Да, Сереж спасибо! Контраст черных "рамок" выделяет контуры формы всей конструкции. Нет размытости. Картинка получается четкой и ровной.
Лицо, внушающее доверие.
09.01.2017 12:21:32
Бархоуты и планшири вроде бы теперь все на месте.
23.12.2016 16:59:28
Ром, привет! Поверх фанерных листов слой эпоксидки пролит. И до фанерного борта корпус из стеклоткани и той же эпоксидной смолы формировался. Так что не думаю что, как то проявится. Размечать за ново "люмики" боюсь все таки придется, уж больно плотно шпатлевка( двухкомпонентная, автомобильная) легла.
23.12.2016 16:24:51
23.12.2016 15:14:33
Наложил грунт.
Теперь задача!... Как теперь иллюминаторы и световые люки по бортам обратно восстановить? Вопрос открытый... А то, пришлось их замазать чтобы лучше обводы корпуса вывести.
23.12.2016 15:04:43
Большое спасибо коллеги за поддержку!!! Очень она помогает! А еще более ваши работы и проекты которые являются хорошим пособием в развитии собственных навыков!
Как не был хорош стапель, фанеру все же в районе киля кормы малость повело. Пытаюсь выправить...
14.12.2016 15:31:58
Эх, мои старания по обшивке бака палубой оказались напрасными. После установки фанерного фальшборта выяснилось,что высота бака не совпадает с задуманным. Оказалась ниже необходимого размера. И планширь( верхний брус фальшборта) в районе бака стремится не вверх, как задумано, а вниз.
Ну что же, шпатлевка исправит данный просчет.
20.11.2016 22:22:07
Привет Коллеги! Пластик обычный- это упаковка различных товаров, например прозрачная коробка от торта, от детской куклы, в данном случае прозрачная пластиковая упаковка от карниза, купленного в строительном магазине. Просто я ее матовой сделал при помощи наждачной бумаги, чтобы к ней лучше цианоакрилатный клей прилипал.
Затем разумеется шпатлевку применять буду, скорей всего автомобильную, двух компонентную с отвердителем, по пластику, например фирмы "body".
20.11.2016 17:29:50
Теперь решил сформировать фальшборт юта, который должен быть наклонным по отношению к верхней палубе.
Решил в качестве материала использовать пластины прозрачного пластика, который используют в упаковке. Очень удобный и прочный материал. Рекомендую. Перед тем как начать клеить я его матовым, шершавым сделал, для лучшей адгезии.
18.11.2016 20:44:29
Приступил к монтажу фанерных бортов. Процесс тоже кропотливым оказался. Требовалось сделать так, чтобы прозрачный пластик для иллюминаторов был заподлицо внутри фанерных пластин, а не в накладку. В противном случае получалась щель между ватервейсом и фальшбортом на величину толщины прозрачного пластика.
11.11.2016 15:32:48
22.11.2016 11:22:25
22.11.2016 12:05:57
Привет, Сергей! Хорошо корпус вышел! По пушкам думаю тебе стоит принять первый вариант. Пушки Шевелева сделаны для фрегата "Пандора",который существовал в 1790 году и поэтому их применение на твоей модели будет не совсем корректно. Да и гораздо дороже второй вариант выходит, почти в 3 раза.
