Страницы: Пред. 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 73 След.
И-15 над Мадридом. (Готово), ...Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...
Виктор  Клочков пишет:
Класс! А масштаб? Что-то не нашёл...
Мой любимый масштаб - 72-й. Добавил в головной пост.
Изменено: Константин Абдуллин - 02.12.2016 21:58:03
Мотор, боковые панели, примерный финальный вид.
Начинаю работу по испанскому И-15, всем известный пластик от ICM в 72 масштабе.
Идея сделать небольшую виньетку с испанским самолетом подзуживет меня еще со времени так и не состоявшегося ГБ по локальным конфликтам. Потренировавшись на крымском И-15БИС, оценив свои ошибки и пути их устранения, на время забросив его, решил делать испанца.
Итак, будет раскапотированный (неожиданность!) самолет, у него будут опущены створки кабины и подняты боковые крышки доступа к патронным ящикам. При этом из 4-х ящиков два будут открыты - один верхний, один нижний.
Итак, что сделано.
1. Борта выскоблены, сделан новый силовой набор.
2. Фюзеляж разделен на переднюю и задние части - так собирать легче. Отдельно делается полностью задник, а центроплан, передняя часть кабины и замоторный отсек - второй деталью. Потом внутрь будет установлено наполнение кабины и состыкованы передняя и задняя части как на одном из приведенных фото.
3. Передняя часть также утончена повсюду, сделан силовой набор, противопожарная перегородка, переделан неверный заборник карбюратора и сделан за ним воздуховод. Установлены крылья и подкосы. Получилась очень прочная конструкция.
4. Сделан мотор, доработан сзади (у ICM картер неверен), сделаны толкатели, выхлопные патрубки (рассверлены), доделан лобовой капот. Вообще, с передком самолета здесь косяк на косяке - переделывать приходится много, чтобы мотор встал на свое место, а не торчал вперед на лишних 5 мм.
5. Из ранее подготовленных пулеметов ПВ-1 и ПВ-1А выбраны 4, соответствующие И-15-му. Они на фото.
6. Сделаны тончайшие боковые крышки с внутренней силовой основой и туннелем выброса гильз из нижних пулеметов.
7. На педали поставлены скобы под подошву.
8. Собрано наполнение кабины - рамный каркас, переделанное сиденье, патронные ящики, топливный бак, новые сектора газа, пульт управления электропитанием, аккумулятор.
На кое-где торчащую пластиковую бахрому не обращайте внимание - это промежуточный выриант, еще не обработанный мелкой шкуркой и растворителем.
Снимал в слабом свете без штатива, потому плавает фокус и есть "шумы".
Изменено: Константин Абдуллин - 13.06.2017 20:54:33
По-2ВС от ICM в 72-м, Сборка "раннего" аэроплана
Сергей Бусаргин пишет:
Такая проработка кабин!!! Но ведь верхнее крыло практически "закроет" кабину пилота, если и будет видно, то только приборную доску???
Такова печальная судьба сусликов.
Чтобы литник на сгибах не сыграл, надо гнуть в первые 20-30 минут после "изготовления" литника. Потом он кристаллизуется, становится или упругим, или ломким. Ну и берите литник от Академа, желательно не серый, а черный - видимо, цветовой наполнитель дает больше гибкости для очень тонких "тянучек"
Изменено: Константин Абдуллин - 17.09.2016 21:21:33
ПЕ-2, Звезда 1 :48
Роман пишет:
по поводу ремне смотрел наставление. там  написано, что плечевые ремни крепились за скобу.
В звездовском сиденье  - в спинке есть прорезь. Так вот ремни проходили через нее и шли за спинкой к скобе 11.
ПЕ-2, Звезда 1 :48
Патронташ для ракетницы по правому борту вроде кожаный, ну никак не серый. По ремням пилота присоединяюсь - косяк эдика, смотрите тех.наставление по Пе-2 в сети широко представлено.
Хотели открыть люки - можно было и люк стрелка-радиста открыть - можно будет в отсек заглянуть снизу.
И-5, И-15 бис, И-153, И-16, ICM,1/72, Истребители Н.Поликарпова в обороне Крыма.
Rata пишет:
Вечер добрый ! Ну как ,есть ли продолжение ?
Будет. Приклеил нижнее крыло, увидел поведенность фюзеляжа "вертолетом", вроде бы исправил, залил для прочности расплавленной пластмассой места силового крепления с нижним крылом. Сейчас сохнет с недельку.
Параллельно начал делать испанского Чато - не дождался обещанного ГБ по довоенным конфликтам. По нему открою отдельную стройку - все же классический И-15 в 1941 в Крыму замечен не был.
Добавлю еще фоток - приложены половинки друг к другу, пока не приклеены.
На правом борту огромный люк будет разделен силовой балкой.
Вложил начинку кабины внутрь корпуса. Приложил мотор.
Н-да, видимого остается немного. Еще раз сорри за отвратную цветопередачу и вспышку.
Да, коллектор пока в цвет ганметалла. Его еще придется доводить до цвета горелого металла и ржавчины. Пока не крашу - за него беру мотор - ну и чтобы сложный пигмент не вытерся оставляю окраску на-потом.
Изменено: Константин Абдуллин - 12.11.2016 11:58:05
Сделал боковины корпуса. Одну "удачно" отломил по борту в самом тонком месте.
Понятно, что толщина борта уменьшена до бумажной, наклеен силовой набор, патронташ, аптечка.
Сделал переднюю противопожарную перегородку, передний моторный отсек с моторамой, маслобаком и маслорадиатором. Сделал внутренние части стоек шасси- те, что находятся внутри корпуса.
Видно, что будет открыт правый борт, показывая нижние пулеметы, ящики патронов, топливный бак.
Открытые крышки левого борта покажут верхние пулеметы, маслобак, маслорадиатор (у ИСМ совершенно неверный), заднюю часть мотора.
Да, внешний капот будет практически весь снят - только две нижние крышки сохранятся. Так что внутренний капот и все вокруг него и внутри будет более-менее видно.
Изменено: Константин Абдуллин - 12.11.2016 11:41:21
Итак, пришло время заняться машинами Поликарпова.
Обнаружил для себя приятный бонус - оказывается, у меня в загашнике лежал еще один И-15 бис, более раннего, еще зеленого цвета пластмассы. Кстати, сравнение с "серым" современным перевыпуском показывает незначительное ухудшение качества литья, особенно заметное на начавших "замыливаться" острых краях деталей.
И-5,И-15 и И-15 бис хороши своей почти полной идентчностью внутри. Мелкие различия (панели электропуска или баллон для пневмопуска, разные системы гильзоотведения, разные ручки перезарядки нижних пулеметов, разные сиденья и пр. - не в счет). Рама, компоновка, приборка (кроме И-5) - практически идентичны. Есть основания делать все серией.
Потому начал с самого "вкусного" - с И-15. Тем более два набора пластика позволит сделать сразу два самолета - один весь раскапотированный, второй - целый, готовый к вылету.
Зеленая старая пластмасса преподнесла неприятный подарок - оказалась весьма хрупкой. Пришлось работать более аккуратно и ставить частые "заплаты" на места сломов.
Начал с конвейера.
Изготовил серийно 4 КПА (2х И-15 бис, И-152, И-16),
                 3 приборки(И-15, 2х И-15бис),
                 16 (сам не верю!) пулеметов ПВ-1 и ПВ-1А (И-5, И-15, 2х И-15бис).
Итак, что сделано по И-15бис.
Первым пошел "распотрошенный". Он позволит оценить, что будет видно внутри в закрытов втором И-15бис и на чем можно сэкономить.
1. Сделал мотор. Переделке подвергся задний участок (коллектор, толкатели, обтекатели клапанов, питатели, центральная часть - картер сзади). Окрашен ганметаллом от тамии с серебрением, картер - серый FX-25 от тамии же. Вспышка увела все в коричневый - снимал затемно, а лайт-бокса нет.
2. Собрал кабинную часть. Пулеметы ганметалл тоже ушли в коричневый, плюс блики изобразили их пупырчатыми. Зрительно это не так.
Продолжение следует.
Мотор 1.JPG (126.31 КБ)
Мотор 2.JPG (115.73 КБ)
Мотор 3.JPG (114.13 КБ)
Мотор 4.JPG (116.7 КБ)
Начинка 1.JPG (151.25 КБ)
Начинка 2.JPG (127.12 КБ)
Начинка 3.JPG (156.64 КБ)
Начинка 4.JPG (127.51 КБ)
Начинка 5.JPG (147.79 КБ)
Изменено: Константин Абдуллин - 12.11.2016 12:00:26
Пе-2, 1:32, самодел
Очень впечатляет.
Но появилось одно сомнение - нигде не увидел прицела в кабине. Его должно быть хорошо видно спереди через переднюю левую стеклянную панель.
Форточку (левую боковую сдвижку) можно прорезать (открыть) - так можно забраться в кабину для установки чего-либо забытого пинцетом.
Изменено: Константин Абдуллин - 07.10.2016 07:36:35
Пе-2 "Дочерей неба", Пе-2. 1/72 UM. 125 ГБАП.
Кэп, спасибо!
На этом сайте если поставить фильтр "БОМБАРДИРОВОЧНЫЙ АВИАПОЛК ИМ. МАРИНЫ РАСКОВОЙ", то будут две страницы интересных фотографий, целых 22 шт. Кое-что оттуда использовал для построения диорамы. Кстати, она готова, завтра-послезавтра обещали классный фотик и помощь для фотосессии. А то идет дождь, темно. Мой Сэнон 1100 сильно блеклые снимки дает.
Me-262 A-2A/U2., модель ХБ в 1/48
Смотрится хорошо. Но если память не изменяет, на правых приборах (которые отвечают за двигатели) была цветовая окантовка - желтая и красная, попарно по два.
Предкрылки на стоянке будете "вываливать"?
XV Региональная выставка в Челябинске 2016 г. (не состоялась)
Чего накинулись на челябинских чинуш? Обычная {cencored} перестраховка накануне приезда Путина в Челябинск (5 декабря). Им же запретить проще, чем помочь. Мы уже от этих {cencored} другого и не ждем. Город и так на предпоследнем месте в рейтинге пригодных для проживания городов России. А тут и последнюю радость отобрали.
Изменено: Константин Абдуллин - 01.12.2016 09:25:51
Администраторы раздела: Авиация., Все вопросы, связанные с самолетами-вертолетами - сюда
Кристо пишет:
Коллеги, а вот тут недавно был забанен человек за размещение нацисткой символики, и я всё как всегда пропустил.
Хочу спросить, фотографии с нацисткой символикой уже нельзя размещать, или можно? Вся проблема в том, что на БТТ одни кресты, а на авиации  свастики сплошь и рядом.
Так был как танк, обычный немецкий, а вот на заглавной картинке рядом с танком был прифотошоплен нацистский флаг с белым кругом и свастикой. То есть как некоторые на заставке показывают страну экспоната. Вот за это и был наложен бан.
Видимо, ошибочно музейный обзор самолета Ме-262 ушел в "Личные Обзоры".
http://karopka.ru/community/user/12742/?MODEL=463171
А вот мой же соседний Bf-109Е3 прошел нормально в "Музейные экспонаты".
Халявный источник полистирола может скоро иссякнуть., Роспотребнадзор и Росприроднадзор намерены запретить использование полистирола в пищевой промышленности...
ekha пишет:
Везет вам. А у меня вот мало. Придется надрывать желудок Дошираком пару месяцев.
Не получится. Полистирол имеет дурную привычку становиться хрупким со временем. Особенно пищевой. Так что надо использовать его "с колес".
Кстати, полистирол еще применяется в сметанных банках (только мелкой шкуркой сточить тонкий пищевой лак с поверхности материала). Так что можно не гробить желудок дошираком   ()() , а уподобиться толстому ленивому коту с мордочкой в миске со сметаной.  \8/
[ Закрыто] БАН., Чтобы темы не плодить...
Игорь пишет:
А автора забанили окончательно не за работу или письмо, а за угрозы, что вообще то правильно. Приходя в чужой дом не надо наезжать на хозяев.
Нет. Забанили именно за работу и комменты. Письмо и угрозы пришли в ответ на бан. Вот тогда уже и снесли весь аккаунт.
Владимир Титов пишет:
Константин Абдуллин пишет:
Потому для исправления ситуации надо или оставить как есть, или переделывать куда-то ссылки, на какие-то сканы (а кто их делал?). А оно нам надо? Да и сами "репрессированные" свои грешки знают.
Немного по рабоче-крестьянски, но в динамике выглядело все так.
кнопку принтскрин и вставить картинку, это не проблема, если задаваться целью фиксировать правонарушения. я просто иногда, почти случайно, попадаю в эту тему, смотришь - какой-нибудь именитый товарищ свободы лишился, и вроде бы материалы к делу подшиты, а там пусто. любопытно иногда бывает.
Не-а. Притскрин - одна страница, а для понимания полноты грехопадения индивидуума порой приходится всю тему поднимать. Так что это будет не "место преступления", а только малая его часть.
Да и хранить кучу бесцельных мегабайтов - не камильфо.
Изменено: Константин Абдуллин - 08.11.2016 20:23:40
Шериф, соглашусь с Атлоном, заходишь по ссылке а там "стандартная страница". какой смысл тогда ссылку публиковать на место преступления, если там все подчищено. может хоть скрин пришпиливать. (ну этой если задаваться целью показать преступление, за которым последовало наказание)
То куда выбрасывает ссылка - это переход по умолчанию, когда не найдена собственно страница по ссылке (своего рода страница 404).
Если воспринимать все в динамике, то вначале было обсуждение, несколько страниц интересных и не очень мнений. Потом пришли админы с банами наперевес и появились вышеуказанные тогда еще рабочие ссылки, ведущие на обсуждение работы, то есть на "место преступления".
А потом уважаемый Отстой ликвидировал на корню пользователя Контум вместе со всеми его моделями, в том числе и с провокационной темой про ЛГБТ на Луне. И ссылки умерли, и стали вести туда, куда ведут - на дефолтную страницу "не найдено".
Изменено: Константин Абдуллин - 08.11.2016 20:25:22
Войны разные, результат один.., Франция 1942
Двухэтажное здание с солдатами вокруг него - больше походит на южную Германию с фахверковой конструкцией стены - это когда бревна-каркасы (в том числе диагональные) выделяются из стены.
С праздником, Танкоградцы!, Сегодня, 6 октября 2016, Челябинск впервые отмечает День героев Танкограда.
Именно в этот день по решению Государственного Комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск.
Инициатором создания праздника выступил Областной Совет ветеранов. Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области и Челябинская городская дума утвердили этот праздник как официальный 6 октября.
В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 промышленных предприятий. Еще 35 крупных предприятий было построено. В их числе металлургический и трубопрокатный заводы в Челябинске. Магнитогорский металлургический комбинат возвел новые домны и мартеновские печи, освоил производство листовой брони. Уже в октябре 1941-го из Челябинска отправилась на фронт первая добровольческая танковая рота из семи тяжелых танков КВ. А в августе 1942 года с конвейера сошел Т-34. Чтобы наладить его серийное производство челябинцам потребовалось всего 34 дня.
За годы войны Танкоград дал фронту 18 тысяч тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок, помимо этого — 48,5 тысячи танковых моторов. Ежемесячно выпускал 45 легендарных "катюш". Почти каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, и броня каждого второго танка, были сделаны из магнитогорской стали.
Изменено: Константин Абдуллин - 06.10.2016 10:55:01
Макса Коробова с Днём рождения!
Макс, прими поздравления и пожелания всех благ ... и всех моделей!
Сегодня день рождения FROGER, он же KONSTANT-он же Константин-ЛЯГУХ.
Тезка, от всей души поздравляю с днюхой!
Всего самого наилучшего, чтобы у тебя все-все-все было, что пожелаешь! А чего нет - сам склеишь и покрасишь!
Zaxar 157 пишет:
Отличный кредит,приемлемые условия))
И главное, без драконовской переплаты.
SAURON пишет:
Но вот тут сексизм определенно присутствует.
Ничуть. Слева - "мужской", справа - "мадамский". Все справедливо.
Zaxar 157 пишет:
STAS1990 пишет:
Отличные репетиторы
На Собчачку похожа.
Зачем эту девушку таким сравнением оскорбляете? [:](
Изменено: Константин Абдуллин - 07.07.2016 07:40:22
Помогите устранить блеск декалей!!!
Фидель пишет:
Намочите ушную палочку уксусом и слегка промокните декаль.Блеск должен уйти.
После глянцевого лака сверху уже поздно.
