Антон Хотеев пишет: Привет . Очень красиво смотрится. А ПВА зачем? |
Лицо, внушающее доверие.
15.08.2016 15:50:18
15.08.2016 14:48:00
Владимир, Антон, спасибо за поддержку!
06.08.2016 17:30:38
Решил часть корпуса после нижнего бархоута еще раз рейками обшить. А то предыдущий слой в некоторых местах тонок при шлифовки стал до прозрачности. Рей ки для этого слоя пошли из танганики. Это древесина такая,родом из Африки, у нее еще одно название есть - "анегри".
06.08.2016 17:12:22
10.04.2016 12:37:41
10.04.2016 11:57:55
Ну вот. Обшивка корпуса от верхней палубы до киля закончена. Но, возможно будет и второй слой. Решение, полагаю, придет позже.
Выступающий бархоут сточил в уровень обшивки. Так будет технологичнее. Проще обрабатывать корпус инструментом. Затем его сделаю накладной. Который, смогу смещать относительно борта в ту или иную сторону.
12.08.2016 15:45:30
Сереж, Фидель спасибо за поддержку!
Продолжаю обворачивать корпус стеклотканью и эпоксидной смолой. Большие наплывы высохшего состава удаляю грубой нождачкой, прикрепленной к липучке круга для шлифовки. Провалы - вмятины , особенно в местах шпаций стараюсь заполнить новым составом.
07.08.2016 15:36:03
Корпус из смолы получается очень прочным, водонепроницаемым. Пригоден даже для ходовых моделей. Легко шлифуется и красится. Его даже не обязательно рейками покрывать( по желанию). Загрунтовал и покрасил. А если использовать рейки, то можно самые тонкие- 0.5 мм их даже гнуть не надо! На твердом основании из смолы лежат монолитно! Что же касательно фальшборта...То его чуть и удлинить можно в районах стыков. Да и шпангоуты по ширине малость шлифовке подверглись. Так что натянем, не проблема!
07.08.2016 08:59:24
Сергей, Геннадий, спасибо!
После того как корпус полностью покрою смолой и придам ему верные обводы, установлю верхнюю палубу.ЕЕ надо обязательно смонтировать до установки фальш- борта, так как фальшборт подымается на шесть миллиметров выше палубы.Тем самым он создает внутренний угол к горизонтальной плоскости. Который в дальнейшем может создать проблему при установке качественного палубного настила.
06.08.2016 22:21:24
С того времени 29 журналов вышло. Так что деталей на силовой каркас полностью хватает. Пора начинать.
06.08.2016 22:17:45
В начале 15-го года был в Питере. И посетил на радости Морской музей в новом здании. И помню мне там одна модель приглянулась. По времени, наверное, я ее дольше всех остальных рассматривал. Уж больно стройно и величаво та модель смотрелась на фоне других. Пока стоял рассматривал искусно сделанную модель, подумал:- "Вот бы такой бы КИТ выпустили".
И вот, проходит менее года и я знакомые силуэты корабля по телеку вижу в анонсе выпуска очередного проекта Деагостини. Понятное дело, удержаться от такого приобретения, было выше моих сил.
07.08.2016 18:14:32
