может до воплощения идеи в металле,сделать из какого картона,опытный образец,посмотреть как это всё будет работать в связке?( рулевая)
Немецкий катер Schnellboot S-100, Italeri, 35й масштаб., Попытка сделать самоходную радиоуправляемую модель.
04.04.2017 20:35:01
03.04.2017 18:31:46
В сочетании со стальным валом, бронзовая втулка вполне себе может хорошо работать...тем более ,здесь нагрузки микроскопические можно сказать...вот сама идея насчет цветных валов и втулок из того же материала...мне кажется- не очень как то...
03.04.2017 18:05:18
СЭУ -ну да, типа того :)))(судовая)
по валам... у меня почему то такое "чуйство",что лучше сразу стальные валы ставить...была бы возможность,еще хорошо бы впресовать тефлоновые втулочки в дейдвуды(начало и конец д.трубы) и в ступицу выносной консоли,это был бы хороший аналог подшипников скольжения,и смазки не надо никакой,и зазоры мин.сделать можно...по моему мнению ,линию гребного вала надо максимально защитить от радиального биения,про противодействие возникающиму "упору" , я уж порассуждал:))) ...никогда не сталкивался с ходовыми моделями,наверняка есть уже наработанные решения,как обеспечить уплотнение вала в моторном отсеке модели...у меня вот такая идея появилась
03.04.2017 15:56:46
Привет Виктор,
я подумал тут насчет целесообразности установки упорных шайб /втулок каких либо на валах...вряд ли они нужны вообще будут...из-за масштабного соотношения чисто...усилие возникающее на валу,осевое,при вращающемся винте, из -за масштабности ,в сравнении с используемыми материалами эл.моторчиков,переходной муфты и вала...можно вообще не учитывать как мне кажется...прекрасно будет гаситься на подшипниках самого электродвигателя... другое дело конечно настоящий корабль, там обязательно устанавливаются опорно-упорные подшипники...а на модели,в этом масштабе и варианте" СЭУ " ))...вряд ли есть необходимость...на фото валы кажется что из латуни...? думаю лучше всего вот их ,как раз, сделать стальными,чтоб была достаточная жесткость,они должны быть абсолютно прямыми,и зазор между валом и дейдвудной трубой -минимальный...для смазки ,мне кажется вполне будет достаточно воды ,заполнившей этот зазор,трубка что ты припаял для набивки смазки,может работать как сапун,для выхода воздуха,чтобы вода заполнила пространство между стенками дейдвуда и вала, ее надо вывести на палубу ,или за борт,выше уровня рабочей ватерлинии...? Успехов!!! |
03.04.2017 13:51:41
Привет,
Шикарно смотрится! Очень реалистично...масштаб совсем не чувствуется! Великолепное исполнение! |
28.03.2017 18:03:38
Привет Виктор,
по винтам понятно...хотя может и зря было огород городить по замене винтов...мне кажется родные бы работали нормально,посаженные на стальной вал, этож не скоростная модель действительно...ну да ладно,металл так металл...)) красивее будет -с блеском!!! по муфтам...самые простые конструкции,зачастую-самые надежные...лишь бы работало... |
28.03.2017 15:46:54
муфты между гребными валами и валами эл.двигателей можно сделать из резиновых трубочек...- не надо будет заморачиваться на выставление точной соосности валов...разгрузит дейдвуды и внешние консоли валов от возможной вибрации.???
28.03.2017 15:37:37
Виктор привет,
...так, просто рассуждения .., винты родные,надо полагать, масштабные...и по геометрии и по размерам...тогда они расчитаны на определенные обороты вала,скажем оптимизированы на макс. ход... *а по букварям,какие обороты вала у оригинала? есть такая информация? по крайней мере тогда понятно будет,какте обороты редуктора или движков делать... *не совсем понятно ,зачем менять винты от модели,на металлические...? мне кажется и у родных достаточный ресурс будет, чтоб несколько раз устроить ходовые испытания...? *есть ли необходимость устраивать три рабочих винта? может вполне достаточно будет двух бортовых ,или вообще одного,центрального,чуть большего диаметра,а оставшиеся сделать "фальшивыми"...это упростит и удешивит конструкцию...не в ущерб "визуализации"...как мне кажется... для предотвращения протечек воды через дейдвудную трубу, можно сделать небольшой отсек,выгородку, наполненный густой силиконовой смазкой( molicot),так чтобы участок (ки)дейдвуда(ов) ,в месте выхода из него вала(ов),внутри корпуса,оказался (лись) в этом отсеке...будет своеобразный stuffing box... в масштабе модели такая конструкция вполне может работать как мне кажется... |
24.03.2017 13:20:40
Виктор привет,
Поздравляю с приобретением! видел собранные -смотрится шикарно,а если еще и ходовая будет...!-ваще бомба! единственно что материал,мне кажется ,для ходовой модели ,уж очень хрупкий,имею ввиду деталировку ...особенно если ребенок будет пользователем )),но эт конечно не суть важно...рынок зипа для радиоуправляемых моделей ,насколько могу судить,очень обширный...на "красном сайте" вроде как прям раздел специализированеый есть по этой теме... |
Возвращение блудного сына, или месть королевы Анны 1:35
04.04.2017 22:37:03
Я думал вопрос про ограждение марсовых площадок? или про фальшборт самого судна?
04.04.2017 12:18:14
шкентель сей тали -огоном вокруг топа поверх вант - про способы крепления шкентелей сей и штаг талей есть у Андерсона в соотв.главе... с картинками...
04.04.2017 12:17:23
Анатолий привет,
Шкентели мачт талей должны быть длиннее, 1/3 от длинны мачты (расст.от палубы до топа) если не ошибаюсь... форма марсов/высота бортов и прочие детали -посмотри здесь |
01.04.2017 23:56:15
ключевые моменты, с моей точки зрения -наличие блинда стеньги и английские корни ...что подразумевает определенный вид такелажа, ограничиться Андерсоном и Хоккелем- для быстрой общей ориентировки...и этого будет достаточно....
в принципе,даже интересно...если сделаешь свой вариант-корпус и рангоут киношный,но правильный такелаж -сразу вспоминается как к этому вопросу подходит Д.Шевелев... ,я про его стиль такелажных работ на моделях... |
01.04.2017 23:49:21
картинка, что я запостил... вроде укладывается в тех задание...если это англичанин... ? тогда Андерсон рулит...как бы не он,эту модель и реставрировал...такелаж...
01.04.2017 23:45:38
Во!
Костя сразу акценты правильно расставил ! Анатолий,...дык что там? какая версия строится то ? )) |
01.04.2017 20:25:01
Даа...))
эт наверняка будет круче,чем я себе могу представить! |
01.04.2017 18:43:01
в альбоме по моделям из коллекции Кригштайн,есть подобное парусное вооружение,что у тебя на картинках,там графика хорошая(фото)...много деталей рассмотреть можно,в дополнение к тому,что Андерсон пишет...а зачем ты используешь инфу из книжки Петерсона по англ. фрегату...это уже более современный вариант такелажа...а "Месть..." еще с блинда стеньгой...другой вариант совсем...а то будет дикий микс какой то...ну это если хоть каких то реалий в проводке такелажа придерживаться...
мне кажется тебе больше такой вариант пойдет,по теме блинда стеньги во всяком случае
01.04.2017 18:29:37
Анатолий Привет,
С удовольствием бы посоучаствовал...но дома буду только в июне...а сейчас стоим в Африке ))и интернет только по случаю и крайне нестабильно...плюс ценник на трафик конский какой то...картинки толком не посмотреть и не отправить...насчет сей талей..,вот прям недавно это живо обсуждали... сей тали,штаг тали и мачт тали...шекнтели мачт талей -первыми на топ накладываются...шкентели сей талей и штаг талей ,на топ (петля с небольшим огончиком на конце,заводится типа удавки,как вариант) но уже после того,как ванты наложены...Костя ,точно,хорошо бы подключился! Но опять же,эта информация,подробно разжевана в книжке Андерсона,в том числе,как шкентель этих талей завести!и картинки есть... Элемент на мачте,что ты показал...это ,если не ошибаюсь" лата",для усиления конструкции сборных мачт(состоящих из нескольких частей),как она выглядит и устанавливается,у Марквардта вроде хорошо описано,виего книге по рангоуту,такелажу и парусам судов 18 века... про сей,мачт и штаг тали...здесь было... кстати,там тож неплохо бы было ветку открыть...одна голова хорошо...а много...лучше ,глядишь,чего интересного и полезного присоветуют... |
01.04.2017 15:35:55
А то!!!(ЖВВ)
По такелажу -в принципе, вся инфа,что тебе понадобится,если делать все по правильному...есть в книгах Андерсона( обе в свободном доступе в переводе Андрея Б.),они на мой взгляд,как бы это сказать...самодостаточны...мало чего можно добавить советами любителей ))...а инфы ,как раз достаточно,чтоб такелаж поставить правильно...грубо говоря,прям по порядку прочтения страниц, и нарисуй схему рангоута и такелажа, во всех деталях...потом останется только в дереве и нитках это воплотить...ну я б так делал(сделал ))... Успехов!!! |
01.04.2017 15:07:03
Привет Анатолий!
Ого! Ура! Бум посмотреть!!! Ждан ВВ-Держись! |
Wasa 1:75, автор VladSF
02.04.2017 14:13:02
Владимир,
Прими мои Поздравления!!! Жду финальных/проф. фоток... |
Французская канонерка 1803г., Масштаб 1:30, с нуля
01.04.2017 19:13:08
Привет Влад,
Душевно получается,с удовольствием,как есть возможность,слежу за процессом! |
30.03.2017 23:48:33
Антон привет,
по шпигатам...может с внутренней стороны пластик бормашинкой выбрать в этом месте,пока они не "откроются" естественным образом...? |
"Sovereign of the seas" - "Властелин морей" 1:84, Деагостини. Партворк - глубокий перепил.
04.04.2017 22:47:40
Привет,
Не помню...эту ссылку давал? |
04.04.2017 10:05:46
Дмитрий привет,
Я так и подумал,что шпангоуты еще в процессе...понятно ... |
04.04.2017 00:23:34
Дмитрий Привет,
Классно получилось! По шпангоутам,если делать более реальный вид,то они вроде как из трех сегментов должны быть...сегменты шпангоута расположены в разных плоскостях...типа как на ботике ПI...? или шлюпке Вазы,что на фотках выше по ветке... или это пока промежуточный этап?
Канонерский ЙОЛ от Мастер Корабел, Постройка небольшого судна от российского производителя.
27.03.2017 17:30:56
Александр привет,
мне фонарь ... чесс говоря ... не очень )) просто сравниваю с остальными, тщательно выполненными деталями модели, и эта "будка " ,визуально,как то вообще не идет... Как сделать - Антон хорошую идею подкинул...Андрей Ушаков - тоже,это реально и просто,сам свои фонари по схожей технологии делал, только не из ручки,а из колпачка для большого шприца,проволоки,противомоскитной сетки... мож не торопиться пока с фонарем?...пусть пока "отдохнет":)))... он еще мне кажется слишком крупный получился для твоего масштаба...и вообще, он там нужен,на шхуне ... в этом месте особенно? там же рабочая зона гика как я понимаю... |
