Золото, медь - это и есть "металлики". На Баунти это - пушки, рында - (бронза) якоря и кое-какие мелочи - разные оттенки черненого металла. Шпатлевку можно сделать, растворив литник в модельном клее. Тут она кое-где понадобится: у меня корпус не очень сходится, например. По поводу лака - попробуйте сделать тестовый выкрас на кусочке пластика вашими красками, а потом - покрыть лаком. И посмотрите, что будет. Если шпагат подходит по размеру (в т.ч. и по длине) - почему бы и нет? Расшивка на модели хорошая (это к вопросу о циркуле). Концелярский нож пойдет, но он не так удобен ,если честно. Но - пробуйте.
По наждачке: я использую 250 (очень редко - грубая), 400 (в основном), 800, 1000, 1500 и 2000. Мелкие детали - только последними тремя. Еще из полезного: 1. Зажимы. Можно даже для бумаги, но удобнее "прищепкового типа" - продаются наборами по 4-6-10-20 штук. 2. На окраску - малярный скотч для масок. Перед приклейкой к уже окрашенным поверхностям скотч обязательно несколько раз прилепить к чему-нибудь ровному и чистому (стеклу), что ыб снять часть клея ,иначе можно и с краской оторвать 3. Модельный нож! Я пользуюсь Олфой. Можно изготовить из ножовочнгого полотна, если есть чем его (полотно) точить/резать. Или - из лезвенных бритв и ручки от кисточки.
Уж очень мне захотелось в этом конкурсе поучаствовать. А тут и подарок на новый год подоспел. Я, правда, хотел маленький Хеллеровский "Корсар" или "Ботавию", но они как-то исчезли с прилдавков ("Батавия", говорят, на совсем )
Надеюсь, гордое звание "His/Her Majesty Ship", которое носила "Баунти", и несколько пушек на борту, не помешают ей участвовать в конкурсе? Ибо по сути, она не военный корабль, и даже в документах именовалась просто Vessel (Судно)
Обзор набора.
Это переиздание Звездой набора от Airfix. Паруса даны на вакуумном тонком пластике. Расшивка - внутренняя. есть утяжки, немного облоя. Сходимость пока не проверял. Не смотря на крупный масштаб, детализация не очень высокая, но набор был разработан очень давно (да и вообще, Airfix детализацией не очень славен). В наборе 3 блока литников, рамка под склейку вант, инструкция, две катушки ниток черного и бежевого цвета (очень мало), бумажные флаги, реклама от Звезды. Есть 3 фигурки матросов )
В набор дополнительно вложен пакетик с деталькой №44 (лафет от пушки), который отсутствует на литниках - приятная забота.
По замеру палубы масштаб указан достаточно точно. У меня получилось 1:85. 91 фут - длина верхней палубы из Анатомии, у модели длина палубы 325 мм. 24 фута - ширина верхней палубы, у модели ширина 78 мм.
При работе буду использовать Анатомию Дж.МакКея "The armed transport Bounty". Планирую строить "из коробки", только добавлю мелочей всяких. Мачты- дерево, паруса - посмотрим. Такелаж - достаточно полный (пока еще не определился)
Дмитрий пишет: Юрий Сорокин, а не мог бы ты поподробней рассказать про свой тросомот. И фото побольше. Себе хочу сделать.
У меня их два собрано. Один - совсем ручной 8)) Из пластика.
Но.1 Делается из пластика, картона, подручной мелочи и такой-то матери.
1. Вырезаем Основание покрепче (самое удобное - старая ракетка для пинг-понга 8))) Н оу меня их нет, так что использовал подставку от Бураговской модели) 2. В нем сверлим 3 отверстия равнобедренным треугольником 3. Вырезаем равнобедренный треугольник из того же пластика/картона и т.д. По углам сверлим три отверстия 4. Отверстия в основании и во втором треугольнике должны совпадать. 5. Из толстой проволоки (у меня - 2.5 квадрата) Изгибаем Z образно три "оси". (Буква Z не очень "отражает" форму - покажу на фото). Внизу у каждой оставляем длиный хвостик "на крючки". Вверху - у одной только - под ручку. 6. Вставляем оси в основание до упора, загибаем крючки 7. Сверху одеваем второй треугольник. 8. Простейший тросмот готов 8))
Но.2 Купил конструктор в игрушках, металлический, почти как из СССР.
0. Сначала пытался повторить конструкцию тросмота "простейшего" - сделав из деталек два треугольника... Не получилось. 1. Собрал "Коробочку" (детальки - по желанию) 2. Прицепил к ней "удлиняющую" ручку, за которую тросмот удобно струбцинкой крепить 3. Треугольником вставил три оси. На верхних концах двумя гайками зажаты катушки из этого ж набора. Между собой они соединины резинкой для бумаг (найду где лежит - поставлю пасик от плеера) 4. Оси обязательно должны проходить сквозь корпус и вверху, и внизу, иначе их "разводит", так как резинка пытается стянуться. 5. На нижние концы осей прикручены П-образные детальки, к которым удобно вешать крючки из скрепок. Они-же не дают осям выпрыгнуть 6. На одну из осей сверху приделан удлинитель и ручка. НУ и туда же можно дремель или моторчик цеплять. Правда, с дремеля у меня вся эта конструкция начинает раскручиваться. А моторчик я сегодня так и не нашел.
Алексей Сергеев пишет: Меня тоже не покидает это желание при взгляде на свои запасы) А тема очень интересная! Сам с удовольствием слежу!!!
Ого! Запасы "Предестинаций" Кстати, сравнительный обзор интересен. У АРК-Моделс - ткань на паруса, вместо вакушек. Формы - явно отреставрированы (я вспоминаю первые огоньковские версии (коробка , которая посередине на фото) из детства - там в облое всё просто плавало!) . А вот что сейчас? Огоньковская версия в магазинах стоит дешевле чем Арк-Моделс. И, по идее ,должна быт ьс вакушками, а не тканью.
Александр пишет: Вряд ли я Вам могу чем-то помочь, поэтому просто выложу фотографии "Гото" корабля-музея в Воронеже.
Спасибо. 8) Я очень жду, когда его достроят и хочу туда скататься... Так как всякие Вазы и Виктори с Катти-Сарками, не говоря уж про Конституцию, сейчас ну совсем труднодоступны для посещения
Андрей Суховаров пишет: В журнале "Моделист конструктор" была статья про решётки. На куске оргстекла прорезается скрабером решётка с нужным шагом, заливается эпоксидка. А вытаскивается когда эпоксидка ещё как следует не застыла.
Пробовал и так - не получается пока. Если я смогу нарезать что-то с шагом в 0.5 ровно, то мне и эпоксидка не нужна будет. До установки решеток пока еще далеко, посмотрю, может что-то все же и получится. Уж вырезать родные и вставить вместо них самодельные - не сложная работа.
...До тонировки пушек дело сегодня не дошло. Всю ночь боролся с рустерными решетками: точил, ровнял, высверливал. Решетку над камбузом пришлось перевернуть: судя по всему - ошибка в форме, так как "точеный" край внутри, а сверху - жуткое наплывное плоскогорье с редкими впадинами. Решетки сделал скругленными. Может это и не правильно, но мне так больше нравится Размер, конечно, великоват. Но я как не придумывал технологию сделать все с шагом в 0.5 и 0.5-пластика, так до конца ее и не придумал. Решил не заморачиваться - оставить, как есть. Смотрится, вроде бы, не очень плохо. Окончательно подогнал камбуз к палубе. Пожалел, что уже ее покрасил Прорезал дверку на лестнице на гандек - так проще там все оформить, покрасить и ее саму сделать, по аналогии с дверьми на камбуз. Ну и видно там голую стенку, как не закрашивай.
Я получаю огромное удовольствие, собирая ее. С учетом того, что могу сделать практически всё, что хочу. Ну и масштаб - радует. Единственное, что омрачает, это литье. В принципе, за исключением жутковатого количества облоя и частичных смещений форм, все очень даже не плохо. Пока в руки не возьмешь что-нибудь от Heller 8)) Но за такую цену в 1/96 моделей, кроме Готы, в общем-то и нет. Не считая Пуркуа Па/Бригантина/Сириус. Но там маловато пушек, на мой вкус
Дочистил и окрасил в бронзу пушки гандека. К сегодня они высохли. Примерил на борт: все вкривь и вкось. Надо псевдо-лафеты как-то дотачивать. Так как с казенной части все будет впотьмах, под палубой, особо там с чисткой шва (смещения форм, блин) не усердствовал. Так что его видно. Сегодня буду тонировать понемногу. Уже жалею ,что не сделал темную базу - есть ощущение, что кое-где проглядывает родной янтарный пластик. Сейчас вот о чем думаю: "Предестинация" у меня 1709-1710 года получается, после перевооружения. Можно на верхней палубе сделать 3- 6-ти фунтовки "старыми", а 16 фнт. - лишь чуть подтонировать, оставить их поновее?
Прикинул камбуз на месте.
Собрал вторую версию тросмота. Отличия от первой - более кузявые составляющие из детского конструктора, и возможность подключить дремель. Но ручку оставил - хоть гайки и контрил, а все равно раскручиваться пытаются
Да блоки эти шипярдовские много где есть. А у меня - есть чем их и самостоятельно порезать... До 1 мм в общем числе и где-то 0.5 - если под обвязку пушек такие потребуются. В общем - буду пробовать скоро. Правда, как собирать (чем) эти 0.5 я не представляю - надо какие-то другие пинцеты заказывать.
1/400? Нда.. тогда французы видать хорошо над англичанами постебались 54 м - это в 1/400 будет 13,5 см... Ну явно не этот корпус. МОжет у Heller'а еще вариант был (я правда не слышал) с L'Occident в 1/400?
Askoldt пишет: Юрий мысли читаешь. Вот это больше всего Алексеичу и понравилось. Говорит нет завершения.... Задумка есть, будем делать, только дайте дух перевести. А макро, чего его бояться, оно помогает ляпы и косяки видеть, да потом чего скрывать. Ну кривые руки и что с того, Данила мастер как и Левша рождается только один и то не в каждую эпоху. Алексеич вобще не любит модели разглядывать которые сняты без крупных планов.
Не, макро - это очень и очень нужная и важная штука. Я без макро (как бы не пугали меня отдельные моменты в процессе 8)) - как без рук. Я про то, что часто разрушается ощущение восприятия реальных масштабов, скажем так. На макро - пустое место, а уже на просто небольшом расстоянии - все как надо. Тут как с картинами масло: их разглядывать "в упор" только с точки зрения изучения техник интересно, а вот сама живопись - пропадает. И я тоже обожаю модели с фото крупным планом 8)
И - спасибо: я чем больше вашу Сказку смотрю, тем сильнее мне хочется вернуться к моим таким же галеонам и продолжить их. Тут поймал себя на мысли, что думаю, как некоторые еще не сделаные штуки на них сделать.
Корона с главой - хороши. а вот на остатке щита (не знаю ,как назвать-то) что-то просится: завиток какой, хрюнжель языкастый, да хоть продолжение регелей сверху и снизу.Но взял в руки свой галеон, посмотрел на размер этой детальки в реальности.. Да там можно просто капельку клея - и под покраску. Я поэтому фото еще и без макро часто снимаю, что бы посмотреть и подумать, глядя на реальные размеры. А то как на макро посмотришь иной раз - так жить из-за своей криворукости не хочется.
от носа и от кормы к центру - прогибь или седловатость - это сгоняет воду к центру палубы ,а уже оттуда... От центра к бортам - наоборот, горбиком. Как раз, что бы вода к ватервейсу скатывалась и выливалась через шпигаты за борт. Шпигаты, соответственно, находятся в самых нижних точках.
Геннадий, попробуйте их на стеньгах хотя бы обтянуть и клеить - в обтянутом состоянии (не знаю, насколько под клеем они тянуться). Верх крепите - и под груз на обе стороны. Что бы стеньги не увело, зафиксируйте их на время обтяжки деревянным прутком (кисточка, например). И уж подж грузом, в равномерно на обе стороны натянутом состоянии - клеить. Лак, возможно, действительно придаст им более живой вид. Можно еще оттонировать попробовать.
Лучше проще% если не хочется вязать выбленки, сделать ванты без них. Но в каком-то более близком к естеству виде. С обтяжкой, без провисов. Без следов клея, который просто убил даже нитевую фактуру (или нить - такая гадость?) В идеале, собрать из картона и 3х проволочек тросмот и навить канатики для вант и штагов.
То, как сейчас выглядят ванты просто убивает модель. Ванты - держат мачты. А тут - они на мачтах сохнут просто.
Дмитрий пишет: На коробке стоит масштаб 1:200. Теперь учёный - мельче 1:150 брать не буду.
Хотя если в душу заляжет, возьму конечно.
У Ашерона - реально 1/200 - пересчитывали. А вот заявленный для United States 1/150 - фигня. Там то же 1/200 (точнее, у обоих 1/196). Я, честно, тоже как-то после 1/100 мельче - не хочу. Но почти все самое вкусное для меня в пластике - в 1/150.
Ее в двух масштабах делает Ревелл. Где-то 1/200 или чуть больше, не помню. А в 1/96 тоже убожество то еще. Рангоут от комнатной температуры или чуть выше скручивает "мама не горюй".
У ревела с масштабами все очень криво 8)) Официально были: 1/96, 1/110, 1/196. Теперь еще появилась 1/150... На фото по размерам очень похожа на Юнайтед Стейст (укзано 1/150, реально - 1/196 - мы год назад в теме про Суперб пересчитывали) и Фернандо/Ашерон (1/200 - однозначно, считали в той же теме про Суперб), так что думаю, они там опять "посчитали" и то, что было 1/196 обозвали "1/150". Надеюсь на днях в руках пощупать.
Кирилл, меня то как раз это и забеспокоило: я как бы рангоут на Ашероне в руках помацал... И пустил на пиломатериалы материалы 8)) Я как раз к тому, что если перетянут сейчас, то может имеет смысл сейчасшнее силовое натяжение отрезать, пока все не собрано, и поставить "имитацию" с пропиткой?
