forum/forum232/topic20585/ Я так сделал.
Открывающийся капот УАЗ-469, Как сделал. Может быть кому-то пригодится
Ну и ещё четыре, крайних.
Ещё фото.
Прикупил УАЗ-469 от "Трубача". Понравилась деталировка моторного отсека и стало жалко закрывать. Решил сделать капот открывающимся. Как сделать не нашёл, да особенно и не искал, делал сам, как получилось-оценивать вам.
 Изначально подогнал капот до полного прилегания к облицовке, крыльям и панели воздухозаборника не трогая родные петли. Усилил петли, по две полоски "доширакпластика", дал просохнуть и просверлил отверстия 0,5мм. В панели воздухозаборника в местах установки прорезал щели до полного прилегания капота к крыльям. Из тюбика от супер-клея вырезал проушины петель и просверлил отверстия (0,5мм) под ось из тянутого литника. В панели воздухозаборника прорезал квадратные отверстия под установку проушин.
 Примерил на маскировочную ленту, вроде-бы конструкция работает, но не откидывается до рамки стекла. Капот упирается в панель из за того что, ось смещена вперёд и утоплена. Думаю, что устанавливаться будет в самую последнюю очередь и проушины прекрасно приклеятся к перегородке моторного отсека.
 Наверное ещё и упор перепилю, который отлит вместе с капотом, но это уже будет осенью (а сейчас доделаю "КУБ" и продолжу дом строить).
С днем Внутренних войск!
Zaxar 157 пишет:
До 27-го еще 5 дней,значит столько и будем отмечать!Спраздником ,солдаты,сержанты и офицеры Внутренних войск!!!
 и прапорщики! Всем здоровья, счастья и удачи!!!
БМ13-16н от Моделиста-ISM (Готово), Конкурс в честь 70-ти летия Великой Победы
Спасибо, Макс.
