Yes!!!
последовательность окраски и какими красками...если не затруднит.?
результат достойный получился!!!
16.04.2016 12:17:57
Yes!!!
последовательность окраски и какими красками...если не затруднит.? результат достойный получился!!! |
14.04.2016 19:29:48
привет,
это с того музея где мы были? мне этот цвет тоже больше нравится чем на тех фото,что я запостил...это похоже на то,как окрашены орудия на модели Софии Амалии , а фото в посте 257, там цвет у Геннадия вообще в яблочко! с этим... |
14.04.2016 16:39:00
14.04.2016 16:12:32
Привет Антон,
насчет полировки морской водой... эк ты загнул...)) мы ж про пушки...а не про обшивку как показывать цвет орудий... не знаю, мне кажется -как нравится,так и сделать - если надраенные, то должны сверкать реальной бронзой... если патина, то пока не очень похоже,на последних фото,...на пред. мне больше понравился...только чуть добавить этой патины во всех углублениях /рельефа стволов...цвет патины не именно зеленый, белесовато-зеленый какой то... я видел в продаже ,в магазинах "буквоед" к примеру, продаются прям готовые наборы...бронза или золото с патиной,из двух красок...основной состав и патинирующий...очень удобно в применении...можно сделать цвет как на модели Софии Амалии...патина,но без фанатизма... а так, конечно,дело вкуса!...
14.04.2016 13:41:04
может есть смысл добавить чуть патины цвета окисленной бронзы в углублениях...будет вообще супернатурально!
14.04.2016 13:37:47
Привет,
мне тоже очень понравилось! отлично смотрится! но насчет точного цвета состаренной бронзы ... не совсем уверен,что это такой...хотя свои пушки я красил в нечто подобное по цвету! ...но если вспомнить какой цвет у старинных бронзовых скульптур в европейских городах например...то там цвет старинной бронзы очень сильно "западает " в зелень,если так можно сказать,а собственно бронзового или черно коричневого почти вообще нет...в музеях бронзовые пушки зато представлены больше похожим на тот цвет что ты выбрал... если предположить что это судовые орудия - те постоянный контакт морским влажным воздухом...то скорее всего цвет будет "зеленый" .... зеленый относительно конечно...не знаю как он точно называется... |
15.04.2016 15:58:37
Привет,
понятно...как дело дойдет...обрати внимание на этот момент... |
14.04.2016 22:55:23
посмотрел,что у твоих кнехтов основания обточены вроде как для "вертикальной" установки (к плоскости палубы)...
14.04.2016 22:46:43
Привет Владимир,
как будешь ставить фаловые кнехты фока,грота и бизани? я ставил под углом и к палубе и к линии соотв.мачты,если так можно выразится...если его(их) ставить вертикально к плоскости палубы...то получается талрепы талей (от гардель блока к кнехту) проходят к шкивам кнехтов на излом... я ориентировался на то,как стоят эти кнехты на реплике Duyfken и модели Софии Амалии...так чтоб фалы реев,талрепы талей и кнехт(его наклон) все было на одной линии...? какие соображения по этому поводу?
08.04.2016 16:18:54
Владимир Привет,
Красиво получилось! И аккуратно! А что за станок? Да! А решетки,они как ,секциями вынимаются при необходимости,или как? Если секциями,то общей боковины рамки не должно быть по идее...спрашиваю чисто ради интереса...как на самом деле выглядит конструкция...? |
14.04.2016 19:32:40
14.04.2016 08:16:44
Антон привет,
на пва прекрасно все клеится(ткань и нитки)... проблема только в том, что если вдруг склееный парус придется мочить по новой...то склееные части могут отойти...морока с повторной приклейкой... для ткани есть еще специальные клеи от фирмы UHU...но те тоже,типа пва... хорошая водостойкая альтернатива наверное -нитроцеллюлозный клей... только что он вроде блеск дает ,если неаккуратно клеить,чего нет у пва... с другой стороны , паруса клиппера довольно "плоские" ,даже под ветром, в отличии от старинных, "пузатых"... так что когда будешь их "надувать"... не переусердствуй! ... только что слегка может растянуть пальцами,но так, чтобы шкотовые углы оставались притянутыми к нижним реям... по конструкции парусов клиппера -смотри лучше того же Кэмпбелла...автоматически переносить конструкцию паруса 18-19 го хотя бы века,для имитации паруса 20 го, те же "стоплат", мне думается ,не стоит... Успехов!!! |
11.04.2016 22:53:52
Привет Антон,
работа очень аккуратная! но про материал для парусов...ткань на мой взгляд,для такого масштаба все же не вариант...получается и в этом случае и у тебя ... материал один и тот же ... а разница в масштабах... оченно существенна! но если решил что именно ткань надо делать ... то конечно тогда...! мне вот почему то кажется...что из соответствующей бумаги у тебя бы шедеврально получилось! и материал в масштаб бы как раз попал!...но чей то я уже повторяюсь Успехов!!! с большим интнресом продолжаю наблюдать за стройкой |
08.04.2016 08:02:50
Привет Антон,
если сравнивать батист и перкаль,то перкаль более подходящий вариант, он легче по весу,но более плотный в то же время -это касается самого дорогого перкаля артикл 7018... перкалей много типов,все они разные по тканевой основе,весу и плотности самой ткани...для модельных дел лучший самый - 7018 насчет шелка ничего не знаю... я сшивку полотнищ вдобавок к рисованию карандашем(должен быть очень остро отточен,чтобы линия была едва заметна) использовал шило еще...сначала рисовал полотнища,а потом вдоль линии ,с сильным нажимом,но так,что бы ткань не порвать,продавливал шилом,держа его полого насколько возможно...эффект будет похож на то,что получается при продергивании нитки...в месте продавленном шилом ткань деформируется,выделяя шов...для этих манипуляций ткань должна быть уже предварительно пропитана пва и высушена... Успехов!!! |
08.04.2016 21:46:52
Дмитрий привет,
Можно попробовать контурные карандаши...тот же черный скажем...там как раз должны получаться объемные точки...это мне кажется должен быть более простой метод для имитации шляпок болтов/гвоздей...? То что сейчас на фото,может излишне крупно? По жидкому железу я наверное невнимательно прочитал...ипросто отметил для себя как возможный вариант... |
08.04.2016 08:10:23
Дмитрий Привет,
посмотри как делал имитацию "гвоздей" на своей ладье викингов Гарик на "верфи"...там какой то "обходной" маневр вообще использовался...а смотрится круто!!! |
15.04.2016 07:54:03
Привет Алексей,
да уж, посмотрим! насчет стекол,если еще актуально,Олег неплохой вариант предложил... |
14.04.2016 16:31:45
Алексей Привет,
солидно смотрится! Размерчик однако!!! вопрос мне чисто ради интереса и на будущее... а грунтовать зачем? я просто когда первый раз корпус красил...сразу базовым цветом задувал,акриловой краской с баллончика,для декоративных работ...купил в строймагазине...про грунтовку как то не подумал...так эта краска и так,пристала к пластику -намертво!.... а вот тот акрил,которым впоследствии красил,кисточкой...тот уже не сказал бы,что очень хорошо держится...не отваливается конечно,но поцарапать легко... те ты хочешь сначала грунтовать,а потом базовый слой т тд? это не зальет рельеф на отливке?
08.04.2016 16:12:11
Алексей Привет,
Толщину ориентировочно можно подсмотреть на приведенных фото...и если судить по ним же,то твой нактоуз требуется значительно доработать,чтоб более походил на оригинал... |
14.04.2016 16:23:51
SR или галера Реал- вот там есть где развернуться с позолотой!!!
у меня давно руки чешутся... |
14.04.2016 12:08:00
Понятно,
с золотом оно конечно веселее смотрится! потом тонировкой попробуй выделить рельеф,будет эффектнее смотреться...еще в качестве опции можно попробовать два типа коаски использовать...есть хорошие итальянские ...базу сделать золотом потемнее,а рельеф,выступающие части пройтись сухой кистью золотом более светлого оттенка... Успехов!!! про окраску ,по части золочения...я упомянул по аналогии с Виктори...там его,золота,всего ничего...а эта модель, не та ли,что на форумах обсуждается,как одна из лучших этой фирмы,для представления французского 74 пушечника той эпохи? очень похож на 74 пушечник Будрио...
14.04.2016 07:56:34
Юрий привет,
а в это время для окраски элементов декора разве позолота применялась? что пишет по этому поводу Будрио? или вот здесь... вроде как такая интенсивная позолота ,эта характерная черта в декоре судов гораздо более раннего периода... ?
13.04.2016 13:54:56
Супер!!!
так держать! а про такую сшивку полотнищ...где было? где посмотреть(постN)? |
08.04.2016 13:19:01
Привет,
Понятно...ну тады оно конечно! Смотри как удобнее и лучше сделать. Успехов! |
08.04.2016 07:48:49
Сергей Привет,
я имел ввиду выбирать из вариантов парусного вооружения,а не саму конструкцию корпуса шлюпки... |
07.04.2016 22:34:41
Сергей Привет,
а зачем какой то "эдакий" вариант искать? ведь в анатомии и Эндэвора и Конституции есть хорошие чертежи шлюпок с различным парусным вооружением...можно любую схему изобразить? |
11.04.2016 22:41:18
Привет ребята,спасибо большое за отзывы!,
стройка пока откладывается до сентября... будет возможность,то конечно буду заглядывать на форум...интересно как продвигаются ваши стройки! :) приеду-переделаю немного -уберу направляющие блоки, и перенесу места крепления ходовых концов талей фалов реев с кормовых релингов- надо соорудить доп.кнехты...по бортам ,ближе к фок мачте...на "верфи " Игорь этот вариант раскритиковал...и правильно! как я понимаю...было чуйство...что то не так идет... Всем Успехов в текущих проектах!!!
