Зачернишь/Покрасишь - будет совсем замечательно. Леера - в более темный ,стоки - в чуть более светлый оттенки, это еще больше "утоньшит" леера. Супротив травления - они у тебя в любом случае объемнее и интереснее получились.
Ммм... а леера на стойки, на корпусе, просто клеить будешь? Еще, корпусные стойки кажется немного толстоваты, на макро. Но меня мой глаз может и обманывать.
А школа... Ну и что, школа - был я тоже как то в ней: поверь, и после нее, и даже - на пенсии, - всё равно времени на всё не хватает. И тем оно ценнее.
Александр Розанов пишет: На сайте у "верфи" есть какое-то буржуйскре средство для чернения, правда стоит, как готовая модель- больше тысячи. Может кто-то пробовал. Если оно так же пахнет нашитырем, то скорее всего это аналогичная жидкость. После того как я развел этот порошок и зачернил наполеоновскую пушку - это было год назад - эта жидкость сохранила свои свойства.
Не пахнет. Свойства теряет после чернения. Если зачистить поверхность перед чернением - держится хорошо. Но если хоть малейшее было окисление или след жира, клея - слезает.
Никак не могу найти декали с римскими цифрами для 1/350... Но видел же (на моделях), что они есть! Может кто подскажет, производителя и номер? Хотелось бы купить сразу готовые. Под заказ, с учетом НГ, может оказаться слишком долго.
на круглую пластину приварены два круглых кронштейна, перпендикулярно борту, в них, на болтах, крепится ось. Шест имеет приваренное "ухо", каплеобразной формы, сквозь которое и проходит ось. То есть, для снятия шеста, откручиваются болты, держущие ось, и он с ней (или без нее) вынимается. Без шеста остаются лишь пеньки-кронштейны )возможно, с осью, то бы не потерялась .
Верхнее крепление - две петли (или рыма), в которые вставляются "усы" на шесте. Нижний рым-петля - точно цельный (по фото), верхний - возможно, накидной. ..был не прав. Там еще пара "ушей" приварена, или рымов, в них, кажется, через кольцо топ шеста чем-то типа полускобы крепится, или найтуется, и сам шест потом найтуется к тем самым двум рымам. Никаких "усов" При демонтаже (японцами), накидные кольца так же сняты, остается только кронштейн под них.
(ЗЫ. при подъеме Варяга, шесты были демонтированы, а вот кронштейны удалили уже в Японии скорее всего) ЗЗЫ. рым верхнего крепления - сохранили (стрелка). Нижние - убрали (пара точек на фрагменте фото)
Сергей Петров пишет: Смотрю и читаю с самого начала. И всё задаюсь вопросом: что из этого всего выйдет?
Главное, что бы не долгострой, как с остальными стройками
ЗЫ. А нет-ли у кого случаем хорошей фотки, или чертежа, как устроены крепления шестов противоминных сетей, как на Варяге? то, что там шарнир, внизу - вроде понятно, но как вя эта конструкця выглядит без шеста... А вот с верхним - вообще не понятно, как он там устроен
В моем понимании, он как-то так выглядит (нижний, нарисовал его, когда шест выставлен. Черный - борт и кронштейн, синий - ось, зеленый - втулка со штоком, коричневый - шест. Схема - для наклонных шестов, соответственно, вынос осуществляется поворотом от борта уже наклоненного шеста, супротив прямых, которые наклоняются наружу от верха борта)
При снятом шесте разирается шарнир, или как-то шест снимается? Это главное, что интересует.
Ко вчерашней ночи "Варяг" потерял часть обшивки днища (зашваркал наждачкой, мешалась) и немного по другому отметил броневую палубу. Порезал спонсоны, как бог черепаху (под бархоут, для исправления формы в нижней, закругленной части, где "не доложили мяса" + снес крышки) Сделал основу носового ТА. Пропилил тыщу дырочек (в отдельных местах даже отверстия получились), из них частью промазал, так что пришлось еще рааз пересверливать. "Прибил" бархоут (или всё таки это привальный брус?), подготовил немного место под его продолжение на юте уже в виде планширя. Навтыкал иллюминаторов из наконечников 0.36 кв мм (внешний диаметр 1.2 мм, внутренний 0.9 мм, правда, у меня внешний получился все же больше). Получились чуть крупнее по внешнему диаметру, чем надо - из-за того, что я отверстия больше сделал Но, надеюсь, это уберется после установки обшивки и окраски. 8 штук не хватило Придется либо обтачивать из 0.5 кв.мм (1.5 мм внешний диаметр, около 1 мм внутренний), либо еще пакетик с накончниками покупать. За сегодня планирую пставить мелкие иллюминаторы (0.8 мм внешни диаметр), коих нашлось аж 5 штук по левому, и 3 - по правому борту. И зашкурить в уровень с бортом особо выступающие иллюминаторы.
Пузов, конечно, зашваркан до ужаса. Живого, "изнаборного" места на нем почти и не осталось...
Внутри теперь вот такой "йожъ" живет... о том, что обрезать лишнее можно, вставив в наконечник проволоку, я догадался лишь когда 2 последних вклеивал... блин.
...постоянно говорят мне "строй нормального "Варяга". А как его построить, если я все пилю, режу да каверкую? Но и это не самое страшное. Самое страшное - окраска всего этого добра КИСТОЧКОЙ. На балоны - надежды нет, залю к чертям (опыт уже, к сожалению, есть. И на гораздо более крупном масштабе). Посему, план пока такой: продолжай кошачить мяукающее. А после окраски корпуса - уже будет видно.
Всего можно сообразить 4 варианта "Варяга". Каждый по своему интересен:
1. Белый "американский" Варяг в разные его годы. Вообще - мой любимый вариант, уж дюже он прекрасен в белом. 2. Оливчатый, в ТОА1. Он же - Чемульпо. Не люблю я его таком виде. Даже странно, почему... 3. "Серебристо-белый", на 1916 год. Кажется, никто его таким и не строил? Есть интересности, в виде измененного расположения 152 мм. Рубки, трубы, мачты, торпедные аппараты - в японском варианте, как с "Сойи" пришли. Из недостатком (хотя, смотря с какой стороны посмотреть) - снята половина вооружения, нет носового украшения. 76 -мм Армстронга, опять же. Правда почти все сняты. Материалов вроде и нет, но есть шикарные фотки "Сойи". 4. "Сойя", собственой персоной. Многое, по п.3, окраская - японский, серый (фигзнаеткакой) цвет. Но нужны 76 мм Армстронга (никто для японцев их не делает? номера, явки, пароли?)... И носовое украшение в виде хризантемы. И много пилить
Мне два последних варианта интереснее, но - пока конкурс длится - они же вне правил оказываются на те периоды.
Ну да ладно... Добрался "Эдуард" на мою почту - иду изымать из их цепких лап. На другие допы пока денег нет.
Да, Василий, спасибо огромное. Это вот вроде такие мелочи, но их в простой жизни не видно, и просто так до них (даже глядя на фотографии) не додумываешься - из серии "а куда смотреть".
ЗЫ. Месяц назад был на "Авроре" (все никак фото ее, после летнего возвращения на стоянку не выложу...) - иллюминаторы изнутри рассматривал мнут 20. Но кроме слива - ничего не увидел. Да и току от рассматривания изнутри для моделирования меньше, чем хотелось бы. Надо будет еще ее фотки перебрать и детали посмотреть, благо отснял их ну очень много, везде, куда дотянулся.
navy пишет: Конусом??? Вы о чем? Иллюминатор крепят на внутреннюю сторону борта. Получаем колодец, а вот плоскость снаружи борта + ракурс фото и дает искажение.
Если понял Вас не правильно, то прошу извинить за нравоучение.
Все правильно. А я неправ. Я смотрел конструкцию иллюминаторов, но упустил, что они изнутри ставятся и мой "конус" это просто обшивка. Просто так кажется по фото,.. Значит, монтировать иллюминаторы на модель надо в несколько утопленном состоянии (тут вроде с фото сходится).
А еще маленький ликбез-вопрос: отверстия под иллюминаторы в борту перпендикулярно борту делаются (т.е. они всегда круглые, в плоскость стекла иллюминатора параллельна плоскости борта) Или же перпендикулярно плоскости палубы, например, или вообще - плоскости земли (что логично, при вырезании их на верфи с какой-то платформы, двигающейся вдоль борта....) Эх, я очень далек от кораблестроения в реальной жизни.
Купил несколько размеров (а то мало-ли). Цена, даже с учетом 150% накрутки на радиорынке - все равно копеечная.
В процессе тестирования Обнаружил еще одну их особенность. И теперь ее думаю... На фото "Сойи" хорошо видно, что иллюминатор - конусом в корпусе сидит.
А у наконечника обратная сторона - как раз конус.
Взял более мелкие (0.36 кв.мм, кажется), развернул, воткнул. Вверху - 0.5 мм кв, 1.35 мм, как оказалось. Внизу - 0.36 кв мм, диаметр 1.15 мм), диаметр развальцвки - 1.6. Но его же подточить можно, вровень с бортом.
Если снять фаску на корпусе - их можно еще глубже утопить. Единственный минус - так как это вальцовка, ободок тоньше получается. Другой стороной - тоже пихал мелкий - в конце фото.
Теперь сижу, думаю, какие - оранжевые или голубые, какой стороной пихать
Антон Хотеев пишет: Привет, Юра. А самоклейка - это ведь фольга? А краска на нее нормально ложится?
еле отодрал справа выглядывает - это я ее тер наждачкой 120, что бы хоть как-то подцепится. честно говоря - сам не ожидал. Перед нанесением - лишь заматовал немного и обезжирил. но страхи, что отвалится - все равно есть...
про паркер - не знаю... можно попробовать на кусочке пластика для начала.
фери - 1 капля на 100 мл - 1 л - достаточно. Это нужно, что бы раствор лучше растекался, а не собирался каплями. "Фейри" (любой ПАО = обезжириватель) снимает слой грязи и жира с поверхности. Но не мыл и не шампунь.
Денис Прокофиев пишет: не знаю как оформить герметичную стыковку вала к корпусу,
Дейдвуд из трубки, с втулками, набитый силиконовой смазкой. Минимум - втулки по торцам. При наличии нескольких камер, разделенных промежуточными втулками, вероятность поступления водички снижается. Ну и если сделать первой (наружной, камеру под давлением, можно вообще до 0% вероятность снизить, правда, там другие проблемы уже лезут...
А... еще есть хай-тек модельный: вал разрезан поперек водонепроницаемой стенкой. На торцах вала - пара магнитов. Вращаем один вал, он вращает магнитом через стенку его внешнюю часть. Можно - роторным принципом, если место есть... Не суть.
А мне кажется - лучше сейчас, чем потом, когда оно (неудовлетворение) глаза намозолит, да только вариант "снести" будет стоить много дороже, если вообще будет возможен.
Само собой. Но сильно сомневаюсь, что на дешевой "однодневной" тартане увеличивали стоимость постройки и дальнейшего обслуживания, устанавливая палубные клюзы. Когда по соседству есть люк.
Сергей Петров пишет: Антон, Юра привет! Юра, я уже понял что сомнительно. Просто из-за экономии места. Тут я нарисовал, как смог для Антона. А можно ли крепить направляющие блоки на штаге, а не под саллингом? Ведь фор брасы так и крепятся.
Ты сам схему нарисовал - прикинь теперь, как у тебя трос пойдет через подвешенный на штаг блок? Он же (блок) работать не будет. Под салингами концы + строп растянуты в треугольник, лопарь огибает шкив. и идет с основанию бизани, как я понимаю. Если ты вешаешь блок на штаг, лопарь не будет гибать шкив, строп будет не оттянут, вся система работать не будет. Либо тебе придется перенести крпление ходовог конца от бизани, куда-то вперед, к грот-мачте. На фоке, скорее всего, как-то так и сделано.
Сергей Петров пишет: Можно ли поставить (в условиях масштаба) 1 двушкивный блок, под саллинг бизань мачты, для проводки лопарей грот-брам-брасов вместо 2-х одношкивных?
в условиях масштаба можно всё а по факту - сомнительно.
