Владимир, Ты ещё не показал риф сезни на основных парусах, а при опускаемых гафелях, они должны , обязательно, быть на главных парусах - как на картинке, что я запостил , к примеру...
посмотри в литературе соотв. насчет обязательности рифсезней на гроте и фоке...я так понял, что !должны! быть... в рассматриваемый период и при такой конструкции паруса...
Владимир Привет, Красиво получается, душевно! а по парусам ... согласен с Вячеславом, как то прям так и "просятся" ещё паруса на грот!!! )) поставь максимальное количество, от этого только внешний вид выиграет...
по крайней мере, если гафель опускаемый, что как я понимаю показывает Владимир,то на гике не должно быть снастей для подтягивания паруса к мачте- "lnhaul", "outhaul" и пр. что показаны на твоём рисунке...
Костя, вариант что ты привел из книжки Петерсона, если это из книжки по такелажу фрегата...это такелаж с неопускаемым гафелем...это не тот случай, как с такелажем шхуны...там совсем другие снасти, которые Владимир не вооружал...смотри полные его, Петерсена рисунки по бизани модели фрегата...
Владимир, мне кажется ты ещё ненужные тали поставил- гика- шкоты, как то странно заведены - там просто 3х или 4х ходовые тали должны быть... и по гика- топенантам вопрос- ходовые концы( с обеих сторон паруса) идут от гика , через напр.блоки на топе мачты и вниз к пятнерсу , где заканчиваются талями...а у тебя похоже от блоков с топа - опять на гик возвращается что ли ? и потом на тали к мачте... если так, то мне кажется это неправильно, так как будет мешать перекладке гика...
некоторые коррективы к моему сообщению...порассматривал внимательнее картинки и описание вариантов косого грота или фока...или бизани...и шхун и судов с прямым парусным вооружением... если гафель опускаемый, то нижняя шкаторина крепится/подвязывается к гику своим шкотовым углом и галсовым...а если гафель неопускаемый, и парус при уборке подтягивается к мачте и гафелю...то галсовый угол крепится к гику стационарно, а шкотовый - уже через тали- шкив на ноке гика...все компоненты такелажа этих двух вариантов , хорошо у Кэмпбела в его книжке по чайным клипперам представлены, той , что на английском, не в русском переводе...она есть у Дмитрия в библиотеке, можно скачать если надо...
вот! замечание Вячеслава , я бы рассматривал как аргумент , против "глухого" крепления нижней шкаторины к гику ... все таки это модель не современной яхты, надо таки учитывать исторический момент )) С Уважением.
Либо преценденты давайте - пока я не видел варианта глухого крепления нижних шкаторин главных парусов шхун и иже с ними, других судов с косым парусным вооружением 18- 19 века, к гику... и на "драйверах" бизани ,чертежах реконструкциях и музейных моделях парусников с прямым парусным вооружением , этого периода, не видел чтобы нижняя шкаторина глухо крепилась к гику - только через шкот - шкив на ноке гика... я про 18-19 век ... кстати на чертежах парусного вооружентя клипперов, 19- 20 века, драйвер бизани - тоже без глухого крепления нижней шкаторины к гику... если найдете примеры , только не новоделы!, с таким креплением , что Владимир применил , для шхуны его временного периода - будет очень интересно!
Костя , Владимир привет, опускаемый или глухой гафель, тут роли не играет...в случае с неопускаемым гафелем, парус будет укладываться на мачту...там конструкция крепления совсем другая... просто в случае парусного вооружения шхуны Владимира , нужно учитывать исторический момент ...и всё - и делать вариант без глухого крепления нижней шкаторины к гику...делать так, как показано у Петерсена и других авторов для парусного вооружения рассматриваемого периода... а на современных шхунах - вполне себе нормально крепят нижнюю шкаторину косого грота или фока , к гафелю - тут нет ошибки и каких то "несрастаек"... но это современность, и фото Кости - тому примеры... а шхуна Владимира - 19 век если не ошибаюсь...- другая мода совсем...
Владимир Привет, то что я вижу на фото - это зарифленный парус ( нижняя шкаторина - риф сезни задействованы) а верхняя крепится к гафелю через деревянный леер похоже - то про что я говорил касательно крепления нижней шкаторины на современных шхунах... т.е . этот вариант, что ты показал на фото - никоим образом не подходит к твоей модели , как я понимаю... правильнее будет сделать так, как в альбоме Петерсона...и его вартант не проьиворечит схемам Кэмпбелла/ H.A.Underhill для клипперов ...и схемам такелажа шхун по Марквардту... С Уважением...
Антон Привет, не комментирую , тк тема не "моя" )) но заглядываю регулярно!!! наблюдая за процессом, а резултатом особенно, получаю массу положительных впечатлений! Молодчина! Так Держать!!!
Влад Привет, Великолепная работа, хоть и с опозданием, но просмотрел последние страницы с большим удовольствием! )) пушка впечатлила! Молодец! Поздравляю с выходом на уровень рангоута- такелажа...)) уже финиш не за горами! Удачи!!!
по листам обшивки , и вообще по обшивке, как я говорил, посмотри бриг Меркурий от Д.Третьякова... он остановился на листах от Амати... http://karopka.ru/forum/forum190/topic23195/?PAGEN_1=5 топик 149 масштаб его модели близок к Виктори...листы смотрятся неплохо на мой взгляд... не знаю правда, по цене как...
Александр Привет, по части красить под медь или использовать нат.медь - смотри сам , как нравится , если считаешь что будет смотреться хорошо и гармонично на модели,то так и делай! единственно что, я сомневаюсь стоит ли показывать "гвоздевание" ...если делать правильно, то на лист должно приходиться какое то дикое количество гвоздей, судя по рисункам из " анатомий" и фото реального прототипа...а твой имитатор гвоздевания, имеет слишком большой шаг и немасштабно крупные зубчики ....судя по тем фото, что ты запостил... и потом , накалывать имитацию гвоздей наверное надо с обратной стороны, до того как удалить подложку, а после наклейки , прикатать лист по месту...тогда может имитация шляпок гвоздей может будет естественнее смотреться, а не как наколотые дырки? но это так, мысли вслух...))
не знаю,может уже было... вот хороший магазин с редкими моделями пластиковых парусников и неплохими допами, блоки и всякие разные дельные вещи, в тч деревянные палубы на основные наборы пластиковых парусников есть... https://www.hismodel.com посмотри в разделе ...по категориям... выбор в меню кнопкой ...
Александр Привет, по блокам... боюсь что ввел тебя в заблуждение,сказав что покупал у " мастера корабел" блоки 1.5 мм... это были скорее всего 2 мм блоки... посмотрел на их сайте - 1.5 мм у них нет... хорошо запомнилось только что когда сравнил 2мм блоки от мастер- корабел и свои,самодельные,которым полагалось быть 2мм...))... сравнение оказалось далеко не в мою пользу! у меня реально наверное получились окодо 2.3 мм по длине... так что мастер корабельские пока не использовал, слишком уж мелко смотрятся с ранее установленными моими, якобы 2х мм выми )) вот, я сейчас далеко от дома что бы проверить... что написано на их пакетике с блоками... можешь попробовать заказать штук 50ть там, на пробу...разных размеров,чтоб определиться уже по месту...ну а там и решить,пойдут или нет... но 2х мм их производства, реально мелко смотрятся для сотого масштаба, хотя в пересчете на реальный размер ,20ти см блок конечно ,не назовешь маленьким...но для орудийных талей ,блоки что, меньше 20 ти см что ли?
по части покрытия медной фольгой самоклейкой...ничего не могу сказать,не пробовал...я собирался красить под медь с патиной... дело в том, что комбинировать пластик с натуральными материалами....очень трудно с моей точки зрения...имею ввиду что пластик крашенный под дерево ,гораздо органичнее будет смотреться с пластиком крашенным под медь,чем с ентой самой натуральной медью...может и ошибаюсь,но я пока не видел примеров пластиковой модели парусника с элементами из натуральных материалов, дерево там или металл, что бы смотрелось органично,если эти материалы сначала не окрашены,чтоб скрыть природу материала и по новой не затонированы под имитацию натурального материала...)) звучит как то заумно/коряво )),но вот такие мои мысли по этому поводу...
в соседней ветке бриг Меркурий строится...там вроде довольно круто получается у коллеги оклейка днища фольгой...опять же...почему то даже бумага с медью органичнее смотрится ,чем пластик-"дерево" с настоящей медью... ну на мой взгляд...а краски металлики с эфектом патины...сейчас есть в продаже во множестве оттенков...
Кстати ещё один отличный источник информации по стройке модели Виктори, это модель Геннадия,а его стройка была - прям таки кладезь всякой интересной инфы по части технологических решений тех или иных вопросов... но только не биссер в качестве блоков!!! для ракс бугелей - самое то, но для имитации блоков, особенно в таких крупных масштабах...да хоть и в мелких...блок - плоский, овальный, отверстие - имитация шкива - не по центру должно быть...ну не знаю...с моей точки зрения , биссер никак на блок не похож, как ты его не камуфлируй:)
Мелкие блоки - 1.5 мм , я в том году покупал в "лавке корабелла" - качество отменное! и дерево твердое, в отличии от блоков из магазина Радека, там такие размеры тож есть, но дерево какое то мягкое, даже легкое сжатие пинцетом сильно деформирует блок...и уже не исправишь... я хотел их использовать для брамселей своего галеона, думал самодельных не хватит, да так и не использовал пока- слишком мелкие оказались...только что для флаг- фалов если...галеон в сотке кстати...думаю там же купить весь набор блоков для Виктори...или использовать какое то количество их в качестве мастер моделей, и отливать из смолы...не знаю ещё...но блоки , рустерные решетки, кофель нагели у них, в магазине "лавка корабелла" - очегь хороши!!! сватаю, так как сам покупал- в руках держал! до этого использовал самодельные - эти , по качеству, на порядок выше, я имею ввиду мелкие - 1.5 и 2.0 мм которые... крупные более, и самодельные меня устраивают...
Александр привет! может смысл есть сточить/сгладить имитацию китовской медной обшивки ,если ты собрался фольгой обклеивать? как то слишком уж "рельефно " получается, когда и то и другое сразу...мнеикажется китовская имитация очень грубая , сама по себе...а фольга её еще больше подчеркнула... по части имитации гвоздей...листы меди прибивались довольно плотно по всему полю листа , насколько помнится из книжек...конкретно для Виктори, как располагались шляпки гвоздей на листе...надо в анатомии смотреть, либо в другой профильной литературе... Успешного продолжения стройки! на сег.день, по моему, у dafi самый крутой запил этого кита идет ...есть где развеять сомнения, если что...! )) и ты ещё теперь взялся за этот кит! еще один источник интересной информации надеюсь будет! ps у самого такой кит лежит...ждет...))интересно поэтому следить за твоей стройкой )) pps хочу вот купить анатомию кооаблей Нельсона по ЧН Лонгриджу, там графика хорошая по такедажу в частности, насколько могу судить ...и анатомию от J.McKay по Виктори наверное надо приобрести...хотя не уверен в последнем...
Да, этот например удобный , тем, что не грузит кучей рекламы ... уже несколько лет пользую... а вставлять на сайт ссылку на полное фото... в виде" превьюшки".... http://m.vfl.ru/fotos/last/0_1.html
Антон Привет, ты не мог бы фотки в большем разрешении выкладывать через ссылку на какой-н ить фотохостинг? ...а то хоца детали на макро рассмотреть, как там клепки смотрятся на поверхности, например, а на фото,что сайт пропускает...только общие виды хорошо рассматривать...понятно ,что клепки...но чертовски жаль что деталей не видно... Успехов!!!
Алексей Привет, только за одну попытку, работать с этим масштабом - уже снимаю шляпу!!! Респект!!! как мне представляется, возможны два варианта - немного облагородить кит как он есть... тогда шлюпки ,в том виде,как они получились, очень даже ничего себе смотрятся! второй вариант - делать масштабную модель... тогда надо придерживаться тех размеров и пропорций,что представлены в чертежах...а чертежи для постройки этой модели ,есть в продаже..и не очень дорого как мне кажется...для хороших модельных чертежей ...тогда... эээ...шлюпки никуда не годятся...хотя бы по количеству банок,не знаю как там с геометрией вообще,но судя по фото китовых отливок - никак... вообще второй вариант,перепила, конечно муторный...и вдвойне ,если не больше ,сложнее из за мелкого масштаба...но как мне представляется- более интересный - и матчасть соблюсти,и мастерство наработать! ... коллеги же работают в таких масштабах и ничего...справляются,!)) и очень даже справляются! )) и модель конечно получится гораздо красивее и правильнее,чем изкоробочно - схематичная версия... в первом варианте - делать можно ,...и нужно наверное, так, чтоб самому нравилось в первую очередь,не гонясь за матчастью... ))это ж хобби в первую очередь! ... три банки ,вместо 6 ти - ну и хорошо,почему бы и нет? )), сделано аккуратно...на шлюпку похоже...))
в любом случае - успеха в реализации намеченного!!! и не забывай делиться фото проделанной работы!
Привет, Harold A.Underhill , классифицирует Juan Sebastian De Elcano как " steel four- mast topsail-schooner"... a эксперта по "современным" парусникам , более сведующего чем H.A.U трудно отыскать! это определение Juan Sebastian De Elcano как марсельной шхуны я взял из списка чертежей имеющихся в продаже в издательстве Brown,Son&Ferguson,LTD ...http://www.skipper.co.uk... книжка называется" Masting & Rigging the Clipper Ship & Ocean Carrier" ... это я вам скажу прям кладезь информации по такелажу современных парусников!!! купил в прошлом году и до сего дня наслаждаюсь... так что кому интересна тема настолько что готов расстаться с некоторой суммой, то покупайте, не пожалеете...несколько сканов страниц из этой книжки я выкладывал в своей сказке по галеону , в одних их последних постов...
