Для сравнения.
Sd.Kfz.251 / 3 Ausf.B, АДМ Антонюк М С
СПУ 2П25 ЗРК 2К12 "Куб", Масштаб 1:35, неторопливая сборка и доработка набора от "Моделист"("Trumpeter")
22.09.2016 15:17:41
Не много вырезаешь? Ориентир - направляющая на поперечной балке-опора на поворотной платформе. Вырезаешь по середине? Уменьшится расстояние между передними и задними перилами, а они переставляются по "походному-боевому" без изменения длинны.
Я укорачивал у основания, срезал крайнюю току крепления перил, укорачивал балки (не помню 3-4мм, лучше эмпирическим путём. по месту) потом клеил по размеру перил. Если есть желание посмотри на моей странице, там-же ссылка на сказку о стройке. Может быть что-то пригодится. |
КШМ Р-145БМ в 1/35 (Готово), или попытка из BTR-60PU от Trumpeter получить настоящую "Чайку"
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!!, Отчеты )
09.12.2016 14:00:34
Вчера побывал на почте в двух ролях.
В качестве Деда Мороза отправил внучку 7кг (сам не ожидал) новогодней радости, собранной с душой и от всего сердца, в столицу Урала. В качестве внучка получил подарок от Деда Мороза Дмитрия из города-героя Волгограда. Большое спасибо Дедушка Мороз за подарок. А так-же большое спасибо организаторам акции за полученное удовольствие. Осталось дождаться реакции внучка на полученный подарок. |
[ Закрыто]
Клуб Анонимных Дедов Морозов 2016
27.11.2016 12:15:09
БМП К200А1 от Academy 1/35, БМП Южной Кореи.
"Ханомаг" немецкий бронетранспортёр от "Звезды" (Готово), SD.KFZ.251/10 ausf B с 37-мм орудием
01.10.2016 02:35:06
Модель в прихожей.
30.09.2016 17:28:14
На пушке, пусковых установках и контейнеров с ракетами, из за наличия мелких деталей, в качестве грунта использовал краску "тамия". В остальном весь процесс идентичен выше сказанному. Ракеты (т.к. они новые), контейнер 280мм. (т.к. он металлический) покрыл финишным глянцевым лаком. Контейнеры 320мм. (т.к. они деревянные) - матовым.
Для сравнения представляю три фото с одного ракурса, но разными фотоаппаратами и разных погодных условиях. 434 - Никон 3100 при плотной облачности. 483 - Никон 3100 при ясной погоде, но в тени. третья - мыльница Панасоник при плотной при плотной облачности. |
30.09.2016 11:40:50
Верхняя часть корпуса (выше подкрылков) окрашивалась и пачкалась по такой-же, как и прежде технологии (как говорится, по проторенной дорожке). Используемые цвета разные по плоскостям, за ящиками (там где инструмент), нижняя часть задних дверей (назовём эти места - "с отрицательным наклоном") т.е. то, что находится, как-бы, в тени - тёмно-серый танковый, осветлённый светло-голубым (его я использовал, условно, как базовый). Последующие плоскости, чем выше, тем светлее (строго "на глазок"). Для приготовления более светлых тонов использовал такую меру объёма, как "кисточка", например, в палитру набирал 6 "кисточек" условно базового цвета и добавлял 1 "кисточку" светло-голубого (крышки ящиков), более светлый - 5 к 2 и т.д., разбавлял водкой примерно пополам, чуть больше, строго "на глазок".
На видимых плоскостях, дополнительно, использовал такой приём, как "масляные точки", ну и дополнительный слой лака. Декали из старых запасов приварены водкой, номера набраны из двух разных. |
29.09.2016 23:22:42
Ходовая часть. Внутренние поверхности колёс и катков окрашены "тамией 63", наружные - "Звезда" тёмно-серый танковый осветлённый светло-голубым, выступающие части - светло-серым маслом. Покрышки, бандажи и башмаки гусениц - "АКАН" старая резина. Гусеницы. Внутренняя часть - "Звезда" сталь, наружная - "АКАН" ржавчина рыжая. Фильтр , смывка и лак те-же.
При покраске и промежуточном лакировании гусеничной ленты т.к. краска и лак очень жидкие и пролезают во все щели, приходилось после каждого слоя восстанавливать подвижность ленты, а она, такая нехорошая, так и наровила порваться (отлетали башмаки), пришлось раз 8-9 восстанавливать. При монтаже возникла другая проблема. С полным набором траков лента длинная, а минус один трак - короткая (нет провиса). Пришлось делать минус один трак и смещать ведущие звёздочки на 1-1,5мм. Глушитель покрыт содой на клею, окрашен - "АКАН" ржавчина рыжая, ну и смывка. |
28.09.2016 20:24:40
Доброго времени суток, уважаемые Господа каропчане.
Прошу простить меня за долгое отсутствие, но две работы и крыша дома своего (в буквальном смысле слова) оставляют так мало времени для занятия моделью, что на комп его совсем не остаётся. Представляю вашему вниманию то, что у меня получилось, ну и по ходу расскажу, что и как делал. Грунтовал белым грунтом КУДО - не понравилось. Форма корпуса сложная (многогранная), процесс не контролируемый (по сравнению с аэром большой факел) и снежит (пришлось шлифовать). Покраску производил по раздельности. Нижняя часть корпуса, ходовая, верхняя часть. Нижняя часть окрашена тамией 63 из банки, фильтр - светло-коричневый, смывка, пигменты. В промежутках - лак "Звезда мастер". Краску и лак разбавлял водкой. Смывка и фильтр самодельные на тиккуриле. |
03.08.2016 13:50:26
Доделал мелочи, перед грунтовкой (думаю ничего не упустил).
Сделал кронштейн фары НОТЕК. Переделал габаритные и поставил установочные усы. Сделал указатели поворотов и проводку к ним. Монтажные петли. В задней части. Сделал кронштейны крепления номеров, конвойного и габаритного фонарей и проводку к ним. Переделал фаркоп. Сделал фишку подключения воздуха к прицепу. Переставил электрическую розетку. Добавил недостающие болты (клёпки). Из линейки изготовил опорную доску (под домкрат), а также её крепление. Закрепил домкрат. |
28.07.2016 11:58:55
Коллеги! Нужен совет!
"Звезда" в наборе не даёт домкрат, на что многие сетуют. Хотя его и не должно быть, т.к. в комплекте БТРа идёт винтовой домкрат и он хранится вместе с опорной доской в ящике. Есть вариант поставить на полку танковый. !. Не ставить. Более верно, но пустые места на полках. 2. Поставить. Типа "достали по случаю". Заполнит пустое место и на заднюю левую полку (короткую) можно будет добавить опорную доску. Как лучше? |
28.07.2016 11:32:42
Т.К. ящики на полках установлены не стандартно, позволил себе сделать не стандартные крепления шанцевого инструмента, согласно требованию момента. Выкидывать, как-бы жалко, да и не положено. В десантном отсеке и так места мало. Ну и как-бы "переделка в полевых условиях".
БМД ZLC2000 HOBBY BOSS масштаб 1/35, Последний Китаец.
С днем милиции!
С Днем Автомобилиста!
Лысого Макса, С Днём Рождения.
Самодельные фары авто и БТТ, Технология изготовления начинки для автомобильных/танковых фар.
