Приветствую, Игорь,я имел ввиду это...еслт не пойдет,можно стереть ластиком,но это после полного высыхания и закрепления лаком...сам цвет прикольный,остальные деревяшки надо в таком же стиле выдержать...темнее-светлее...
Приветствую! Игорь, мне понравилось...мне вообще почему-то нравится когда палуба темная...фигово что этот кит имеет наружную расшивку палубы...было бы наоборот легко было бы менять оттенок ,сделать смывку ,выделить доски,а потом фильтровать палубу...есть ли возможность сдвинуть всю цветовую гамму в немного серое?...я ни разу не пробовал делать что-либо на такой палубе(наружу швы)...здесь похоже единств. вариант,если хочешь получить расшивку досок- это тот что предлагает производитель ,и как делал тот коллега с англ.сайта- базу задувать спреем из баллона черным, потом все тонировки в желаемый цвет,а потом проскоблить потихоньку выступающие стыки досок-проступит база и появится расшивка...может попробовать ,сейчас,чтоб ничего не перекрашивать- купить самый "мягкий грифель" карандаш обычный и аккуратно пролиновать каждую доску(пройтись по гребеню расшивки),потом закрыть матом?...сейчас цвет нормальный,но не хватает расшивки на доски...палуба смотрится единым листом...гвозди- нее ,на мух не похожи...мне во всяком случае Успехов!
Приветствую! Гота - достойный проект, я имею ввиду пластиковый кит- он очень хороший по пропорциям и из него может получиться великолепная модель...ну и "навалять " можно, если есть за что Надо бы сказку! С Уважением. Кирилл ps одна из версий этого кита
Сергей, Приветствую...ну не знаю...насчет этого клея, который секундный...я им все клею...и на краску...там где попрочнее надо,место до пластика зачищаю...пинцетом не оторвать ,если только с краской...обтягивать сильно ничего не собираюсь, только чтоб "провиса" не было...во всяком случае на Катти так делал...единственно посажу на эпоксидку и штифт бушприт,его сделаю из дерева...мне клей для пластика не нравится ,что "долго" сохнет ...им я кажется только половинки корпуса клеил...если опыт негативный есть-то конечно лучше "испытанные средства" применять! Цианакрилат для дерева не идет-впитывается и не клеит толком поэтому-тут да, момент-столяр рулит...
Приветствую! Обломки кораблекрушения ...насчет блоков - клеится металл к пластику и пластик -пластик и металл-металл - этим самым цианокрилатом (так кажется) влет...я его только и пользую,гель лучше-не так быстро схватывается
Еще проще - просверлить отверстие сквозное в щеках, вставить(вклеить) соотв. проволоку- ок 1мм медную,можно кусок эл.провода купить с соотв. диам.жилами ,обкусить лишнее, бормашинкой зачистить заподлицо и усе ,быстро-и блок есть и шпаклевать не возиться
Приветствую, Господа, мне кажется что ставить шкивы -этто того,перебор будет...ушки явно смешные,и отверстие для троса сейчас оч. большое...если эти две вещи подшаманить, то наверное достаточно будет...все равно трос на блоке меняет направление(огибая блок) и просто небольшой пропил в зашпаклеванной или как Сергей говорит,залитой раств. пластиком существующей дырке визуально сделает блок более правильным...а "шкив" трос перекроет по любому...ну этот пропил можно зачернить...
Игорь приветствую, Понятно...во всяком случае обвязку нормальную надо попробовать сделать- это я так понял они пытались ее изобразить -слишком толстые кольца получились...можно из проволоки попробовать...смотреть еще надо как какой блок стоит, некоторые ввязываются в снасть,другие остроплены...та еще работка ...на Виктори посмотрел-там блоки просто сказка-и форма правильная и даже оси намечены...я вот думаю их в качестве мастер модели использовать если доберусь когда до Constitution... Удачи!
Получается класс! Надо бы петли на дверь добавить(кусочек провода ,оплетку можно надрезать на 3 части,чуть раздвинуть...для имитации петель)...декор лучше выделить рельеф как мне кажется...я покрывал глянцевым акриловым лаком сонет мешанным с черной акриловой краской(немного),когда высыхает,получается что-то типа смывки,не очень заметно,но рельеф начинает играть...после высыхания пройтись сухой кистью золотом...у меня получилось что для "морды" (носов.фигура и кормовой декор) я использовал золото светлое,золото темное,лак подкрашенный и перламутр (в некоторых местах ,чтоб поднять рельеф)...может пригодится С Уважением! Кирилл
Приветствую, Спасибо ,пока собирал ,ее малость перекосило от того что верхний гнутый элемент пружинит немного и добится от него идеальной арочной формы почему-то не получилось толком...пластмасса эта из подручных материалов,не оч.качественная , махрится по краям после обработки...но в конце концов колокольня собралась...колокольчик из куска литника, такое использование дрели и тисков годится пожалуй для пластмассы или мелких деталей из дерева,потому что крепление бормашинки конструктивно не очень жесткое в горизонтали и нет поддержки конца заготовки...но рынду выточить получилось...думаю если немного модернизировать конструкцию для удержания заготовки,в принципе и небольщие элементы рангоута можно точить... Успехов!
Приветствую, небольшое продолжение- закончил свою задумку с колокольней... использовал свою бормашинку в качестве импровизированного токарного станка... окраска ОЛКИ в несколько этапов...тонировка разведенной в воде пастелью(порошок),покрытие матовым лаком и сухая кисть слегка...завтра поставлю по месту Всем Удачи!
Приветствую, Сергей, бери который в пластиковой бутылочке(удобно дозировать- сжал-отпустил,в отличиии от тубуса),а не в ал. тубусе...я моментом пользуюсь- клеит
Сергей,приветствую, не так страшен черт как его...Игорь говорил какой дозатор из подручных средств надо сделать...там надо реально дозировать по каплям...и потом узел крепления нижнего юферса к "рыму"-это откуда такая конструкция.?..там нужен либо крюк ,вплесненный в нижний юферс,либо 1-но звено ...такое соединение как ты сделал не годится...во всяком случае я нигде такого не встречал- только не говори что идея от Амати- эти китоделы вообще не "авторитет " по части какой-либо достоверности ,в силу определенных обстоятельств ,связанных с коммерцией...если ссылаться на то "как" -то лучше анатомия,либо хорошие новоделы,либо спец.литература по судомоделизму...я думаю по части организации такелажа и рангоута каравелл надо прошерстить литературу по средиземноморским судам и галерам, наверняка и у Марко Поло есть и у Игоря что-то полезное... Успехов!
Приветствую, Сергей, чтоб сэкономить время и нервы лучше делать проверенными способами,даже если ты собирал блок юферсов на кондукторе...если ты внимательно прочитал мой коммент-я говорил приклеить нижний юферс к рыму-те капнуть цианокрилата на узел соединяющий нижний юферс с рымом и капнуть жидкого цианокрилата на талрепы(каждый)и верхний юферс,где они входят...в итоге этот узел станет жестким и ничего не будет крутить, а клея видно не будет-если да ,то закрыть матовым лаком- не стоит повторять на модели наттуральные процессы-обтяжки и тд...результат непредсказуем может быть...каждую ванту можно тоже пропитать либо пва,либо цианакрилатом...после завершения процесса убрать вспомогательные шаблоны и все будет стоять как надо см ветку по галеону-ссылки как немец ставил нок гордени...
Сергей, Приветствую, Я так понял из фото, что ты не стал делать так,как советовали-сноски по постройке картонной модели Беллоны,что в ветке Андрея-там хорошо расписано как надо ставить ванты,те ты не делал петлю из вант,которая одевается на топ мачт- картонный шаблон с прикрепленными верхними юферсами в нужной позиции-их обвязка-и уже последним этапом "набивка" талрепов,набивка лишь условное понятие...только-только убрать слабину...мне кажется у тебя начинает крутить потому что ты увлекаешься обтяжкой...с моей точки зрения вернулись к тому с чего я тебе советовал- не ставить юферсы на ванты без выбленок ,нижний юферс у тебя все равно с крюком,как я понял,крепится к рыму,...ну да ладно...я вот так бы попробовал:
Приветствую, Может подставить с обратной стороны лист картона ,расположить их как должны быть и пропитать талреп "набитых" на нужную величину юферсов матовым лаком- нижний-талреп-верхний юферс получатся одним блоком...может не будет крутить... Удачи!
Приветствую, Книга несомненно полезная, но еще более информативна именно по деревянным историческим судам- Мондфельд "Модели исторических судов" ,рекоммендую. С Уважением.
