Страницы: Пред. 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 След.
как получить глухой матовый лак
А зачем пигмент? У тамии же есть такая штука - Flat Base, называется. Или же мативатор по-русски, Х-21. Вот для полуматового его соотношение к глянцевому лаку 1-10, 2-10. Для глухого матового до 4-10, но осторожно, всё равно надо пробовать перед заливкой, модель может покрыться белёсым налётом при превышении концентрации.
Новогодний подарок фрицев, диорама о захваченном Тигре
Образовался довольно большой перерыв, сегодня только возобновил стройку. Первым делом избавился от первых двух деревьев: ну не похожи они на деревья... Решил завтра сходить в цветочный магазин, авось найду чего дешёвое похожее, или ещё по лесу поброжу, поищу. Работа свелась к закладке основания диорамы. Куплена фоторамка 30 с чём-то на скоко-то сантиметров, укорочена по длине, чтобы получилось чуть более, чем длина формата А4. Обрезана задняя планка, получилось так:
Рамку зашпатлевал на стыках обрезки, загрунтовал, покрыл тамиевским акрилом Hull Red, а после - полуматовым лаком Валледжо:
Заднюю планку приклеил на клей и приколотил маленькими латунными гвоздиками, оставшимися от сборки парусника:
Завтра надеюсь разобраться с деревом, да начать лепить землю.
Продолжаем тему. Ложась спать в день, когда приступил за диораму, долго думал о дереве. Перед сном просмотрел много картинок яблонь. И пришёл к выводу, что на зимнем растении веток должно быть чуть менее, чем дохрена. Особенно на яблоне. В связи с этим, решил сварганить его из настоящих веточек и ветвящихся травинок, а не колупаться с проволокой. Но сегодня так и не вышел в лес (ведь там простор для поиска не ограничен!), а женя гуляла с ребёнком и принесла мне целый пакет берёзовых веток. Я придирчиво их осмотрел и выкинул. Нет, из них можно сделать куст или дерево, она даже показала, как. Но это для масштаба минимум 1:16. На дне пакета остались мелкие сучки клёна и пучки, на которых растут его "петушки. Эти пучки я и решил использовать для имитации мелких веток. Работу ещё не закончил, но в связи с иссякшими запасами древесины, выкладываю сегодня отчёт того, что получается. Вот такая кленовая "яблонька", если это можно назвать яблонькой:
И пару фото поближе со светом:
Планируется слегка утолщить и удлиннить ствол до места начала ветвления.
Ну, это пока черновой вариант, чтоб на столе стояла, пока я над ней манипулирую. Выберусь на малую родину, измерю толщину стволов своих яблонь, они там довольно толстые.
Ну вот, завершив работу над Тигром (вот тут он). приступил к созданию диорамы о нём. Как ни странно, строить основание я решил начать с дерева. С яблони. Поизучав методы изготовления деревьев, решил сначала выполнить из проволоки каркас, облепить его модельным пластилином, а затем шпатлёвкой сымитировать кору.
Сегодня приобрёл катушку такой вот проволоки:
И вот, что пока что вышло. Тут дано сравнение размеров яблони с Тигром:
А тут можно получше рассмотреть. Намечены толстые суки. Мелкие веточки, коих у яблонь тысячи, будут сделаны позже по мере облепки пластилином.
Изменено: Евгений Сухочев - 25.01.2012 19:02:27
МиГ-23МЛД "Герой Шинданда", 1:72 звезда, нос от prop &get
Жалко МиГи...
Изменено: Евгений Сухочев - 04.02.2012 22:23:18
А я вот ещё подкину, правда тут про так называемый nose-art, но кое-что интересное, возможно, почерпнёте: http://www.drive2.ru/users/xsandr/blog/288230376151970780/
Про эти МиГи примерно с середины начинается.
Изменено: Евгений Сухочев - 22.01.2012 01:25:13
Рассказанные сказки.
Сказка завершена, просьба перенести: http://karopka.ru/forum/forum188/topic10526/
Витязь в звериной шкуре., Видеосказка о стройке трофейного Тигра.
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец! Модель размещена на сайте!
Приобретя валлеховскую жижу для имитации спокойной водной глади, решил с её помощью попробовать сымитировать триплексы на комбашенке. Такая вот штука:
Капал её с кисточки №6 на внутреннюю поверхность башенки. Вышло довольно прозрачное стекло:
И вот фото, иллюстрирующее его блеск:
Мне понравилось. Думаю в будущем попробовать эту жижу подкрасить, чтобы довести стекло до нужного цвета. Например, до желтоватого или с голубоватым оттенком.
Изменено: Евгений Сухочев - 24.01.2012 20:10:41
Ходовая полностью запачкана!!!
Попытался сымитировать сырую грязь, добавив в смесь текстурной пасты и пигмента глянцевый лак. Но, видимо, лака оказалось недостаточно, и после высыхания грязь получилась не совсем сырой. Но и не засохшей, так что я посчитал, что цель достигнута, ибо при температуре в январе 0...+1 совсем сырой грязи не было.
Ну, а пакля помогла в имитации содранного дёрна и травы. Её даже красить не пришлось:
Стройка почти завершилась. Остались люки в количестве 3 штук.
Изменено: Евгений Сухочев - 24.01.2012 15:49:37
Гуслянка наконец-то собрана и установлена! Теперь самое время её загадить. Только что начал:
Грязь - это текстурная паста Валледжо, неплохо зарекомендовавшая себя на корпусе:
С помощью пакли имитировал кусочки попавшей травы.
После высыхания пасты будет нанесён пигмент для достижения необходимого цвета. Работа продолжается, и её завершение уже совсем близко!
Изменено: Евгений Сухочев - 23.01.2012 22:49:27
Сегодня выдался довольно продуктивный день, поэтому не могу не отчитатьтся о ходе процесса. После обеда удалось покрыть всю гусеницу пигментом:
Слишком оранжевую ржавчину затемнил фильтром, сделанным из тамиевской XF-10 (матовый коричневый) в разведении 2 к 10:
Далее на внутренней стороне гусеницы попытался сымитировать след от резиновых бандажей катков, хоть его потом и навряд ли различишь из-за грязи:
И, наконец, прошёлся по грунтозацепам наждачкой, а после сухой кистью с тамиевской серебряной глянцевой краской X-11. Для сравнения слева подставил изображение гусеницы, только что сошедшей с конвейера:
Теперь осталась вторая гусеница, загрязнение и натягивание их на катки.
Изменено: Евгений Сухочев - 21.01.2012 23:48:38
Исправил последний фотоотчёт, теперь переходим не на страницу Радикал-фото, а на графический файл. Просто до этого момента немного не понимал, как это исправить. Теперь и сам доволен.
Изменено: Евгений Сухочев - 21.01.2012 00:15:13
Я пользуюсь Радикал-фото, чтоб текст между фото вставлять. Ну, раз опасаетесь, не буду так делать.
Изменено: Евгений Сухочев - 21.01.2012 00:07:58
Продолжаю сборку. Задуты металлические наборные траки тамиевским XF-56 (серый металлик):
И сегодня я их начал покрывать ржавчиной, роль которой выполняет пигмет Dark Red Ocre от Валледжо:
Сначала смутило, что поспешил, не приобретя пигмент потемнее, но теперь думаю, что после загрязнения этот слишком оранжевый цвет потемнеет.
Покрываю так: макаю кисточку в воду, обтираю тряпочкой, чтоб была влажной, а затем макаю в банку с пигментом и размазываю его по поверхности.
Изменено: Евгений Сухочев - 21.01.2012 00:13:10
А теперь перейду в фотоформат из-за будущей нехватки видеоматериала для полноценной седьмой части.
Только что закончил пачкать танк:
С помощью такой вот текстурной пасты от Валледжо:
Вот и результаты пачканья, поверх пасты нанесён пигмент для достижения нужного цвета и избавления от глянцевитости:
Готова шестая часть. Смотрим: http://www.youtube.com/watch?v=Xk0EczqPMKY&context=C31517feADOEgsToPDskKGr2OKAmhNgDLAAWM7zXJT
Благодарю! Если всё пойдёт по плану, к следующим выходным закончу!
Вот и пятая часть подоспела. Смотрим тут. Или через первый пост!
Готова четвёртая часть видеосказки, смотрим первое сообщение или же тут. Следующая часть будет уже в следующем году!
Изменено: Евгений Сухочев - 01.01.2012 01:14:43
"ДеАгостини" AMG Mercedes DTM C-Class, Увидел рекламу и был удивлен!))
Я в самом начале сентября заказал 34 и 38 номера, в конце октября пришло СМС, что отправлена посылка. В середине ноября получил посылку, заплатил 548. Вот теперь 52 и 56 надо заказать...
Абсолютный новичОк и ис-2, Требуется помощь абсолютному новичку
Вот какое дело: ты должен сам понимать, изучив инструкцию, какие детали и узлы после их стыковки с моделью покрасить будет невозможно. Во-вторых, надо красить всё: и днище, и внутренние стороны катков. Вот моя схема сборки: корпус и подвеска - покраска. Катки отдельно - покраска. Гуси отдельно - покраска. Башня со стволом отдельно - покраска. Потом в процессе стыковки ходовой с корпусом пачкаешь её и завершаешь установкой башни. Ну, а всякий скарб на броне - это по ходу надо определяться. А кто-то сразу всё собирает и красит.
По поводу покраски того, что потом будет не видно, приведу фразу из статьи в М-Хобби про модель МиГ-15: "Знакомый спросил меня, зачем ты собрал всю начинку, её ж под фюзеляжем не видно? А я ответил, что тебе двигатель не видно, но я-то знаю, что он там есть. И понимаю, что на полке у меня самолёт настоящий, только маленький..."
Изменено: Евгений Сухочев - 16.01.2012 01:49:46
Просили - выкладываю. Вот такой первенец мой:
А ржавчину мне, например удобнее насыпать пигментами, а потом их скипидаром закреплять. Но скипидар с тамиевким акрилом хорошо себя ведёт, а со звездой не знаю...
ИС-2 был моей самой первой моделью, когда 6 лет назад я начал моделировать. Собирал его на кухне, под потолочной лампой обычного света, на газетке, постеленной на стол. Красил кистью, краска зведа супер, это был подарочный набор, уже с краской. Не грунтовал. Благо, пластик зелёный, потому моя мазня была не очень заметна. Собрал за 3 недели, работал каждый вечер по 30-60 минут. Благодаря этой модели и понял, что моделизм - занятие интересное. А потом уже со сборкой последующих моделей пробовал разные технологии, познакомился с грунтовкой, смывкой, везерингом, обзавёлся аэрографом, большим набором красок от тамии (ибо они очень хороши и их легче всего достать в Воронеже), выделил под хобби письменный стол. Мой друг под влиянием Мира танков купил себе звездовского тигра 2 года назад. Не слушал моих советов, решил его полностью собрать, а затем покрасить с помощью моего аэра. Но духу на сборку не хватило на уровне гусениц, и так он его и забросил.
ЗЫЖ: поскольку интернета тогда у меня не было, в сборке и покраске ИС-2 очень помог журнал М-Хобби.
Надеюсь, эта история чем-то поможет. А звездовский акрил вещь, проще говоря, плохая...
Изменено: Евгений Сухочев - 09.01.2012 17:32:44
[ Закрыто] Клуб Анонимных Дедов Морозов на Каропке!
Виталий Петренко пишет:
Евгений Сухочев пишет:
А мне в Воронеж подарок был отправлен 6 числа, никак не дойдёт... Дед Мороз идентификатор не прислал, почтовый ящик пуст... Дорогой дедушка! Если ты сейчас это читаешь, намекни, пожалуйста, идёт ли подарок. А то, помнится, в конце сентября велоформу заказывал, благо отслеживал, не стал ждать извещения. Так вот, форма пришла в середине октября, а извещение только в конце ноября...
Дорогой внучек, (ну если я дедушка) мой хороший ребенок которому ушел подарок тоже живет в Воронеже...
Посылочка ушла но уже 2 неделю весит на Московской сортировке...
Не знаю ты ли тот внучек или не ты.. но помни Дедушка Мороз никого без подарка не оставит!
Спасибо, Дедушка, обнадёжил! Значит, буду ждать!
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!!, Отчеты )
Приятно, что мой подарок дошёл и понравился человеку! А вот мне чего-то никак не придёт...
World of Tanks
Не только у КВ сообщение про накрыто. Если я на Е-100 с фугасницей впритык кого стреляю -  у меня пушка повреждается. А бывает, мехвода контузит...
